Kirjoittaja Aihe: Alpha innotec Alterra SWC 13,5 Kw  (Luettu 9264 kertaa)
Poissa hanno
« : 08.01.17 - klo:15:00 »
Asennettu joulukuun14 päivä 2016 ,asennuspaikka Pärnu, lämmitettävää pinta-alaa ca 320m2 (900m3)talo+autotalli.
Vesikiertoinen lattialämmitys,300l puskurivaraaja ja 400 l käyttövesivaraaja. Ensimmäiset pakkaset takana ja näyttää tehot riittävän hyvin ilman vastuksia -15  lämpötilassa.Keruupiiri kostea hietikko 3x300 m ,syvyys noin 1,0-1,2m. Pumppu erittäin hiljainen ja helppo käyttöinen olen kyllä tällä hetkellä tyytyväinen  :)
Hannu
Poissa hanno
Vs: Alpha innotec Alterra SWC 13,5 Kw
« Vastaus #1 : 19.01.17 - klo:18:56 »
Heips,
Jatkoa edelliseen eli nyt pumppu jauhanut lämpöä reilussa kuukaudessa noin 5000kwh,kaikki toiminut hyvin ja maapiiri pysynyt plussan puolella kokoajan. Huoneet vielä sisustusvaiheessa joten rakennuskosteuttakin vielä varmaan on pelissä mukana. Kaikenkaikkiaan vesikiertoinen lattialämmitys ja maalämpöpumppu on erittäin kustannustehokas, varsinkin jon lämmitettävää alaa on vähänkin enemmän  :)
Hannu
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #2 : 19.01.17 - klo:19:50 »
Heips,
Hannu
Heips, tuossa on kyllä kaikki oleellinen lyhyesti ilmaistuna.
« Vastaus #3 : 19.01.17 - klo:22:16 »
Hannu
Seuraileppa keruun lämpöjä. Pumppu ei tykkää liian lämpimästä kesällä. Virossa taitaa olla kesäisin maaperä jonkin verran lämpimämpi kuin täällä.
Poissa hanno
« Vastaus #4 : 01.02.17 - klo:18:56 »
Täytyy kesällä seurata keruupiirin lämpötiloja ja pumpun toimintaa tiedon keruun vuoksikin. Nyt pumppu toiminut puolitoista kuukautta ja käyntijakso ja lepojakso on noin 50/50 eli tunti töitä ja reilu tunti lepoa ,tämän sai hystereesillä helposti säädettyä.
 Opiskelua ja seurailua tämä ensi talvi ja vuosi on niin sitten myöhemmin on kokemusta enemmän.Nyt keruupiiri noin tunnin käynnin jälkeen nollassa mutta ei mene miinukselle joten ok. Kun kaivettu maa asettuu niin ensivuonna voi olla lämpöä enemmän maasta otettavissa.
Lämmön jako toimii lattialämmityksenä hienosti vaikka vielä rakennusvaiheen sisätöiden takia sisälämmöt vasta noin +18 ja tallissa noin +16 joten säästöähän siinä vähän kertyy. :)
Hannu
Poissa rampe
« Vastaus #5 : 06.02.17 - klo:19:02 »
Oletko seurannut paljonko systeemi vie sähköä?
MLP:Alpha Innotec SWC Alterra 82, Capito MPD 600
Porakaivo: 200m
IV:Vallox 145 SE + Vallox MV200 kanavapatteri
m2: 186m2 lämmintä + 55m2 puolilämmintä
LJ: vesikiertolattialämpö
Poissa hanno
« Vastaus #6 : 26.03.17 - klo:17:28 »
Hei ,
Sähkönkulutus helmikuussa arviolta maalämmön osalta noin 1200 kwh. Kokonaiskulutus 1645kwh joka sisältää rakennusvaiheen sähkönkulutuksen , valot ja  yms...Lämpöä pumppu tuotti noin 4500kwh=160kwh/vrk. Huonelämpötila talossa noin 18.5c ja autotallissa 16.5c . Pumppu on toiminut moitteettomasti ensimmäiset 3kk ja maapiiri ei mennyt kertaakaan pakkaselle joten tuntuu olevan ok.
Kosteutta on talossa vieläkin tasaisesti keskimäärin 68-70% koska sisärappaukset kostuttaa sen minkä ehtii kuivamaan.
Yllättävää on että pumppu pitää sisälämmöt puolen asteen tarkkuudella vaikka vielä sisätermareita ei ole asennettu.
Näillä mennään ja tarkastellaan myöhemmin tilannetta lisää.
T: Hannu
Poissa hanno
« Vastaus #7 : 16.06.17 - klo:07:56 »
Puolivuotta on pumppu pyörinyt ja lämpöä tuottanut yli 20000kwh  ja eipä ole moitteensijaa laitteessa. Kesällä kätevä kun katkaisee kiertovesipumput kun ulkolämpötila yli 20 astetta, säästö se on pienikin säästö. :)
Asennan vielä huonekohtaiset säätölaiteet(termostaatit)niin sitten valmista,vaikka ei kyllä ole tarvetta mutta kun paikat ja johdot on valmiina.
Sähkönkulutus on lämmittämiseen niin pientä että ei viitsi hifistellä ja onhan maalämpökin eräänlaista aurinkolämpöä ympärivuotisella erittäin hyvällä hyötysuhteella ja pienellä hiilijalan jäljellä.
Itse annan yleisarvosanaksi hyvän käsittäen maalämmön kokonaisuutta ja uskon että niin moni toinenkin.
Terveisin,
Hannu
Poissa rampe
« Vastaus #8 : 28.11.17 - klo:23:10 »
Marraskuun keskiarvotiedot:
lämpötila: +0,106C/vrk
MLP lämmitys: 73,16 kWh/vrk (tuotto)
MLP käyttövesi: 17,35 kWh/vrk (tuotto)
kokonaissähkö: 41,14 kWh/vrk (kulutus)
Porakaivo: 200m
Poissa hanno
« Vastaus #9 : 16.12.17 - klo:06:44 »
Pumppu tuottanut lämpöä vuoden ! Tunteja kertynyt ca 2300h ja käynnistyksiä noin 3200kpl ,lämpöä tuottanut yli 32000kwh.
Kaikki pelannut moitteettomasti eikä ole ollut kertaakaan häiriötilannetta. Nyt on huonetermostaatit asennettuna ja taloon muutto suoritettuna ja tasaista lämpöä varaavalla lattialämmityksellä.
Ilmanvaihto Vallox MV 145 ja varaava takka /leivinuuni pelaavat hyvin yhteen lattialämmityksen kanssa eikä ole mitään konflikteja keskenään.
Kuuman käyttöveden kierto on toteutettu ajastimella ja ehkä tuo säästöä kun ei turhaan yöllä eikä työpäivinä päivällä kierrätä.
Maapiiristä tulee vielä yli 2 asteista litkua pumpulle joten hyvä niin, kesällä kun oli jätkuvasti yli 10 niin huomasi että pumpun tehot nousi ja hyötysuhde parani mutta myös kayntiaika lyheni minimillään käyttöveden tuotossa 15 minuuttiin.
Keskimääräinen pumpun käyniaika ensimmäisen vuoden säädöillä noin 42 min, eli mielestäni ihan ok.
Lämmintä Joulun odotusta kaikille maalämmöstä kiinostuneille!  :)
Terveisin,
Hannu
Poissa hanno
« Vastaus #10 : 18.12.18 - klo:11:05 »
Nyt on Alpha Innotec pyörinyt 2 vuotta ilman vikoja ja sen kunniaksi alkoi viikonloppuna elektroninen paisuntaventtiili juonitteleen eli antaa virhekoodia 765  joka tarkoittaa suunilleen että ylikuumeneminen alle 2K yli 5 minuuttia yhtäjaksoisesti. Onkohan elektroniset paisarit yleisiä ongelmia muissakin merkeissä ? Oispa kiva tietää.
Koska pumppu on netissä luettavissa niin maahantuoja oli sitä mieltä että vika paisuntaventtiilin toimintahäiriö ja arvot yli säätörajojen.
Ok, nyt vielä vääntöä että menee takuuseen koska normi takuu on 2 vuotta asennuksesta ja jollain lisäsopparilla 5v mutta sitä ei ole tarjottu enkä ole osanut pyytää erikseen.
Noh paisuntaventtiili Saksasta maahantuojan toimesta on nyt tilattu ja vaihto/asennus toivottavasti välipäivinä joten ainakin sinne asti mennään sähköllä.
Pitää vielä kokeilla manuaalisesti avata ja sulkea koska ohjelma sen mahdollistaa , jos vaikka saisi väliaikaisesti toimimaan.
Hyvää joulun odotusta kaikille !
Poissa repomies
« Vastaus #11 : 18.12.18 - klo:11:53 »
Enpä ole hirveästi EEV-vioista lukenut, kai ne harvinaisia ovat. Alle 2K tulistus viittaisi kyllä selvästi joko EEV tai lämpöanturivikaan. Mitenköhän lie osasivat jälkimmäisen sulkea pois vaihtoehdoista? Anturin vaihto helppo, EEV vaihto paljon paljon hankalampi (aineet pois ja normaali kuvio kovajuotoksien kera). Toivottavasti pystyvät tekemään sen jotenkin suojakaasujen kera ettei tule oksidia putkien sisäpinnalle.
« Vastaus #12 : 19.12.18 - klo:05:39 »
Kosketushäiriöistä olen kuullut myös...
Poissa hanno
« Vastaus #13 : 11.01.19 - klo:13:58 »
Heips,
Tänään vaihdettiin pumppuun uusi EEV ja nyt toimii taas hienosti ,oli jumittanut auki asentoon ja sen takia tulistus tippui alle 2k ja pumppu sammutti itsensä. Kolme viikkoa mentiin sähköllä josta lisäkuluja noin 400€ , kyllä huomaa kuinka edullinen on toimiva maalämpö kun pumppu seisoo talvella jonkin aikaa  :)
Varaosa ja työt menivät takuuseen eli ei siitä kustannuksia ja sain tingattua vuoden täystakuuta lisää ,eli nyt takuu 3vuotta ilman omavastuuta.
Asialliset huoltomiehet ja osasivat hommansa mutta olishan tuon voinut korjata lyhyemmällä aikavälilläkin , kyllä kolme viikkoa on pitkä aika odotella takuujuttujen laittoa.
Poissa repomies
« Vastaus #14 : 11.01.19 - klo:17:28 »
Harmillista että jouduit odottamaan noin kauan. Siinä tuli sitten ylimääräinen kustannus lämmityksestä. Tuota voisi yrittää saada takaisin vakuutuksen kautta osittain.
Poissa hanno
« Vastaus #15 : 22.01.19 - klo:11:00 »
Valmistajat käyttävät pitkälle samoja komponentteja mistä pumput kasataan ,tässäkin tapauksessa oli ilmeisesti Danfossin EEV ventiili joka varmaan sinänsä laatukamaa mutta väliin sattuu  toleranssivikoja tai sitten epäpuhtauksia tai muuten vaan huonoa tuuria joka sitten kulminoituu vielä ruuhkahuippuihin,pyhiin , loma-aikoihin tai työstä sairas poissaoloihin joista viivästykset sitten osittain johtuvat.
Tärkeintä on varmasti luotettava ja hyvä myynnin jälkeinen palvelu että asiakasta ei jätetä yksin ongelman ratkaisun hakemisen kanssa.
Minun tapauksessa vian diagnosointi tapahtui suht nopeasti mutta sitten muista syistä lopullinen korjaus vähän venyi. Täytyy myös muistaa tarkastella asioita vähän pitemmällä aikavälillä eli nyt voi mennä hyvällä säkällä monta vuotta ongelmitta ja silloin yksi komponentin vaihto ei tunnu enää pahalta koska kuitenkin pumppu tuottaa 3,5-4,0 kertaa edullisempaa lämpöenergiaa kuin esim suoralla sähköllä tuotettu lämpö. Ainakin omassa taloudessa sen huomasi kun tarkasteli ajanjaksoa kun pumppu seisoi reilut kolme viikkoa ja lämpö tuotettiin vastuksilla.
