Harrastukset maksaa. (”ylivirta”)
Osaisiko joku sanoa rikoinko kompressorin vai mikä on vikana?
Minulla on itse tehty maalämpöpumppu puulämmityksen rinnalla. (”tekee lämpöä lattialämmitykselle varaajaan”)
Lämpöpumppu kostuu:
- Kompressori Copeland ZH38K4E-TFD-524
- Lauhdutin (”levylämmönvaihdin”)
- Pieni varaaja(”kylmäaine”)
- Nestelasi
- Carelin paisuntaventtiili (”sähköinen”)
- Höyrystin (”levylämmönvaihdin”)
Maalämpöpumppu toimi 1 vuoden ilman ongelmia. (”vähän käyttöä koska puulämmitys pääasiallinen”)
Huomasin että nestelasissa menee kuplia. Niin päätin lisätä kylmäainetta.
Tein lisäyksen seuraavasti koska kylmäaine pullossa oli vähän kyläainetta jäljellä:
- Laitoin pullon täyttö letkun höyrystimen ja kompressorin väliin neulaventtiiliin.
- Pullosta tuli ainetta mitä tuli (”paineet samat imulinjassa ja kylmäaine pullossa”)
- Sen jälkeen joppasin pressostaatin alipaine puolelta.
- Sen jälkeen suljin paisuntaventtiilin jotta kompura imee kylmäaine pullon tyhjäksi.
- Paisunta venttiili oli kiinni ehkä 2 minuuttia.
Kylmäaineen lisätäytön jälkeen ilmenee seuraava ongelma:
- Kompressori ottaa virtaa 8.8A ja sähköinen hetkellisteho on 5 kw. (”pitäisi olla 6.6A ja 3.6 kw”)
- Kompressori pysähtyy itsestään (”käämisuoja Klixon katkaisee sähköt koko kompressorista”)
- Kompressori pysyy käynnissä 5 minuuttia ja sitten Klixon katkaisee sähköt.
Paineet:
Mittasin lämpöpumpun kylmäainepiirin matala ja korkea –paineet kolmena eri ajankohtana, kolmella eri mittarisarjalla:
Paineet ovat olleet:
Imupaine 3.1bar ja korkea paine 18 bar.
Imupaine 3.0bar ja korkea paine 17,5 bar.
Imupaine 3.1bar ja korkea paine 18,5 bar.
Maapiiri: (”pelto”)
Maapiiristä tulevan liuoksen lämpötila on noin 3,6 C⁰ ja menevän -1,0 C⁰. Maapiirin lämpötilojen ero on ollut tyypillisesti noin 4,4 C⁰ läpi vuoden.
Käyntiääni:
- Kompressorin käyntiääni on samanlainen kuin uutena. Mitään eroa ei huomaa vaikka kuuntelee tarkasti.
- Kun kompressori sammuu, ennen kylmäaineen lisäystä on kuulunut terävä sihahdus.
- Kun kompressori sammuu, kylmäaineen lisäyksen jälkeen terävä sihahdus on poissa vain sihahtaa.
Lämpöteho:
- Tekee lämpöä samalla lailla varaajaan kuin ennenkin.
- Kuumakaasun lämpötila on samana kuin ennenkin. (”Carel hoitaa”)
Minun vian arvailua:
- Kylmäaine meni rikki. Kylmäaineen seos suhteet väärät. Vuotanut jostakin kun piti lisätä.
- Kun höyrystin paine oli lähellä nollaa kosteutta tuli höyrystimen liuospiistä kylmäaineeseen. Höyrystimessä vikaa. (”neste lasi on kyllä vihreä”)
- Scroll ei saanut voitelua kylmäaineen täytön yhteydessä. (”laakeri vika, yms”)
- Kompressori vuotaa ehkä jonkin verran korkeapaine puolelta imupuolelle. (”kompressorin ylipaine venttiili”)
Kiitos, vastauksista etukäteen.
