Kirjoittaja Aihe: Wilo stratos para 25/1-11 180mm kiertovesi-/liuospumput  (Luettu 9159 kertaa)
Oheiset uudet pumput myynnissä, -myyty-
Stratos para 25/1-11 T1 RK
Stratos para 25/1-11 T2 ET -tämä myyty-
pumppukäyrät:
Tekniset tiedot:
http://heating.danfoss.com/PCMPDF/Df_DHP-R_Eco_Wilo_PARA_VMILP102_EN_InD.pdf
http://www.wilo.pl/fileadmin/pl/Downloads/EN_Katalog_OEM_High_Efficiency_2012.pdf
Liikkestä ostettuna uuden hinta n 500€
« Viimeksi muokattu: 18.02.21 - klo:09:54 kirjoittanut fraatti »
Poissa timpe
Vs: Wilo stratos para 25/1-11 180mm kiertovesi-/liuospumput
« Vastaus #1 : 11.11.17 - klo:17:38 »
Tervehdys viisaat palstalaiset! Minulle on eksynyt muutama Vaillant Wilo Stratos Para T6 pumppu. Ymmärtääkseni Vaillantin maalämpöpumpun ohjauslogiikka ohjaa tätä pumppua 0-10V signaalilla. Osaatteko neuvoa miten pumppu saataisiin toimimaan ilman Vaillantin apua? Voiko siihen ostaa sen kuuluisan "punaisen nappulan" erillisenä vai miten tuon jännitteen saisi syötettyä esimerkiksi käsi pumppuun?
Vastauksista etukäteen iloiten.
« Vastaus #2 : 11.11.17 - klo:21:47 »
Kattoppa pumpun dokumenteista oikeat narut. Täysteho kierrolle tulee jännite olla 10 V. Osta reguloitu säädettävä virtalähde, kytke se ohjausnaruihin ja valitse tarvittava jännite. Tuon liittimen sisäinen vastus on luokkaa 100 kOhm, joten siihen käy halvin mahdollinen reguloitu virtalähde. Pumppu pyörii varmaankin minimivirtaamalla ilman ohjausjännitettä.
Esim tämä saattaa jo käydä, jos hakkurin taajuus ei ole ohjaukselle hankalapala. Lienee 100 k Hz yli tuo hakkuri. Ei ole ihan puhdasta virtaa, mutta käy moneen laitteeseen kuitenkin suoraan.
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/17721/cvcfv/Goobay-yleismallin-reguloitu-hakkurivirtalahde-pienlaitteill/lisatiedot
Aika simppeli olisi ohjausta syöttää, eikä tarvii suuria investointeja tehdä.
« Vastaus #3 : 12.11.17 - klo:12:13 »
Riippuu siitä miten pumppua haluaa käyttää. Jos täyshööki piisaa, saattaa riittää että laitteeseen kytketään virta. Tuo riippuu pumpun mallista kuinka se toimii. Joissain 0-10v pumpuissa saattaa itsessään olla jo valmiina 10v ulostulola jolloin tehonsäädön saa toteutettua pelkästään potentiometrillä. Tarkka pumpun malli saattaisi kertoa lisää.
« Vastaus #4 : 12.11.17 - klo:12:31 »
Sehän on T6 malli, eli analogi 0-10 V ohjaus. Kaapelikatkosuoja toimii, kun ohjausjännite putoaa alle 0,5 V. Tällöin se pyörii minimteholla. Pumppu on seis 0,5-1 V alueella ja siitä ylöspäin lineeaarinen tehonnosto jännitteen mukaan. Voihan tuohon kattoa jonkun laboratorio virtalähteenkin, mutta kokeilisi  ensin tuollaista 10€ ratkaisua.
« Vastaus #5 : 26.05.19 - klo:13:30 »
vielä löytyy, hintaa fiksattu
-myyty-
