Kiertovesipumppuja on tasan yksi. Tarkoitatko toisella pumpulla lauhdepumpppua? Sehän käy myös käyttövettä lämmitettäessä, joten tuskin se on metelin aiheuttaja.
Lainataan kaaviota toisesta ketjusta. Siihen on piirretty lämmityspiirin 1 pumppu Q9, jota minulla ei ole. Täällä on siis vain 1 piiri ja sitä käyttää laitteen sisäinen kiertovesipumppu, kaaviossa Q20.
... tai sitten se lauhdepumppu ei aina käynnisty, mutta kai värkin pitäisi siinä tapauksessa mennä aika vikkelästi vikatilaan?! Kohinattomat lämmitysjaksot ovat normaalin mittaisia eikä niistä tule mitään vikailmoitusta.
Joo tuota lauhdepumppua. Täälläkin on lauhdepumppu ja sitten mitään muuta pumppua ei olekaan. Eli lauhdepumppu=kiertovesipumppu. Ja sitten se perus liuospumppu joka sekin on samoin kiertovesipumppu.
Teillä on siis kolme kiertovesipumppu ja täällä vain kaksi. Toki kolmannenkin saisi vielä laitettua päälle jos haluaisi.
Lauhdepumppu siis tehostaa patterikiertoa silloin kun kompressori on päällä ja kompressori lämmittää taloa.
Eli nuo Q20 ja Q2 on päällä yhtäaikaa ja silloin patterit kohisee. Jos kompura on päällä ja lämmittää käyttövettä, niin vain Q20 pumppu kohisee jos kohisisi.
Eli siis tuo vaihtoventtiili kääntää veden joko pattereille tai sitten käyttöveteen. Ääni riippuu siis siitä että missä asennossa tuo vaihtoventtiili sattuu olemaan. Q3 näyttää olevan vaihtoventtiili.
Hambula laittoikin että Kaukosäätimestä näkee myös että ladataanko käyttövettä.
Lauhdepumppu kyllä käynnistyy aina kun kompressorikin käynnistyy. Tosiaan jos ei käynnistyisi, niin vikatila tulisi hyvin äkkiä.
Niin se vielä että koska täällä ei ole sitä ulkoista kiertovesipumppua, niin lämmityskierto pysähtyy kokonaan silloin kun kompressori lämmittää käyttövettä. Teillä lämmityskierto ei pysähdy, mutta silloin se pattereiden kohina kyllä loppuu (lämmityskierto kiertää hitaammin koska yksi pumppu vaan pumppaa lämmitysvettä). Lämmitysvesi siis vain kiertää eri reittiä sen vaihtoventtiilin takia.
