Asetukset ovat aika lähellä tehdasasetuksia:
(nimi - tehdasasetus - nykyinen asetus - suluissa ohjekirjasta selitys)
Perusasetukset:
- Minimiraja 15C -> 24C (Menoveden alin sallittu lämpötila)
- Maksimiraja 70C -> 40C (Menoveden korkein sallittu lämpötila)
- Ventiilin kesäsulkeutuminen 19C -> 30C (Ulkolämpötilaraja, jossa L1-piirin venttiili sulkeutuu)
- SVviiveAlaos 15min -> 35min
- LV lämmitys 50C
- LV korotus 10C
- LämAlaosaMin 30C -> 32C (15C-45C Lämmitysvaraajan alaosan minimilämpötila (Maalämpökojeelta lähtevän lämmitysveden minimilämpötila) ( esim. pesutilojen kesäaikainen lämmitystarve))
Huoltotilaasetukset:
- Kompresto 55C -> 53C (Lämmitysvaraajan alaosan lämpötilan (mittaus 10) ylittäessä tämän asetusarvon pysäytetään kompressori aina, vaikka varaajan yläosa käskisi kompressoria käyntiin. (laskettu jottei tule sitä poikkeamahälytystä joka tuli 55 asteella. Täällä foorumilla oli vinkki: "Tuo poikkeamahälytys tulee kun lämmitysvaraajan lämmityksen katkaisee kompuran termostaatti, eikä automatiikka."))
- LämAlaosaEro 4C->6C (3C-6C Lämmitysvaraajan alaosan lämmityksen ohjauksen eroalue)
- LV-lämm.ero 3C (3C-10C Lämpimän käyttoveden (LV-varaaja) lämmityksen ohjauksen eroalue)
Tuossa alla on käppyrää maanantailta jolloin oli vielä nelisen astetta pakkasta. Se mikä tuossa minua pistää silmään on tuo lämpösen veden lämpötilan nousun kestäminen verrattuna edellisen postauksen käppyrään.
Nuo asetukset näyttävät minusta olevan aika kohdillaan, mutta tuosta
LämAlaosaMin en ole varma. Sehän on tuo 48-litran lämmitysvaraajan pohjalla oleva lämpötila-anturi (keltainen viiva käppyröissä). Jos veden pyynti on vaikkapa 32 astetta niin eihän sitä lämmintä vettä hirveästi tuolta riitä kiertoon ennenkuin se on viilentynyt ja taas pitää kompuralla lämmittää tuota lämmitysvaraajaa. Lisäksi noissa kuvaajissa on sama ilmiö että kun LV varaajaa (170 litraa) ruvetaan lämmittämään, niin tuon lämmitysvaraajan lämpötilan pitää nousta tietyn pisteen yli ennenkuin lämpötila LV varaajassa rupeaa nousemaan.
Mitähän tuon LämAlaosaMin arvon kannattaisi olla? Jos sitä nostaa harveneeko pumpun käynnistykset vai romahtaako pumpun hyötysuhde?
