Tämä ei liity tällä kertaa maalämpöpumppuun eikä omaan talooni, vaan erääseen toiseen taloon ja kaukolämmön lämmönsiirtimeen, mutta ehkä täältä voi silti löytyä ideioita.
Ongelma on seuraava: kaukolämmön lämmönsiirtimen yhteydessä on lämpimän käyttöveden kierto ja tästä kierrosta on alkanut kuulua eräänlaista epäsäännöllistä sirinää tai tiheärytmistä napsumista, joka välittyy putkia pitkin teknisestä tilasta asuinhuoneisiin häiritsevästi.
Systeemin rakenne on sellainen, että lämpimän veden kierron paluu tulee sulkuventtiilin kautta kiertopumpulle ja sen jälkeen on TA STAD-linjansäätöventtiili ja muutaman mutkan jälkeen linja yhdistyy lämmönvaihtimeen menevään linjaan. Desibelimittarilla mittailun perusteella sirinä tulee linjansäätöventtiilin kohdalta tai kiertopumpun painepuolelta juuri ennen linjansäätöventtiiliä (ei kuitenkaan ilmeisesti kiertopumpun moottoriosasta).
Kiertopumppu vaihdettiin jo uuteen, kun alunperin ajateltiin äänen tulevan kiertopumpun laakerista. Ääni vaimeni hieman ja muuttui ehkä lievästi erilaiseksi, mutta esiintyy kuitenkin uudellakin kiertopumpulla.
Mikä voisi aiheuttaa tuollaista ääntä? Voisiko käyttöveden kiertopiirissä olla jotenkin ilmaa, joka ei veden mukana poistuisi varsinaiseen putkilinjaan?
Erikoinen ilmiö on lisäksi, että kun veden lämmitys on selvittelyn ja korjausten vuoksi välillä kytketty pois, niin ääntä ei juuri esiinny kylmän veden kiertäessä tuossa piirissä. Vasta, kun vesi lämmitetään yli 40 asteiseksi, niin äänikin alkaa.
Kiertopumpun nopeus (3 nopeusasetusta) jonkin verran vaikuttaa ääneen ja jopa niin päin, että hitaammilla kierroksilla ääntä kuuluu enemmän. Kierron säätäminen linjansäätöventtiilillä vaikuttaa jonkin verran ääneen, mutta ääntä syntyy niin kauan kuin vesi kiertää putkessa. Kun venttiilillä estää veden kierron kokonaan, niin tyhjää pyörivä pumppu ei aiheuta ääntä. Äänen syy liittyy jotenkin liikkuvaan veteen.
Linjansäätöventtiiliä on yritetty tutkia eikä siinä mitään ilmeistä vikaa ole. Kiertopumpun yhteen ollessa avattuna, olen katsonut linjansäätöventtiilin läpi putkesta ja siellä näkyy vain normaalin näköinen venttiilin kara, joka liikkuu säädettäessä normaalisti. Olisin yrittänyt ottaa koko linjansäätöventtiilin pois (koska se on käytännössä täysin turha) ja korvannut sen kupariputken pätkällä, mutta hampulla ja kitillä tehdyt liitokset olivat niin tiukkoja, etten saanut niitä avattua systeemin ollessa paikallaan.
Kysymys on, että mikä voisi tuollaisessa systeemissä aiheuttaa ääntä?
