Kirjoittaja Aihe: Rego600 liittäminen pc/online, apua alkuun?  (Luettu 10412 kertaa)
Poissa jehol
« : 23.04.16 - klo:16:32 »
Moikka! Innostuin husdata ja talologgerasiasta. En vaan millään raaskisi maksaa 130€+postimakut ruottalaisille piuhasta. Löysin hienoja kytkentädiagrammeja ja kolvikin pysyisi koossa. Olisiko jollain valmista piirilevy+osaluetteloa (mitä sais esim Partcosta), tai toki jos jollain on ylimääräinen piuha niin kauppoja tekemään!  :-\
Poissa sundanic
Vs: Rego600 pc kaapeli?
« Vastaus #1 : 23.04.16 - klo:16:43 »
Sattumalta löytyy mutta ihan varma en ole toimivuugdesta koska salama pääsi vikaannuttamaan
Regoa polttamalla toisen piirikortin.
Hommasin uuden samalla kun vaihdettiin uusi kortti.
En ole viitsinyt testata toimiko tuo vanha johto.
50e saat mutta ilman takuuta...
Päälepäin ei näkynyt mitään Regossa eikä tuossa johdosakaan.
Regokin toimi mutta osittain, ei ohjannut uima-allasta enään.
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.
Online
Poissa jehol
Rego600 pc kaapeli?
« Vastaus #2 : 23.04.16 - klo:21:46 »
Kiitos tarjouksesta! Miten iso riski mielestäsi on että jotain hajoisikin tuolla piuhalla? Mitä kortti maksoi, ja missä päin Suomea vaikutat? :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Poissa sundanic
« Vastaus #3 : 24.04.16 - klo:06:56 »
laitoin Yv
30m3 uima-allas.
Online
Poissa jehol
« Vastaus #4 : 24.04.16 - klo:08:58 »
Hei! Laitoin tämän vahingossa ivt:n alle, kunnes tajusin että täällähän on näille ihan oma osoitteensakin.
Minulla 2004 vuoden IVT C7, ja kova kiinnostus olisi optimoida mutta myös (jos ylipäätään mahdollista) tehdä säätöjä myös etänä (vai onko mahdollista vain regon säätimestä?). Olen kovasti googletellut ja katsonut husdata sivulta, mutta kaikki ei ihan avaudu. Lyhyt vertailu husdatan online palvelu / statlink / Talologger / muut? Lähinnä siis pitkäjänteinen seuranta, optimointi ja mahdolliset etänä tapahtuvat asetukset kiinnostaa. Jos olen käsittänyt oikein tuosta rego600:sta saa käyttöön loma-asetuksen vain jos on kytkettynä sisälämpöanturi (ei tietysti iso homma lie). Jos piuhoja, ohjeita, kytkentöjä löytyy, niin olen kiitollinen! Vai onko paras tilata husdatalta johto tai koko rasperry pi paketti?
Kiitos jo etukäteen!
Jens
Poissa jehol
« Vastaus #5 : 24.04.16 - klo:13:32 »
Sainkin jo apuja. Kiitos.
Poissa jehol
Vs: Rego600 liittäminen pc/online, apua alkuun?
« Vastaus #6 : 27.04.16 - klo:20:01 »
Moikka! Ostin 50€ sen Sundanicin johdon. (Liitteessä kuva).
Asensin Statlinkin ohjeen mukaan ja liitin com1 porttiin. (Win7).
Laitoin asetukset ja tarkistin vielä. Usb johto usbi-liitännässä.
Mitähän vielä yrittäisi? Haluaisin uskoa että tuo kortti toimii. Onko Husdatan juotosjälki tosiaan noin luokatonta?
Jens
« Vastaus #7 : 27.04.16 - klo:23:34 »
Aika pahan näköistä työtä.
Näyttää korjaillulta.
Toivottavasti toimii.
Poissa jehol
« Vastaus #8 : 27.04.16 - klo:23:50 »
No jo, Ei toimi. Aika pahaa jälkeä. Odottelen piuhan myyjältä ehdotusta. En valitettavasti suostu uskomaan ettei toimimattomuudesta ollut tietoa, kun piirillä on suojalakan päällä kolvin jälkiä, eikä osa juotoksista voi olla Husdatan tekemää - jos muiden kortit kuitenkin toimii. Harmi!  ::)
Poissa jehol
« Vastaus #9 : 28.04.16 - klo:07:27 »
Hyvässä hengessä sovittu asiasta.. Homma ok :)
Poissa jehol
« Vastaus #10 : 28.04.16 - klo:07:30 »
Tilasin Husdatalta uuden, niin saan lisenssin myös softaan. Peter lupasi laittaa heti postiin :)
