Kirjoittaja Aihe: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)  (Luettu 168259 kertaa)
Poissa Jerry68
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #160 : 01.03.18 - klo:22:17 »
Ja meitä testaajiahan riittää...... ;)
Nibe F1255-12 R (Smart price adaption) + FLM, kaivo 200m, OKT (hirsi) 160m2/390m3 vm.1999, lattialämmitys (kosteissa tiloissa sähköinen)
« Vastaus #161 : 01.03.18 - klo:22:20 »
Mutta siis edelleenkään ei tuolla rimpsulla jaksa ladata isoa muutaman kuukauden dataa...
Saatko tällä vuoden logit jos ajat command promptista?
Koodia: [Valitse]
java ­-Xms512m ­-Xmx1024m ­-jar Logintutkija.jarJos et saa luettua vuoden logeja, niin kokeile kasvattaa mustivirarausta, esim.
Koodia: [Valitse]
java ­-Xms512m ­-Xmx2048m ­-jar Logintutkija.jar
jos OK, niin mitä näyttää command promptista ajettuna komento
Koodia: [Valitse]
echo $JAVA_OPTS
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.
« Vastaus #162 : 01.03.18 - klo:22:25 »
Tuolla komennolla ei tule mitään, mutta kun laitoin "echo %JAVA_OPTS%", niin silloin tulee "-Xms512m -Xmx1024m"
Ah, Windows, totta %JAVA_OPTS%. No nyt vaan kasvatat 1024 -> 2048 -> 4096 riippuen paljonko koneessasi on muistia kunnes saat logit luettua.
Poissa jhh
  • Kiinnostunut maalämmöstä
« Vastaus #163 : 01.03.18 - klo:22:39 »
Koodia: [Valitse]
Koodia: [Valitse]
Koodia: [Valitse]
echo $JAVA_OPTS
Miten muistinvarausta lisäämällä voi saada toimimaan, kun se pelaa jo tuolla ylimmällä koodilla täysin kun commandiin kirjoittaa?
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300
« Vastaus #164 : 02.03.18 - klo:11:52 »
OK, sanoit
Mutta jos ei enää ongelmaa - kaikki hyvin?
Jos tarkoitat sitä systeemin ympäristömuuttujaa, kokeile tuota: https://stackoverflow.com/questions/9677346/java-system-environment-variable
Olisikohan se muuttuja Windowsissa ja Sun/Oracle Javassa sittenkin _JAVA_OPTIONS
kokeile seuraavat komennot  command promptissa:
Koodia: [Valitse]
set _JAVA_OPTIONS=-Xms512m -Xmx1024m
Koodia: [Valitse]
java -jar Logintutkija.jar
jos tuo antaa vuoden logit, vaihda sinne ympäristömuuttujiin tuo _JAVA_OPTIONS muuttuja
Poissa peksi79
« Vastaus #167 : 06.03.18 - klo:13:49 »
Moikka!
Koitanpas laittaa liitteeksi pari kuvaa helmikuun lopun pakkasjaksolta tänne ihmeteltäväksi pumpun toiminnasta. Miltä näyttää teidän mielestä?
Mielestäni pumppu toiminut ihan OK, muutama vuosi sitten sattunutta kylmäaine vuotoa lukuunottamatta. Tässäkin tapauksessa jos en kirjaisi kuukaisittain lukemia pumpulta ylös, niin olisi tuokin vika saattanut jäädä pitkäksi aikaa piileväksi ja pumppu mennyt vastusten varassa. Vaikka maalämpö helppoa ja huoletonta onkin, niin jonkinlainen seuranta kannaattaa ehdottomasti.
Pumppu on vienyt sähköä 2015: 5010 kWh (kylmäainevuoto), 2016: 3710 kWh, 2017: 4100 kWh.
Mukavaa kevään odotusta kaikille  :)
Nibe F1145-8+VPAS 300/450, kaivo 185m.
197m² (630 m³) + 70m² (180m³).
Enervent Pandion ECO EDE CG.
« Vastaus #168 : 06.03.18 - klo:21:59 »
HAVAINTO: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7672.msg106714#msg106714
Kiitoksia havainnosta, nyt pelasi ainakin sinun lähettämilläsi logeilla sekä paikallisesta kannasta että logifileistä! 1.2.34.
Poissa v130882
« Vastaus #169 : 06.03.18 - klo:22:09 »
Jees, nyt toimii! :)
« Vastaus #170 : 06.03.18 - klo:22:22 »
Moikka!
Lataa vähän tuoreempi Logintutkija tuolta ketjun alusta. Muutoin kone käy ihan hyvin. Nibe logi dataa -ketju voi olla parempi paikka kysellä koneiden käynnistä ylipäätään kun tämä ketju keskittyy itse työkalun virheisiin tai käyttöön.
« Viimeksi muokattu: 07.03.18 - klo:07:43 kirjoittanut Timo Karhu »
« Vastaus #171 : 13.03.18 - klo:18:40 »
Lainaus käyttäjältä: Bigfoot.fi
Ok 415m2 Hyvinkää.220kaivo.F1145-12.UKV100 puskuri.Vesipatterit+pieni vesilattialämpö.Jäspi ECOtupla-öljy/puukattila.AXC40 lisälämmön shunttaus(Jäspi).ECS40 lattialämpöoh.VPBS300R aurinkovar.SOLAR40.Aurinkoken.6m2.
Kyseessä 2012 asennettu laite jossa on siis lisälämmönlähteenä öljy/puukattila ja aurinkovaraajat ko vesivaraajalla.
Normaalisti lisäsähkö on estettynä ja -20C nibe käynnistää öljykattilan lisälämmöntarpeeseen.
Käyttöveden tulistukseen on öljypannulle erillinen ajastus jollei lisäsähkö ole päällä.
Aurinkovaraaja tuottaa kesäisin tarvittavan lämpimän käyttöveden.
Tein Nibelle uusimman softan päivityksen ja nyt rupesi kiinnostamaan onko lämmitys oikeissa säädöissä.
Koitin logata dataa logitutkijaan, mutta tulokset ei minusta asetu oikein.
Yritin tutkia dataa, mutta tietotaitoni ei riitä analysoimaan sitä onko data oikein.
Puuttuuko jotain? Poistanko joitain sarakkeita käsin?
Mitkä ovat niben käyttötilatunnisteet, nyt 2 = huili, mutta onko 7 lämpö ja 15 vesi, mikä on 6?
PS.En hoksannut kuinka tähän viestiin lisätään tiedosto tai kuva joten otin pienen copyn alle:
Divisors      1   1   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   100   1   10   10   10   1   1   1   1
Date   Time   version(43001)   R-version(44331)   BT1(40004)   BT2(40008)   EB100-EP14-BT3(40012)   BT6(40014)   BT7(40013)   EB100-EP14-BT10(40015)   EB100-EP14-BT11(40016)   EB100-EP14-BT12(40017)   EB100-EP14-BT14(40018)   EB100-EP14-BT17(40022)   BT25(40071)   BT50(40033)   BT53(40043)   BT54(40044)   Tot.Int.Add(43084)   Alarm number(45001)   Calc. Supply(43009)   Degree Minutes(43005)   BT1-Average(40067)   Relays PCA-Base(43514)   GP1-speed EP14(43437)   GP2-speed EP14(43439)   Prio(43086)
2018-03-09   12:16:22   8224   1   -9   447   386   515   522   10   -26   455   812   38   446   214   8   454   0   0   398   -322   -45   7   60   100   30
BT53 ja BT54 sekoittavat Logintutkijan. Oletko tehnyt oman LOG.SET asetuksen vai tulevatko nuo koneestasi oletuksena ulos?
[edit] näyttää aurinkokeräinen antureilta. Lisätään jos tuo on oletuslogi aurinkokeräimellä!
Poissa bigfoot.fi
  • Bigfoot.fi
« Vastaus #172 : 13.03.18 - klo:19:01 »
Moi ja kiitos nopeasta vastauksesta.
Kyllä tämä nibe ainakin tyrkkää tuollaiset suoraan logiin. Ei siis ole oma viritys.
BT53 on aurinkokeräin (katolla) ja BT54 aurinkokierukka VPBS300R aurinkovaraajassa.
USB-valikon kirjaus valikossa 7.21 listaa ne myös mukaan kerättäviin tietoihin.
OK415m2.Hyvinkää.220kaivo.F1145-12.UKV100.Vesipatterit+pieni vesilattialämpö.Jäspi ECOtupla-öljy/puukattila.AXC40 lisälämmön shuntti(Jäspi).ECS40lattialämpöoh.VPBS300R aurinkovar.SOLAR40.VPBS-FB215P3keräin.6m2.
« Vastaus #173 : 13.03.18 - klo:22:23 »
Näin arvelinkin. Laitan kenttien huomioimisen lukurutiiniin mutta arvoja ei käytetä muuten. Versio 1.2.35 sisältää tämän. Vähän nopeasti tehty eli testaan käyttäjillä..  :P
Poissa bigfoot.fi
  • Bigfoot.fi
« Vastaus #174 : 14.03.18 - klo:07:24 »
Iso käsi ja respect Timo.
Nyt lukija toimii loistavasti myös Niben aurinkotiedoilla lastatulle datalle. Hienoa.
Aurinkokeräimen tietoja ei näy käyrissä, mutta niin eo viestistäsi ymmärsinkin. Ehkä joskus?
Aurikoista kevättä ja kesää  :)
Artsi/Bigfoot.fi
Poissa jukk
« Vastaus #175 : 14.03.18 - klo:16:52 »
Terve! Näppärä ja hieno työkalu. Onko ohjelma minläänlaisen lisenssin alla kun lähdekoodi näyttää olevan saatavilla? Ehdottaisin että käyttäisit jonkinlaista lisenssiä tai edes Copyright noticen. Nyt joku voisi "varastaa" softan ja vaikka myydä. Itse käyttäisin ehdottomasti GPL tai GPL-yhteensopiva lisenssi aina kun lähdekoodi on jaossa.
Mielessä oli kääntää ohjelma englanniksi ja/tai ruotsiksi jossakin vaiheessa jos jäisi vähän ylimääräistä aikaa. Ja jos on sallittu. Ajattelin kysyä ensin kun sivulla ei nyt ole minkäänlaista mainintaa käyttöoikeuksista että on mahdotonta tietää mitä alkuperäinen tekijä sallii ja on tarkoittanut.
Pohjanmaa, puutalo, 1927, 105m2 patterilämmitys + 45m2 lattialämmitys (2018), Nibe F1255-6 (12/2017), kaivo 170m
Poissa repomies
« Vastaus #176 : 14.03.18 - klo:17:12 »
GPL on siitä hankala ettei se itse ole aina kovinkaan yhteensopiva monen muun lisenssin kanssa. Vaihtoehtoja on paljon, esimerkiksi Apache. Monet näistä vaihtoehdoista jättävät loppukäyttäjälle aika vapaat kädet vaikka sitten kaupallistamiseen. Se joko on ongelma, tai sitten ei ole.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Viral_license
Siitä olen samaa mieltä että joku lisenssi olisi hyvä valita, mikäli koodin on tarkoitus olla avointa.
« Vastaus #177 : 14.03.18 - klo:18:41 »
Moi,
Ohjelman lisenssi on GNU General Public License v3, joka takaa vapaan käytön, kopioinnin, muokkaamisen ja edelleen jakamisen.
Mun pitikin laittaa tuo jonnekin lähdekoodiin mutta unohtui kun en tiennyt mihin laittaa!
Laitan tekstifileeseen.
« Vastaus #178 : 14.03.18 - klo:19:22 »
Tämä tuli pari vuotta sitten kanssa mieleen, mutta jäi koska Logintutkija on kehitetty ketterääkin ketterämmällä tårta på tårta-menetelmällä. Tämän vuoksi tajusin jossain F1345 lisäämisen kohdalla että login luennasta olisi pitänyt ehkä tehdä hieman geneerisempi kuin nyt. Samalla olisi voinut tuoda kielituen ulkopuolisella tiedostolla tjms.
Totesin että liian iso homma, jatketaan tortun vääntämistä ja olen lisäillyt eri mallien luentaa matkan varrella ja tukea kuten esimerkiksi nyt nuo aurinkokeräimet BT53/54.
Tuohan pitäis tehdä kokonaan uusiksi - mutta mutta, rakashan tämä jo on  :'(
Poissa jukk
« Vastaus #179 : 15.03.18 - klo:09:51 »
Moi,
Erinomaista.
Poissa jukk
« Vastaus #180 : 15.03.18 - klo:09:54 »
Sen takia mainitsin myös GPL-yhteensopivat lisenssit. Siinä joukossa on m.m. Apache ja BSD. Se GPL-yhteensopivuus ei tarkoita niin paljon kun on yksittäinen ohjelma kyseessä, mutta kannattaa silti pitää mielessä kun jakaa lähdekoodia (ei nyt kannata tässä yhteydessä syventyä näihin ongelmiin).
Poissa jukk
« Vastaus #181 : 15.03.18 - klo:10:05 »
Vilkaisin vähän lähdekoodia ja vaikka Java ei ole tuttu huomasin että se vaatisi aika paljon muutoksia että saataisi kielituki eri tiedostoon. Jos kääntää suoraan joutuu tekemään diff-periaatteella sitten kun tulee päivityksiä (aika hankala sekin). Pitää tutustua vähän enemmän ennen kuin osaan sanoa onko siinä yhtään järkeä. Mutta nyt on ainakin lisenssiasia selvinnyt.
Poissa jukk
« Vastaus #182 : 15.03.18 - klo:10:15 »
Aivan, erillinen LICENSE tiedosto kannattaa liittää projektiin. Se on sitten yhteensopiva erilaisten työkalujen kanssa mitkä tunnistaa lisenssejä (huom. se tiedosto on nyt väärin kirjoitettu "lisence.txt" --> "license.txt", mieluummin "LICENSE.txt").
Jos haluaa tehdä oikein kunnolla kannattaa laittaa koko GPL teksti LICENSE tiedostoon. Jonkinlainen copyright teksti kannatta laittaa myös toiseen tiedostoon tai itse koodiin. https://www.gnu.org/licenses/gpl-howto.html
Poissa repomies
« Vastaus #183 : 15.03.18 - klo:12:19 »
En kyllä käyttäisi lähteenä GPL-yhteensopivuudelle välttämättä pelkästään gnun kotisivuja. Tulee vähän yksisilmäinen kuva maailmasta niin päin. https://www.apache.org/licenses/GPL-compatibility.html
Poissa jukk
« Vastaus #184 : 15.03.18 - klo:13:35 »
Tästä on nyt tulossa poliittinen keskustelu  ;D. Sanon nyt vain näin, että kunnioitan GNU-porukkaa kun katsoo mitä kaikkea on saavutettu, ja lisenssiä saa itse kukin valita mielensä mukaan.
« Vastaus #186 : 24.03.18 - klo:10:56 »
Havainto : http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5402.msg107523#msg107523
1.2.36 uima-altaan lt huomioitu. Kiitoksia jälleen huomiosta!
[edit] 1.2.37:ssa mukana uima-allas ja aurinkokeräin käyrissä
« Viimeksi muokattu: 24.03.18 - klo:19:18 kirjoittanut Timo Karhu »
Poissa bigfoot.fi
  • Bigfoot.fi
« Vastaus #187 : 24.03.18 - klo:21:26 »
Kiitos Aurinkokeräimen käyristä, graafit toimivat hyvin.
Huomasin muuten että Logitutkija ei tunnista samalle päivälle syntyneitä logiversioita, tai sitten en vain osaa.
Niitä näyttää syntyvän kun joutuu ottamaan USBin hetkeksi MLP:sät pois tietojen lukemista varten.
Esim 18031501.log ja 18031502.log sekoittavat kantaan luettaessa Logitutkijan, eli se pysähtyy 50% lataukseen ja jää siihen.
Hommasta tosin selviää kun lukee kantaan vain koko päiviä.
Suur kiitokset hienosta ohjelmasta.
T Artsi/Bigfoot.fi
« Vastaus #188 : 25.03.18 - klo:09:12 »
T Artsi/Bigfoot.fi
Moi, ole hyvä!
En saanut toistettua kuvaamaasi tilannetta. Otin sinun edelliset logit (2018-03-04 ja 2018-03-08) ja luin ne kerralla sisään, tallensin paikalliseen kantaan sekä luin tuon aikajakson. Hyvin toimi. Pystytkö heittämään nuo sinun 2 esimerkkilogia tänne niin katson mikä tilanne niistä muodostuu.
Poissa bigfoot.fi
  • Bigfoot.fi
« Vastaus #189 : 27.03.18 - klo:09:25 »
Laitettu on.
Artsi/Bigfoot.fi
« Vastaus #190 : 29.03.18 - klo:20:50 »
Laitettu on.
Artsi/Bigfoot.fi
Nyt taitaa syyllinen olla Nibe tai sitten sulla on huono liitos sisämittarin kanssa, BT50 on pudonnut pois toisesta logista ja siihen Logintutkija kaatui. Olisin kyllä odottanut virheilmoitusta (index out of bounds, tjms) mutta kuolee näemmä hiljaa.
Oliskos Niben ohjelmistovirhe vai irrotitko BT50:n?
Poissa Jerry68
« Vastaus #191 : 30.03.18 - klo:09:24 »
Moi,
Onko mahdollista saada FLM:n arvoja käyrästöön (BT20, BT21, AZ1-BT26 ja AZ1-BT27)?
Myös noita talon vaihevirtoja (BE1, BE2 ja BE3) olisi kiva seurata lyhyemmällä aikajaksolla, kun taloLoggerissa ei saa kunnolla skaalattua niitä.
« Vastaus #192 : 30.03.18 - klo:13:01 »
Moi,
Olen pitänyt sovellusarkkitehtoonisena prinsiippinä oletuslogia eli jos FLM:n myötä nuo tulevat oletuslogiin, niin voisin harkita. LOG.SET:n kautta lisätyt voisi jäädä jokaisne omaan taulukkolaskennan ja/tai Talologger keräyksen piiriin.
Poissa Jerry68
« Vastaus #193 : 30.03.18 - klo:16:06 »
Ainakin nuo BT20 ja BT21 (poistoilman lämpötilat) näyttäisi olevan USB logituksessa vakiona, mutta FLM:n keruupiirin lämpötilat ja virrat ei ainakaan tässä vanhemmassa softaversiossa ole.
Toisessa filessä tiedot taloLoggerista.
Poissa Jerry68
« Vastaus #194 : 30.03.18 - klo:16:27 »
Liitteenä olevassa kuvassa näkyy selkeästi syy, miksi Logintutkija ei toimi, jos Nibessä on uudempi softa ja käytetään MySql kantaa. Kuten ei toimi myöskään taloLoggerGraph:ssa. Negatiiviset lämpöarvot on oikein,mutta positiiviset väärin.
« Viimeksi muokattu: 31.03.18 - klo:09:14 kirjoittanut Jerry68 »
Poissa bigfoot.fi
  • Bigfoot.fi
« Vastaus #195 : 02.04.18 - klo:12:32 »
Taisin tehdä tutkimusta shunttiohjatusta lisälämmöstä tuona päivänä, joten otin MLP:n pois päältä kytkentämuutosten ajaksi, jos oikein muistan.
Jostain syystä sisätilämittari (RMU40) löytyy hitaasti kun Niben käynnistää uudelleen, laite herjaa tästä, mutta löytää mittarin hetken päästä.
Lienee tuosta johtuvaa tuo takkuilu, niinkuin 2 logiakin samalle päivämäärälle.
Erikoista on se että luettaessa logit yksi kerrallaan logintutkijaan virhettä ei synny, mutta useamman logipäivän kanssa saan jumin aikaiseksi.
Jos Nibe ei havaitse RMU40 käynnityksen yhteydessä niin se jää ilmeisesti Nibellä pois koko päivän logista.
Kiitos tiedoista.
Artsi/Bigfoot.
« Vastaus #196 : 07.07.18 - klo:07:12 »
Havainto:
Käyrät sivun selitteessä on BT12 kahteen kertaan, toinen tarkoittanee BT2?
« Vastaus #197 : 15.07.18 - klo:21:50 »
Havainto:
Eiku hetkinen.. tämä oli muistaakseni tarkoituksella tehty juttu F1345:lle jossa ei tainnu tolla BT2:sta kun siinä ei ole vastuksiakaan. Itse en saanut tuota toistettua omalla talogger- enkä toisella saadulla logillakaan. Oliko tuo kenties F1345:sta vai sinun omasta F1245:sta?
Jos se oli tuo mitä muistelin, en vaan laiskuuttani jaksanut poistaa suuretta (hankalaa) vaan nimesin sen samaksi bt12:ksi (helppoa ja leppoisaa).
[edit] jos se käyrä on prikulleen sama niin sitten se on toi mitä selitin
« Vastaus #198 : 16.07.18 - klo:11:51 »
Oman F1245:n lokia käsittelin.
En katsonut käyrää "pilkulleen" ja voin katsoa asian vielä talven lisäyshetkiltä.
Tsekkaan tämän uudelleen kun olen kotona.
« Vastaus #199 : 18.07.18 - klo:13:05 »
Muistit oikein...
Kun lukee tapahtumia loki-tiedostosta, niin BT2/BT12 - selitteet ovat oikein ja arvot piirtyvät erillisinä.
Kun lukee tapahtumia tietokannasta, niin on BT12 / BT12 - selitteet ja arvot piirtyvät minun tapahtumilla päällekkäin.
