Kirjoittaja Aihe: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)  (Luettu 168066 kertaa)
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #120 : 04.02.18 - klo:20:53 »
Koitin tuota antamaasi cmd:n koodia. Antaa seuraavat virheilmoitukset.
Invalid maximum heap size: .Xmx2048m
The specified size enceeds the maximum representable size.
Error: Could not create the Java Virtual Machine.
Error: A fatal exception has occured. Program will exit.
Kokeile:
Koodia: [Valitse]
java ­-Xms512m ­-Xmx1024m ­-jar Logintutkija.jar
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.
Poissa jhh
  • Kiinnostunut maalämmöstä
« Vastaus #121 : 04.02.18 - klo:21:00 »
Kokeile:
Koodia: [Valitse]
java ­-Xms512m ­-Xmx1024m ­jar Logintutkija.jar
Kokeilin. Ja antoi ilmoituksen...
Initial heap size set to a larger value than the maximum heap size.
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300
« Vastaus #122 : 04.02.18 - klo:21:18 »
Kiitos lokeista ja virheen huomaamisesta. Pitäisi olla korjattu 1.2.29:ssä. Toimi ainakin täällä.
Jaosta tulee 1.2.28 ...
Poissa jhh
« Vastaus #123 : 04.02.18 - klo:21:28 »
Virheilmoitus...
Error occurred during initialization of VM.
Too small initial heap.
« Vastaus #124 : 04.02.18 - klo:22:16 »
Mulle tulee 1.2.29. Oiskos joku selaimen välimuistijuttu?
« Vastaus #125 : 04.02.18 - klo:22:18 »
Virheilmoitus...
Ei auta kuin kokeilla eri vaihtoehtoja (muistin määrä). Huomasin että kopsaamalla täältä foorumista en meinannut saada ajettua komentoa ollenkaan. Kirjoita käsin.
« Vastaus #126 : 05.02.18 - klo:06:53 »
Oli se. ... Nyt toimii, kiitos!
« Vastaus #127 : 20.02.18 - klo:10:45 »
Toinen askarruttava asia: saako Logintutkijaan invertterin todellista käyntitaajuutta näkymään käyränä, kun nyt näyttää vain on/off tyyliin, sammuksissa tai 50Hz?
Moro. Yritin vaihtaa ketjua, toivottavasti viesti tavoittaa Jerry68n. Logintutkija näyttäisi lukevan kompressorin taajuuden Talologgerin kannasta, mutta jos sitä ei ole niin alustaa sen on/off tyylisesti 50Hz:ksi. Kirjoitatko tietoa kantaan lainkaan?
Lisää taloLogger.conf tiedostoon seuraava rivi:
Koodia: [Valitse]
@MEASURE=ComprFreq:NIBERS485.Compressor freq current
Toimisikohan nyt?
Poissa Jerry68
« Vastaus #128 : 22.02.18 - klo:21:27 »
Kyllä se siellä on, kts. liite. Jokin muu varmaankin vikana.
Toisessa liitteessä vielä logintutkijan rivit.
Nibe F1255-12 R (Smart price adaption) + FLM, kaivo 200m, OKT (hirsi) 160m2/390m3 vm.1999, lattialämmitys (kosteissa tiloissa sähköinen)
Poissa Jerry68
« Vastaus #129 : 24.02.18 - klo:12:07 »
Ongelmana taitaa olla, että Logintutkija lukee MLP:n mallin väärin. Mistä se tieto ohjelmaan tulee, pitääkö se olla taloLogger.conf tiedostossa yhtenä kyselynä?
Huomasin foorumia selatessani, että joillakin se toimii ja heillä näkyy Logintutkijassa "Kone on F1x55", kun taas minulla näkyy "Kone on F11/245".
« Vastaus #130 : 24.02.18 - klo:13:21 »
Juu, löysin jo syyn ettei se taajuus tule, mutta tuo pahuksen malli pysyy vääränä edelleen.. ei tässä enää kauaa kestä.. tårta på tårta -ohjelmointi jatkuu..
[edit] aamun uusilla silmillä vika löytyi! Uusi versio 1.2.31 ladattavissa, onnistuuko nyt?
Poissa Jerry68
« Vastaus #131 : 24.02.18 - klo:15:40 »
Tämmönen nyt. Herjaa tuosta yhdestä arvosta ja ei tuo arvoja.
« Vastaus #132 : 24.02.18 - klo:16:45 »
OK, tämä taitaa johtua nyt huonosta dokumentoinnista Logintutkijan talologger kannan lukemisen suhteen. Kommentoitko talologgerin conf fileestä "EP15" sisältävät mittauspisteiden @MEASURE-rivit pois. Nyt logintutkija luulee että kyseessä on F1345 jossa on 2 kompuraa.
[edit] ja kun testaat, ota hakuun aikajana jolloin nuo EP15 pisteet olivat kommentoituna pois tai poista kannastasi nuo EP15-arvot kokonaan pois.
Poissa Jerry68
« Vastaus #133 : 24.02.18 - klo:17:34 »
No nyt on malli oikein, mutta ei anna dataa näkösälle, kun ei hyväksy tuota olematonta sisälämpötilaa. Aiempi versio ...28 hyväksyi sen ja kirjasi sisälämpötilan arvoksi -3276,8 astetta.
Mikä tuohon olisi järkevin ratkaisu?
« Vastaus #134 : 24.02.18 - klo:17:39 »
Poista se sisälämpötila talologgern conffista! Sitten pitäisi pelata. Pätee muihinkin arvoihin jotka ovat 32768 tai muuta sössöä.
Poissa Jerry68
« Vastaus #135 : 24.02.18 - klo:17:40 »
Niinpä tietenkin......
Poissa Jerry68
« Vastaus #136 : 24.02.18 - klo:19:11 »
Nyt näyttää toimivan! Tietenkin teki tuossa tunnin verran tasaisella taajuudella töitä n. 50Hz:n taajuudella, mutta nyt kiihdytti jo hiukan.
Nyt voikin lähtä hyvillä mielillä lämmittelemään savusaunan lauteille.
Kiitos ja kumarrus!
Komeaa käyrää tulee!
« Viimeksi muokattu: 25.02.18 - klo:12:23 kirjoittanut Jerry68 »
« Vastaus #137 : 25.02.18 - klo:14:40 »
Kiitos ja kumarrus!
Olkaa hyvät! Kiva palvella yhteisöä.
Poissa Jerry68
« Vastaus #138 : 25.02.18 - klo:17:04 »
Oliko tuo BF1 (lämmityspiirin virtaus) luettavissa tietokannasta?
Se on Logintutkijassa valittavissa käyrästön alla, mutta näyttää vain nollaa.
TaloLoggerGraphiin arvo tulee.
« Vastaus #139 : 25.02.18 - klo:20:50 »
Oonkohan nyt unohtanut senkin...? hetkinen.. Tässä itseasiassa taisi olla sellainen juttu että kaikissa F1x55 koneissa tuota ei ollutkaan ja siksi saattoi jäädä tuosta talologgerin luennasta pois. Lisäilläänpäs.
Poissa Jerry68
« Vastaus #140 : 25.02.18 - klo:22:19 »
Hieno homma!
Onkohan kellään tietoa, mitä arvoja noista pumpuista saa irti MODBUS:n kautta ja oliko niissä joku rajoitettu määrä niille?
Olen yrittänyt netistä kaivella, mutta kun tietueiden nimetkin on joissain paikkoissa hieman erit.
Asensin Niben MODBUS Managerin tutkiakseni ja siinä ainakin on vaikka kuinka paljon tietueita listattuna. Kokeilin vaihevirtoja ohjelmoida taloLoggeriin, mutta niistä ainakin tuli virheitä log- tiedostoon.
« Vastaus #141 : 28.02.18 - klo:21:44 »
1.2.32 lukee nyt BF1:n - toivottavasti!
Poissa Jerry68
« Vastaus #142 : 28.02.18 - klo:22:40 »
Moi,
Voiko mulla olla omissa asetuksissa tai conf filessä jotain vialla, kun tuolla netissä näyttää samaa konetta olevan uudemmalla softalla ja Logintutkija 1.2.29 versiolla, mutta siellä toimii mlp:n tunnistus ja softaversion tunnistus sekä tehon näyttö. Mulla ei toimi versio eikä tuo tehonäyttökään. Ainoa ero, jonka huomasin oli, että mulla ei ole sitä sisälämpö anturia. Kokeilempa vielä tuota uusinta versiota.
Eipä toimikkaan BF1, tosiaan myös tuo softaversio ei näy ja teho on koko ajan nollilla. Tartteeko se tietoa sähkömittarilta vai onko se laskennallinen mlp:n tiedoista?
Lopussa vielä TaloLoggerGraph, jonka väänsin tuossa toissa iltana. Siinä näkösällä perusasiat, jotka keksin siihen kerätä. Vielä kun sais vaihevirrat ja sähkönhinnan.
« Vastaus #143 : 01.03.18 - klo:08:29 »
Moi,
Hankala tapaus! Itse joudun virittelemään ongelmanselvitystä laittamalla EP14-BF1 omaan kantaani eli siinä suhteessa ei varmaankaan ole sama tilanne.
Eli:
- käytät Logintutkija 1.2.32:sta
- BF1 ei näy
nyt pitänee tarkastaa mitä TaloLogger.conf ja logintutkija.asetukset sisältävät. Aiempi screenshotti näyttää että BF1:stä ei kirjoiteta eli oletan sun lisänneen BF1:n jälkeenpäin. Jos näin, oletan että logintutkija.asetukset on BF:n osalta tyhjä eli silloin Logintutkija etsii oletuksena arvoa "EP14-BF1".
Millä nimellä kirjoitat BF1:n talologger kantaasi?
[edit] ihmettelyysi miksi muilla toimii, veikkaan että olet tasan ensimmäinen jolla F1x55 ja käytät talologgeria ja Logintutkijaa. Ne muut (toimivat) lienevät käyttäneet USB-tikku-logifileitä.
Poissa Jerry68
« Vastaus #144 : 01.03.18 - klo:17:13 »
taloLogger. conf:ssa se on näin: @MEASURE=BF1:NIBERS485.BF1 Flow
Vanhemmassa Logintutkijan asetustiedostossa sitä ei näemmä ollut ollenkaan.
« Vastaus #145 : 01.03.18 - klo:17:40 »
No se se sitten on, lisää logintutkija.asetukset tiedostoon
Koodia: [Valitse]
tietokanta_arvo_EP14-BF1=BF1niin eiköhän pelaa!
Logintutkija tekee asetustiedoston jos sitä ei ole eli päivityksessä jää todennäköisesti vanha jäljelle.
Poissa jhh
« Vastaus #146 : 01.03.18 - klo:19:29 »
Nyt toimii tuo commandiin tuleva rimpsu. Minne laitan tuon rimpsun muistiin, ettei sitä tarvitse joka kerta kirjoittaa uudelleen? Kait sen saa jonnekin tallennettua?
Poissa jhh
« Vastaus #147 : 01.03.18 - klo:19:31 »
Kokeile:
Koodia: [Valitse]
Tätä "rimpsua" tarkoitin...
« Vastaus #148 : 01.03.18 - klo:19:54 »
Tämä on pseudo-ohje, etsi googgleista tai katso käyttöjärjestelmäsi manuaalista:
- computer
- properties
- advanced
- system environment tjms
- lisää JAVA_OPTS muuttuja jonka arvoksi annat (tai lisäät jos se oli jo olemassa) "­ -Xms512m ­-Xmx1024m"
saman voi tehdä Logitutkija-kuvakkeeseenkin. Sori etten voi antaa tarkempia ohjeita.
Poissa Jerry68
« Vastaus #149 : 01.03.18 - klo:20:28 »
Nyt on, kuten kuvissa, mutta silti tulee 0:a. Pitäiskö asetus-tiedostostakin poistaa noita EP15 tietoja?
Poissa jhh
« Vastaus #150 : 01.03.18 - klo:20:57 »
- computer
- properties
- advanced
En saa onnistumaan. Voisiko joku auttaa, siis joka on saanut jo itsellä onnistumaan. Mulla Windows 7, 64 bittinen.
« Vastaus #151 : 01.03.18 - klo:21:17 »
Nyt on tiukka! Ei tarvitse EP15:a poistaa erikseen logintutkijasta.. en luovuta, kyllä se virhe jostain löytyy..kokeilen uudelleen.
Poissa jhh
« Vastaus #152 : 01.03.18 - klo:21:21 »
Logintutkija on asennettuna C:n juuressa. Ei pelaa.
« Vastaus #153 : 01.03.18 - klo:21:38 »
Ja olihan siellä kirotusvirhe BF1 muuttujan nimessä joka siis näkyi vain jos oletusnimeä "EP14-BF1" ei käytetty. Entäs nyt, 1.2.33?
« Viimeksi muokattu: 04.03.18 - klo:14:04 kirjoittanut Timo Karhu »
« Vastaus #154 : 01.03.18 - klo:21:43 »
käynnistitikö koneen uudelleen (logoff taitaa itseasiassa riittää)?
Käynnistämisen jälkeen laita command promptiin/cmd.exe:n komento
Koodia: [Valitse]
echo $JAVA_OPTS
Mitä tulee?
Poissa jhh
« Vastaus #155 : 01.03.18 - klo:21:54 »
Koodia: [Valitse]
echo $JAVA_OPTS
Mitä tulee?
Tuolla komennolla ei tule mitään, mutta kun laitoin "echo %JAVA_OPTS%", niin silloin tulee "-Xms512m -Xmx1024m"
Poissa jhh
« Vastaus #156 : 01.03.18 - klo:21:58 »
Mutta siis edelleenkään ei tuolla rimpsulla jaksa ladata isoa muutaman kuukauden dataa...
Poissa Jerry68
« Vastaus #157 : 01.03.18 - klo:22:00 »
Ja olihan siellä kirotusvirhe BF1 muuttujan nimessä joka siis näkyi vain jos ei oletusnimeä "EP14-BF1" käytetty. Entäs nyt, 1.2.33?
Bingo, osui ja upposi, kiitos!
On se hienoa, kun koodin vääntäminen käyttää noin hyvin!
Poissa Jerry68
« Vastaus #158 : 01.03.18 - klo:22:10 »
Ja nyt toimii tehokin, yes!
« Vastaus #159 : 01.03.18 - klo:22:12 »
Vihdoin!  :D Mutta hei, ihan sama isommillakin toimijoilla; kilkkeet testataan käyttäjillä.
