Tämä on oma mielipiteeni mutta mielestäni
- käyttäjän omatoimiseen tarkkailluun voisi lisätä aistinvaraiset havainnot ylimääräisistä kosteuksista, hajuista, äänistä yms vuodoista mahdollisuuksien mukaan myös koneen sisältä. (mm. haljenneet messinkimutterit)
- Lämmönkeruupiirin paineen/tason seuranta. Jos tasoastia niin 2/3 astiasta nestetta. Paineistetussa 0,2 - 2.0 bar painetta.
- Lämmönjakopiirin paineen seuranta. 0,5 - 1,5 bar?. Paineistamattomiakin järjestelmiä taitaa löytyä mutta nuo lienevät harvinaisempia.
- Lämmönkeruupiirin sihdin puhdistaminen (joista löytyy keskustelua
täältä ja näistä voisi koostaa johonkin yhteenvedon yleisimpien sihtien puhdistuksesta)
- Lämmönjaon sihdin puhdistaminen
- Jos käyttövesivaraajassa on magnesium anodi niin tämä pitää yleensä vaihtaa tietyn väliajoin riippuen veden laadusta. Vaihtoaika lienee muutamia vuosia. Jos anodin vaihdon laiminlyö niin loppujen lopuksi edessä saattaa olla varaajan vaihtaminen sen puhkisyöpymisen takia.
- Koneen toiminta selviää melko hyvin siitä että millaisen lämpötilaeron se muodostaa lämmitysverkostoon. Jos lämmöntuotto heikkenee niin myös tällöin lämmönjakoon muodostuva lämpötilaero pienenee. Jos tämän lukeman laittaa sillointällöin ylös niin ajanmyötä kyllä huomaa että jos esim kylmäaine vajausta ilmenee ajansaatossa.
- Tulistusvaihtimellisissa koneissa tämän seuraaminen ei onnistu niin helposti niin tällöin voisi mahdollisesti tarkastaa että toiminta nestelasissa?? on kuten pitääkin. (kuohonta loppuu hetki käynnin alkamisen jälkeen)
- Vastusten käyttömäärät saattavat myös kertoa koneen huonosta kunnosta jos tunteja niille alkaa kertymään huomattavasti normaalia enemmän.
- Myös jos vuositasolla käyntiaika kasvaa huomattavasti poiketen edellisistä vuosista niin tämä saattaa kertoa koneen tehon heikentymisestä.
- Koneen käyntiaikojen seuraaminen ainakin jollain tasolla ettei kone käy pätkäkäyntiä esim käyntiaika/käynnitysten määrällä... Mieluiten aina niin että kone kävisi keskimäärin vähintään yli 20min jaksoja.
Sinällään pakollisia toimenpiteitä ei ole mutta jonkinlaisella seurannalla saattaa estää lisävahinkojen syntymisen esim kylmäainevajauksen tapauksessa. Huonossa tapauksessa vika huomataan vasta sähkölaskussa ja tällöin voi jo joutua muutakin remonttia tekemään...
Jos ylläolevat asiat pystyy itse tekemään niin mielestäni tällöin ei kannata maksaa huoltoliikkelle siitä että he tulevat tekemään jotakuinkin samat asiat.
