Olen aatellut että esim. joka toinen vuosi ruuvailen virtauksen säädöt kiinni sitten isolle ja sitten takaisin alkuperäiseen säätöön jottei ne jumitu ikuisesti kiinni. Muttta onkohan tuo turhaa?
Jos sinulla menee tuohon esim. 15 min joka toinen vuosi ja saat alkuperäiset säädöt varmasti takaisin niin tee ihmeessä. Voidaan puhua ennakoivasta huollosta.
Entä olisiko syytä pyöritellä piirit kiinni ja käyttää niitä yksi kertaalleen "täysillä" jotta mahdolliset saostumat lähtisi putkista pois?
Vaan onko varaajan pohjalla niille töhnille yhtään sen parempi paikka? Menee vielä lauhduttimen tukkeeksi???
Samoin voit laittaa saostumat liikkeelle, jos sinulla on asennettu kiertoon 1-2 mutasihtiä jotka nappaavat suurimmat mömmöt. Nuo mutasihdit pitäisi sitten puhdistaa tuon tehostetun kierrätyksen päätteeksi. ((Jos sitten käy ilmi, että mutasihtien verkko on niin isosilmäistä ettei siihen mitään jää niin ehkei tuota tehostettua kierrätystä kannata tehdä. ))
Noista saostumista... minkähänlainen lämmitysputkisto sinulla on? Jos pelkkää muoviputkea niin ei kai niihin ihmeellisiä saostumia tule? Mutta jos on kupari- ja rautaputkia niin sitten jotain varmaan kertyykin.
