Kirjoittaja Aihe: Kannattaako muuttaa UKV kytkentää ?  (Luettu 29139 kertaa)
Vs: Kannattaako muuttaa UKV kytkentää ?
« Vastaus #40 : 06.01.17 - klo:11:48 »
Onko sulla tuo pumppu B jokin nykyaikainen adaptiivinen tjms. pumppu joka suhteuttaa pumppaustehonsa vastukseen?
On, mutta ajan sitä vakio II:lla, kun automaatilla suhisee patterit/termistaatit liikaa mun korviin.
« Vastaus #41 : 07.01.17 - klo:06:11 »
... Pitääkin katsoa kuinka tuo käyttäytyi nyt, kun oli tanakoita pakkasia ja pumppu kävi piiiitkiä jaksoja.
Mittaukset näyttää nyt melko hyvin. Piitahnakiinnitys on "kova sana".
On hyvä huomioida, että antureissa on heittoa (ehkä +/- 0,5C).
TARKASTUSMITTAUS (IR mittarilla):
Meno puskurivaraajaan 46,0C ja ulkoisen pumpun jälkeen 45,2C.
BT2 näytti 48,1C ja BT25 47,7.
(Tämä mittaus siis eri aikana kuin käyrä).
« Vastaus #42 : 07.01.17 - klo:21:41 »
Rohkaisevaa ja kiitoksia tarkistusmittauksista. Pitää laittaa kytkentämuutos ensi kesän harrastelistalle.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.
« Vastaus #43 : 20.07.17 - klo:00:34 »
Dokumentoin tähän 4-putkikytkentäni muutosta aiemmin kuvatttuun 3-putkikytkentään.
Päätin jättää vanhan UPS 25-60 180 pumpun paikalleen kun A-luokan pumpun takaisinmaksu lienee luokkaa 10v kun ajelen vanhaa I-nopeudella lämmityskaudet (syys-touko).
Postaukseni perimmäinen tarkoitus on vertaistarkastaa alla olevan takaisinmaksulaskelmani paikkansapitävyys.
Oikosulkumoottori (nykyinen): 0,030kW * 24h * 9kk * 30pv * 0,15€/kWh ~ 30€/vuosi
kestomagneettimoottori (esim. Wilo Yonos Pico): 0,010kW * 24h * 9kk * 30pv * 0,15€/kWh ~ 10€/vuosi
~200€/20€/a~10 vuotta. Noin suunnilleen, eikö näin?
Poissa Seagear
« Vastaus #44 : 20.07.17 - klo:12:52 »
Osimoilleen noin kai.  ;)
Mikäs sinulla on MLP:n sisäisen pumpun nopeus? Meillä on myös öljylämmityksen peruja vanha ulkoinen kolminopeuksinen Wilo, joka ottaa 30, 46 tai 60 W nopeudesta riippuen. Tuolla säädetään lähinnä sitä, miten tasaisesti patterit lämpiävät + kohinan määrää  :D MLP:n oma pumppu oli alusta asti ykkösasetuksella kunnen laitoin sen kakkoselle kevättalvella. Sillä muutoksella sain patteripiirin dT:n kasvatettua 4 asteesta 8-9 asteeseen.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
« Vastaus #45 : 20.07.17 - klo:20:26 »
4-putkikytkennässä oli 35%, mutta nyt en uudessa UKV kytkennässä vielä osaa sanoa mitään. Haaveilen MLP pumpulle automaatti-asetusta ja tuo hullunkierron ulkoinen pumppu saa jatkaa I-asennossa. Mutta voi olla että patterit kohisevat automaatilla liikaa. Kesä kun ei ole oikeastaan alkanutkaan, niin voisi syksy jo saada..
Tässä hengentuotteeni. Ei opetustarkoituksessa, vaan siksi kun putkityöt ovat niin kivaa laatuaikaa  ;D
Hieman meni putki vinoon, mutta hei, vuokrakone oli kiire palauttaa ja..
« Vastaus #46 : 27.09.17 - klo:10:47 »
Vastauksena aiheen otsikkoon: kannattaa! *) On niin kaunista käyrää. Hyvin vaan näkyy tuo jäsen maalämmittää:n varoittama heitto noissa antureissa. BT25 näyttää ainakin 0,5C yli BT2:n. Ei liene mahdollista oikeasti?
Tämä vaan vahvistaa että 4-putkikytkennässä ärsyttänyt ~1C ero on ollut itseasiassa vähän isompikin.
Varsinainen pumppujen nopeuksien tunkkaaminen sitten vasta myöhemmin paremmilla keleillä.
*) aikuisten oikeasti kannattavuus on vahvasti tekijän mielessä. Kyllä 4-putki toimii ja erot hyötysuhteessa, jne.. lienevät minimaalisia.
