Kirjoittaja Aihe: Diplomat 8 kompura kaput!  (Luettu 22511 kertaa)
Poissa Tractor
  • Maalämmössä v.2009 alkaen. Keruuputkea n.400m.
« : 22.01.16 - klo:00:05 »
Arvon maalämpögurut ynnä muut. Oli pakko rekisteröityä palstalle kun jotain häikkää ilmeni pumpussa..  ;D Elikkäs 06/09 asennettu Diplomat 8 ilman puskurivaraajaa. Tunteja pumpussa n.14000h. Pumppu rupes olemaan kovin hiljainen eteisessä ja sitä sitten tutkimaan ja maalämpö käytössä ja sähkövastus myös. Virrat pois ja uudelleen käyntiin ja kompura lähti pyöriin. Toimi noin 15min. ja taas sammuu omia aikojaan ja näytössä lukee käyttö maalämpö ja lisälämpö. Kompura ääntää ja käy kovin vaikeasti. Teki myöhemmin myös hälyytyksiä moottorin lauenneesta lämpösuojasta. Kompura lämpiää alaosasta aikalailla joten luultavasti laakerivika. Huoltomies kävi ja tuumasi että kompura menee vaihtoon. Tosin odotusaika on pari viikkoa ennenkuin vaihto tullaan tekemään. Pehmokäynnistin näytti myös olevan tummunut hiukan joten sekin menee luultavasti vaihtoon. Ihanan edullista lämmittää nytkin sähköllä kun ulkolämpötila näyttää -30c. ONNEKSI on iso uuni pirtissä joka hiukan helpottaa sähkölaskua.
Talo on -1890/1911 rakennettu hirsitalo n.150neliöö kahdessa kerroksessa patterikiertojärjestelmällä. Keruupiiriä on n.400m kangaspellossa. Sähköä näyttää menevän taloudessa nyt 100-160kw. vuorokaudessa. Normaalisti jotain 50-80kw. Muuten on ollut maalämpö mukava ratkaisu.
Tänään huvikseen laitoin kompuran käyntiin ja se äänti jo melko mielenkiintoisesti ja kävi jo jumissakin. Onko muilla mitä kokemusta samasta vehkeestä? Kompura on copeland scroll zh21k4e-tfd-524.
Thermia Diplomat 8
Vs: Diplomat 8 kompura kaput!
« Vastaus #1 : 22.01.16 - klo:00:42 »
Näin käy kun pumpussa ei ole ohjainta. Autokaan ei kestä jos sen pysäyttää joka kerta ajamalla sen puuhun.
Hakusanoilla löytyy kyllä tarinaa enempikin näistä pressostaattiohjatuista ihmeistä.
« Vastaus #2 : 22.01.16 - klo:00:57 »
Täällä on myös saman vuotinen 2009 mutta mäntäkompura kylläkin. Pumpussa on tosi vähän käyttötunteja. Onko siinä mitään laskuria että näkyisi käynnistyskerrat?
« Vastaus #3 : 22.01.16 - klo:01:41 »
Käynnistyskerrat kiinostaisi myös. Varsin lyhytikäinen oli tuo yksilö. 6,5h vuotta. Käyntituntien valossa ollut ainakin riittävän tehokas tuohon pirttiin, 2150h/vuosi. Kunhan tarina tulee päätökseen niin kerrohan millaiset kustannukset tuosta tuli yhteensä ja mitä jäi vakuutusyhtiön jälkeen korvattavaksi omasta pussista. Kun kyseessä on patterikohde niin ehkä nyt sitten samalla kannattaisi asennuttaa 200l puskurivaraaja pumpun yhteyteen jotta pätkäkäynnistä pääsisi eroon ja seuraavalle kokelaalle tulisi pidempi elinikä.
Mahtaako tuo jyvä sijaita jossain tampereen lähistöllä? Haluaisin mielenkiinnosta tehdä ruumiinavauksen tuollaiselle kompuralle ja jos tuo on lähellä ja menossa lavalle niin voisin noutaa pois.
« Vastaus #4 : 22.01.16 - klo:02:25 »
Vikahan voisi olla pelkästään pehmokäynnistimessäkin. On kai niitäkin kärynnyt noissa.
« Vastaus #5 : 22.01.16 - klo:06:13 »
Vaihevirrat kannattaisi tosiaan mitata ja pehmo tietysti vaihtaa ennen kompuraa, jolloin näkee oliko se kunnossa.
Veikkaan että käynnistyksen integraali on ollut -60. Termarit käytössä ilman puskuria. Huoneasetus 22 tai 23.
Vaihdoin pari viikkoa sitten -07 8kw pumpun kompuran. Samalla uusin vaihtoventtiilin+moottorin, joka oli syyllinen kompuran ylikuumenemiseen. 1850€ josta vakuutusyhtiö maksoi puolet. Tässä oli juuri nuo edellä mainitut säädöt ym.
Poissa Seagear
« Vastaus #6 : 22.01.16 - klo:06:17 »
Siis tuollainen https://www.kaeltetechnikshop.com/kompressor-copeland-scroll-zh21k4e-tfd-524-r407c-r134a-380-420v.html
Danfoss DHP-H8+UKV100,
Poissa Seagear
« Vastaus #7 : 22.01.16 - klo:06:19 »
Asiallinen hinta. Eikä että "Koko pumppu uusiksi kompurarikon jälkeen, kustannus 10000 €" kuten jossain suoli24:lla usein näkee väitettävän.
Poissa Tractor
« Vastaus #8 : 22.01.16 - klo:06:40 »
Ei ole kuin käyttötuntilaskuri.
Thermia Diplomat 8
Poissa Tractor
« Vastaus #9 : 22.01.16 - klo:06:48 »
Itse pirtti lämpiää tosiaan suurimmaksi osaksi puulla koska huonekorkeuskin on jo 3 metriä. Muut huoneet ja keittiö toimii lämpiää maalämmöllä. Kompura sijaitsee Siikajoen Saarikoskella et ei ihan Tampereella..  :) Varaaja asennus ollut itselläkin mielessä mutta se siirtyy koska eteisessä jossa pumppu sijaitsee tällähetkellä ei ole oikein varaajalle tilaa ja eteisen laajennus on tulossa eteen jossain vaiheessa jossa samalla tehdään "pannuhuone" pumpulle niin varaaja tulisi sinne.
Thermia Diplomat 8
« Vastaus #10 : 22.01.16 - klo:06:51 »
Helppo homma tuo kompuran vaihto. Kuivaimen kanssa parin tunnin homma.
Paisuntaventtiilin olen vaihtanut muutamaan koneeseen ja tuo reippaan satasen osa kannattaisi kyllä vaihtaa tässä samalla. Tosi paljon helpompi juottaa kun kompura on pois edestä. Pelkän sen vaihto on vastaava homma kuin kompuran, jos ei vaikeampikin.
Mun mielestä kompuran kesto on suurelta osin myös tuurista kiinni. Säädöt ja käynti olosuhteet vaikuttaa tietysti eniten.
Poissa Tractor
« Vastaus #11 : 22.01.16 - klo:06:55 »
Intergraali on tosiaan -60, termostaatit on käytössä. Huoneasetus 20. Lämpökäyrä 39. Pehmo menee vaihtoon koska vanhan mallinen ja osaksi jo lämmennyt/tummunut..
Thermia Diplomat 8
« Vastaus #12 : 22.01.16 - klo:07:05 »
Setä 'sam..' sitten vaan paikalle vaihtamaan vermeitä...yv:tä siis 8)
« Vastaus #13 : 22.01.16 - klo:10:07 »
Onko eri kylmäaineiden kanssa hommassa mitään eroa? Vai onko homma aivan yhtä yksikertainen R407C kuin R410A koneissa?
Jossain oli höpinää että tuotevirhevastuu tai joku vastaava velvoittaisi pitämään valmistajalla 10v varaosia hyllyssä. Onko osunut kohdalle tilannetta että varaosien saatavuus oli jo nolla?
Poissa Tractor
« Vastaus #14 : 22.01.16 - klo:14:01 »
Who is that??? :-\
Tosiaankin jos on jotain vinkkejä uuden kompuran suhteen jolla voi asentajaa kyseenalaistaa niin vinkkiä vaan tulemaan.. Oon ite aika märkäkorva vielä näissä hommissa.. Eihän siihen ole paljoa tarvinnut tutustua kun on toiminut niin hyvin muutoin.. :D
Thermia Diplomat 8
« Vastaus #15 : 22.01.16 - klo:17:10 »
Who is that??? :-\
Muutama viesti ylempänä oleva herra tekee työkseen näitä.... ja taitaa olla sielläpäin suomea vaikuttamassa...
« Vastaus #16 : 22.01.16 - klo:18:14 »
Who is that??? :-\
« Vastaus #17 : 22.01.16 - klo:18:15 »
Siikajoen Saarikoski? Yks Siikajoki on tuossa 20km päässä?
« Vastaus #18 : 22.01.16 - klo:18:19 »
Kylmäaine ei vaikuta mutta kompuran putkitukset ja paikka voi olla hankalakin. Tämän mallin Diplomat on varmasti helpoimpia.
Osat yleensä löytyy. Korvaavia osia kyllä tullut tilalle esim näissä pehmot ja näyttökortit.
Poissa Reiska
« Vastaus #19 : 27.01.16 - klo:17:50 »
Tuo 7v näyttää olevan normaali thermian kesto. T. Tuttava.
Poissa Tractor
« Vastaus #20 : 29.01.16 - klo:22:49 »
Do dii! Maanantaina alkaa kompuran vaihto. Onneksi pakkaset heltesi niin ei ole tuo vattenvalli rikastunu kovin mahottomasti täs reilu viikon aikana kun vastukset on ollu päällä..
Thermia Diplomat 8
Poissa Tractor
« Vastaus #21 : 05.02.16 - klo:20:58 »
Tervehdys! Nyt on kompura vaihdettu ja samalla vaihdettiin paisuntaventtiili, ja kuivain. Homma meni hienosti ja uusi kompura rupes raksuttaan. Siinä sitten huomattiin kun lämmitysveden kierto on toteutettu kahdella kiertovesipumpulla ja asentajan mukaan ns. hullunkierrolla jossa paluu ja menoputken välissä on yhdysputki että se puskee lämmintä vettä heti takaisin pumpulle joka taas luulee että lämmitys on riittävä ja sammuttaa kompressorin. Asentaja sanoi että siihen pitää laitaa takaiskuventtiili. Minä kyselin että eikös se ole asennusvirhe tullut asentaessa laitteistoa ja takaiskuvena laitettiin sen firman piikkiin. Mukavia myös nuo komposiittiputket. Heti kun asentaessa vesi jäähtyi niin yksi liitos rupesi vuotamaan. Todettin kun se taas koneen toimiessa lämpesi ettei vuoda että antaa olla. Nyt parin päivän päästä katsoin niin helmi oli liitoksessa. Pystyykö tuota puristamaan uusiksi vai pitääkö vaihtaa kupariksi koko pätkä? Tänään tuli sitte lasku........... 😓
Thermia Diplomat 8
« Vastaus #22 : 05.02.16 - klo:21:37 »
Oleellista tuossa hullunkierrossa on se että ulkoinen pumppu on suuremmalla teholla kuin koneen sisäinen. Tällöin suurinosa koneelta lähtevästä vedestä pitäisi mennä lämmitysjärjestelmän kautta eikä palata yhdysputkea pitkin koneelle.
Kun koneella on tuon verran ikää niin osallistuuko vakuutusyhtiö tuohon laskuun enää mitenkään?
Poissa Tractor
« Vastaus #23 : 05.02.16 - klo:21:50 »
Eikös sitten noiden kiertovesipumppujen pitäisi kiertää samalla nopeudella ettei toinen "ahdista" toista ja sen takia hajota pumppuja? Vakuutusyhtiön osallisuuden näkee kun laittaa ilmoituksen menemään..
Thermia Diplomat 8
« Vastaus #24 : 06.02.16 - klo:01:32 »
Ulkoisen pumpun pitäisi saada aikaiseksi suurempi virtaus kuin sisäisen pumpun. Ulkoisella pumpulla on todennäköisesti enemmän vastusta samalla virtauksella kuin sisäisellä joten siksi se tarvinee enemmän tehoa kuin sisäinen pumppu. Jos sisäinen virtaus on suurempi kuin ulkoinen niin tällöin vesi oikaisee tuota helpointa reittiä.
Poissa Tractor
« Vastaus #25 : 06.02.16 - klo:05:11 »
Juu juu.. Eipä ollut tuollaisesta puhetta. No ei se oikase enään kun on se vena edessä..
Thermia Diplomat 8
Poissa naur1s
  • IVT HQ8
« Vastaus #26 : 06.02.16 - klo:15:04 »
Nythän se ei enää ole hullunkierto? Jos kerta takaiskuventtiili estää sen.
Poissa Tractor
« Vastaus #27 : 06.02.16 - klo:21:59 »
Tuostapa en tiedä..
Thermia Diplomat 8
Poissa naur1s
  • IVT HQ8
« Vastaus #28 : 06.02.16 - klo:22:03 »
Tuostapa en tiedä..
Tuo oli oma arvaus. Mistään en mitään tiedä, viisaammat korjatkoon.
« Vastaus #29 : 06.02.16 - klo:22:17 »
On se edelleen hullunkierto vaikka toiseen suuntaan kierto on estettykin.
Kummassa putkessa, meno- vai tuloputkessa ulkonen pumppu on kun takaiskuvenaa tarvittiin?
Poissa Tractor
« Vastaus #30 : 08.02.16 - klo:10:27 »
Menoputkessa on ulkoinen pumppu. Laskua tuli asennuksesta 3047,92e josta muuta työtä/kilometrejä oli n.200e. Ihan kiva. Vakuutushakemuksen laitoin vetämään että nähdään miten käy.. Huomaa hinta verrattuna ylempään asennukseen. Erittelyssä Kompressori, paisuntaventtiili ja kuivain 1887,00e ja vaihtotyö 830e. Huoltovirma vaihtui tämän operaation jälkeen.
Thermia Diplomat 8
« Vastaus #31 : 09.02.16 - klo:16:39 »
Tässähän on rahastuksen paikka kun myydään pumppu tonnia halvemmalla kuin normaalisti ja otetaan ekassa isossa rempassa tonni takas. Hoh hoijjaa.
Kysykäähän ihmiset tarjouksia muualtakin. Päästelee vastuksella vaikka viikon pidempään kun etsii rauhassa korjaajan. Itse en ehtinyt tähän remonttiin mukaan kun oli niin monta hommaa niskassa yhtäaikaa. Periaate kyllä onkin että asennusfirma hoitaa ja moni firma ei edes lähde korjaamaan muiden asennuksia. Esim. Oulun seudulla on tämä tilanne mutta ei siellä kyllä liiaksi ole osaamistakaan..
Poissa Tractor
« Vastaus #32 : 09.02.16 - klo:21:01 »
Omaa tyhmyyttäänhän se oli kun kiireessä vain soitti asennusfirmaan ja tilas huoltomiehen paikalle. Mut näistä oppii ja vastaisuudessa pitää kyllä kysellä "suuntaa" hinnalle kun vastaavia remontteja tulee. Reklamoin laskusta ja tuli mielikuva että myyjä totesi vain että saathan sinä vakuutuksesta. Niin.. No kun näitä mielivaltapohjaisia laskuja laitetaan vakuutusyhtiöille niin tietäähän sen että pikkuhiljaa vakuutukset nousee ja taas asiakas maksaa..
Thermia Diplomat 8
Poissa Tractor
« Vastaus #33 : 12.02.16 - klo:22:34 »
No nyt tuli vakuutusyhtiöstä päätös että korvataan kompressorin vaihtokulut + ylimääräinen sähkö mitä kului kun vastukset oli päällä.. Laskin et noin 80e edestä meni 2 viikon aikana sähköön enemmän mitä jos olisi ollut maalämpö toiminnassa. Noh ikävähennystä tuli 36%. 6 prossaa per vuosi.. Eli noin tonni meni tuosta remontista omasta pussista. Vakuutusyhtiö on OP-Pohjola.. Juu kyllä kannattaa tulevaisuudessa kilpailuttaa nuita asennuksia ja pyytää vaikka paperilla tarjous ettei tule yllätyksiä.. Itse en voi suositella laskutuksen takia Kodikaslämpöä/Umen vai mikähän se nyt sitten onkaan.. Asentaja oli pätevä ettei hänestä mitään moitteita. Hallinto vaan tässä teki viimeisimmän päätöksen että huoltofirma vaihtui.
Thermia Diplomat 8
Poissa riikotim
« Vastaus #34 : 29.02.16 - klo:16:02 »
Kun sitten minunkin MLP:n kompressori tuli lopultakin tiensä päähän, tammikuun kovimmilla pakkasilla, vielä sellaiseen ajankohtaan, että lomamatkalle piti samalla viikolla lähteä, niin tilasin pelkän kompressorin vaihdon Thermian jälleenmyyjältä.  Asiasta sovin puhelimitse, mutta silti seuraavat asiat tulivat yllätyksenä:
1. "Asentajia" tarvittiin kaksi. Ohessa perustelut suoraan heidän vastineesta huomautukseeni:
"tuosta kompressorin vaihtotyöstä senverran että lakitekstien mukaan aina kun tehdään tulitöitä niin paikalla on oltava myös tulityönvalvoja,siksi nämä joutuu tekemään kahdella miehellä.olemme saaneet asiasta aikaisemmin huomautuksia kunnalta ja pelastuslaitokselta joten käytäntö on tämä.toki omalla vastuulla voi tehdä mutta meillä ei ole varaa ottaa tälläistä riskiä."
2. Toinen asia, mikä kiinnostaa, niin onko tapana tehdä paisuntaventtiilille mitään säätötoimenpiteitä, kun kompressori vaihdetaan. Tässä tapauksessa ainakin jäi tekemättä, kun näkölasin "pärskeet" eivät rauhoittuneet. Omalla rohkeudella käänsin paisuntaventtiilin säätöä myötäpäivään sen verran, että parin minuutin käynnin jälkeen pärskeet poistuivat. Miten ammattilaiset asian tarkistavat?
Hintaa kompressorin ja suodatinkuivaimen vaihtoon tuli noin 2500 €, tosin nyt ensimmäisen huomautuksen jälkeen olisi 10 % alennus tulossa. Työtunteja laskussa on 10 h.
« Vastaus #35 : 29.02.16 - klo:16:33 »
Oliko vanha ja uus kompura molemmat ZR..? ZR koneissa on 404A kylmäaine ja ZH 407C. Jos tuo on vaihdettu paisari pitää vähintäänkin säätää tai itse olen aina varmuuden vuoksi vaihtanut koko venttiilin koska se maksaa sata jotain..
Poissa riikotim
« Vastaus #36 : 29.02.16 - klo:17:24 »
Kyllä, vanha kompura sekä uusi kompura oli mallia ZR, eli kylmäaine edelleen R404A. Mainitsin kyllä työtä tilatessa, että asiantutijat suosittelevat kompuran vaihtamista ZH malliin, mutta en lähtenyt asiaa sen enempää painostamaan. Mitä mieltä tuosta tulityöasiasta?
« Vastaus #37 : 29.02.16 - klo:17:33 »
Ok. Tulityössä oltava toinen henkilö paikalla.
Poissa riikotim
« Vastaus #38 : 29.02.16 - klo:17:42 »
Ok, tosin ilmeisesti työn tilaajakin olisi voinut toimia tulityön valvojana? Entäs tuo paisari? Tehdäänkö sen oikeaoopinen säätö lukemalla painemittauksia imu- ja painepuolelta? Mitä mieltä tuosta "maallikon" tekemästä virityksestä?
