Kirjoittaja Aihe: Maaviileän rakenteluun liittyviä kysymyksiä  (Luettu 29432 kertaa)
Vs: Maaviileän rakenteluun liittyviä kysymyksiä
« Vastaus #40 : 21.05.16 - klo:20:02 »
Power supply -merkinnällä oleva L on syötön vaihe ja N nolla.
Valve-merkinnällä oleva N on magneettiventtiilin nolla ja C on magneettiventtiilin vaihe.
Jos on vain yksi konvektori, kiertopumpun ohjausjännitteen voi toisiaan ottaa magneettiventtiilin C:stä, mutta syöttö releen/kontaktorin kautta.
Suomalaisessa järjestelmässä johtimien värit on: sininen nolla, kelta-vihreä suojamaa (earth merkintä tuossa kaaviossa) ja musta/ruskea/harmaa vaihe.
Varsinaiset kytkennät on tietysti sähkärin hommaa, mutta kaapelit voi tietysti vetää valmiiksi odottamaan paikalleen. Tuolle riittänee yksi 5x1,5S MMJ-kaapeli konvektorille, jos on erillinen kytkentärasia, missä syötön, venttiilin ja kiertopumpun kytkennät tehdään.
Poissa kowoman
« Vastaus #41 : 21.05.16 - klo:21:39 »
Just näin aattelin kiitoksia
« Vastaus #42 : 22.05.16 - klo:12:22 »
Entäs vesipumppu? Otetaanko herätevirta, venttiilin johdosta?
Minä kytkin suoraan tuohon lähtöön magneettiventtiilin sekä kiertovesipumpun. Konvektori tosin taitaa olla erilainen (technibel) mutta lähdössä piisas potku molempien ohjaamiseen ilman relettä/kontaktoria...
Poissa kowoman
« Vastaus #43 : 22.05.16 - klo:12:54 »
Pumppu vie 70w ja magneetti varmaan 2, joten eihän tuonne kuormitusta paljontule, pitää vielä varmistaa scanofficelta
Poissa kowoman
« Vastaus #44 : 23.05.16 - klo:21:26 »
Maalämpötukkuun soitin ja käskin kysyä scano-officelta, melkein heti soitti takas ja väitti vain heräte virraksi tota, eli myyvär kyllä tavaraa mutta kukaan ei tiedä miten toimivaa..... soittelen vielä lvi liikkeeseen ,joka nuita on asennellut, ja en usko pelkäksi herätteeksi, oliko sulla amenan konekkin?
« Vastaus #45 : 23.05.16 - klo:21:37 »
...en usko pelkäksi herätteeksi, oliko sulla amenan konekkin?
Sori, poistin viestin kun vasta huomasin että siihenhän oli vastattu jo aika päivää sitten samalla sisällöllä. Ehdit huomaamaan ja vastaamaan siihen.
Mulla on Sabiana, ja 2A rele siellä naksutti tuota vastaavaa samaa lähtöä. 5 x 1,5m2 MMJ:llä syöttö ylös konvektorille ja pumppu/venttilli linja takaisin pannuhuoneeseen vapaalla karvalla ja siitä pistorasiaan.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #46 : 24.05.16 - klo:20:45 »
En tiedä sähköistä mitään mutta tuo magneettiventtiilihän on kela, ihan miehekäs sellainen. Ja käsittääkseni kela aiheuttaa voimakkaan induktiivisen kuorman sinne mistä virtaa katkotaan.
Ennen vanhaan keloihin laitettiin aina rele, joka on halvempi vaihtaa kun se herätteen antaja.
Kela siis voi rikkoa jopa releen kärjet, siellä kun on tapana kipinöidä. Kelahan se relekin on mutta aika paljon mopompi. Jos kipinöistä halusi kokonaan eroon piti vielä käyttää diodia tai tyristoria tai jotain vastaavia. Ongelma on siis nimen omaan kela, ei moottori. Kannattaa tosiaan kysyä joltain joka tietää, minä voin olla täysin väärässäkin, tai ainakin vanhaa tietoa omaava.
« Vastaus #47 : 25.05.16 - klo:11:04 »
Relekoskettimien yli pitäisi asentaa RC -suodin
tappamaan kipinöinti, muutoin releestä tulee lyhytikäinen.
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #48 : 25.05.16 - klo:12:25 »
Joo, varmaan tuommoinen konkka/vastus piirikin toimii.
Ja jos ei ole edes relettä niin ohjauslähteestä tulee lyhytikäinen.
Poissa kowoman
« Vastaus #49 : 29.05.16 - klo:18:12 »
En saanut täyttä varmuutta tarviiko relettä, joten laitoin releen ettei ainakaan vahinkoa tule, kaikki asensin itse, putkimies kävi liittämässä puristus liitokset ja toi pumpun ja oli noin 2 tuntia paikalla, viilennys tuntuu toimivan kun veden tekokin on menossa, tulee kyllä melko viileää, 0 asteista.. vielä loppu siistimisiä vaille, ilmauspidteitä ei ole kuin konvektorin oma ja tuntui ilmautuvan sillä, yläpohjassa ei ole sitten liitoksia ainuttakaan
Poissa kowoman
« Vastaus #50 : 28.07.16 - klo:21:43 »
konvektori on ollut nyt käytössä, ja olen todella tyytyväinen
+viilentää nopeasti siedettäviin lukemiin talon
-hiljainen tuo ei ole, mutta itseä ei haitta koska asennettu keittiöön
tässä lopullinen hinta, muoviputki liittimiä on liikaa ja putkeahan tuli se 100 metriä,
