Hyvin lyhyesti:
1. Tulistimen yläosassa on anturi ja lukeman näkee riviltä 8930 (esisäätimen lämpötila)
2. Itse epäilin samaa ja vaihdon johdot toisinpäin, pumppu ajoi venttiilin toiseen laitaan ja pysähtyi vikaan jonkun ajan päästä. Väitän että jos pumppu toimii ilman vikoja on ne johdot oikeinpäin. Täällä on aika pitkä juttu aiheesta, mun aloittama ihmettelyä tjsp.
Jussi
Kiitos oli vaikea paikallistaa anturin näyttöä tuon nimen perusteella (esisäätimen lämpötila), kun kytkentäkaaviossa lukee "Tulistus lämpötila" Tieto mittauksesta ei nyt ehkä kovin tarpeellinen, mutta ajattelen että pitäisi tuntea tämä laite.
Kyllä tulin siihen tulokseen että tulistus venttiilin johdot olivat väärin päin. Minulla kuitenkin toiminut, siis väärin? jo 3v.
Vaihdoin johdot. Nyt toimii niin että kun käyttövesi ei ole aktiivinen, kääntää venttiilin vastapäivään ja tulistus menee varaajan keskiosaan. Kun asettaa käyttöveden aktiiviseksi, kääntyy venttiili myötäpäivään ja tulistus menee varaajan yläosaan.
Mutta sitten pitää muistaa asettaa pyyntiparamertejä uudestaan. Muutoin pumppu saattaa jauhaa ikuisesti. Lämmityspiirin 1 max. kiertoveden lämpötila pitää asettaa niin alas kun sietää. Laitoin 50¤C, pitää ehkä vielä siitäkin alentaa. Se oli käsittääkseni tehdasasetuksena 70¤C. Myös käyttöveden pyyntiasetus pitää asettaa mahdollisimman alas, laitoin 52¤C. Sitäkin pitää vielä seurata.
Mietin vähän niin, että Oilon on tahallaan laittanut johdot väärin päin ja ikäänkuin poistanut venttiilin toiminnan. Tekee sen, kun venttiili työntää aina varaajan yläosaan, niin yläosan mittaus katkaisee. Tällöin ei voi lämmittää koko varaajaa kuumaksi. Eli on haluttu suojella laitetta, jotta käyttäjä ei voisi laittaa siihen liian kuormittavia asetuksia.
Onkohan näin vai olenko täysin väärässä? Mutta miksi joku muukin on paikallistanut saman asian noissa venttiilin johdoissa?
Löysin aikoinaan toisenkin kytkentävirheen laitteesta, mutta en muista enää mikä se oli. Lisäksi pätki käyntiä, silloin oli joku kiristämättä jäänyt riviliitin tehtaan jäljiltä. Raportoin näistä Oilonille, sille mukavalle kaverille, joka oli pahoillaan. Muttä hän ei ole siellä enää, niin onkohan siellä enää ketään joka olisi pahoillaan.
