Kirjoittaja Aihe: Tiedonkeruu,AlphaApp,Alphaweb  (Luettu 15103 kertaa)
Poissa AIT8
« : 08.01.16 - klo:11:59 »
Miksi tiedonkeruu valikkoa ei näy AlphaApp sovelluksessa omilla tunnuksilla kirjauduttaessa? Onko muilla kokemuksia? Nettisovelluksessakaan ei ole vastaavaa. Lähinnä haluaisin seurata lämpötiloja eri aikoina,mutta nyt ei näy kuin sen hetkiset.
Voiko näistä alphainnotecin pumpuista ottaa usb tikulle jotenki tietoja?
-PWZS 82H3S
Poissa Pasber
Vs: Tiedonkeruu,AlphaApp,Alphaweb
« Vastaus #1 : 08.01.16 - klo:20:34 »
Olikohan valikosta "huolto", sieltä "tiedon keruu" (muistaakseni). Silloin tikku paikalleen ja toimenpiteen hyväksyminen. En oo ite ottanut, mutta huomasin valikosta tuon kohdan. En tiedä mistä minulla on sellainen muistikuva, että se antaisi vaan vuorokauden tiedot taaksepäin. Voi olla, että muistan väärin.
Alpha innotec PWZS 6 nordic, Lämpökaivo 155m/140m. Talo vm.2016, 138 + 28m2 lattialämmitys. Vallox 110 MV.
Maalämpöä 12/2015 alkaen.
Poissa eerok
« Vastaus #2 : 09.01.16 - klo:19:54 »
Tikulle saa kerrallaan muistaakseni 3 päivän tiedot. Tuolta ainakin saa ladattua ohjelman, jolla tiedoston aukeaa: http://sourceforge.net/projects/opendta/
Poissa AIT8
« Vastaus #3 : 11.01.16 - klo:13:39 »
Ilmeisesti usb-portti löytyy ohjaimen yläosasta, muovin alta. pitääpä yrittää etsiä paikkaa. Eikö muilla ole alphainnoteciä nettipiuhan päässä?, nuo valmistajan ohjelmat on ihan surkeita. Pumppu synkronoi viiden tunnin välein ja kännykkäsovelluksesta ei näe mm. keruunesteen lämpötiloja. Nettisovelluksesta näkee viimeisellä synkronointihetkellä olleet lämpötilat.
Poissa Pasber
« Vastaus #4 : 12.01.16 - klo:23:41 »
Ei ole vielä netissä kone. Tarkoitus oli laittaa, mutta jos tiedot on noin kököt niin voi olla hiukan turha. Synkronointi jos sattuu lepoajalle niin asteethan on liuoksessakin ihan mitä sattuu. Olisin juuri halunnut seurata lämpötiloja reaaliajassa. Täytyy vielä harkita, reititinkin menisi tämän johdosta uusiksi.
Toisaalta samalla saisin iv-koneen verkkoon, tiedä sitten onko siitäkään mitään iloa. Olisi kyllä kannattanut ottaa se alphan luxtronikki sisään taloon, kun kerran mahdollista olisi ollut. Myöhäistä tosin nyt, pintavedot ei oikein kuullosta kivalta.
Poissa eerok
« Vastaus #5 : 13.01.16 - klo:09:26 »
Pumpun tiedot näkee reaaliajassa, kun windowsin selaimeen syöttää koneen ip-numeron, vaatii pelittääkseen Javan.
Poissa AIT8
« Vastaus #6 : 13.01.16 - klo:13:03 »
Epäilen että toimii vain samassa verkossa missä lämpöpumppu on kytkettynä. Ei ainakaan nyt kun töissä kokeilin anna ip osoitteella mitään.
Jos kytkeytyy kännykällä samaan wlan verkkoon lämpöpumpun kanssa, pääsee pumpun tietoja katsoon reaaliajassa. en ole kokeillut samassa verkossa tietokoneella.
Poissa Pasber
« Vastaus #7 : 13.01.16 - klo:13:39 »
Tuo minulle riittäisi, saisi sisällä katsottua tiedot. Kun ei tekniseentilaan tullut kulkua sisäkautta.
Poissa rsaarela
« Vastaus #8 : 13.01.16 - klo:18:26 »
[/quote
ADSL modemiin pitää laittaa reitti sille pumpun ip:lle. Sitten se näkyy mös ulkoverkkoon.
Se, miten asia tehdään riippuu täysin modemista.
-RaS-
Poissa Hambula
« Vastaus #9 : 07.11.16 - klo:21:41 »
Tällä hetkellä ei löydy androidille alphaapp sovellusta. Päivittävät sovellusta, mm.tiedonkeruu ei toiminut sovelluksessa, koska ei tukenut lämpöpumpun uudempia päivityksiä. Heatpump24 palvelu oli hiljattain poissa pelistä, kun siihen tuli jtn.päivityksiä.
« Vastaus #10 : 08.11.16 - klo:21:38 »
Oisko jollain heittää DTA tiedostoa kokeeksi lukea sitä?
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.
Poissa Arzenic
  • Lämpöä maasta alkaen 5/2016
« Vastaus #11 : 08.11.16 - klo:21:58 »
Liitteenä zippi pakettina yksi 48h.
Talo: 2006/16, 158m2 lattialämmityksessä
MLP: Alpha innoTec PWZS 82H3S 7,7kW + Hoiax fX Akkum 110 AIT, 2x400m pellossa.
IV: Vallox 145MV+MLV MULTI 200
Poissa repomies
« Vastaus #12 : 03.02.18 - klo:18:35 »
Tuo android appi toimii nykyään aika hyvin.
Uudempia firmiksiä voi lukea myös webbiselaimella joka tukee websocketteja, tai koodaamalla luxtronikin webbiserverin tarjoamaa javascriptiä vastaavasti websocket-clientin haluamallaan ohjelmointikielellä. Testasin tuota eräällä java-websocket kirjastolla ja kyllähän sieltä saa luettua samat tiedot mitä webbiselainkin, tietenkin, joten teoriassa jos innostaisi dumppailla dataa tietokantaan niin tuota kautta se onnistuu. Voisi pumpun asetuksiakin tuolla tapaa kai säätää.
Poissa kaupunkitila
« Vastaus #13 : 12.02.18 - klo:20:11 »
Saako AIT (Nordic Inverter -pumpusta esimerkiksi) ulos COP -tietoja?
Tökkäsin USB -tikun ohjaimeen ja avasin tiedostot Linux:ille asentamallani Opendta:lla.  En heti löytänyt COP -tietoa.
Kiitos
Poissa repomies
« Vastaus #14 : 12.02.18 - klo:21:12 »
Ei saa. Siinä on kalorimetri kyllä, mutta sähkönkulutustietoa ei ole vakiona ainakaan. Tiedä sitten, saisiko sen jotenkin lisättyä.
Jonkinlaisen oman arvion voi muodostaa laittamalla oman sähkömittarin ja sitten jakaa kalorimetrin lukeman muutoksen tuolla sähkömittarin lukeman muutoksella.
Poissa kaupunkitila
« Vastaus #15 : 13.02.18 - klo:08:12 »
Kiitos tiedosta, se johti googlen kautta sähkömittari-ketjuun
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=3137.0
Sieltä löytyi tällainen kommentti, ehkä mäkin koetan jostain kysellä 3 -vaiheen mittaukseen. Ketju on jo  monta vuotta vanha, että varmaan jostain muualta pitää etsiä.
Olisi vain mukava tietää, minkälaisella COP:illa laite pyörii. Hienoinhan olisi, jos datan saisi jotenkin liitettyä AIT -pumpun keräämään dataan.
"Sellainen vinkki että jos hankit käytetyn kwh-mittarin esim KSOY:ltä niin pyydä digitaalinen ja SO pulssilähdöllä varustettu mittari.
Myyvät etäluettavien vaihdon takia vanhoja mittareita 15e/kpl"
Poissa kaupunkitila
« Vastaus #16 : 14.02.18 - klo:21:55 »
Hoksasin, että lämpöpumppu kytkettiin sen kontaktorin taakse, mitä yösähkö KWh -mittari mittaa. Talossa ainoa yösähköllä toimiva laite oli lämminvesivaraaja. Kontaktori vaan kytkettiin niin, että se on kokoajan päällä.
Mutta tosiaan sitä kautta näkee sähkömittarilta (Aidon 6531)  digitaalisen KWH -lukeman (paljonko "yösähköä" on käytetty). Mahdollisesti laitteelta saa myös pulssitiedon.
Jos muut miettivät mistä maalämpöpumpun KWH -tiedon saisi helpoiten, edellä mainittu setuppi voisi olla ratkaisu, laittaa MLP:n sähköt yösähkökontaktorin taakse.
Poissa rsaarela
« Vastaus #17 : 15.02.18 - klo:07:31 »
Eli teillä ei siis olekkaan yösähkö laskutus käytössä?
Romppeet on vaan jääneet sähkötauluun joskun, kun yölaskutus on poistunut?
Nykyäänhän on käytössä etälukumittarit. Sellainen on jossain siis?
-RaS-
« Vastaus #18 : 15.02.18 - klo:09:47 »
Tämä onnistuu vain jos kyseessä on MLP:n oma kwh-mittari.
Jos kyseessä on kiinteistön ainoa kwh-mittari niin yösähköasteikolle menee yöaikaan kaikki kiinteistön kuluttama sähkö,myös yösähkö kontaktorin kautta käytetty sähköteho.
Kun yösähkökontaktori on jatkuvasti päällä niin päiväaikaan sen kautta käytetty sähköteho menee kwh-mittarin päiväsähköasteikolle.
Jos yö/päiväsähköliittymän vaihtaa 1-tariffimittaukseksi niin yleensä kwh-mittaria ei vaihdeta vaan sähköyhtiö laskuttaa samalla taksalla yö- ja päiväajan sähkönkulutuksen vaikka kwh-mittarissa on edelleen yö- ja päiväasteikko käytössä.
Poissa kaupunkitila
« Vastaus #19 : 15.02.18 - klo:22:38 »
Olette oikeassa, ja valitettavasti minulla oli virheellinen käsitys mittarin toiminnasta,  havainnoin tänään saman kuin kerroittekin käytännössä, eli "yösähkö" -mittari ei kasva päivällä.
Tarvitsen siis erillisen 3-vaihe KW mittarin.
Kiitos kommenteista!
Poissa repomies
« Vastaus #20 : 15.02.18 - klo:23:23 »
.. S0-lähtö ja riittävä pulssimäärä per kwh on sitten ns. mukavia ominaisuuksia kwh-mittarissa.
Poissa repomies
« Vastaus #21 : 16.02.18 - klo:10:40 »
Sain lopulta etäkäyttötunnukset kun ymmärsin lähettää oikeasta tarrasta sarjanumerotiedot. Olin pumpun etukannen ollessa auki ottanut kuvan tarrasta jossa oli S/N, mutta se taisi olla Kaukoran pöntön sarjanumero se. Noo, nyt on pumpun päälilätkän tiedot lähetetty, ja sitä mukaa alphaweb salasana hallussa.
Ei tosin mennyt montaa hetkeä törmätä ensimmäiseen bugiin. Vaihdoin salasanan liian pitkäksi. Webbiliittymä salli 50-merkkisen virkkeen käytön salasanana, mutta login-sivu salli syöttää vain 20-merkkiä. Saipa  hieman häkkäillä taas webbisivua jotta sai syötettyä pitkän salasanan siihen ja sitä kautta sitten pääsi vaihtamaan salasanan uudemman kerran tuohon login-sivulle mahtuvaan mittaan. Ihan ei ole ollut terävin säilä koodaamassa tuota webbikäyttöliittymää nyt, tai testaus on ollut vähän köykäistä.
Eli varoitus: älkää valitko alphawebissä yli 20-merkkistä salasanaa.
Poissa Sorjonen
« Vastaus #22 : 17.02.19 - klo:22:08 »
Olen hankkimassa Alpha Innotec PWSZV Nordic lämpöpumppua ja lueskelin mielenkiinnolla tätä viestiketjua.
Onko teillä tietoa miten pumpun tietoja voi lukea paikallisesti ja ohjata pumpun käyntiä esimerkiksi pörssihinnan mukaan?
Appia ja Webbiä tuntuu olevan seuraamiseen, mutta minulla on halua ohjata.
Voi olla että täällä on jo kerrottu jokin tapa toteuttaa ohjaus, mutta en ole sitä vielä tajunnut :)
Pystyttekö valaisemaan tässä asiassa?
Poissa repomies
« Vastaus #23 : 17.02.19 - klo:22:25 »
Tietoa on. Käytännössä et pysty tuota ohjaamaan helposti.
Jos osaat koodata perliä, voit asentaa fhem -nimisen kotiautomaatiokikkareen jolla voit säätää lämpökäyrää tai sammutella pumpun. No voi sitä komentaa komentoriviltäkin, joten ei ole pakko juuri perliä osata. Fhemin käyttämä protokolla on reverse engineerattu ilmeisesti kännykkäappiksen liikenteen tcp-dumpista. En suosittele tekemään muutoksia kovin monta kertaa päivässä kuitenkaan, koska jokainen muutos saattaapi aiheuttaa välittömästi kirjoituksen vehjeksen levyjärjestelmään. Isot pojat kertoi että näin käy. Joten jotta et rullaa vehkeen NANDia heti käyttökelvottomaksi, säädä käyntiä harvakseltaan.
Myös laitteen websocketin kautta voi sammuttaa tai käynnistää lämmityksen, mutta lämpökäyrän hienosäätö ei onnistu sitä kautta. Websocketin käytön voi opiskella laitoksen webbipalvelimen tarjoilemalta webisivulta. Täältä foorumilta löytynee myös minun sepustuksiani aiheen tiimoilta.
Jos nämä kuulostivat liian hankalilta, anna olla.
Poissa rampe
« Vastaus #24 : 21.08.19 - klo:07:18 »
Kiinnostava keskustelu! Aloittelen oman statistiikka- ja säätöautomaation rakentelua.
Olisiko mahdollista saada lisätietoja Alphan osalta? Minkä Java version vaatii, jos käytetään lähiverkossa selaimella? Uusin Edge ja Firefox eivät suorilta näyttäneet muuta kuin HTML-sivun otsikon.
Repomies mainitsi websocket-kikkulan ja fhemin - voisitko vinkata mitä websocket kikkulaa kokeilla? FHem:in osalta kiinnostaisi tietää myös mikä sen tukemista protokollista on Alphan kommunikaatiossa käytössä. Ja kiitokset NAND ja passu vinkeistä, koitetaan muistaa välttää noita kuoppia  ;)
MLP:Alpha Innotec SWC Alterra 82, Capito MPD 600
Porakaivo: 200m
IV:Vallox 145 SE + Vallox MV200 kanavapatteri
m2: 186m2 lämmintä + 55m2 puolilämmintä
LJ: vesikiertolattialämpö
Poissa rampe
« Vastaus #25 : 31.08.19 - klo:13:50 »
Selaimet ovat tiputtaneet Java NPAPI tuen pois, joten kannattaa unohtaa se.
Alphan käyttämän Luxtronik-ohjaimen (eri versioille ja FW versiolle) löytyi sekä aikasempi binaaridatarajapinta, että websocket rajapinta. Pythonilla sai helpohkosti luettua Alphalta esim kulutusta varten kalorimetrin tiedot. Tuossa internetin ihmemaailmaa peratessa tuli vastaan myös hass.io - näytti pikaisella vilkaisulla olevan hiukan enemmän tekniikaltaan tällä ja seuraavalla vuosikymmenellä kuin fhem. Onko kenelläkään hass.io:sta kokemuksia? Näytti tukevan mm. Valloxia
Porakaivo: 200m
Poissa rampe
« Vastaus #26 : 04.09.19 - klo:20:33 »
Hass.io:n kokeilu on helpohkoa virtuaalikoneen (esim virtualbox.org )avulla asentamalla koneeseen Linux (esim. Ubuntu) ja siihen Docker asennus. Ihan ensimmäisen tunnin aikana en Valloxia saanut ohjattua.
Porakaivo: 200m
Poissa repomies
« Vastaus #27 : 25.09.19 - klo:20:37 »
Err ei nämä uudet firmikset javaa vaadi. Vanhat ehkä, niistä en tiedä.
Koodasin websocketin jutut itse pyythonilla.. ja taisin tehdä c++ tai c-versionkin. En edes muista mitä kirjastoja käytin. Onhan noita, googlaa. Fhemissä on luxtronikkia varten oma modulinsa. Googlaa fhem luxtronik.. https://wiki.fhem.de/wiki/Luxtronik_2.0
Poissa Lämpöpumppu
« Vastaus #28 : 19.10.22 - klo:22:13 »
Nostetaan hieman vanhaa ketjua.
Meille asennettiin syksyllä öljykattilan tilalle patteritaloon PWZSV 12 Nordic Inverter ja pumppu on toistaiseksi toiminut itsekseen varsin vähäeleisesti ja lämmitellyt taloa hatusta vedetyillä paluulämpökäyrillä (18C@18C, 45C@-20C). Nyt kun ulkolämpötila alkaa lähestyä nollaa, olisi aika perehtyä lämmönsäätökäyriin ja muihin asetuksiin paremmin. Tarkoituksena olisi kerätä dataa USB-muistille ja tarkastella sitä sitten OpenDTA:lla, mutta näemmä kerralla laitteesta saa tallennettua vain 48h tiedot.
Käyttöohjeen mukaan tallennuksen voisi huoltokoodilla kytkeä toistumaan automaattisesti aina 48h tunnin välein, mikä olisi kovin kätevää pidempiaikaista seurantaa varten. Onko tällainen huoltokoodi joku tavallinen 0000 tai 1234, vai pitäisikö tässä ihan oikeasti kysyä koodia asennusliikkeeltä tai maahantuojalta? Kiitos!
Poissa Maunomato
« Vastaus #29 : 20.10.22 - klo:13:57 »
Meillä ainakin on ihan oma, sain sen asentajalta (myyjäliike/tekninen tuki ei alkanut sitä kertomaan).
Pohjois-suomi, 200m2. Alpha Innotec PWZSV 12KW Nordic Invertteri, kaivo 245m (aktiivisyvyys). Patterilämmitys.
Poissa repomies
« Vastaus #30 : 20.10.22 - klo:21:33 »
No ei nuo koodit nyt mitään huippusalaisia ole. https://mw.ait-group.net/files/docs/EN/A0220/83055400.pdf
Etsi "password"
Poissa Kirvesniem1
« Vastaus #31 : 05.01.24 - klo:10:30 »
Syystä tai toisesta en saa mitään softaa asennettua koneelle josta saisi katsottua tän sisällön. Voisiko joku kurkata jos pystyy .err tiedostoa avaamaan.
