Kirjoittaja Aihe: 2008 lämpöässä v13 ouman 201 modausta opetellaan apua kaivataan  (Luettu 6042 kertaa)
Poissa höyry
moro, olisiko apua tarjolla pitäisi tehdä toi modaus .talo on paritalo 2010 valmistunut pohja 160m2 kaksikerrosta yhteensä 260 neliöö noin 700kuutioo eli  140m2 ja 120m2 asunto. liuosputket maassa 535m .lattialämmitys alakerta ja yläkerrassa lattiassa kipsilevynvälissä .maalämpöpumppu lämpöässä v13 ja apuna käyttöveteen 200l varaaja kun oma porakaivo vedelle ja on kylmää vettä mitä lämmittää, paritalossa kun lämmintäkäyttövettä tarvitaan molemminpuolin samaan aikaan välillä . pitäisi tehdä modaus ja alusta alkaen tietenkin oppia ensin toi kytkentä homma meneekö k1.1 liitäntä 22 oumanin x1 21 liitäntään kun nimittäin laitoin sinne tuli joku häiriö ilmoitus mittaus tai jotain oliko se dig tai sig 6 .eli olikohan se oikee liitos tossa tapauksessa ei ainakaan savua tai tulta tullut   :)  . kompura oli seis silloin.
Tuon liitekuvan mukaan kun kytkee niin pitäisi onnistua
Jos tulee häiriöilmoitus niin tarkista että K1.1/24 liittimestä menee johto Oumanin X2/4 ja K1.1/21 liittimestä Oumanin X2/-4(maa) liittimeen.
Nuo on usein olleet ristissä ;)
Poissa höyry
no niin, näin meni kaapelit .miten oli piirretty eli toi hälärmi on sitten poistettavissa .otin kyllä kaapelin irti x21 oumanista eilen kun ei ollut tietoo mikä tuli  .mitenkäs nyt onko oumanissa joku resetti juttu sitten ilmeisesti tolle mittaukselle ettei tule enää hälytystä
Poissa höyry
tarkistin ton hälytyksen se oli dig 1 ,toinen juttu trendissä näyttää kompurakäynti h eli tunneissa eikä tee käyrää niin kuin pitäisi
Poissa höyry
kiitos kaikille modaus käynnistyi . en saanut ala min alle 30:n missähän syy  .tässä systeemissä vain yksipiiri L1
30 on pienin arvo mihin tuon saa.
Poissa höyry
näin oli ja huippuimurilla pienennettiin meno veden lämpötilaa .toimii jo ,pientä hieno säätöä vain. kiitokset vielä hieno juttu tää foorumi
Poissa höyry
nyt kun näin lämmintä käyntejä on noin 5-7 tuntia seitsemässätoista tunnissa ,on toi trendin asetus niin . kuva trendistä ei mahdu liitteeseen saako sen pienennnettyä jotenkin. mulla vanha läppäri teknisessätilassa ja katson sitä sisältä toisella.
Poissa höyry
kulutuksesta sen verran että vuosi kun meni madauksesta oli kulutus noin 9700kwh ja edellis vuosi noin 11150kwh  eli jonkin verran sai pienemmäksi ja käyntejä vähennettyä
