Kirjoittaja Aihe: Flexit Spirit Uni 3 ongelma?  (Luettu 12332 kertaa)
Poissa wings05
« : 06.01.16 - klo:14:18 »
Meillä siis on Flexit Spirit Uni 3 iv-koneena ja vieressä se CI 600 käyttöpaneeli. Eilen vaihdoin suodattimet ensimmäistä kertaa koneeseen. Ihan alkup. "merkki" suodattimet. Sen jälkeen tilanne on ollut se, että käyttöpaneelista ei ole voinut vaihtaa tehoa vaan se on koko ajan normaalilla, vaikka valitsen jonkun muun asetuksen ja painan ok:ta. Eli ei voi valita min eikä max asetusta.
Päällisin puolin kone näyttää toimivan ja käyttöpaneelissa palaa vihreä ok-valo.
Ohjekirjasesta ei apuja löytynyt. Ensin ajattelin, että oisko näillä kylmillä ilmoilla jotain tekemistä asian kanssa mutta, ei se käy järkeen, että ei voisi isommalle laittaa. Oisko kellään mitää hajua?
Vs: Flexit Spirit Uni 3 ongelma?
« Vastaus #1 : 06.01.16 - klo:16:10 »
Oletko kokeillut ottaa koneen pistotulpa pois seinästä?
Poissa wings05
« Vastaus #2 : 07.01.16 - klo:10:40 »
Joo, otin töpselin irti seinästä. Ei auttanut.
Poissa Fjonsson
« Vastaus #3 : 07.01.16 - klo:10:49 »
meillä sama kone ja samat oireet nyt kolmatta päivää. Asennukset tehnyt putkari kävi eilen ja kysyin että liittyykö pakkaseen - kuulemma liittyy. Pysäyttää pyörivän kennon ja samalla säätää ilmankiertoa pienemmälle ilman säätömahdollisuutta. Tämä tieto siis eilen kuultuna.
Nibe F1226 6 kW+Flexit UniSpirit 3, 134 m2 2-krs vm 2015 puutalo pk-seutu lattialämmityksellä. Lämpökaivo kalliossa 120 m, akt syvyys 110 m. Käytössä 7/2015  alkaen.
Poissa JiiTee
  • Maalämpönoviisi
« Vastaus #4 : 07.01.16 - klo:13:44 »
Missä tilassa sulla on se kone? Lämpimässä vai kylmässä?
Onko se lisälämmitys päällä? (sähkövastus siis)
Minulla on sama kone, tosin CI60-paneelilla ja ainakin vielä eilen tehoa pystyi säätämään vaikka minulla on kone ullakolla kylmässä tilassa. Täytyypä tänään itsekin testata onko vastaavia ongelmia.
Nibe F1145 6kw + Nibe VPB300
Porakaivo 120m
121m2+27m2 AT / 610m3
lattialämmitys
Poissa Fjonsson
« Vastaus #5 : 07.01.16 - klo:13:48 »
Kone on kodinhoitohuoneessa, eli varmaan talon lämpimin tila. Lisälämmitys on-asennossa eli päällä. Ohjauspaneeli on myös mallia CI60. Asetus on kolmiportaisella asteikolla keskellä eli normaalilla, jossa se muutenkin on lähes poikkeuksetta.
Poissa JiiTee
  • Maalämpönoviisi
« Vastaus #6 : 08.01.16 - klo:08:09 »
Eilen illalla minulla vielä säätö toimi mutta nyt aamulla ei enää, eli tuli ilmeisesti pakkasraja täälläkin täyteen koneelle.
Noh, ehkä pitää enemmän huolestua sitten jos tuo ei tuosta palaudu, nyt kuitenkin vielä kone pyörii.
Porakaivo 120m
lattialämmitys
Poissa wings05
« Vastaus #7 : 09.01.16 - klo:00:22 »
Meillä kone on myös lämpimässä kodinhoitohuoneessa. Nyt on pakkanen laskenut n. -15 tienoille ja säädöt toimii taas. Hyvä näin. Ohjekirjassa ei moisesta taidettu mainita mitään ja kun kysyin asiaa flexitin asiakaspalvelu spostista niin väittivät että kylmä ilma ei aiheuta moista...
Poissa Fjonsson
« Vastaus #8 : 11.01.16 - klo:09:23 »
meillä myös täsmälleen sama ominaisuus ja tapahtumakulku kuin wings05 tuossa edellä kirjoitti. Pakkanen lauhtui -15 paikkeille ja säädöt toimivat jälleen normaalisti. Flexit voisi sitten kertoa että mistä tämä oikein johtuu jos ei pakkasesta? Kiinnostaisi tietää..pitänee olla yhteydessä.
« Vastaus #9 : 11.01.16 - klo:09:39 »
Mahtaisiko olla siitä kysymys että jälkilämmitys ei riitä enää pitämään tuloilman lämpötilaa haluttuna jollain kone pudottaa sitten ilmanvaihdon nopeutta jottei tuloilman lämpötila putoa liian alhaiseksi?
Minkä tehoinen jälkilämmitys tuossa on?
Katsoin muutama pv sitten omalla pyöriväkennoisella että jos tuloilman lämpötila on 17 astetta niin jällkilämmitys alkaa noin -8 asteessa. Jos tuloilman lämmöksi kerrotaan 16 astetta niin tällöin jälkilämmitys alkaa -14 asteesta.
Tai tästä: Jäteilman minimilämpötila:   -2.3 °C ?
Enerventti taitaa antaa jäteilman painua -10 pakkaselle...  ::)
« Vastaus #10 : 11.01.16 - klo:09:56 »
Tässä on laskuri millä voi laske tuota jäteilman lämpötilaa ja muutakin...
www.laskentapalvelut.fi/Heatco_LTO_laskenta_pysty.php
Poissa Arah
« Vastaus #11 : 06.09.17 - klo:19:31 »
Moi,
alkuperäisen kysyjän ongelmaan on olemassa ratkaisu maahantuojalla. Ongelma on pelkästään UNI 3 laitteessa ja johtuu jostain EU:n määräyksestä tai muuta vastaavaa. Itsellä oli sama ongelma. Ongelman pitäisi poistua kun ottaa asetuksista jäätymiseneston pois käytöstä. Tästä ei aiheudu kuulemma koneeseen mitään haittaa vaan se on jouduttu vai UNI 3 laitteessa laittamaan jostain standardista tai muusta johtuen. En nyt ulkoa muista kuinka se tehtiin, kun puhelimessa neuvottiin. Heatco Finland Oy:n Nestori Naukkarinen taisi olla yhteyshenkilönä, häneltä varmaan saa ohjeen tähän.
Poissa JiiTee
  • Maalämpönoviisi
« Vastaus #12 : 22.01.19 - klo:07:11 »
Sama homma taas, eilen jäätyi ensin kenno hetkellisesti kiinni, kävin sulattelemassa ja rapsuttelemass jäitä. Koko yön ollut huoneeseen tuleva ilma 2-8c ja nyt aamulla huomasin nopeusasetus on palannut normaalille mutta sitä ei voi säätää. Il.eisesti mennyt johonkin turvamoodiin tms.
Pitänee yrittää soittaa maahantuojalta jotain vinkkejä, vai onko jollain suoraan jotain tietoa?
Porakaivo 120m
lattialämmitys
