Kirjoittaja Aihe: Rego 1000 laskennat  (Luettu 2962 kertaa)
Poissa webdevil
Rego 1000 laskennat
« : 03.01.16 - klo:13:16 »
Varoitus näin alkuun että voipi mennä vähän pilkunviilauksen suuntaan...
Käytössä on IVT Premiumline EQ C8 pumppu ja Rego 1000 ohjaus. Olen mielenkiinnosta kerännyt pumpusta dataa taloLoggerilla jo jonkin aikaa ja piirrellyt tietysti paljon kivoja käppyröitä kun tulin sitten kirjoitelleeksi ohjelmanpätkän joka laskee mittauksista samoja lukuja mitä Rego 1000 paneelista löytyy. Ihmetys olikin suuri kun huomasin että arvot poikkeavat toisistaan melkoisesti. Ensin epäilin tietysti omaa ohjelmaani mutta perusteellisen tarkastelun jälkeen tulin siihen tulokseen että tuo Rego laskee joitain arvoja melko suurpiirteisesti.
Lähinnä lämmitys/kv käynnistykset ja käyttötunnit näyttävät oudoilta. Kokonaismäärät ovat varmasti oikein mutta lämmitys/kv suhde on poskellaan. Rego 1000 näyttäisi laskevan käynnistyksen lämmitys/kv käynnistykseksi yksinkertaisesti sen mukaan missä asennossa vaihtoventtiili on kompressorin käynnistyessä ja samoin käyttoaika lasketaan tuon perusteella joko lämmitykselle tai käyttövedelle koko käyntijaksolta riippumatta siitä mitä vaihtoventtiili tekee jakson aikana. Jos vaikka jakson alkaessa tehdään ensin 15min käyttövettä ja siirrytään sitten lämmitykseen ja jakso kestää vielä vaikka tunnin niin koko tuo käyntijakso menee käyttövesilaskurin tunteihin. Tämän päättelin siitä että vaihdettuani oman softani logiikan tuon mukaiseksi lukemat täsmäävät lähes täysin. Eri juttu sitten paljonko tuolla on käytännön merkitystä mutta ainakaan paneelin laskurin ilmoittama kv-käynnistysten määrä ei lämmityskaudella kerro oikeasti kuinka monta kertaa käyttövettä on tehty (koska osa käyttövesijaksoista osuu keskelle lämmitysjaksoa) eikä noiden perusteella voi esimerkiksi laskea keskimääräistä käyttöveden tekoon käytettyä aikaa.
Tästä tietysti seuraa se, että jos tuo laskee samalla perusteella tuottamaansa energiamäärää niin myös kaikki näiden lukemien perusteella tehdyt hyötysuhdelaskennat menevät ainakin jonkinverran pieleen. Ei tällä liene suurtakaan merkitystä laitteen käyttöiän tai minkään muunkaan suhteen mutta kyllähän se insinörttiä aina pännii kun lukemat ei ole oikein vaan vähän siihen suuntaan :)
Vs: Rego 1000 laskennat
« Vastaus #1 : 03.01.16 - klo:14:05 »
Hommaa tuo Husdata niin ei pänni mikään :-X
