Kirjoittaja Aihe: Nibe 1226 6 kW (new) käyttökokemuksia/dataa  (Luettu 32785 kertaa)
Poissa Fjonsson
Vs: Nibe 1226 6 kW (new) käyttökokemuksia/dataa
« Vastaus #40 : 25.01.16 - klo:14:41 »
Kiertopumpun pitäisi pyöriä yli 15 minuuttia, jotta kaivon lämpö tasaantuisi.
Vasta sitten saat tietoon kaivon lämpötilan.
Syvässä kaivossa yhden kierroksen aika on tuotakin enemmän.
..testasin tämänkin lauantaina iltapäivällä. Reilun 20 minuutin liuospumpun käynnin jälkeen lämmönkeruu sisään asettui +1,2 asteeseen ja ulos +1,8 asteeseen (tämä johtuu ilmeisesti antureiden heitosta). Ulkolämpötila -2,2 astetta.
Ei sieltä 120 metristä lämpimämpää nyt sitten tullut  ::)
Nibe F1226 6 kW+Flexit UniSpirit 3, 134 m2 2-krs vm 2015 puutalo pk-seutu lattialämmityksellä. Lämpökaivo kalliossa 120 m, akt syvyys 110 m. Käytössä 7/2015  alkaen.
« Vastaus #41 : 25.01.16 - klo:15:26 »
20 minuutin lepoajan jälkeen +1.2C taitaa olla kohtalaisen hyvä. Vai oliko lepoaika pidempi edellisestä kompuran käynnistä?
Liuospumpun pyöritys ei sen kummemmin nosta liuoksen lämpötilaa, mutta kompura stopissa vaikka tunnin, niin alkaa liuos "palautua".
Eli jos kompura on tunnin stopissa ja sitten laittaa pelkan liuospumpun päälle, niin saa seurailtua mitä lämpöä ja miltä korkeudelta suurin piirtein sieltä tulee. Täällä tulee pitkähkön lepojakson jälkeen +4 ja kaivoon palaa 0C.
Monta tapaa tietysti seurailla lämpötilaa. Mutta jos lepojakso on kovin lyhyt niin liuos on todennäköisesti kylmempää kuin kaivossa oleva vesi. Ilmeisesti 4C vesi kaivossa on raskainta ja tuo 4C vesi olisi siis kaivon pohjalla? Keräysputkissa oleva naturet neste taas taitaa olla raskaampaa mitä kylmempää se on? Kylmin naturet "valuisi" kaivon pohjalle lämpeämään, kun kompura ja liuospumppu on stopissa?
Täytyisi oikein mittailla minkä lämpöistä on tuo vesihanasta tuleva vesi. Onkohan sekin +4.
edit: päästin kylmää vettä 1000g muoviastiaan ja lämpömittari näytti 4.5C. Sama 4.5C tuli kun laitoin lämpöanturin vesihanan alle. Lukema oli tasan 4.5C.
Poissa Fjonsson
« Vastaus #42 : 25.01.16 - klo:15:54 »
Eli jos kompura on tunnin stopissa ja sitten laittaa pelkan liuospumpun päälle, niin saa seurailtua mitä lämpöä ja miltä korkeudelta suurin piirtein sieltä tulee.....
Tuo lämpötila tuli tosiaan n. 20 minuuttia kompuran stopista. Pitää seurailla kun nyt on tarjolla vähän pidempää lepotaukoa näin suojakelillä  :)
Poissa Fjonsson
« Vastaus #43 : 22.02.16 - klo:11:54 »
Nyt mennään näillä  8) Kun keli on lempeä niin ei kai tässä mitään.
Poissa Fjonsson
« Vastaus #44 : 22.02.16 - klo:11:55 »
ja sama 'piirakaksi'
Poissa Fjonsson
« Vastaus #45 : 08.03.16 - klo:13:18 »
Ja taas lisää kokemuksia ko.voimala-ajoista. Kierrätin liuospumppua eilen illalla lämmitysjaksojen välissä ja lämpötila nousi reilun tunnin aikana +3,2 asteeseen. Seuraavan lämmitysjakson lopussa lämpö laski n. +0,6 asteeseen. Kelit piirun nollan yläpuolella. Koko päivän ajossa alin liuoksen lämpötila edelleen -0,8 astetta  :-\ Yleensä peräkkäisten käyttövesi/lämmitysjaksojen kohdalla tai aamuyön kylminä tunteina. Ilmeisesti tuohon n. kolmeen asteeseen liuos ehtii lämmetä kaivon pohjalla vai miten tuo lios käyttäytyikään eri syvyyksissä?
Onko tuo nyt sitten riittävää elpymistä vai ei? Sehän taidetaan nähdä vasta ensi talvena. Ellei sitä ennen tule esim syvennysratkaisua tuohon alamittaiseen.
Tästä sitten vaan peremmälle kevättä kohden ja vielä muutamaa testikelpoista pakkaspäivää toivoen!  8)
Poissa Fjonsson
« Vastaus #46 : 24.08.16 - klo:13:23 »
No niin, ensimmäinen reilu vuosi maalämmittäjänä on takana ja on pienen koonnin aika. Ensinnäkin kiitoksia vielä kerran tuesta foorumin kollegoille.
Vuoteen mahtui kaikenlaista keliä ja tapahtumaa, mukaanlukien about 30 vuoteen kylmin tammikuu (keskilämpötila helsingissä n -10 astetta, kun normaalisti pyöritään kai -5 asteessa), silti tähän asti on asumaan pystytty - yleensä lämpimässä. Lyhyeksi aikanaan tuomittu porakaivo ei vielä ole aiheuttanut ongelmia kun ajamaan on voimalaa oppinut. Vastuksilla taidettiin käydä vain parin viikon välein legionella-jaksoilla.
Kaikennäköisen säätämisen jälkeen asetukset ovat nyt varsin lähellä asennuksen yhteydessä asetettuja arvoja. Eniten säätämistä vaati kuitenkin järjestelmä jakotukeilta eteenpäin. Sen kanssa tulevana talvenakin vielä varmaan hieman säädetään että lämpötila kerrosten välillä asettuu oikeaksi.
Käynnistysten lukumäärä (06/2015-06/2016): 3577
Kokonaiskäyntiaika: 1980 h
josta käyttövesi: 489 h
Edellinen tekee ojalan lyhyellä laskuopilla: 33,2 minuuttia per käynnistys. Ymmärtääkseni lienee linjassa, ainakin mitä tulee Niben suositukseen >25 min/käyntijakso?
Sähkön kulutus ensimmäisen vuoden aikana 8920 kWh, sisältäen kaiken sähkön.
Lämmitys on käväissyt taas parina kylmänä yönä päällä joten tästä sitten vuoden kokeneempana maalämmittäjänä kohti uutta 'sesonkia'   8)
Poissa Tvisti
« Vastaus #47 : 09.09.17 - klo:23:45 »
Uusi omistaja ilmoittautuu forumille. Pumppuna vastaava Nibe 1226-6-NEW + Jäspi GTV Hybrid 500l puskuri, Matalaenergiatalo / tallimoduli 120m2 + talli 30m2. Kaivo / aktiivi 140m.
2 viikkoa asuttu ja lyötiin koneeseen "perussäädöt". Pakkasjaksoja odotellessa. Talon ja tallimodulin tiiveys alle 0.2. Tallissa ja talossa samat rakenteet. Molemmissa omalla tukilla vesikiertoinen lattialämmitys. Huoneissa termarit + muut käsisäädöllä.
Liitteenä lokia eiliseltä. Vielä kun ei ole kylmä, niin aika maltillista. Käyrä -1 / 3 mennään ja luultavasti tuosta päästään vielä tiputtamaan. Talossa tasainen +21.5c. IV-kone Vallox 096 viilennys / etulämmitysyksiköllä.
Lokitutkijan mukaan 2 viikon käynnit olleet k.a 30-40min lämmityskerta---> 5-6 käyntiä päivässä. Hulia noin 18-19h päivässä vielä näin lauhalla.
Keruupumpun nopeus 40%, KV-pumpun nopeus 15%, kiertovesi 50%.
Lämmityksen deltaa vaikea vielä katsoa kohdalleen kun niin lauhaa. KV-delta juuri ja juuri 5, eikä tekisi mieli pienentää enää kv-pumpun nopeutta kun nytkin enää vain 15% jotta delta saatiin tuohon 5:seen.
Pakkasia odotellessa,
Kuulen mielellään kommenttia ja parannusehdotelmia kokeneemmilta. ;D
Asuttu talossa noin 2 viikkoa. Sähköä nyt näillä lauhoilla kulunut kaikkiaan noin 16kwh/päivä jos saunapäiviä ei lasketa.
« Vastaus #48 : 10.09.17 - klo:00:14 »
Missäpäin suomea?
Poissa Tvisti
« Vastaus #49 : 10.09.17 - klo:11:31 »
Satakunnassa, Luvialla ( Rauman ja Porin välissä )
