Kirjoittaja Aihe: Daikin maalämpöpumppu, kokemuksia kaivataan  (Luettu 47523 kertaa)
Vs: Daikin maalämpöpumppu, kokemuksia kaivataan
« Vastaus #40 : 14.05.18 - klo:13:38 »
Vähän pettynyt laitteen hyötysuhteeseen joka on tasan 3.
niin...jos oikein kuumaa menovettä tarvii niin kyllä se noilla haminoilla on, eikä oikeastaan kovinkaan kuumaa tarvii olla...mitähän se menolämpö on käytännössä ja mikä on pumpun speksissä?
Poissa Forso
« Vastaus #41 : 14.05.18 - klo:19:24 »
Siis käyrän mukaan se ajelee, sisälämpönä n 21. En muista käyrän "reittiä" mutta sillee sen asettelin että sisälämpö pysyy 21 plus miinus puol astetta.
Poissa KTK
« Vastaus #42 : 02.07.18 - klo:07:54 »
Morot,
Pientä täydennystä rojektin etenemiseen...
Eli hiljattain vietettiin rojektin kaksivuotissynttäreitä!
Homma on edelleen vaiheessa...
Lakimies on jo kuitenkin valjastettu asiaan.
No lämpösen vastine esimerkiksi puskurivaraajan puuttumiseen on:
"...järjestelmän asianmukainen käyttö ei edellytä sen (puskurivaraajan) asentamista".
ja kondensoivat maapiirin putket välikatossa (esim kattotuolit kostunet/tummuneet 30cm matkalta putkien kohdalta) aiheutti vastauksen:
"...asennustöissä käytettujen putkien eristeet eivät ole liian ohuita"
Saas nähdä mitä tästä tulee lopulta?!
Ja edelleen he kinuavat loppusummaa korkoineen!
...kohta ollaan käräjillä...
-Kimmo
Itse ostin Lämpösiltä 2015 Rotexin ja koneen tilauksessa, tuonnissa, toiminassa on ollut alusta asti ongelmia, on herjannut 7H-1vikaa (vedenkiertohäiriö) ja joka kerta kun soitin viasta ja pyysin korjaaja niin vastaus oli: Herkät laitteet tyhjää mutapussi. Vika on oluut n3-5 ketaa/kk ja vieläkään ei ole kone kunnossa. Asentajan mukan vika ei voi olla patteriverkossa koska 3 patteria on ilman termaria, vanhalla kiertonupilla ja kokonaan auki. Johtaja vaati että tehdään ns hullunkierto ja sehän tehtiin jonka jälkeen vika piti poistua; vrt patterit ilman termaria, vedenkierto jatkuvaa. Kesäkuussa kone on ollut 15 kertaa häiriössä vaikka ei tarvitse lämmitystä? Kertoisiko joku viisaampi mitenkä koneen pitäisi käyttää varalämmittimiä, vedenlämpö on säädetty 60C elikä ei ole desinfiointia? Myyjän puheen mukaan kone käyttää varalämmittimiä (sähköä) vain jos maaalämpö ei riitä lämmittämään huonetilaa, sekä desinfioinissa? Onko näin-
Tuomari on hankittu ja haastekirjelmä on lähdössa
Kari
  • Vanha pieru!
« Vastaus #43 : 02.07.18 - klo:09:13 »
Daikin manuaalin mukaan  7H-01  ( Flow failure, water flow too low 7H or no water flow at all, minimum required water flow is 16 l/min.) vikailmoitus kertoo siitä, että lämmityskäytössä lauhduttimelta ei siirry riittävän paljon lämpötehoa lämmön jakoon.
Kyseessä ei siis olisi laitevika, vaan se, että lämmönjakoon ei siirry niin paljon lämpöenergiaa, kuin pumpu sitä tuottaa.
Lisää pattereita auki, tai asettaa pumppulle riittävän korkea kesälämmityksen sulkuraja.
Tämä on ihan yleinen ongelma monilla pumppumerkeillä, ei pelkästään Daikinilla.
« Vastaus #44 : 02.07.18 - klo:09:58 »
niin se oleellinen tieto kuinka kuumaa se kone joutuu lämmitykseen tekemään jäi uupumaan tuosta tarinastasi...
« Vastaus #45 : 02.07.18 - klo:09:59 »
Kari
Onko tosiaan käyttöveden lämpötila säädetty tehtäväksi 60C:een kompressorilla?
Jos näin on, on oma arvaukseni että käyttöveden teon jälkeen vaihdettaessa lennossa pattereiden lämmitykseen, on lauhduttimessa niin paljon jäännöslämpöä että siitä seuraa ylipainelaukaisu (7H-1).
Pudota käyttöveden lämpötilan tavoitearvo 50C:een ja seuraa että poistuuko häiriöt.
Desinfiointi normaalisti aikaohjelmalla esim 2 vko välein.
Tuomari tuskin tuntee lämpöpumpun toimintaa, hanki mieluummin asiansa osaava asentaja, joka säätää lämpöpumpun toiminnan kohdaleen.
Poissa Hikeä pukkaa
« Vastaus #46 : 28.07.18 - klo:15:47 »
Mitään en ymmärrä näistä säätöasioista enkä ole yhtään viisaampi Lämpösen asennuksenkaan jälkeen. Jotain lämpökäppyröitä piirsi ja kertoi, että päätaululla saa alas ja ylös napeilla säädettyä lämpöä. tuntui vähän hepposelta, mutta kun saivat laitteen toimimaan maahantuoja avustuksella, tyydyin siihen. Nyt kesällä helteiden alettua tuskastuimme, kun pattereissa kiertää kuuma vesi. En saa lämpökäyrää alle +24 asteen. Nyt on ollut ainoa vaihtoehto sulkea kaikki lämpötermostaatit pattereista, ettemme kypsyisi. Laite on tietenkin nyt vikatilassa.  Sanoivat Recairilla että asentajan tulisi tulla säätämään, on jäänyt  säätäminen puolitiehen. Asennusten takkauilun ja viipymisien jälkeen olen saanut ilmeiseti porttikiellon Lämpöselle, kun eivät suostu tulemaan säätämään. Vuoden päästä asennuksesta piti olla ilmainen huoltokäynti, mutta kappas, sain laskun, jonka riitautuin. On kuitenkin reilusti takuuaikaa jäljellä..
Täytyy vain sanoa tätä viestiketjua lukiessa, että tutut on meiningit. Olisinpa tämän löytänyt jo hankintavaiheessa, niin olisin säästynyt paljolta. Olisiko teillä tietoa Pirkanmaalla huoltoliikkeetä, jolta saisin todellisia neuvoja enkä vain lupauksia. Mielelläni tästä maksan.
itse laite lämmitti hyvin talvella eikä ollut ongelmia. Lähinnä vain nämä säätöasiat ja opastus ovat retuperällä
« Vastaus #47 : 28.07.18 - klo:20:24 »
Katsopa laitteen tarkka malli ja kerro se. Tutkitaan sitten löytyykö siihen manuaalia ja jos löytyy niin ihmetellään saako siitä joku muu jotain sellaista irti millä voisi neuvoa mitä pitää tehdä asetuksille.
Poissa kira
« Vastaus #48 : 09.04.19 - klo:17:25 »
Kari
päivittelyä asian tiimoilta...
PERSKUTARALLAA!
Käräjät käyty!
Tuomio tuli.
Valitusaika mennyt.
tuomio lainvoimainen!
No voittajan on helppo hymyillä :D
Eli meikäläisen "murheellinen keissi" on viimeinkin taputeltu päätökseen.
Yhteenveto:
- asiakkaan ei tarvitse tietää ja vaatia kaupanteossa minkälaisen ja mitä lämmitysjärjestelmän uusimisessa tarvitaan. Myyjän tulee varmistaa mitä kulloinkin vaaditaan/tarvitaan, ja tulee tarjota toimivaa eikä vaan "jotakin" jota sitten parsitaan jos se ei toimikkaan. (puskurivaraaja ja eristykset)
- jos sopimuksessa on kuitenkin lisättynä jokin kohta (jota asiakas ei välttämättä ymmärrä mitä siihen lopulta vaaditaan) jolla "tehdään vain joku osasuoritus" joka ei sellaisenaan ole riittävä (esimerkisi haluttiin öljysäiliön käytöstäpoisto ja sopimuksessa lukee "öljysäiliön tyhjennys ja puhdistus"). niin tämäkin tulkittiin asiakkaan eduksi.
Meikäläisellä (Tampereella) kävi paikanpäällä pannua säätämässä kaksi foorumilta napattua kaveria.
Heidän käyntien jälkeen laitteen toiminta parani huomattavasti verrattuna siihen mitä Lämpönen oli jättänyt tekemättä...
Jos jollakin on samantyyistä "keissiä vireillä" niin voin suositella joitakin hyviä nimiä jos halutaan.
- Kimmo
"kaikesta on maksettava oppirahat, tässä tapauksessa oppimiselle tuli hintaa noin 20k€"
"Siperia opettaa!"
« Vastaus #49 : 09.04.19 - klo:18:19 »
Hieno homma että sait oikeutta ja kerroit asiasta...rohkaisee muitakin samantyylisissä jutuissa, onhan noita kumminkin.
Mitens se loppukustannuspuoli sitten asettui positiivisen nuijakopautuksen jälkeen...
Poissa Alfonzo
« Vastaus #50 : 18.02.20 - klo:16:09 »
Jokohan kohta löytyisi kokemuksia Daikinin invertteristä? Kohta kuitenkin vuosi julkaisusta...
OKT -80 Makrotalo 118,5m2 + AT -88 36m2, Kanta-Häme
CTC GSi 612, Jäspi GTV 500 Hybrid, kaivo 200(198)m
Samsung Smart Exclusive 9 -15
LTO: LämpöSampo LS-200 by Metsä-Ketelä -80
Vexve AM40 langattomalla huoneyksik.
Poissa kira
« Vastaus #51 : 24.02.20 - klo:19:17 »
Morot,
Paha sanoa mitään vertailua näin yhden masiinan kokemuksella...
Mutta jos unohdetaan välillä toi "lämpönen"... niin kokemukset ovat pelkkää hyvää.
Viisi talvea puksuttanut ilman mitään (muusta kuin lämpösestä) johtuvia ongelmia.
No joo tulihan siihen viimetalvena vika, ja alkoi oikein tuskanhikeä pukkaamaan. Vikakoodi "vesikiertohäiriö keruupiirissä", ohjainkortilta sulake palaa oikein iloisesti, ja keruupiirin pumppu ei pyöri... Välillä toimi mutta sitten taas sama vika. Kerpeleen keruupiirin pumppu vuotaa 230V maihin. No poksautin pumpun kyljessä olevan purkin auki ja totesin sen olevan kuiva ja "hyvässä hapessa". Ja onneksi kokeilin vielä sen liitosjohdon, joka sitten osottautui vialliseksi, tai siinä oleva EMI-patti oli poksahtanut. Vuoden on laulanut ilman filtteriä...
Eli hyviä kokemuksia.
-Kimmo
« Vastaus #52 : 26.02.20 - klo:17:37 »
Tuolta vähän hintavinkkiä GEO 3 pumpuista naapurissa, ja kuten Urmas Viilunk sanoo 'Alvi pitää aina lisätä' tjsp, mitä sitten naapurissa lieneenkään  ;D :
https://www.soojuspumbad.ee/maasoojuspump-daikin-altherma-3-geo/
Komplekti soovituslik jaehind*
5730€ + KM
5965€ + KM
6205€ + KM
6435€ + KM
Poissa ville.valiheikki
« Vastaus #53 : 26.02.20 - klo:20:32 »
Kuinkahan paljon tämän laitteen liuospumpussa on habaa, eli jaksaako viina kierrättää 265 syvässä kaivossa ilman että painehäviö nousee mahdottomaksi? Putket on 50mm. Noissa videoissa näkyy jotain 80-100m kaivoja rinnan ja jossain ruottisivulla puhuttiin, että laite optimoi kaivo(j)a ja lyö välillä vastukset päälle???
« Vastaus #54 : 26.02.20 - klo:21:57 »
Eiköhän se optimointi tarkoita että suojelee kaivoa jos esim vanhaan kaivoon laitetaan uusi tehokkaampi kone...
Poissa Alfonzo
« Vastaus #55 : 14.03.21 - klo:21:27 »
Koitetaas päivittää tätä ketjua.
Onko kertynyt lisää kokemuksia Daikinin uusimmasta invertteristä Altherma 3 GEO:sta?
Ruotsin foorumia hieman selattu, mutta kielimuuri on vahva ja googletranslate hieman tökkii...
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=148.0
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=145.0
Näkyy tuo myös pärjänneen kohtuullisesti jossain naapurimaan testissä: https://www.vvsforum.se/nyheter/2020/september/nytt-test-har-ar-de-basta-varmepumparna/
Tehoskaalan tuossa luvataan olevan huomattavasti parempi 0,85-9,55kW kuin esimerkiksi pikku-Nibe S1255-6: 1,5-8kW (josta todellinen minimi ilmeisesti 2kW tai jopa yli), tai millään muullakaan valmistajalla.
Kompressori tuossa Daikinissa ilmeisesti samalla lailla yhdellä vaiheella kuin pikku-Nibessäkin, mutta muuten tuosta ei paljolti informaatiota löydy.
Olisko tiedossa huoltomanuaalia, tai vastaavaa josta selviäisi tekniikkaa hieman paremmin kuin asennusoppaasta? Kenenkä valmistajan kompressoria Daikin käyttää?
