Ilmeisesti oma maalampöpumppu on pelannut hyvin, kun en ole vieraillut vuosiin tällä sivustolla
Nyt on ongelmana tehoton maaviileäsysteemi. Käsittääkseni sen toiminnassa ei ole tullut mitään muutosta koko sen 5 vuotisen elämän aikana, mutta vihdoin jaksoin vähän paneutua siihen. Systeemi kyllä viilentää vähän ja kuivaa ilmaa; huomaa helteellä, jos sen ottaa pois käytöstä. Olen vain kokoajan epäillyt voisiko siihen saada enemmänkin tehoa, kun ei oikein riitä helteillä.
Viilennyspatteri on laitettu LTO koneen perään tuloilmakanavaan. Taitaa olla 160mm kanava, itse jäähdytyspatterin tyypistä ei ole mitään hajua, putkari löi aikanaan vaan jonkin edullisen patterin paikalle. Eli systeemi pitäisi puhaltaa jokaiseen huoneeseen jäähdytettyä ilmaa. Ilmastointi koneena palvelee ILTO440 ja käytetään kesällä aina 4-nopeudella (5 nopeus ei nimittäin toimi). Talo on suuri puolitoistakerroksinen, alakerran huoneistoala 150m^2 ja yläkerran 130m^2, valmistunut 2010, puurunko, villaeristeinen.
Maapiirinä on 2 x 400 metriä vaakapiiriä. Piirit on yhdistetty ulkorakennuksessa, jossa MLP on. MLP:n rinnalle on kytketty haara jäähdytyspatterille, jonka putkikoko on ensimmäiset 25 metriä PEM 40mm, seuraavat 15 metriä PEX 22mm ja lopuksi 2 metriä kupari 12mm. Kiertovesipumppu on Grundfors 25-60.
Mittailin hieman lämpötiloja huonolla lämpömittarilla. Lämpömittari näyttää 2 astetta liikaa ja lisäksi ei näytä desimaaleja, mutta eikös lämpötilaero on merkittävä. Mittaukset oli kyllä toistettavia, joten virhe pysyy vakiona.
Keruupiirin menolämpötila ulkorakennuksessa: 16C
Keruupiirin paluulämpötila ulkorakennuksessa: 18C
Keruupiirin menolämpötila jäähdytyspatterissa: 19C
Keruupiirin paluulämpötila jäähdytyspatterissa: 21C
Jäähdytyspatterin tuloilma: 29C
Jäähdytyspatterin lähtöilma: 26C
Osaako joku heti sanoa, mikä hommassa mättää? Pitäisikö jäähdytyspiirin kiertovesipumppu olla tehokkaampi? Ahdistaako ohut kupariputki liika (viimeiset 2 metriä). Vai onko jäähdytyspatteri liian pieni?
Emäntä alkasi puhumaan ilpistä jäähdytyskäyttöön, mutta en oikein innostu, kun pitäisi olla vähintään kaksi, kun yläkerrassa on 40m^2 aula, joka pitäisi myös jäähdyttää. Lisäksi nätillä sisäyksiköllä varustetut maksaa noin 2500€ asennettuna. Ultimatemarketin halvat ilpit voisin hyväksyä, mutta on kuulemma rumia.
Tuossa on vielä sellainen mahdollisuus, että viilennyspatterin perään voisi kytkeä vain eteläpuolen tilat (tupakeittiö ja kaksi yläkerran makuuhuonetta). Parantaisiko tämä tilannetta?
