millähän tuon voisi testata onko anturi maanantai-kappale?
Jos on lämpötilamittaus sekä meno- että paluulinjassa, saadaan mittaukset testattua laittamalla liuospumppu jatkuvalle käytölle.
Kompressorin seistessä pitäisi mittausten näyttää samaa parin kymmenesosa-asteen tarkkuudella.
Olen seuraillut tuota lähtevän lämpötilaa ja nyt vaikka pari viikkoa on ollut pakkasta melkein se -20C niin lähtevä on käyntijakson loppupuolella aina -4C. Pyöritin liuospumppua jatkuvalla syötöllä kun kompura ei ollut käytössä ja tuo kaivolta tuleva näytti olevan +1C. Eikö tuo ole vähän iso lämpötilaero Tarkastin mutasihdinkin, mutta se oli ihan puhdas...
Tuo +1 astetta on saatu kierrättämällä maanestettä, kun pumppu ei käy. Se kertoo siis kaivon ja sitä ympäröivän kallion lämpötilan silloin, kun kaivoa ei kuormiteta lämmönkeruulla.
Tuo -4 astetta on pumpulta maahan menevän keruunesteen lämpötila kompressorin käydessä.
Se on aika matala, mutta tuo erotus, (+1) - (-4) = 5 astetta ei ole sama, kuin keruupiirin lämmönvaihtimessa syntyvä lämpötilaero.
Se ero on varmasti pari astetta pienempi.
Erotus saattaa olla ihan hyvä, eli siis tuo noin 3 C.
Sen sijaan kaivo vaikuttaa aika kylmältä, mutta ei silti vielä mitään hätää.!
Vuosi vaihtuu, ja me vaan nautitaan maalämmöstä!
