Kirjoittaja Aihe: ML Lämpösuojahälytys?? Ceres ja Tiimi 5200  (Luettu 16181 kertaa)
Poissa poppop1000
« : 07.06.15 - klo:20:27 »
Moro
Olen muuttanut muutama kuukausi omakotitaloon, jossa kaikki on toiminut hyvin tähän asti. Nyt Maalämpökone herjaa ML Lämpösuojahälytys. Katsoin ohjekirjasta, että kuitata sen voi, mutta ALARM valo jäi päälle kuitenkin. Ohjekirjassa mainittiin myös, että ALARM valo palaa kunnes vika poistuu.
Mikä vika voisi olla syynä? Tässä kuvia koneesta ja asetuksista, jos niistä olisi apua. Kiitos jo etukäteen.
http://aijaa.com/IzfMtC
http://aijaa.com/kfgqyo
http://aijaa.com/ucxAYD
http://aijaa.com/PBa1O2
http://aijaa.com/rBOMl1
http://aijaa.com/z6f7ht
http://aijaa.com/edAE0q
http://aijaa.com/yFTIsj
http://aijaa.com/1yraMx
http://aijaa.com/u7wJBt
http://aijaa.com/39TApG
http://aijaa.com/iFqYjb
http://aijaa.com/eRJpum
http://aijaa.com/30b1nx
http://aijaa.com/CaWMsz
http://aijaa.com/7UPawW
http://aijaa.com/YoOKpi
http://aijaa.com/NP8DhE
http://aijaa.com/yK6TbQ
http://aijaa.com/caHzGD
http://aijaa.com/kPL8h9
Vs: ML Lämpösuojahälytys?? Ceres ja Tiimi 5200
« Vastaus #1 : 07.06.15 - klo:21:42 »
Kompressorin moottorisuojakytkin on lauennut.
Käännä kompressorin moottorisuojan väännin pystysuoraan,pitäisi virittyä sillä.
Tämä on arvaus mutta nuo vääntimet pitää olla samassa asennossa normaalitilassa,siis  kun ne on päällä.
Jos ALARM-valo ei sammu niin käännä molemmat moottorisuojakytkimien vääntimet ensin vasemmalle ja sitten takaisin pystyyn.
Poissa poppop1000
« Vastaus #2 : 07.06.15 - klo:22:00 »
Kokeilin tätä. Suoraan kääntäminen ylös ei jättänyt kytkintä ylä-asentoon. Väänsin sen sitten 0 asentoon ja siitä suoraan 1 asentoon. Kompurasta kuului outoa lorinaa sekunnin ja kytkin napsahti taas tuohon T asentoon. Ruudussa luke taas sama hälytys: ML Lämpösuojahälytys.
« Vastaus #3 : 07.06.15 - klo:22:02 »
Tuossa kuvassa http://aijaa.com/kfgqyo  näyttäisi kompressorin kontaktori olevan vetäneenä (punainen suorakaide alaosan ikkunassa)
Jos kuva on otettu silloin kun moottorisuojakytkin on lauennut niin tuo kontaktori ei saisi olla vetäneenä (?)
On mahdollista että kontaktori on jumittunut (hitsautunut) osittain kiinni ja kompressorille menee vain kaksi vaihetta ja silloin moottorisuoja laukaisee alle 2 min käynnityksestä
Poissa poppop1000
« Vastaus #4 : 07.06.15 - klo:22:10 »
Kyllä tuo on otettu silloin kun moottorisuojakytkin on lauennut. Mitä siis teen seuraavaksi suomen kielellä selostettuna? :) Vähän uupo kun olen näiden kanssa. Onko jokin siis rikki?
« Vastaus #5 : 07.06.15 - klo:22:29 »
Jos kontaktorin alareunassa oleva punainen suorakaide on jatkuvasti näkyvissä niin silloin kontaktori on jumissa ,yleensä joku päävirtakosketin on hitsautunut kiinni ja kompressorille menee vain kaksi vaihetta
Ei sitä pysty korjaamaan vaan on uusittava koko kontaktori.
Tuollaiset Hager ES 420 kontaktorit on hyvin yleisiä ja edullisia (20-40e) ja sähköliikkeestä löytyy.
Tuo on sitten oltava ihan saman mallinen ja ammattisähkäri vaihtamaan,jotain puolen tunnin homma.
Lisäksi on mahdolista että kompressori on vioittunut mutta kannattaa ensin uusia tuo kontaktori niin sitten voi testailla kompressorin toimintaa.
edit:Näyttää olevan tuollainen nykyisin http://www.sahkonumerot.fi/3748087
Hinta verkkokaupassa
 http://sahkotuote.fi/kauppa/products/3748087/kontaktori-esc425-4s-25a-k230v
Poissa poppop1000
« Vastaus #6 : 07.06.15 - klo:23:24 »
Kyllä tuo punainen suorakaide näkyy koko ajan. Mitähän mahtaa ammattisähkärillä olla veloitus tuosta työstä? Käynkö siis itse ostamassa tuon osan? Mikä olisi aiheuttanut kompuran vioittumisen?
« Vastaus #7 : 07.06.15 - klo:23:58 »
Jos tuttavapiirissä sattuu olemaan sähkäri niin edullisin tapa olisi varmaan jotenkin niin että tilaa verkkokaupasta tuo kontaktori ja pyydä sähkäriä vaihtamaan se "asevelihintaan".
Vaihtotyöhön ei tarvita mitään lisätarvikkeita.
Oikeaoppinen marssijärjestys tässä olisi niin että ensin pitäisi ammatti-ihmisen mittaamalla todeta vika ja päättää senjälkeen mitä tehdään.
Tässä on valokuvien perusteella kaksi vikamahdollisuutta:
- pelkästään kontaktorin kosketin on hitsautunut kiinni ja kompressori on kunnossa.
-kompressorissa on suora oikosulku ja kontaktorin kosketin on sen takia hitsautunut kiinni.
Kannattaa siis ensin uusia tuo kontaktori koska se on joka tapauksessa jumissa ja kun kontaktori on vaihdettu niin kompressorin tilanne selviää sitten kun sen käynnistää.
Tuollaista hermeettisesti suljettua kompressoria ei kaikkien käämivikojen osalta pysty varmaksi mittaamalla toteamaan niin ainoa varma konsti sen testaamiseen on koekäyttö sähköllä.
Jos käämeissä on maasulku tai katkos niin ohmi- tai eristysvastusmittauksella ne kyllä näkyy mutta siellä voi olla joitakin muita vikoja jotka ei näy mittaamalla.
« Vastaus #8 : 08.06.15 - klo:00:09 »
Tuohon voisi hätä ensiapuna kalauttaa reilusti puukalikalla, niin se saattaa palauttaa sen normaali asentoon ja hyvässä lykyssä toimii vaikka 10 vuotta. Vähän samaa vikaa tulee mieleen kuin noissa porakaivojen painekytkimissä. Ne lähtee usein käyntiin harjanvarrella kopauttamalla. Mutta kontaktorin kytkinpinnat on kyllä usein valmiita ja vaihto on ainoa oikea huolto.
« Vastaus #9 : 08.06.15 - klo:11:07 »
Hagerin kontaktorien ja releiden asennonosoitus ikkunat näyttää tuollaisilta auki/kiinni asennoissa
Hager asennonosoitus
Aloittajan kontaktorista kuva kun kompressori on seis
Poissa poppop1000
« Vastaus #10 : 08.06.15 - klo:21:58 »
LVI-sähkäri (kyllä, molemmat osaava!) kävi tänään katsomassa ongelmaa. Tutki jonkun aikaa ja kokeili. Ensiksi vähän säikähti kompuran ääntä, että ei kai vaan..... Mittaili lisää ja kopsautti muutaman kerran meisselillä kontaktoria. Punainen hävisi. Mittasi taas ja totesi, että kontaktori täytyy vaihtaa. Ei ollut suoraan olikeaa autossa, joten laittoi hieman erilaisen tilapäiseksi ratkaisuksi. Totesi, että tuo tilapäinenkin kestää kyllä vuosia, mutta täytyy siihen oikeanlainen laittaa tilalle jossain välissä.
Seuraavaksi kokeiltii pakottaa kompura käyntiin. Käynnistyihän se ja hienosti kävikin. Kompura kunnossa. ALARM valo siis sammui kontaktorin vaihdon jälkeen. Nostettiin jopa pesuhuonetilojen minimilämpötilaa hieman ylöspäin 24 asteeseen, kun oli vaan 22 asteessa.
Sanoi myös maapiirin paisuntasäiliön hankkimisen järkevyydestä, koska nyt sitä ei ole. Varmaan tulee tilattua häneltä nyt kustannusarvio, mitä mahtaa ainakin tuo toimenpide maksaa.
Olipa muuten loistava ammattilainen. Kehui myöskin tämän foorumin tietämystä. Kiitos teille kaikille!
Poissa poppop1000
« Vastaus #11 : 13.06.15 - klo:17:50 »
Tässä odoteltu nyt, että kompura olisi lähtenyt käyntiin. L1 piiri, eli asuintilojen lämmitys on nyt ollut pois päältä maanantaista lähtien. Asuintilojen lämmöt ovatkin pudonneet 20 asteeseen. Nyt päätin laittaa L1 piirin päälle, koska sisällä oli jo niin kylmä.
Sähkönkulutus olikin pudonnut siitä mitä se oli viime maanantaihin asti. Kun laitoin L1 piirin päälle, sähkönkulutuksesta kertova mittari alkoi vilkkua tihempään, kuin ennen päällelaittoa.
En oikeasti ymmärrä mistä voisin varmistaa, ettei lämmitys mene nyt sähkön kautta, vaan maalämmön? Ohjekirjasta en löytänyt vastausta.
Onko normaalia, ettei tuo kompura lähde päälle paljon koskaan näin kesäaikaan? Lämmintä vettähän meille on kuitenkin tullut. Alaosassa oleva painemittari http://aijaa.com/ucxAYD näyttää nollaa edelleen, kuten maanantaina kun sähkäri kävi.
Poissa rsaarela
« Vastaus #12 : 14.06.15 - klo:07:02 »
Jos kompura ei käy koskaan kesäaikaan, niin kaikki lämmitys tapahtuu tietenkin silloin sähköllä !
Kun L1 laitetaan päälle, ja kompuran käyntiääntä ei kuulu, kaikki lämmitys tapahtuu silloin sähköllä !
Maalämmön "päällä olon" kuulee kyllä kompuran käyntiäänestä.
Jos ei mitään ääntä kuulu koskaan, kaikki lämmitys tapahtuu sähköllä.
-RaS-
Poissa poppop1000
« Vastaus #13 : 15.06.15 - klo:21:51 »
Nyt katsoin sähkönkulutuksen seurannasta netistä, että kyllä tuo sähkönkulutus on pudonnut sen jälkeen kun sähkäri kävi. Kun laitoin lauantaina L1 piirin päälle, niin kulutus on noussut hieman. Lauantaina kompura kävi normaalisti jonkin aikaa. Se käy vaan harvoin. Mielestäni tuo pitäisi nyt olla normaali?
Ohessa kuva kulutuksesta.
http://aijaa.com/gpPbCH
Poissa poppop1000
« Vastaus #14 : 18.12.18 - klo:19:46 »
Moro pitkästä aikaa. Ssma ilmoitus nyt maalämpökoneessa.
Yöllä oli klo 3.03 sähkökatko, joka kesti noin 10 minuuttia. Aamulla kävin katsomassa konetta. Näyttää siltä, että tuo sähkökatko aiheutti virheilmoituksen. Kontaktori on siis ilmeisesti taas rikki.
Tietääkö joku viissampi, miksi tuo menee rikki sähkökatkoksesta/katkosta päälle lähtiessä? Eikö tuo koko kone pitäisi rakentaa kestämään sähkökatkot? Ylijännitepiikkisuojan taakse?
« Vastaus #15 : 18.12.18 - klo:22:15 »
Kokeile katkaista virta lämpöpumpun pääkytkimestä hetkeksi ja sitten virta takaisin päälle.
Useissa lämpöpumpuissa häiriö kuitataan näin ;)
Poissa poppop1000
« Vastaus #16 : 19.12.18 - klo:21:02 »
Sähkömies mittaili jännitemittarillaan yhtä ja toista. Kaikki ok. Pumppu kävi juuri nyt. Kokeili kääntää kompuran kytkimestä 0 asennosta 1 asentoon. Kompura lähti normaalisti käyntiin. Käynyt nyt pitkään.
Lämmin vesi oli loppunut kokonaan ja lattiat kylminä ennen tätä. Nyt kävin suihkussa ja lämmintä vettä normaalisti.
Minä siis tein saman käännön 0sta 1 asentoon eilen ja kompura korisi kuten 2015. Sen jälkeen kytkin meni T asentoon. Eli ei auttanut.
Sähkökatko oli johtunut siitä , että sähkötolppa oli syttynyt palamaan tuossa lähellä. Oli kuulemma rajattu ongelmakohta pois ja saatu palautettua sähköt takaisin. Itse korjaus oli tehty päiväsaikaan. Sähkömies sanoi, että sekin voi olla syy siihen, että kun minä käänsin 0 sta 1 asentoon, niin jokin vaihe ei välttämättä ollut vielä kunnossa siellä vikapaikassa.
Te varmaan ymmärrätte paremmin. Mutta kiitos kun olette olemassa taas. Mahtavaa, kun olette kiinnostuneita ongelmistani. Kiitos!
Poissa poppop1000
« Vastaus #17 : 20.12.18 - klo:07:32 »
Sama hälytys taas.
Kompura pitää outoa ääntä.
https://youtu.be/SQRbYD8pQA4
« Viimeksi muokattu: 21.12.18 - klo:00:40 kirjoittanut poppop1000 »
« Vastaus #18 : 20.12.18 - klo:07:56 »
Nyt pitäisi mitata pihtivirtamittarilla kompressorin käynnin aikana kompressorin ottovirta kaikista kolmesta vaiheesta.
Virtojen pitäisi vastata kompressorin datatiedoissa olevia arvoja ja niiden kaikkien kolmen arvon pitäisi olla suunnilleen yhtä suuret.
« Vastaus #19 : 20.12.18 - klo:09:31 »
Pahalta kulostaa. Eipä siinä kait oikein muuta voi kuin mitata että kaikki jännitteet ovat paikallaan kuten pitääkin sekä kontaktori on ok. Sitten virrat että paljonko kompressori ottaa virtaa käydessään.
Kun joku kävi aikaisemmin vaihtamassa kontaktorin niin vaihdettiinko se oikean kokoiseen myöhemmin? Aikasemmissa kirjoituksissasi olit maininnut että kontaktori vaihtui "tilapäiseen". Jos ylivirtasuoja toimii väärällä virtamäärällä niin saattaa kompressori rääkätä itseään 2 vaiheen perässä pitkät siivut. Käsitykseni mukaan sieltä teiltä oli nyt yksi kolmesta vaiheesta hukassa. Taloon tulee siis sähkö kolmesta eri vaiheesta ja myös maalämpöpumpun kompressori tarvitsee niitä kaikkea kolmea. Jos joku niistä puuttuu pitäisi kontatorin läheisyydessä olevan ylivirtasuojan katkaista pumpun toiminta. Jos kaikkia kolmea vaihetta ei ole ja pumppu koittaa jauhaa vain kahdella vaiheella niin tämä ylikuormittaa sitten näitä kahta vaihetta/kompressorin moottoria.
« Vastaus #20 : 20.12.18 - klo:14:41 »
8.6.2015/(kompressorin kontaktori hitsautunut kiinni)
23.8.2018/Korjaaja on juuri nyt paikalla. Heti 8 aamulla huomattiin, että keruupiirin helmiliittimiä on 3 kpl haljennut.
11.9.2018/Kylmäaine otettiin pois vaa'alle. Koneessa oli 2,8 kg kylmäainetta. Lisättiin 2,2 kg lisää. Eli olihan tuolla selvä kylmäainevajaus.
18.12.2018/Talouspaperille tippunut öljyä. Kylmäainevuoto siis vielä korjaamatta.
Tänään tuon sähkökatkon johdosta lämpösuojausherja. Ilmeisesti kontaktori rikki? Kompura ei siis käy.
19.12.2018/Sähkökatko oli johtunut siitä , että sähkötolppa oli syttynyt palamaan tuossa lähellä.
19.12.2018 /Sähkömies mittaili jännitemittarillaan yhtä ja toista. Kaikki ok. Pumppu kävi juuri nyt. Kokeili kääntää kompuran kytkimestä 0 asennosta 1 asentoon. Kompura lähti normaalisti käyntiin. Käynyt nyt pitkään.
Minä siis tein saman käännön 0:sta -->1 asentoon eilen ja kompura korisi kuten 2015. Sen jälkeen kytkin meni T asentoon. Eli ei auttanut.
20.12.2018/Sama hälytys taas.
Tuolla mittauksella selviää kompressorin kunto ja saa viitteitä mitä ja missä on vikana ;)
Keräilin aloittajan postauksista vikahistoriaa,ei taida löytyä "yhteistä nimittäjää"?
Poissa poppop1000
« Vastaus #21 : 21.12.18 - klo:00:46 »
Sähkömies kävi vaihtamassa uuden kontaktorin. Kaikki toimii taas. Miksi kontaktori oli mennyt rikki? Miten estetään tulevaisuudessa kontaktorin rikkoutuminen sähkökatkosta?
« Vastaus #22 : 21.12.18 - klo:08:12 »
Ei pitäisi rikkoutua sähkökatkosta.
Oliko huono kontaktori?
« Vastaus #23 : 21.12.18 - klo:09:29 »
Cereksen alkuperäinen kompressorin kontaktori näkyy olevan Hager Es 420,virrankesto 20A
Sattumalta meidän Ekowellissa näkyy kompressorin kontaktori olevan Hager ES 340 kontaktori jonka virrankesto on 40A ja kontaktori on kestänyt yli 20 vuotta
http://aijaa.com/KtwKL0
Ehkä lyhyt kestoikä johtuu tästä,kannattaisi vaihtaa 40A kontaktori niin kestää pitempään ;)
Mikä uuden kontaktorin tyyppi/malli on?
Poissa poppop1000
« Vastaus #24 : 25.12.18 - klo:15:41 »
Hager ESC425 4S 25A oli 2015 vaihdettu ja samanlainen vaihdettiin nyt.
Poissa poppop1000
« Vastaus #25 : 26.12.18 - klo:14:38 »
Jahas. Palattiin joululomalta kotiin. Sama virheilmoitus. ML Lämpösuojahälytys. Mitähän nyt........?
Päivitys 15.00. Kokeilin kääntää kutkimen 0-asentoon. Pumppu lähti päälle. Odotin hetken. Käänsin 1-asentoon. Kompura lähti päälle normaalisti. Kävi normaalisti hetken aikaa. Sammui normaalisti.
« Vastaus #26 : 08.02.20 - klo:13:11 »
Oliskohan tuo LVI-sähkäri käytettävissä nykyisen vian selvittämiseen,oireet samantapaiset kuin 5 vuotta sitten
Poissa asroc
« Vastaus #27 : 28.10.21 - klo:12:54 »
näin uutena käyttäjänä oli mielenkiintoista lukea tätä ketjua. 19 vuoden käytön jälkeen kellarissa römisevästä Cereksestä rikkoutui kompuran kontaktori siten, että se jäi kiinni-asentoon => pumpun pysähtyessä kompura ei pysähdy => vuorotellen kaikenlaiset hälytykset paineesta, välillä laukesi lämpösuoja. Vanha 420 kontaktori tuli vaihdettua uuteen 425 kontaktoriin, ajattelin että eiköhän 19 vuotta riitä, vaihdetaan kaikki kolme samalla. Vaan uusista kontaktoreista yksi olikin sitten valmiiksi rikki, yksi "vaihe" ei yhdistä, sattui sitten liuospumpulle tämä. Taas lisää pähkäilyä ja ihmettelyä => vanha ehjä kontaktori tilalle => pelaa...
Mitä tästä opimme?
- Hager laatuun et voinut nyt luottaa (vaikka sitä luotettavana pidetään).
- Ehjää ei tule korjata.
