päätin ottaa IV-järjestelmän osaksi erillisen kanavapatterin, jolla voimme sekä lämmittää että viilentää ulkoilmaa. (Miksi? Siksi, että kukaan ei tiennyt varmasti, mihin IV-koneiden omat patterit pystyvät. Nyt ei jää kapasiteetista lämmitys/viilennys kiinni. Toiseksi, koska huoneilman lämpötilaa muuttamalla voi ketterämmin seurata ulkoilman lämpötilan vaihtelua välikausien aikana (kevät ja syksy), varsinkin, kun kivitalo erityisesti ja betonilattian lattialämmitys yleisesti eivät ole kovin vaihtolämpöisiä...)
Patterista sen verran, että kun lämmitystä halutaan, tulee patteriin lämminvesi lattialämmityspiiristä. Kun taas viilennetään, patteripiirin vesi viilennetään maapiirin vedellä lämmönvaihtimessa. Eli patterissa on vain yksi piiri. Ja näin se varmasti toimii ihan hyvin. Ainakin teoriassa piirin saa kylmäksi ja lämpimäksi...
Ohjauksen suunnittelu on tähän spektaakkeliin kanavapatterin 3-tieventtiilin ohjauksen osalta vielä aloittamatta. Ajattelinkin kysyä teiltä, hyvät foorumilaiset, onko joku jo järjestänyt ulkoisen patterin ohjauksen suoraan Enerventin laitteesta. Siis IV-koneesta suoraan EDA:n avulla (tai muuten). Meillä on tuo EDA mukana konfiguraatiossa. Lisäksi taloon tulee KNX, mutta jos EDA:lla saisi kanavapatterin 3-tieventtiilin ohjattua, niin sitten ei tarvitsisi miettiä, miten KNX:llä se tehtäisiin...
Alustavana ajatuksena olisi, että KNX kääntää venttiilit haluttuun asentoon teknisessä tilassa (kylmää tai lämmintä patteripiiriin) ja kertoo sitten Enerventin EDA:lle, mikä moodi halutaan päälle, viilennys vai lämmitys. EDA/Enervent sitten annostelee vettä kanavapatteriin lämpötilatiedon perusteella käyttämällä 3-tieventtiiliä. Eikös sen näin pitäisi toimia myös Enerventin oman maaliuospatterin kanssa?
Olisin kiitollinen kommenteistanne ja neuvoistanne tässä asiassa. Jälleen kerran alkaa tuntua, että kompleksisuus ja kekseliäisyys kostautuu valtavana määränä erilaisia haasteita, vaikkakin toisaalta taas hyllyratkaisutkaan eivät tee välttämättä onnelliseksi...
Yt. Antti
