Kirjoittaja Aihe: C7 vaihtoventtiilin toimilaitteen uusiminen  (Luettu 19730 kertaa)
Poissa CEE-7
  • IVT C7, kaivo 117 m, 153 m2 puutalo (valm. 2004)
« : 03.02.15 - klo:15:47 »
Vaihtoventtiileistä on kirjoitettu ennenkin, mutta ajattelin kirjoittaa tähän tuoreen kokemukseni 11 v. vanhan IVT C7:n vaihtoventtiilin toimilaitteen simahtamisesta ja ongelman ratkaisusta.
25.1.2015 heräsimme aamulla varsin lämpimään taloon (n. +25 astetta). Lämpöpumpulta nopeasti selvisi, että laite luuli tekevänsä lämmintä käyttövettö, mutta vesi menikin lattiakiertoon. Vaihtoventtiilin toimilaite (italialainen sininen mokkula) oli simahtanut ja laite ei enää työntänyt vaihtoventtiilin karaa sisään, kuten käyttöveden lämmityksessä pitäisi. Jonkun aikaa googlettamalla selvisi, että noita mokkuloita saa tilattua esim. Saksasta varsin edullisesti. Laitoin tilauksen nettikauppaan http://www.shkshop24.de/Honeywell-Motorventile/Honeywell-Antrieb-VC4012ZZ00-EPE-230V-50Hz-Molex-Anschluss.html?&cnid=0c048f6087b76f506.18279521. Hinta oli kotiinkuljetettuna n. 56 €. Maksu hoituu VISAlla tai PayPalilla esimerkiksi.
Laitoin tilapäisesti LV-tuotannon ajastusvalikosta (valikko 4.3) käyttöveden lämmityksen täysin pois. Manuaali ei kerro miten se tehdään, mutta löysin konstin: Ajastusvalikossa asetetaan ajat joko lämmitysaikajaksolle tai aikajaksolle, jolloin ei lämmitetä. Tämä tehdään erikseen jokaiselle viikopäivälle ja lämmitys/ei lämmitys valitaan jokaisen päivän kohdalla pyöräyttämällä valintapyörää yhden pykälän. Kun valikossa viikonpäivä lukee pienellä alkukirjaimella (esim. ma), valittava aikajakso tarkoittaa, että lämmitetään vettä sen ajan. Kun taas viikonpäivän lyhenne on isolla alkukirjaimella (esim. Ma), valittava aikajakso kertoo että sinä aikana vettä ei lämmitetä. Loogista vai mitä  ???  Laitoin joka päivälle isot alkukirjaimet ja annoin aikajakson olla oletusasennossa 00.00 - 00.00.
Kun menimme suihkuun tai muuten tarvitsimme lämmintä käyttövettä, kävin hieman ennen tarvetta laittamassa pientä puristinta apuna käyttäen vaihtoventtiilin karan kiinni asentoon ja valitsemalla ko. viikonpäivän kohdalle pienen alkukirjaimen valikosta 4.3. Suihkun jälkeen sitten taas puristin pois ja valikosta iso alkukirjain viikonpäivälle  :)
Näin pärjättiin hyvin viikko ja kun uusi toimilaite (Honeywell VC 4012) tänään tuli niin naps vaan se paikalleen ja valikosta 4.3 taas pikkukirjaimet kaikille viikonpäiville. Laite on erittäin helppo irrottaa ja kiinnittää, pieni kierto vaan vastapäivään ja veto irti. Tietysti myös piuha takapuolesta irti/kiinni myös. Kannattaa toki sulkea pumpusta virta operaation ajaksi.
Homma toimii ja vettä lämpiää taas normaalisti. Säästöäkin tuli varmaan satasia verrattuna siihen, että olisin kutsunut huoltoliikkeen paikalle. ;D
Vs: C7 vaihtoventtiilin toimilaitteen uusiminen
« Vastaus #1 : 03.02.15 - klo:16:52 »
Joo pelkkä moottori on ihan helppo vaihtaa, mutta se vika onkin yleensä siinä kolmitieventtiilissä. Mulla ei olisi edes käyny Honeyvell tuohon venttiiliin.
Poissa CEE-7
« Vastaus #2 : 03.02.15 - klo:17:58 »
@Peki: Miksei sulle olisi Honeywell sopinut? Sullahan on suunnilleen samanikäinen C7 vai?
« Vastaus #3 : 03.02.15 - klo:19:18 »
Iso anteeksi pyyntö, Armatur merkkisen ne mulle laittoivat.
Kuitenkin se pääsyy moottorin hajoamiseen on venttiili itse. Tarkkaile käyntejä.
Pajonko tuntaja pumpulla?
Poissa CEE-7
« Vastaus #4 : 03.02.15 - klo:19:53 »
Ok, mulla näyttäisi kyllä tuo venttiili toimivan ihan hyvin (ainakin toistaiseksi), mutta moottori oli vaan simahtanut.
« Vastaus #5 : 03.02.15 - klo:21:27 »
Asiasta toiseen. Huomasin että sinulla on 117m kaivo. Onko kovilla?
Poissa sundanic
« Vastaus #6 : 03.02.15 - klo:21:29 »
itselläkin tuo pelkkä moottori hajosi 4v sitten ja venttiili on pelannut hyvin edelleen.   (näin kun sanoon niin  pitää koputtaa puuta  kop kop kop)
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.
Online
Poissa CEE-7
« Vastaus #7 : 04.02.15 - klo:15:15 »
Kaivo on toiminut oikein hyvin kaikki nämä 11 vuotta. Pumpulle tuleva vesi ei mene miinukselle kuin oikein pitkissä kovissa pakkasjaksoissa, eikä silloinkaan paljoa (n. 1 aste pakkasella käyntijakson loppupuolella). Noita pitkiä pakkasjaksoja ei tosin viime talvina ole pahemmin edes ollut.
« Viimeksi muokattu: 06.02.15 - klo:09:55 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #8 : 05.02.15 - klo:00:34 »
Kiva verrata :) Minulla 60m syvempi reikä pahimmoillaan melkein vuorokauden revityksen jälkeen antoi vielä 1,4C litkuu ylös.
60 metriä  maksoi tuolloin 1440€. Pumpulla tunteja 23304h.
« Viimeksi muokattu: 06.02.15 - klo:09:54 kirjoittanut tomppeli »
Poissa CEE-7
« Vastaus #9 : 05.02.15 - klo:21:23 »
@Peki: Kävin juuri katsomassa käyntitunnit: 23812 h. Pumppu on käynnistetty 5.11.2003, vuosia takana 11v 3kk. Aika hyvin linjassa sinun pumppusi kanssa  :)
« Vastaus #10 : 05.02.15 - klo:21:56 »
Painovirhe paholainen :) 51metriähän meillä kaivoilla on eroo. Kyllä on hämmästyttävän yhtä väljät koneet molemmilla. Onko vastuksia tarvinnu?
« Viimeksi muokattu: 06.02.15 - klo:09:51 kirjoittanut tomppeli »
Poissa CEE-7
« Vastaus #11 : 05.02.15 - klo:22:42 »
Ei ole vastusta käytetty muuten kuin legionella kuumennukseen. Hyvin on kyllä pelittänyt.
« Viimeksi muokattu: 06.02.15 - klo:09:53 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #12 : 05.02.15 - klo:23:07 »
Joo, eipä ole vikoja tai vuotoja ollu. Tuo Husdatan piuha ja ohjelmisto on muuten verraton apu pumpun säätöihin ja seurantaan.
ja sitten tietenkin tämä foorumi.
« Viimeksi muokattu: 06.02.15 - klo:09:50 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #13 : 06.02.15 - klo:01:01 »
Täälläkin foorumilla esim 3 lainauksen katto olisi poikaa... .... modeeet....
Poissa bergvärme
« Vastaus #14 : 06.02.15 - klo:11:35 »
Mistä nappulasta "lainauksen" saa tehtyä? ...ettei tarvitse kopioda ja saa sen taustavärin siihen erottumaan
kysyy avuton
« Vastaus #15 : 06.02.15 - klo:12:05 »
quote author=bergvärme link=topic=6045.msg74533#msg74533 date=1423215324
kysyy avuton
/quote
[  ] <- poistettu quote tekstin ympäriltä
Lainattu
Tuo lainaus nappi ja sitten siitä näkyy quote ja quote kiinni ( /quote ). Siitä joutuu sitten itse poistamaan liian monet sisäkkäiset guotet (ja tekstit). Siitä esikatselusta näkyy että onko lainaukset menneet oikein.
« Vastaus #16 : 06.02.15 - klo:13:06 »
Tuon voi tehdä muutamalla eri tavalla. Jos painaa viestin oikesta yläkulmasta "lainaus-kuvaketta" "vastaa-kuvakkeen" sijaan silloin tekstiksi tulee tälläinen.
Koodia: [Valitse]
[quote author=bergvärme link=topic=6045.msg74533#msg74533 date=1423215324]
kysyy avuton
[/quote]
Ja se näkyy sitten tälläisenä
kysyy avuton
Koodia: [Valitse]
Oleellisinta on siis tuo [quote author=nimimerkki] ja lainaus sitten loppuu [/quote]
Näitä voi olla myös useita sisäkkäisiä eli lainaus on jostain pidemmästä keskustelusta.
Tuo onnistuu myös niin että kopioi tekstin jostain tähän tekstikenttään. Maalaa sen siniseksi ja sitten painaa tuosta tekstin yläpuolelta ikonia missä on puhekuplan kuva.
Kuvia voi laittaa niin että laittaa aluksi kuvan osoitteen, sitten maalaa sen siniseksi ja painaa tuosta kuvaketta missä on picasson kuva. Tunniste on [IMG] ja [/IMG]
Linkki onnistuu siitä viereisestä missä on maapallo ja dokumentti. Tuohon saa halutessaan jonkun muun tekstin kuin osoitteen. Tunniste on [URL] ja  [/url]
Esimerkit
[img]http://cdn.fmi.fi/content-decoration-images/logos/fmi-logo-fi.png[/img]
[url]http://ilmatieteenlaitos.fi/saa/tampere[/url]
[url=http://ilmatieteenlaitos.fi/saa/tampere] Tästä pääsee ilmatieteen laitoksen sivuille [/url]
Tuottaa tälläisen lopputuloksen
Haluttua lopputulosta voi myös katsoa ennen lähettämistä painamalla "esikatselu"
Ja modeille.. näistä tälläisistä voisi olla jossain myös ohjesivu paikoillaan... suuri osa ihmisistä ei ole kuitenkaan tälläisiä foorumeita käyttänyt koskaan....
Vs: C7 vaihtoventtiilin.. --> Kuinka teen lainauksia...
« Vastaus #17 : 06.02.15 - klo:13:11 »
[*quote author=peki link=topic=6045.msg74522#msg74522 date=1423170440]
[**quote author=CEE-7 link=topic=6045.msg74518#msg74518 date=1423168933]
[***quote author=peki link=topic=6045.msg74511#msg74511 date=1423166206]
Ei ole vastusta käytetty muuten kuin legionella kuumennukseen. Hyvin on kyllä pelittänyt.  [***/quote]
ja sitten tietenkin tämä foorumi.   [**/quote]
Tässä lisää tekstiä...   [*/quote]
Tältä tuo ylläoleva näyttäisi ilman noita tähtiä [ * ] :
Ei ole vastusta käytetty muuten kuin legionella kuumennukseen. Hyvin on kyllä pelittänyt. --> (tässä ***)
Tuo lainauslitania on helpoin ymmärtää siten, että
- sisin *** QUOTE -pari  = keskimmäisin, muodostaa yhden lainauksen.
- siitä ulospäin ** QUOTE -pari  =  muodostaa yhden lainauksen.´ja
- uloin * QUOTE -pari  = muodostaa yhden lainauksen.
« Vastaus #18 : 06.02.15 - klo:16:43 »
Sinäpä sen sanoit mitä itsekin olen tuossa aikonut raapustaa, kun on niin 'syvältä' nämä jotkut lainaukset...ei siihen lainaukseen tosiaankaan tarvi koko ketjua sisällyttää kun se
vastaus yleensä koskettaa sitä viimeisintä viestiä, ja sitten jos kauempaa pitää jotain kattoo niin sitä ketjua voi sitten kelata helposti taaksepäin.
Menee perskules niin epäselväksi kun joku lause toistuu jotain viisi viestiä eteenpäin.
Eikös tuossa ole automatiikkaa että jättää vain sen viimeisen 'pohjaksi'...näin tuo taitaa tuolla lämpöpumppafoorumissa toimia.
Modeille pähkinää...
« Vastaus #19 : 06.02.15 - klo:19:29 »
No ei se niin vaikeeta oisi ollut ymmärtää. Pysyy hyvin asia kasassa :D
« Vastaus #20 : 06.02.15 - klo:22:42 »
Onko tämä joku brovo taas kun alkuperäinen  viestiketju poistettiin?
Toisaalta ketä häiritsee jos kaksi nikkiä keskustelee omista kokemuksista?
Onko nämä kaksin keskustelut jotain yv-puolen juttuja?
Olisimme ESIMERKKINÄ näyttäneet miten EI tule KIRJOITTAA.
Vs: C7 vaihtoventtiilin.. mode vastaa...
« Vastaus #21 : 06.02.15 - klo:23:24 »
Alkuperäistä viestiketjua ei ole poistettu.
Viestejä on vain siistitty leikkaamalla lainausten lukumääriä, kuten jäsen fraatti toivoi.
Ja pyyntönä, välttäkää noita valtavia lainausmääriä. Ketjusta tulee vaikeasti luettava.
Jatkakaa vaan tärkeää keskustelua!
« Vastaus #22 : 06.02.15 - klo:23:35 »
Väitätkö Tomppeli että tuosta muokatusta viestiketjusta saa selvää sitä vähää mitä alkuperäisestä?
Minunkin toiveita on ehkä kuunneltu, kyllä, mutta eipä ole tullut mieleen puuttua johonkin lainausmääriin
saati muokata niitä jälkikäteen oman mielen mukaan.
« Vastaus #23 : 06.02.15 - klo:23:46 »
Oli hyvä parivertailu syvä-matala kaivo samalla pumpulla samalla alueella ja te vedätte vessasta alas
vedoten johonkin viestiketjun pituuteen :D
« Vastaus #24 : 07.02.15 - klo:02:26 »
Ajatuksena oli lähinnä sellainen että ilmesesti näissä foorumia pyörittävissä ohjelmissa on asetuksia mistä pystyy säätämään montako lainausta peräikkäin tulee jos tuota "lainaus" käytetään usein toiselle nimimerkille vastetessa. Useissa foorumeissa tuo on jotain 1-3kpl.
Vs: C7 vaihtoventtiilin ...
« Vastaus #25 : 07.02.15 - klo:08:35 »
Sorry! Koettakaa kuitenkin jatkossa tosiaankin rajoittaa noita "joukkolainakirjoja", jos se ei ole ihan välttämätöntä.
Koetin käydä tämä forumsoftan asetusmahdollisuuksia läpi, enkä ainakaan vielä löytänyt tuollaista "leikkuria".
Ehkäpä toiset modet ovat välkympiä ja löytävät tuon mahdollisuuden.
Poissa bergvärme
« Vastaus #26 : 07.02.15 - klo:11:31 »
kysyy avuton
Kiitos "lainauksen" tekemisen avuista! ..ei tämä nyt kaikkineen ihan selvää pässinlihaa vielä -kalliossa ylilämpöä!. Harjoitus (pakon edessä?) tekee mestarin.  :'( < tuon päällähän sijaitsee hyödyllinen nappula.
« Vastaus #27 : 07.02.15 - klo:13:06 »
Itsellä ei oo mitää käryä näistä mutta mahtaisiko se olla tämä? Onko tuo vain yksi lainaus sitten hyvä vai huono, en osaa sanoa...
"Remove nested quotes when posting allows you to remove nested quotes from posts. If disabled, when a user quotes another user only the most recent post will be quoted"
http://account.buyhttp.com/knowledgebase/1027/How-do-I-manage-features-and-options.html
Joissain softissa on se on ilmeisesti nimellä "Maximum Nested Quote Tags" jolla pystyy suoraan säätämään montako noita tulee automaattisesti "vastaa"-nappia painamalla. Manuaalisesti sitten saa enemmänkin...
« Vastaus #28 : 07.02.15 - klo:14:19 »
kysyy avuton
Saakohan lainauksen jollain konstille tehtyä/siirrettyä toiseen ketjuun?
Joskus olen ollut näkevinäni sellaisenkin ::)
Vs: C7 vaihtoventtiilin ... Ne lainaamiset...
« Vastaus #29 : 07.02.15 - klo:14:34 »
Nyt sitten löysin paikan, jossa tuo rajaus on mahdollista tehdä.
Laitoin muille valvojille kyselyn, rajaammeko sisäkkäisten lainausten määrää.
Katsotaan, mitä muut modet ajattelevat asiasta.
« Vastaus #30 : 07.02.15 - klo:15:38 »
Se onnistuu helpoimmin varmaan niin että valitsee ensin että "lainaa" ja valitsee sitten koko tekstin ja kopioi leikepöydälle. Leikepöydältä sitten liittää haluamaansa paikkaan...
« Vastaus #31 : 07.02.15 - klo:15:39 »
Eipä tuo sinänsä ongelma ole mutta joissain foorumeilla halutaan pitää keskustelu "siistimpänä" jonka takia tuo on tehty. Ehkäpä 2/3 lainausta olisi parempi mutta tämä foorumi softa ei taida antaa siihen mahdollisuutta...
« Vastaus #32 : 07.02.15 - klo:16:18 »
Niinpä näyttää onnistuvan,kiitoksia :)
