Kun tätä kysyttiin toisessa yhteydessä, niin ajattelin luoda uuden aiheen tästä - helpottaa ehkä tämän löytämistä myöhemmin.
Tässä on kaksi kuvaa oman WPC 7 -koneeni sisältä (vanhempi WPC-malli). Olettaisin, että nämä ovat aika samanlaisia myös uudemmassa WPC:ssä.
Ensimmäisessä kuvassa näkyy lämmityspiirin sihtipesä. Toiseen kuvaan on merkitty paikka, missä keruupiirin sihtipesä on eristeen alla. Se on samanlainen kuin lämmityspiirinkin, mutta tuota eristettä tarvitsee puukolla avata, että saa pesän esille. Keruupiirin pesän sininen venttiili näkyy tuossa kuvassa, kun se tulee eristeen läpi.
Sihtien puhdistus tapahtuu seuraavasti:
- Pesän kyljessä on sininen venttiili, joka käännetään toiseen ääriasentoonsa, jolloin se sulkee molemmat puolet.
- Sitten korkki auki ja sihti ulos (korkin alla saattoi olla jonkinlainen lukitusjousi pitämässä sihtiä paikallaan).
- Puhdistetaan sihti
- Laitetaan sihti huolellisesti pesään samaan asentoon kuin se oli pois otettaessa
- Väännetään korkki takaisin paikalleen, tarpeeksi tiukalle (mutta ei väkisin liikaa; siinä on kumitiiviste)
- Käännetään sininen venttiili takaisin alkuasentoonsa.
Tässä prosessissa menee käytännössä tuo pesällinen ilmaa väkisin piiriin. Jos piireissä on automaatti-ilmauskellot, niin tuo pieni määrä poistunee nopeasti.
