Maalämmön kilpailutus menossa ja tunnetusti runsaudenpula vaivaa. Eri toimittajilla kaikilla samat lähtötiedot ja skaala on runsas. Perustiedot ohessa ja Tomppelin aiemmin tekemä laskelma liitteenä.
Perustiedot:
- Perheessä 5 hlö (2 aikuista + 3 alle kouluikäistä lasta)
- Kylpyamme ja kaksi erillistä suihkullista kylppäriä (arkikäytössä) sekä saunarakennuksessa 2 suihkua.
- Rakennuspaikka: Vantaa
- Päärakennuksessa kellari + asuinkerros. Materiaalina harkko/kennotiiliharkko 500mm (eli yksiaineinen poltettu tiiliseinä)
- Erillinen saunarakennus 41m2 (Kennotiiliharkko). Rakennetaan sisältä valmiiksi hieman myöhemmin taloon nähden. Säältä suojaan samassa tahdissa.
- Autotalli kellarissa
- Vesikiertoinen lattialämmitys
- Lämminvesikierto + erillinen hybridivesivaraaja (mahdollistaa myöhemmin myös aurinkokeräimen)
- Porakaivolla, pintamaata arviolta 4-7m. Lähitonteilla kallio melko lähellä.
- Huonekorkeus kellari 2700mm, asuinkerros 3000mm
- ikkunoiden U-arvo 1.0 suunnitelmissa (tulee olemaan kyllä toteutuneena paremmat n. 0,7 luokkaa)
- Kiertoilmatakka, ei siis suurempaa merkitystä lämmitykseen
- Viilennys kattokonvektorilla
- Kerrosala 201m2
- Kokonaisala 341m2
- Tilavuus 1420m3
Eristys:
- YP= 500mm / U-arvo 0,08 W/m2
- AP= 200mm / U-arvo 0,16 W/m2
- US= kennoharkko 500mm (ilmakennot eristeenä) / U-arvo 0,17 W/m2
Tarjous 1
* Viessmann 200-G 13,0kW pumppu
* Capiton K600 (600l) erillisvaraaja
* Amena kattokonvektori
* 190m kaivoa johon kuuluu 3m teräsputkitusta (lisämetrit 65€)
* Enerline lattialämmitys
27536,28€
Tarjous 2
* Danfoss DHP-H opti 10 10kW pumppu
* Oso hybridi 300l varaaja kahdella kierukalla
* 196m kaivoa johon kuuluu 3m teräsputkitusta (lisämetrit 59€)
* Danfoss lattialämmitys
* tarjottu Chiller seinäkonvektorilla, mutta odotan kattokonvektorin hintaa
23317,81 + ehkä noin 2500€ konvektorista = n. 25817,81
Tarjous 3
* Lämpöässä Vm11 (n. 12kW)
* Pumpussa oma varaaja, ei erillistä
* LK-systems lattialämmitys
* Ässäcooling ck4 kattokonvektori
* 215m kaivo johon kuuluu 3m teräsputkitusta (lisämetrit 69€)
28615,00€
Tarjous 4
* Nibe Fighter 1226-8NEW 8kW pumppu
* Nibe Compact 300 RST erillisvaraaja
* Nereus lattialämmitys
* 144m kaivo johon kuuluu 3m teräsputkitusta (lisämetrit 65€)
25000,00€
Tässä tosin myyjä mietti että Niben tehoasento vedentuotossa riittäisi ammeeseenkin sekä saunomisiin, jolloin voisi jättää erillisvaraajan pois ja laittaa sen jälkikäteen jos tuntuu ettei riitäkään tai jos päättää laittaa aurinkokeräimet. Investointi olisi nyt pienempi ja myöhemmin ehkä voisi hyödyntää kotitalosvähennystä jälkiasennuksissa. Ajatuksia?
Tarjous 5a
* Stiebel Eltron WPFF 10,3kW pumppu
* SBB 401 WP SOL erillisvaraaja
* Primex lattialämmitys
* Kattokonvektori
* 170m porakaivo johon kuuluu 3m teräsputkitusta (lisämetrit 70€)
26960,00€
Tarjous 5bsamalta kuin 5a
* Stiebel Eltron WPC 10,4kW pumppu (tehokas lämpimän veden tuotto?)
* sisäänrakennettu 200l varaaja
* Kattokonvektori
22960,00€
Eli pumppujen kokoluokat vaihtelee 8-13kW, porakaivot 144-215m.
Pohdittavaa on myös että kannattaako laittaa sittenkään se erillisvaraaja jo nyt vai vasta ehkä myöhemmin. Jos vaikka en päädykään koskaan laittamaan keräimiä katolle.
Osaan tarjouksista odottelen vielä päivityksiä, mutta lähtökohdat ovat nyt nämä. Pari ylihintaista tiputin suoraan pois.
Kiitos avusta jo etukäteen!
