Aloittelija kysyy. Mitä nuo automaattisesti säätyvät pumput tarkoittaa? Onko tärkeä asia? Kannattaako siitä maksaa?
Nibellä on uusi(?) F1226 NEW. Mikähän siinä mahtaa olla uutta vanhaan verrattuna?
Kuluttajaesitteen mukaan (http://www.nibe.fi/nibedocuments/18586/639190-14.pdf, sivu 20) siihen ei näköjään saa juurikaan lisävarusteita. Varsinaisista teknisistä tiedoista en löydä eroja esim. F1245:n välillä, mutta Niben valintaoppaassa (http://www.nibe.fi/Documents/haato_fi/Maalampopumput/Maalampopumpun_valintaopas_pientalot_lr.pdf) mainitaan esim. F1245:n parempi teho ja hyötysuhde. Mistä nuo mahtavat tulla ja ovatko merkittävästi paremmat (siis rahassa mitattavasti)?
On myös ollut 1226 malli ja 1226 new on jollain lailla vähän paranneltu malli. Mutta tuo 1226new on siis periaatteessa vanhin (halpis) malli. Sitten kalliimpi versio on 12x5 sarja, eli 1245 tai 1255. Ja tuo 1255 on noista kaikkein uusin sarja, eli invertteri kompuralla.
1245 ja 1255 sarjassa on automaattisesti säätyvät kiertovesipumput. Ilmeisesti automaattisella säädöllä haetaan vähän pienempää energian kulutusta ja siis vähän parempaa hyötysuhdetta.
Erona tosiaan että 1226 new malliin ei saa juurikaan lisävarusteita ja vakiovarustus voi olla vähän karsitumpi. Teho on vähän pienempi ja hyötysuhde on vähän huonompi. Ja hinta on vähän halvempi 1245 ja 1255 malleihin verrattuna.
1255 invertteri ei välttämättä tarvitse puskurivaraajaa, eli sitä kautta saattaa tulla vähän säästöä.
Hyötysuhteessa ei tainnut olla kovinkaan suurta eroa. Eli 1226 malli saattaa olla ihan hyvä jos hinta on halvempi. Tuossa vertailua kun vilkaisin. 1226-8 5390, 1245-8 6150, 1255 1.5-6[8] 6450. Eli halvimman ja kalleimman välinen ero on 1060 €.
1226-8 cop 0/35 4,46 0/45 3.51
1245-8 cop 0/35 4,59 0/45 3,66
1255-6 cop 0/35 4,72 0/45 3,61
Cop erot on älyttömän pienet? Eli tuo 1226-8 mallikin vaikuttaa ihan hyvältä?
Itse harkitsin reilu 2 vuotta sitten tuota 1226 mallia, mutta päädyin ostamaan käytetyn joka maksoi 3000€. Eli säästyi noin 2400€ ja tuli samalla 2kW tehokkaampi pumppu.
Mutta kaksi vuotta sitten ei ollut tuota 1226 new mallia vielä myynnissä, oli vain 1226 malli joka on poistunut myynnistä uudemman tieltä. 1226 ja 1245 malleissa on samanlainen kompressori, mutta jotain ihan pientä eroa ilmeisesti kumminkin on. 1245 mallissa on muistaakseni kylmäainetta enemmän. Itsellä 1217 malli (myyty myös 1225 nimellä, piirikortissa lukee 1217/1225) joka on 1226 mallin edeltäjä. Vastaa siis osittain 1245-10 mallia.
