Kirjoittaja Aihe: Ceres-merkkinen kone  (Luettu 31983 kertaa)
Poissa poppop1000
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #80 : 07.08.18 - klo:21:54 »
Paisunta astian kuvan mukaan esipaine on tehtaalla säädetty 1,5 bar:iin
Säätikö asentaja sinun tilanteeseen oikean esipaineen?
Ellei niin 1,5 bar on aivan liian korkea ja paisunta astia ei toimi lainkaan
Tästä johtuen paine vaihtelee paljon
Kuvien mukaan nykyiset paineet ovat sopusoinnussa keskenään.
Käynnistä liuospumppu käsiohjauksella niin saadaan paineet pumpun ollessa käynnissä
Kalvopaisunta-astian asensi se ensimmäinen kaveri, joka ilmasi piirin. Paineet olivat käsittääkseni nollilla, kun tuo astia oli asennettu. Muistaakseni paineet nousivat vain silloin kun kone oli käynnissä 0.5.
Olen täysin käsi vielä näissä. Joten kerrotko tyhmälle miten käynnistän liuospumpun käsiohjauksella? Olisiko se sieltä sähkökaapin sisältä?
« Viimeksi muokattu: 08.08.18 - klo:08:13 kirjoittanut poppop1000 »
« Vastaus #81 : 08.08.18 - klo:08:36 »
Enhän minä sitä tiedä.
Käyttöohjeesta asian luulisi selviävän.
Poissa poppop1000
« Vastaus #82 : 09.08.18 - klo:10:38 »
Tänä aamuna kun kävin katsomassa konetta, niin painehälytys oli taas päällä. Nyt se on ollut korjauksen jälkeen 3 kertaa. Kone lämmitti juuri silloin sähköllä vettä. Kun kuittasin virheilmoituksen, pumppu lähti päälle. Kompura kävi normaalisti noin 2 minuuttia ja sammui normaalisti. Ei virheilmoitusta. Paine pumpussa ennen kuin lähti käyntiin oli 0.7. Koneen käydessä paine putosi pumpun vieressä olevassa mittarissa 0.3. Kun kone sammui, paine nousi taas sinne 0.7. Kalvopaisuntasäiliössä paine oli 0.5 koko ajan. Käydessä ja pysöhtyneenä. Se siis oli korjauksen jälkeen lähellä 1.Vuoto??
« Vastaus #83 : 09.08.18 - klo:14:23 »
Näistä arvoista voi päätellä että pumpun mittaus on liuospumpun imu puolella ja mittaus käyttäytyy juuri niin kuin pitääkin.
Paisunta astia on todennäköisesti kaivosta tulevassa linjassa. Koska paine pysyy samana pumpun käydessä ja seistessä, toimii paisunta astiakin oikein.
Nosta painetta siten että paisuntaastian mittari näyttää 1,0 bar ja seuraa koneen toimintaa sekä paineiden käyttäytymistä.
Poissa poppop1000
« Vastaus #84 : 09.08.18 - klo:17:06 »
Meillä on siis maapiiri tontilla. Ei siis porakaivoa. Paine on siis pudonnut siitä 1 barista 0.5 kalvopaisuntasäiliössä. Eihän paineen pitäisi pudota alle 1 bar jos se sinne asetetaan?
« Vastaus #85 : 09.08.18 - klo:22:10 »
Ainostaan ilman häviäminen kierrosta voi pudottaa painetta/hävittää nestettä suljetusta järjestelmästä vuodon lisäksi. Sinällään ei ole väliä onko kyseessä kaivo vai maapiiri. Kaivossa on tietysti yleensä 90 asteen liitoksen kaivon yläpäässä.
« Vastaus #86 : 10.08.18 - klo:10:39 »
En minä muuta voi sanoa kuin että tilannetta on seurattava
Nosta paine 1,0 bariin
Lue molemmat paineet ja koneen sekä viilennyksen käyntitieto.
Aluksi päivittäin .
Näiden tietojen perusteella tehdään johtopäätöksiä
Poissa poppop1000
« Vastaus #87 : 10.08.18 - klo:21:36 »
Aluksi päivittäin .
Sieltä on nyt ensiviikolla tulossa sama korjaaja ilmaamaan molemmat piirit. 2x 200 ilmeisesti. Ja asentaa siis samalla jotkin venttiilit molempiin piireihin, jotta ne saadaan satavarmasti ilmattua. Mitähän sitten? Hän tulee siis paineistamaan. Minä en niitä osaa tehdä. Eikä minulla ole siihen laitteitakaan. Saa nähdä mitä tulee koko hommaa lopulta maksamaan.... Ihan hirvittää ajatus.
« Vastaus #88 : 11.08.18 - klo:16:56 »
Pitäisi nyt kuitenkin löytää syy mistä tämä kaikki johtuu.
Pitää tappaa tauti eikä vain hoitaa oireita.
Poissa poppop1000
« Vastaus #89 : 12.08.18 - klo:01:11 »
Juurikin näin. Mitä tohtori sanoisi näiden oireiden perusteella taudiksi? Pakkohan nyt jonkun on osata tuo selvittää.
« Vastaus #90 : 21.08.18 - klo:17:31 »
Mitenkä homma etenee?
Poissa poppop1000
« Vastaus #91 : 23.08.18 - klo:10:40 »
Korjaaja on juuri nyt paikalla. Heti 8 aamulla huomattiin, että keruupiirin helmiliittimiä on 3 kpl haljennut. Sieltä sormella kun kokeili, niin nestettä oli mustien tiivisteiden sisällä ja se haisi etanolille. Eli ilmeisesti vuotokohta on siis löytynyt. Messinkimutterit siis haljenneet. Törmäsin täällä foorumilla samanlaiseen keskusteluun. Samalla asennetaan kaksi venttiiliä, jotta molemmat piirit on tulevaisuudessa mahdollista ilmata erikseen.
Ymmärsin toisesta keskustelusta, että näitä on mennyt monella muullakin. Paineet ovat siis olleet nollissa alusta lähtien, eli onko nuo halkeamat olleet jobsilloin kun muutettiin. Edellinen asukashan sanoi, että välillä pitää lisätä sitä maapiirin nestettä. Kuvia tulee myöhemmin. Miten saadaan nyt uudet liittimet kestämään?
« Vastaus #92 : 23.08.18 - klo:13:19 »
Käytetään maltillista kiristystä, johon jää vielä pieni tinkausvara tässä tihkumisen varalta. Kierteistä tuleva puristusvoima voi joskus olla vähän hakusessa itsekullakin ja yli menee helposti, kun on helmi vielä mukana.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m 17kW Viessmann 300 G+ 390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+ Aurinko
Poissa ego
« Vastaus #93 : 23.08.18 - klo:16:04 »
Suosittelen tiukkaa kiristystä jolloin helmi tarttuu putkeen. Sen jälkeen liitos löysätään ja kiristetään putkitiivisteliiman (esim. Locktite) kanssa ilman työkalua. Mutteriin ei saa jäädä jännitystä.
VILPIN JA MLP TEKIJÄ
Poissa poppop1000
« Vastaus #94 : 23.08.18 - klo:21:05 »
Kuvia.
https://aijaa.com/gnIr2v
https://aijaa.com/APdIfo
https://aijaa.com/sx9is9
https://aijaa.com/By2XZS
Oikeanpuoleisessa ei halkeamia. Vaihdettiin silti uusi tilalle.
« Vastaus #95 : 23.08.18 - klo:21:34 »
Pumppu on kestänyt hyvin, mutta putkenosat eivät niinkään hyvin.
Maakeruupiirissä on yleensäkin kohtalaisen paljon vikoja.
Poissa poppop1000
« Vastaus #96 : 25.08.18 - klo:08:15 »
Ei hel...... Nyt täytyy sanoa, että alkaa mennä hermo. Tänään aamulla maalämmön painehälytys päällä. Mitä ihmettä taas??
« Vastaus #97 : 25.08.18 - klo:10:43 »
Onko maapirin paine laskenut?
Poissa poppop1000
« Vastaus #98 : 25.08.18 - klo:14:38 »
Ei käsittääkseni ole.
« Vastaus #99 : 25.08.18 - klo:19:00 »
Muuta konstia ei juuri ole kuin paineiden säännöllinen seuraaminen.
Lue aluksi päivittäin ja kirjaa ylös
- Päivä ja kellonaika
- Koneen oma painemittari
- Paine paisunta-astian mittarissa
- Koneen käyntitieto (käy/seisoo)
- Viilennyksen käyntitieto (käy/seisoo)
- Muita huomioita
Poissa poppop1000
« Vastaus #100 : 25.08.18 - klo:20:53 »
- Muita huomioita
Pyydän jo aluksi anteeksi, kun alkaa mennä hermo. Kesäkuusta asti vatvottu tätä asiaa ja vieläkään tämä ei ole kunnossa.
Onko maalämpökone niin monimutkainen laite, ettei edes ammattilaiset tiedä miten korjataan vika laitteesta? En tarkoita siis teitä vaan niitä korjaajia, jotka minulla ovat käyneet. Tämähän ei voi jatkua enää kauaa, koska lämmityskausi alkaa pian olla ovella. Sen jälkeen homma on pakko toimia. Muuten homma leviää käsistä.
Nyt olen joka kerta tarkastanut paineet, kun painehälytys on ollut päällä. Ne ovat lähes samat, mihin ne on jätetty, kun korjaus oli valmis. Paisuntasäiliössä hieman yli 1 ja pumpussa alhaalla myös sama. Kun kone käy niin pumpun painemittarissa noin 0,8, joka nousee takaisin päälle 1 kun kone sammuu.
Tässä on nyt palanut rahaa varmaan jo ihan hemmetisti. Alkaa tulla kuluttajansuoja pian vastaan. Pakkohan tuon korjaajan on korjata homma eikä veloittaa jokaisesta liikkeestä.
Onko nyt kyse kuitenkin siitä kylmäaineesta? Sen vähyydestä?
« Vastaus #101 : 25.08.18 - klo:21:50 »
Pitäisi tuntea Ceres kone ja sen mittaukset / hälytykset.
Kannataisiko soittaa tänne ja kysyä neuvoa.:
Finn-Land maalämpö Oy
Jaakko Kamppila
Ratatie 7 62200 KAUHAVA
Puhelin:0207 622320
Gsm:0400 178 004
Telefax:0207 622329
Poissa poppop1000
« Vastaus #102 : 25.08.18 - klo:22:32 »
Jaakko Kamppila
Puhelin:0207 622320
Gsm:0400 178 004
Telefax:0207 622329
Nämä numerot kävin jo kesäkuussa läpi. Tuo Gsm-numero on täysin toisella käytössä. Sain kuin sainkin koneen suunnittelijan linjan päähän pohjanmaalta. Sakari Arvolan. Hän tuota kylmäaineen määrää on ehdottanut. Nereuksen kautta tämä on toimitettu.
Paikalla Matias
« Vastaus #103 : 25.08.18 - klo:22:43 »
Näkeeköhän Ceres lämpöpumpusta onko kyseessä kylmäaineen korkea- vai matalapainehälytys ?
Jos painehälytys on korkeapaineen aiheuttama niin kyseessä saattaa olla seuraava ilmiö
 Keruuliuoksen korkea lämpötila nostaa lämmitystehoa tähän aikaan vuodesta kun maa on ennätyslämmintä helteisen kesän jäljiltä.
Sinänsä lämmitystehon kohoamisesta ei ole muuten haittaa mutta jos lauhdutin tai varaajan kierukka  on mitoitettu 0-asteiselle keruuliuokselle(B0W35/50) niin sen jäähdytysteho ei ehkä riitä siirtämään kohonnutta lämmitystehoa jolloin lämpötila ja paine nousee lauhduttimessa liikaa ja korkeapainepressostaatti katkaisee.
Kannattaisi testimielessä alentaa käyttöveden lämpötilaa muutamalla asteella ja seurailla loppuuko korkeapainehälytykset
Meillä on samanlainen keruuputkisto maassa ja talviaikaan 0-asteisella keruuliuoksella lämmitysteho on n7kw mutta tähän aikaan vuodesta keruuliuoksen lämpötila on +13astetta ja lämmitystehoa n 12kw samoilla asetuksilla.
http://www.elisanet.fi/matsut/talo/day.jpg
http://www.elisanet.fi/matsut/talo/energymon.jpg
« Vastaus #104 : 26.08.18 - klo:09:02 »
Jos keruupiirin paineet pysyy, niin itse keruupiirin vika voidaan sulkea pois.
Mikä on tarkalleen hälytysteksti häiriön tullessa?
Mitkä mittausarvot koneesta löytyy?
Poissa poppop1000
« Vastaus #105 : 27.08.18 - klo:00:25 »
Käyttöveden lämpötilan sääti korjaaja 50 asteeseen. Sanoi, ettei se tarvi enempää olla. Kokeili jopa testimielessä nostaa sen korkeammalle, jotta sai kompuran käyntiin. Ei ongelmaa silloin. Nyt kuitenkin tämä painehälytys on ollut paljon useammin päällä kuin ennen korjausta. Paineet toki nostettiin nyt korkeammalle.
Poissa poppop1000
« Vastaus #106 : 27.08.18 - klo:00:28 »
Teksti on: MAALÄMMÖN PAINE HÄLYTYS. Tarkennatko vielä mittausarvot?
« Viimeksi muokattu: 27.08.18 - klo:10:37 kirjoittanut poppop1000 »
« Vastaus #107 : 27.08.18 - klo:09:27 »
Teksti on: MAALÄMMÖN PAINE HÄKYTYS. Tarkennatko vielä mittausarvot?
Aika ympäripyöreä on tuo hälytysteksti, siitä ei voi yksilöidä mistä paineesta on kyse.
Kun tuo painehälytys on pysäyttänyt koneen, niin millä toimenpiteillä saat koneen taas käyntiin?
Kaikki mittaukset, jotka koneesta löytyy
- Lämpötilat
- Paineet (nämä onkin jo tiedossa)
- Käyntitunnit
- Muita
Poissa poppop1000
« Vastaus #108 : 27.08.18 - klo:10:37 »
- Lämpötilat
- Käyntitunnit
- Muita
Kun painehälytys on päällä, ohjekirjan mukaan hälytys kuitataan esc napilla. Tästä painan ja kaikki taas normaalisti. Sen jälkeen esim eilen illalla ja tänään aamulla klo 9 ei ollut mitään hälytystä tullut. Kai se nyt illan ja aamun aikana pitäisi ainakin vettä lämmittää. Lämmintä vettä myös tuli hanasta.
Lattialämmityksen lämmöt ovat muistaakseni 23 astetta. Käyttövesi 50. Muita en nyt muista. Katson kun olen illalla taas kotona. Muita? Otanko ihan kaikki arvot ylös koneesta?
« Vastaus #109 : 27.08.18 - klo:12:43 »
Skannaa tai ota valokuvat ohjekirjan niistä sivuista missä käsitellään mittauksia ja hälytyksiä.
Minua kiinnosta nyt lähinnä se mitä asioita koneesta mitataan ja sen jälkeen katsotaan minkälaisia arvoja mittaukset näyttävät eri käyntitilanteissa.
Näiden perusteella joko paikallistetaan vika tai suljetaan pois mahdollisia vikakohteita.
Poissa poppop1000
« Vastaus #110 : 27.08.18 - klo:22:25 »
Tässä kuvat:
https://aijaa.com/wIAdjK
https://aijaa.com/hNQL76
https://aijaa.com/G9v7jM
https://aijaa.com/gRyt8u
https://aijaa.com/0n9PM5
https://aijaa.com/9sgeUi
« Vastaus #111 : 28.08.18 - klo:10:35 »
Poimin yllä olevista kuvista muutamia oleellisia kohtia oheiseen kuvaan.
Mittauksia on ilmeisesti vain yhdeksän kappaletta
- Ulkolämpötila
- Lämmönjako 1 meno
- Lämmönjako 2 meno
- Huone 1
- Huone 2
- Varaaja
- Käyttövesi
- Paine keruupumpun imupuolella
- Paine paisunta-astialla
Näiden mittausten perusteella ei ole mahdollista selvittää painehälytyksen syytä.
Pitäisi olla ainakin vielä
- Kuumakaasu
- Keruulta tulo
- Keruulle meno
Painehälytys tulee joko keruupiirin tai lämmönjakopiirin puutteellisesta toiminnasta.
Hälytyksestä ei voi yksilöidä kummasta hälytys tulee.
Yhden tarkistuksen voit tehdä
Tarkista kylmäaineen täytösmäärä oheisen kuvan ohjeen mukaan.
Kompressorin läheisyydestä pitäisi löytyä kolikon kokoinen näkölasi. Seuraa mitä näkölasissa näkyy koneen käynnistyttyä.
« Vastaus #112 : 28.08.18 - klo:13:22 »
Netistä löytyy oheinen kuva, missä on esitetty lämpöpumpun eri komponenttien sijoittelu.
Löytyykö käyttöohjeesta putkistokaavio?
Varmaankin sellainen on, koska esim. keruupiirin paineen noston yhteydessä viitataan muutamien nimettyjen venttiilien operointiin.
Poissa poppop1000
« Vastaus #113 : 28.08.18 - klo:22:04 »
Olisko näistä apua?
https://aijaa.com/DJHxAG
https://aijaa.com/G5POIP
https://aijaa.com/IZdbPL
Päivitys nyt 29.8 aamulla.
Nyt ei ole tuota herjaa tullut ollenkaan pariin päivään. Paineista sen verran , että kalvopaisuntasäiliön paine pudonnut noin 0,2. Pumpun paine pudonnut noin 0,1. Miksi? Jatkaako laskemista....? En ole nyt päässyt näkemään sitä lasikelloa, josta näkisi onko sumua vai ei kun kone on käymyt sen 3 minuuttia.
« Viimeksi muokattu: 29.08.18 - klo:07:43 kirjoittanut poppop1000 »
« Vastaus #114 : 29.08.18 - klo:09:16 »
On näistäkin apua.
Lähinnä minua kiinnostaa kuitenkin, onko itse lämpöpumpusta vastaavaa kuvaa?
Oheisessa kuvassa keltaisella merkityt piirrosmerkit?
Yleensä tämän näköiset merkit tarkoittavat painemittausta.
Olisiko näissä kohdissa mahdollisesti lämpötilamittaukset?
Se että pariin päivään ei ole tullut hälytyksiä voi johtua siitä että kun ilmat ovat jäähtyneet ja "Matiaksen" aiemmin esittämä teoria kuuman kesän aiheuttama keruun korkea lämpötila olisi ollut syypää hälytyksiin.
Poissa poppop1000
« Vastaus #115 : 30.08.18 - klo:02:44 »
- Ulkolämpötila
- Lämmönjako 1 meno
- Lämmönjako 2 meno
- Huone 1
- Huone 2
- Varaaja
- Käyttövesi
- Kuumakaasu
- Keruulta tulo
- Keruulle meno
Tässä video tarkistuksesta. Pahoittelut kun en saanut parempaa.
https://youtu.be/9wB4JMd2BQ0
Poissa poppop1000
« Vastaus #116 : 30.08.18 - klo:07:30 »
Noniin. Sieltä tuli sitten 1400€ lasku näistä toimenpiteistä. Ymmärrän kyllä, että työ maksaa, mutta eikös homma pidä tuolla summalla saada kuntoon? Ei niin, että käydään korjaamassa, vika ei poistu, köydään korjaamassa uudestaan, vika ei poistu vieläkään. Lähetetään lasku.... Tajuaahan sen tyhmempikin, että ei se näin mene.
Olen siis valmis maksamaan korjauksesta, kun se korjataan ja vikaa ei enää tule.
« Vastaus #117 : 30.08.18 - klo:10:30 »
Minusta näytti siltä, että näkölasissa meni kuplia koko ajan.
Jos näin oli niin silloin on kylmäainepuolella jotain vikaa, yleensä syynä on kylmäaineen vajaus.
Poissa poppop1000
« Vastaus #118 : 30.08.18 - klo:15:56 »
Aluksi siinä oli kuplia. Kirkastui kyllä ja kuplia tuli vähän. Juuri juttelin Lahden Lämpötekniikka Oy:n kanssa asiasta. Sanoivat, että normaalilta kuulostaa. Että ei olisi kylmäainepuolen vika. Miten se kone voisi toimia 2 päivää putkeen, jos vika olisi liian vähäinen kylmäaine?
Paikalla Matias
« Vastaus #119 : 30.08.18 - klo:17:02 »
Meillä meni tuollaisesta näkölasista tiiviste ja kylmäainetta ehti vuotaa ulos senverran että lasissa kylmäine  kupli/vaahtosi koko käyntijakson ajan.
Kokeilin siinä yhtä ja toista ja huomasin että kun keruun kiertopumpun nopeuden alentaa hitaimmalle niin kupliminen lakkasi ja lämpöpumppua pystyi käyttämään huoltomiehen tuloon saakka,jotain viikonpäivät.
Näkölasin päälle laittelin tilapäisen paikan ettei kylmäaine enempää vuotanut huoltomiestä odotellessa
Senverran kokeiluista lämpöpun kanssa on selvinnyt että jos keruun liuospumpun nopeutta hidastaa niin lämmitysteho laskee ja jotain kautta lämmitystehon pienentäminen lopetti kylmäaineen kuplimisen.
En nyt  osaa sanoa mistä kuplimisen loppuminen keruun kierron hidastamisella johtui mutta varmaan joku foorumilla osaa sen selvittäää? ::)
