Jeps,
olen tietoinen asiasta että rajoilla mennään. Eräs asia mikä vaikuttaa kaivoon on se että kaivo osui suoraan vesisuoneen porauksessa. En ollut paikalla kun poraus alkoi, mutta vesi suoni oli noin 20 m pinnasta ja porarihan poraa kunnes sanotaan että riittää kun metri hinnalla mennään
. Anyway, siellä reiässä liikkuu vesi, koepumppasin sen porauksen jälkeen eikä veden pinta laskenut lainkaan vaikka porakaivopumpulla laski suoraan lepikkoon seitsemän tunnin ajan vettä reiästä. Se on sitten eri asia miten se vesi pystysuunnasa siellä reiässä liikkuu, meneekö se suoraan vaakatasossa läpi vai virtaako sitä tietyn matkaa pystysuuntaan ennen kuin jatkaa matkaa.
Se mitä haen kysymyksilläni on pumpun ohjaus, miten sitä ohjataan. Jos oletetaan että 70 m on hyötysyvyys ja 50 W / m saadaan niin sieltä saadaan 3500 W jatkuvaa energiaa. Se riittää 98 % pakkasjaksoista ihan kirkkaasti ja se loppu 2% boostataan sähköllä, no problem at all. Eihän se järjestelmä ota kaivosta yhtään enempää tehoa kuin sen halutaan ottavan tai sitä tarvitaan.
Jos pumppu on vaikka 9 kw niin voiko sen pumppausjaksojen väliä pidentää, ja miksi ei voisi, eihän se syksylläkään pyöri niin kuin talven pakkasilla. Taloni energian tarve ei todellakaan ole tuo 6 kW koko ajan. Siellä on takkaleivin uuni ja puukiuas mitä käytetään aktiivisesti, silloin kun siellä asutaan. Nyt talo ollut kolme vuotta täysin tyhjän panttina ja siellä on nukuttu ehkä 10 yötä sinä aikana, lämmöt laskettu noin 12 °C tasolle.
Kysymys ei ole mitä se saa maksaa, uuden kun ostaa niin homma toimii ja eikä tarvitse ihmetellä. Uudet vehkeet saa 10 t € ja ammattimiehet tekee, no problem.
Mutta kun haluaa oppia miten homma toimii ja tiedän että jos ostan käytetyt vehkeet about 4 t€ ja siihen keräyspiiri 2 t€ niin hoituu se niinkin eikä tarvitse mitään verovähennyslappuja täyttää eikä jeesusta huutaa apuun.
Eli jos pumppu on ylisuuri ja se käy harvakseen niin mitä haittaa siitä on? Se ei toimi optimi toiminta-alueellaan, mutta mitä sitten?
Ystävällisin terveisin
pikku-eetu
