Noniin, nyt on ollut vuorokauden ajan yksi konvektori viilentämässä n. 60 m2 tilaa, joka on kahden kerroksen korkuinen (olohuone auki ylös asti, muu osa kaksikerroksista, siis tavallaan 120 m2). Konvektori on harjan kohdalla katon rajassa. Veden lämpötilasta en ole varma; IR-mittari näyttää linjasäätöventtiilin pinnasta 6-7 astetta mutta en menisi täysin luottamaan mittarin näyttämään, koska se riippuu mm. emissiokertoimesta. Konvektori on Technibel MPW4B5XAA. Riittääkö teho?
Ei.
Sisälämpötila on ehkä 3 astetta alempi kuin ilman konvektoria (yläkerrassa ero on isompi). Tänään ei ollut erityisen kuuma päivä (huiput 26 asteen luokkaa) ja illansuussa sisälämpötila oli kiivennyt yli 24 asteen, alimmillaan se oli 23 asteen luokkaa. Voi olla, että talo jäähtyy vielä hieman lisää, kun seinät, lattia ja katto viilenevät, mutta ei tällä laitteella näin isossa tilassa mihinkään 22 asteeseen päästä, jos ulkona on yli 30 astetta. Toki parannus entiseen on selvästi havaittavissa, mutta lisäteho ei kyllä olisi pahitteeksi. Lisäksi Technibel on äänekäs myös pienimmällä teholla, mikä kiusaa. Saunalle asennettu ILP on mukavan hiljainen ja tehokas (tosin jäähdytettävä tilavuuskin on murto-osa tästä eikä aurinko lämmitä saunarakennusta läheskään niin pahasti kuin päärakennusta).
