Kirjoittaja Aihe: Aurinkopaneeliprojekti talon tyhjäkäyntikulutuksen nollaamiseksi!  (Luettu 64601 kertaa)
Tässä talossa menee noin 500 wattia auringon paistaessa ja kesällä sitten ILP viilentää ja uima-altaan pumppu pyörii, eli kaikki menee omaan käyttöön. Hetkellistä ylituottoa huhti-toukokuussa odotettavissa kun ei tarvitse viilentää, eikä uima-altaan pumppu vielä käy.
Turvakatkaisin pitää olla niin että ulkopuolinen saa käännettyä sähköt pois. Microinvertteri tulee paneelin taakse ja jos haluat tasaisen tuoton niin sitten kolme paneelia esim. 250W per kappale ja kaikki rinnan yhteen mikroinvertteriin. Ei se aurinko paista kuin yhteen paneeliiin kunnolla kerrallaan, eli 750W kokoiseen ei tarvitse mennä. Ainakin 250W, 300W ja 500W malleja löytyy. Jos et halua nettiseurantaa niin sitten täytyy valita sellainen invertteri, joka ei sitä vaadi.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
Näyttäisi aika hyvin onnistuneen tuo vaiheiden siirto. Täytyy vielä tuo ylimäärinen 80 wattia kartoittaa  ;)
Kyllähän tuo pohjakulutus näyttää mukavasti häviävän. Onko tuo nyt niin että ensimmäiset tuotot alkavat tulemaan tuossa 5 korvilla ja tuotto sitten jatkuu jossain määrin tuonne ilta kasin korville? ja 10-14 saadaan hiukan reilummin tehoa?
Ei sentään, katsele tuosta ylempää käyrää. Tuotto alkaa noin 45min auringon nousun jälkeen.
Usein kuulee väitettävän että aurinkopaneeli on keräintä tehokkaampi pilvisellä kelillä kun tehot tulevat heti käyttöön. Nyt kun oli sopivasti eilen puolipilvinen/harsoinen keli ja toissapäivänä täysin pilvetön, niin tässä vertailuprosentit:
- aurinkokeräin tehon tuotto eilen 61.275% verrattuna toissapäiväiseen.
- aurinkopaneelin tehon tuotto 78,095% verrattuna toissapäiväiseen
Todettakoot että keräimen olosuhteet olivat liki asteelleen samat molempina päivinä.
Jatketaan tutkimusta....
Poissa MikkoVs6
  • Lä Vs6+kv-varaaja, maapiiri 400m, omakotitalo
Vaikuttiko auringonpimennys paljon tuottoon?
Valitettavasti  ???
Olipa outo päivä. Aurinkokeräimet eivät saaneet mitään talteen (ei siis kilowattilukema vaihtunut pollucomissa) ja paneelit tuottivat 42% parhaan päivän tuotosta.
Paneelit hakkaa näköjään 5-0 keräimet kun aurinko paistaa harson takaa ja välillä näyttäytyy. Keräimiä vielä herättelin aamulla manuaalisesti...mutta ei.
Paneelit ja keräimet ovat silmämääräisesti samassa (loivassa) kulmassa. Paneelit aika suoraan etelään.
Olisiko tänään ollut niin kylmä ja tosi tuulinen päivä? Maalämpöpumppu on mennyt aika pitkään samoilla säädöillä mutta tänään tuli kylmä ja lämpöjä piti suurentaa aika reilusti (talvisäätöihin). On kyllä tähän asti mennytkin aika pienellä menolämmöllä. Käyrä 5 korjaus -2. Aurinko on ikkunoista lämmittänyt mutta tänään hyvin vähän vaan.
Voi olla tuollainen ilmiö
Aurinkokennon energiantuotantoon vaikuttaa auringon säteilyintensiteetti ja kennon toimintalämpötila. Matalemmassa lämpötilassa kenno toimii parhaiten ja korkeasta säteilyintensiteetistä saadaan tuotettua eniten sähkötehoa.
http://kompo2010.wikispaces.com/Aurinkokenno
Poissa mlverkko23
  • Thermia Calibra 2020, 200m, 250m2, 700m3
Mikä on yleisvaikutelma, miten noi Aurorat ovat toimineet? Entä tuoton/kulutuksen seuranta, onko se millainen?
Tuossahan nuo toimii. Tuottoa tulee joka päivä vaikka sataisi vettä. Nytkin tuotto alkaa kuuden jälkeen vaikka taivas on umpipilvessä ja on sumuista. Jossakin vaiheessa lisään ehkä katolle muutaman paneelin.
Tuoton seuranta on varsin monipuolinen, koittakaas jos se näkyy teille: https://easyview.auroravision.net/easyview/;jsessionid=D00AE52B74863ACA50FDAABF17A1F9B4.tcl12?entityId=4017404
Iphone ja Android appsi löytyy ja seuranta toimii tietty nettisivujenkin kautta millä selaimella tahansa.
  • Vanha pieru!
Hienosti näkyy ja upea, monipuolinen graafinen tilasto.
Poissa mlverkko23
Hienosti näkyy tosiaan. Taidan hankkia samanlaisen. Olihan se niin, että Aurorassa ei ollut elektrolyyttikondensaattoreita.
Katselin noita käppyröitäsi ja näyttäisi olevan niin että jo 200w tuotto on monena päivänä kiven alla. Paljonko paneelimäärällesi on laskettu vuodeksi tuottoa? Onko tuotto vastannut odotuksiasi?
200w tuotto (esim. 18-19.5.2015) tarkoittaa täyspilvisyyttä ja vesisadetta. Pidän sitä varsin hyvänä tuottona ottaen huomioon että vesikeräimet eivät inahdakkaan ja sähköpaneelit tuottavat yli 20% nimellistehostaan (900W).
Meinasin jossakin vaiheessa lisätä vielä lännenpuoleiselle katon lappeelle 250-600W paneelia, jotka kuitenkin kytken rinnalle nykyisiin inverttereihin. Käytännön toteutus on siis että vedän lappeelta 4 napaisen kaapelin maatelineelle ränniputkea pitkin ja kytken maatelineessä olevien paneelien invertterien kanssa rinnan. Tuskinpa nuo invertterit suuttuvat vaikka virtaa olisikin enemmän tarjolla kuin ne pystyvät AC-sähköksi muuttumaan ?? Tällä saisi iltapäivän tuottoa jatkettua iltaan asti. Kattopaneelien suuntaus olisi sitten 243 astetta, mutta tuottohan alkaa jo aikaisemmin kun kattokulma on 21.8 astetta.
Lisäpaneelit saisivat olla mustia ja mustilla reunuksilla kun kattokin on musta.
Onkos sailori juuri nyt seilaamassa satamaan jossa paneelien tublaus realisoituu?  8)
Nope. Sivusto bugittaa. Pikku kattoremppaa tiedossa niin vedän piuhan valmiiksi  ;)
Eka vuosi tuli pari päivää sitten täyteen. Saldo 635.5 kWh. Jossakin vaiheessa netissä näkyvä palvelu sekosi, mutta CDD-yksikön tiedot säilyivät.
Rahassa 66 euroa  ;D
Rahassa 66 euroa  ;D
Saitko kaiken käytettyä itse vai menikö osa hukkaan?
TMA taitaa olla kymmenissä vuosissa? Noh harrastukset maksaa...
Eilen paistoi aurinko ja keräimet ja paneelit tekivät täyden päivän.
Tänään oli umpipilveä ja tuotot:
- Keräimet 0% eilisestä tuotosta
- Paneelit 34.7% eilisestä tuotosta
Elenia on saanut palveluunsa nyt myös tuotannon näkyviin. Hyvin huomaa reissuviikon vaikutuksen  :'(
Eli nuo valkoset pylväät on yli kulutuksen tuottoa vai?
No on sitten hidasta touhua Elenialla saada käppyröitä, mittarit vaihdettiin ties milloin (yleisesti)...Caruna on kyllä hoitanut asian paremmin.
Jep. Toukokuussa ekat ylituotot. 17kWh mennyt yhteensä verkkoon seurannan mukaan.
Paneelit tuottaneet nyt yhteensä 1289kWh  ;D
Poissa HirsiHeppu
Millaisen korvauksen euroissa ylijäämä virrasta olet saanut?
En mitään kai? Ei ole ollut ainakaan tarkoitus edes saada.
Poissa UKK
Kuinka paljon on tuotto ero aurinkoisena maaliskuun päivänä verrattuna touko, keäkuun tuottoon?
Paljonko 900w systeemi sulla  maksimissaan tuottaa? Panelien asennus ollut suunnitelmissa jo jonkun aikaa. Mietityttää tuo mitoitus, että minkätasoista tuottoa kannattaa tavoitella. Takaisin maksuaikaa en ole vielä kauheasti miettinyt. Mulla panelit tulisivat katolle n 30asteen kulmaan. Mietin myös onko panelien kallistuksesta hyötyä varsinkin kevät talvella.
Maapiiri n. 400m
Poissa Dowser
Täällä voi iteroida muutamalla paikkakunnalla (lähimmällä), tarkkuudesta en tiedä:
http://solarelectricityhandbook.com/solar-irradiance.html
Tulee ihan selkeitä eroja ja vaihtoehtoja paneelien asennolla kun pyrkii esim. minimoimaan ostosähkön eikä maksimoikaan vuotuista tuotantoa...
Voit katsella tuottolukemia eri kuukausina tuosta sigussa olevasta seurannasta. Kokonaistuottolukema ei pidä paikkaansa vaan se on tällä hetkellä jotain 1400kWh. Tarkista ensin sähköyhtiösi seurannasta mikä on talosi tyhjäkäyntikulutus ja netottaako sähköyhtiösi vaiheet. Jos ei netota niin silloin jatkuvan kulutuksen kohteet kannattaa sirtää samallae vaiheelle jos päädyt 1-vaihe järjestelmään.
Sitten vasta voi miettiä kulmaa. 30 astetta etelään kuulostaa ihan passelilta. Minulla taitaa olla vähän loivempi (maateline). Jos kallistusta saa muutettua niin enemmänhän silloin saa tuottoa akaisin keväällä ja myöhemmin syksyllä mutta saavutettu hyöty on kyllä lyhyestä päivästä johtuen aika pieni.
Poissa UKK
Tyhmä kysymys, mitä tarkoittaa vaiheiden netotus  ::)
Elenian sivuilla kulutus näyttää nyt kulkevan 1,5 ja 2 kwh välissä. Piikit ylittävät sitten tämän.
Maapiiri n. 400m
Poissa sunoil
ketjussa on aikaisemmin selitetty tuota sähkön vaiheiden netotusta perusteellisesti. Sähköllä on 3-vaihetta ja jotkut laitteet on kytketty
kaikkeen 3-vaiheeseen, jotkut yhteen.
Koska Elenia ei netota vaiheita, usein on tilanne, jossa tuotan enemmän sähköä kuin kulutan, mutta joudun samanaikaisesti ostamaan sähköä sähköyhtiöltä. Aurinkosähkö tulee 3-vaihe invertterillä tasaisesti kaikkiin kolmeen sähkön vaiheeseen, mutta laitteiden sähkönkulutus eri vaiheissa ei ole tasaista. Yhdessä vaiheessa voi olla suuri kulutus, kun toisessa vaiheessa ei ole kulutusta ollenkaan. Jos jossain vaiheessa ei ole kulutusta, paneelien tuottama sähkö menee sähköyhtiölle/hukkaan.Idea ilmeisesti on, että sähköyhtiön pitäisi netottaa eri vaiheiden kulutus vaikka tunnin välein, jolloin vaiheet lasketaan yhteen ja vähennetään paneelien tuotto.
Mututuntumana sinänsä tuntuu vaikealta sanoa, kuinka paljon pelkkä sähkön vaiheiden netottaminen vaikuttaa. Mittaan Smappeen softalla sähkölaitteita niin sen mukaan sähkölaitteet ovat päällä ja aina välillä pois päältä eli kulutus tapahtuu piikeittäin. Toisaalta auringon paistaessa sen tuotto heiluu usein hetkellisesti voimakkaasti (esim. pilvi tulee eteen). Jos sähkön kulutuksen arviointi menee aivan reaaliajassa ilman minkäänlaisia netotuksia on vaikea sanoa mikä aiheuttaa ali/ylituotto tilanteita. Sähkön eri vaiheiden reaalikulutuksille ei ole käytössäni mitään softaa joka antaisi arvoja tai dataa.
Aurinkoisen kelin innoittamana kävin putsaamassa paneelit lumesta. Tähän mennessä kokonaistuotto on 1880kWh.
Alkaa olemaan vuosi paketissa ja sulake väännetty OFF:lle: 2568.577kWh kokonaistuotto
Poissa noble
Kiinnostaisi myös aloittaa tyhjäkäynnin nollaus.
Elenian verkossa ollaan, niin ensisijaisesti kiinnostaa 1-vaiheinen mikroinvertteri ja siihen joku 240W paneeli.
Suoraan etelään saisin suunnattua paneelin, ulkorakennuksen konesaumatolla.
Mitä tuollaisen setin hinnaksi voisi ajatella, ja paljon on realistinen vuosi tuotto?
Ehdotuksia mikroinvertteristä ja paneeleista? Tuotonseurantakin saisi olla, toki järjestettävissä varmaan myös asentamalla mittarin väliin.
Ja mahdollinen laajennusvara kannattaisi mahdollisesti huomioida.
Onkohan kokemuksia Envertech EVT248 ?
Nibe 1245-8 / 180m kaivo
Poissa vaakaputkiaivo
Ammattilaisen asentamana tarvikkeineen menee varmaan lähelle 1000€. (paneli, mikroinv.,turvakytkin,johdonsuojakytkin, vikavirtasuoja, kwh-mittari, johdot/kaapelit, maa/kattotelineet,...)
Vuosituotto kiinteällä asennuksella 150-200 kWh (per 240w paneli).
Poissa noble
Vaikka työn jättää pois, niin tuon takaisinmaksuaika taitaa olla sitten lähempänä 40 vuotta kuin 15 vuotta.
Merkkaanpa tähän vuosituoton. Yksi vuosi takana suuremmalla aurinkopaneelijärjestelmällä.*
Huawein seuranta:
Yield: 9.53 MWh
14.34%
85.66%
Consumed: 1.37 MWhFed to grid: 8.16 MWh
Consumption: 10.27 MWh
13.32%
86.68%
From PV: 1.37 MWhFrom grid: 8.90 MWh
