Kirjoittaja Aihe: Omakotitalo öljystä maalämpöön  (Luettu 222387 kertaa)
Vs: Omakotitalo öljystä maalämpöön
« Vastaus #480 : 09.09.18 - klo:08:59 »
Jos Dt on esim. 4C 500 kylmintä tuntia, niin mitä se tarkoittaa euroissa?
Korkealla Dt -arvolla on merkitystä lähinnä siksi, että se lisää kaivon jäätymisriskiä kovilla pakkasilla.
Käyttökustannuksiin sen merkitys lienee olematon.
« Vastaus #481 : 09.09.18 - klo:09:33 »
Omien mittausteni mukaan v. 2007 L-Ässä V-7.0 COP putoaa n. 1,0% keruun Dt:n kasvaessa 3,0C -> 4,0C.
Rahallinen vaikutus on minimaalinen.
Poissa Gobi
« Vastaus #482 : 09.09.18 - klo:09:38 »
Eli vaarana on vaan kaivon mahdollinen jäätyminen paluun puolelta?
Onko kenelläkään tietoa piiskapumpun asennuksesta tai pumpun oman liuospumpun vaihtamisesta tehokkaampaan? Tuntuu olevan lähinnä
legenda tuo piiskapumppu maalämmön yhteydessä, oikella mitoituksella tai kahdella kaivolla/maapiirillä sitä tietysti ei edes tarvi.
« Vastaus #483 : 09.09.18 - klo:09:55 »
On täällä muutamakin tapaus jolla on sellainen asennettuna. Eräällä ei kannattanut mielestä edes herran omilla laskelmilla.
Taisinkin löytää sen vaikka kännyllä pläräilinkin...
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6497.msg81591#msg81591
Muutama hakusana googlea varten niin löytyy joskus myöhemminkin helposti: piiskapumppu hyötysuhde kannattaako
Poissa Gobi
« Vastaus #484 : 09.09.18 - klo:15:10 »
Jos toisen samanlaisen pumpun lisäys tuplaa nostokorkeuden ja molempia mahdollisesti saisi ajettua PWM-ohjattuna, niin meneekö tosiaan
koko lämmityksen COP sekaisin toisesta max. 180w liuospumpusta? Onko noin lähelle mitoitettu laitteiden kokonaistoiminta vai enkö vaan ymmärrä???  ::)
« Vastaus #485 : 09.09.18 - klo:17:24 »
Yksinkertainen esimerkkilaskelma.
mlp antoteho 10000W
mlp otteteho 2000W
COP 5 ilman piiskapumppua.
Lisätään piiskapumppu 100W
Tällöin antotehon pitäisi kasvaa 100W x 5 = 500W jotta hyötysuhde pysyy samana tai paranee. Ei tule tapahtumaan.
Jos antoteho kasvaisi vaikka 200W oltaisiin lukemassa 10200W. Ja kone veisi piiskapumpun kanssa 2100W. Hyötysuhde 10200/2100=4,9 eli hyötysuhde on laskenut.
Virtauksen kasvattaminen ahtaassa putkessa kasvattaa tehontarvetta eksponentiaalisesti.
Aiheesta on turistu mm täällä: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5381.msg64812#msg64812
« Vastaus #486 : 09.09.18 - klo:20:19 »
Mikä on korkea Dt 15kW teholla?
Poissa Gobi
« Vastaus #487 : 10.09.18 - klo:10:55 »
mlp antoteho 10000W
mlp otteteho 2000W
Esimerkin 100w piiskapumppu siis tiputtaa COPpia 0,1, minusta ei mikään hirveä tiputus. Tosin oman laitteistonsa COPpia vaanivalle tuollainenkin pudotus saattaa olla maailmanloppu, juuri reilun 4000l/v öljyn kulutuksesta maalämpöön siirtyneen silmissä sillä ei ole mitään merkitystä.  ;D
« Vastaus #488 : 10.09.18 - klo:17:05 »
Kyseisessä esimerkissä olikin hatusta heitetyt luvut. Miksi laittaa 500e + asennuskulut kiinni johonkin minkä hyödystä ei ole selkeää näyttöä vaan pikemminkin haittaa. Jos nämä laitteet kaipaisivat sisäänsä 20m nostokorkeudella olevia pumppuja niin valmistaja sen sinne myös laittaisi. Ennen näin tehtiinkin mutta nykyään moisesta hölmöilystä ollaan jo luovuttu ja sijaan kerrotaan millainen painehäviö putkistossa saa olla. Ei ole mitään mieltä tehdä työtä pelkästään putkiston seinämiä vastaan. Sama asia kun ajaisi autolla käsijarrupäällä ja sen takia että auto ei kulje ostaa vielä litraa isommalla koneella varmuudenvuoksi.  :D
« Vastaus #489 : 10.09.18 - klo:19:23 »
Oliskohan järkeä katsoa ensin yksi kokonainen kausi 'ilman piiskaa' ja päättää sitten pampun tarpeellisuus.
Vai oletko saamassa sen alkuperäiseen piikkii...siinäkin tapauksessa voihan sen sopia kirjallisesti että laittavat tarvittaessa!?
Itse en laittaisi vaikka jonkun joskus+jouluna dT4K takia jos 3K on 'normaali'....eihän tuon takia mitään jäätä saa aikaiseksi varsinkin kun teoreettisesti cop heikkenee ja kaivosta otetaan tuossa kohtaa vähemmän (sähköä enemmän).
Poissa Gobi
« Vastaus #490 : 10.09.18 - klo:19:38 »
En ole laittamassa piiskaa vielä, katson sitten keväällä tai jos tulee kovien pakkasten aikaan yllätyksiä. Itse maksan jos jotain tulee. Seurailen lämmityskauden aikana menolitkuja ja palaan asiaan jos ne meinaa kovinkin kylmetä.
« Vastaus #491 : 10.09.18 - klo:20:07 »
Noin 5 - 6 K, kiertopumpun tehosta riippuen.
Tarkoittaa sitä, että jos maasta tulee +/- 0 C neste, menee maahan -5 C .. -6 C neste.
Kaivon jäätyminen on todennäköistä.
Poissa Gobi
« Vastaus #492 : 10.09.18 - klo:20:16 »
Aleneeko liuoksen lämpötila hitaasti lämmityskauden kuluessa vai onko oikein mitoitetulla kaivolla stabiili läpi kauden?
Oma projekti on hieman yliammuttu laitteiston ja kaivon osalta, jospa ei tarvisi täystehoilla ajaa kuin hetkittäin. Se selviää myöhemmin.
« Vastaus #493 : 10.09.18 - klo:20:37 »
Kuvittelin että samalla pumpulla oli veikkaus.
Yllättävän paljon Dt nousee tehon 12kW -》 15kW noususta, liekö totta.
Täällä kylmä kaivo ja tanakoilla pakkasilla tulee -2,5-3C ja menee lähes -6C. Varmaan kaivo on umpijäässä talvisin.
« Vastaus #494 : 10.09.18 - klo:20:43 »
Riippuu varmaan kaivosta.
Ohessa toimittajan mitoittaman kaivon käyttäytyminen vuosien varrelta.
« Vastaus #495 : 10.09.18 - klo:20:45 »
Kaikkea varsin hullua on tullut kuultua ja 7-8dT lämpötilaerolla 40kW kone on kiskonut lämpöä useamman vuoden ongelmitta kun kaivoihin oli lipsahtanut 40mm kollektorit 45mm sijaan...
Muutenkin kaivojen jäätyminen ei ole niin yksioikoinen juttu. Saati sitten se että koska se aiheuttaa ongelmia. Laitoin tänne joskus sen tutkimuksen jossa hurrit totesivat että vain noin joka 1000 vai 10000 kaivon jäätyminen aiheuttaa ongelmia.
Mutta tätä ei kannata ajatella niin että kannustan pihtaamaan kaivon syvyydessä. Päinvastoin, tuo on se investointi minkä pitäisi riittää hamaan tappiin saakka ja siksi se on väärä paikka säästää.
« Vastaus #496 : 10.09.18 - klo:21:55 »
Lämpötila alenee.
Aleneminen on nopeampaa alkuvuosina ja hidastuu vuosien saatossa.
Alenemisen määrä riippuu kaivon kuormitusasteesta.
On myös sellaisia kaivoja, joiden läpi tapahtuu pohjaveden virtausta, joka tuo kaivoon muualta ympäristöstä uutta lämpöenergiaa.
Tällainen kaivo viilenee vain hyvin vähän.
Kaivo viilenee tähän tapaan:
Kovasti kuormitettu kaivo viilenee enemmän, kuin reilusti mitoitettu kaivo.
Jäsen "seppaant" 'illa on reilusti mitoitettu lämpökaivo ja sen viileneminen on ollut vähäistä. Hänellä on siitä hyvä graafi.
« Vastaus #497 : 10.09.18 - klo:21:59 »
Painehäviö kasvaa exponentiaalisesti tehon kasvaessa ja siitä aiheutatuvan virtauksen kasvaessa.
Vaikka kaivo on jäässä, ei ole hätää niin kauan, kun keruun Dt -arvo ei ole alkanut kasvaa.
Dt -arvo kasvaa siksi, että jäätyneessä kaivossa keräimen putki on saattanut taittua tai puristua, joka ahtauttaa maakiertoa.
Joskus kaivo voi mennä tosi kylmäksi.
Kaikki maalämpökoneet pysäyttävät itsensä, kun maahan menevän lämpötila laskee arvoon -8 C .. -9 C.
Tällä suojataan koneen höyrystintä jäätymiseltä.
Poissa Gobi
« Vastaus #498 : 10.09.18 - klo:22:10 »
Lämpötila alenee.
Olikin selvää että ajan kanssa kaivo saattaa hiipua tai olla hiipumatta, tuossahan tuli asteet millä tuleva liuos viilenee lämmityskauden aikana.
F1255ssa muistaakseni löytyy lähtevälle liuokselle hälytysraja, vakiona taisi olla - 9C.
« Vastaus #499 : 10.09.18 - klo:22:22 »
Patterilämmitys käyttäytyy hieman kulmikkaammin, kuin lattialämmitys. Lämmöntarve saattaa vaihdella jopa 30-55 asteen välillä ja tuolloin tulee esim on/off koneella jo melkoinen ero DT:hen. Jos mulla työntää yläkerran lattiaan esim 32-asteista vettä jatkuvalla kierrolla, niin viihtyminen varsin vähäistä ja tuolloin Dt nousee jo lähelle 4,5astetta ja ylikin. 58 asteista vettä tehdessä pysyy alle 3,2 asteen. Mulla siis liuospumppukin pyörii käydessään täysillä.
« Vastaus #500 : 10.09.18 - klo:23:19 »
Mahtaisiko tuohon sopia paremmin lineaarisen käyrän sijaan joku muu? Jossain vaiheessa luulisi että jäähtyminen hidastuisi.
Harmi kun ei ole tullut laitettua oman kaivon viikoittaisia alimpia lämpötiloja ylös. Noista olisi varmaan voinut saada myös jotain tietoa kuinka tuo oma kaivo pärjää.
« Vastaus #501 : 11.09.18 - klo:07:23 »
Kaivo on n. asteen kylmennyt.
Ihan alusta asti en ole logannut, mutta seuraillaan.
Niben loggaus on mainio juttu ja Logintutkija.
Poissa Gobi
« Vastaus #502 : 11.09.18 - klo:08:23 »
Saako kaivon lämmöistä mitään tietoa jos jättää liuospumpun pyörimään pitemmäksi aikaa? Käytin sitä 100% teholla n. puoli päivää, alkoi 5,6C ja lämpö vakiintui johonkin 6,2C paikkeille.
« Vastaus #503 : 11.09.18 - klo:09:35 »
Noinhan juuri saa kaivon lämpötilan selville.
Olen tyytynyt Nibe lokeista saatavilla oleviin "riittävän edustaviin" lämpötiloihin.
« Vastaus #504 : 11.09.18 - klo:17:53 »
Ei ole kaivo ylimitoitettu pätkääkään. Jos tulo ei laske koskaan alle 0-asteen, niin olet vain tyytyväinen. Laitteet toimii silloin vähintään niin, kuin ne on laskettukin. Mulla laskee 2 viikon alle -20 asteilla tulo tasan 0-asteeseen. Oliskohan pohjat ollu -0,2 astetta tämän 5 vuoden aikana. Muistaakseni 2 samanlaista pitkää pakkasjaksoa on ollut ja toisen aikana ainakin kävi -asteilla.
« Vastaus #505 : 11.09.18 - klo:18:16 »
Kaivon ja tulevan liuoksen lämpötila on suoraan riippuvainen kaivon kuormituksesta.
Oheisessa kuvassa kaivon lämpötila -25 metrin syvyydellä maan pinnasta, anturi vesitilassa, sekä keruuliuoksen lämpötila 50 min hullunkierron jälkeen.
Ensimmäisen vuoden vajaan asteen pudotuksen jälkeen on kaivon lämpötilan vuotuinen keskiarvo pysynyt vakaana koko ajan.
Poissa Raami
« Vastaus #506 : 16.09.18 - klo:19:07 »
Onko Gobilla millainen se nykyinen kytkentä varaajan kanssa?
Yritin noita tämän ketjun viestejä katsella että onko kytkentää muutettu vai lataako mlp suoraan varaajan yläosaan vai puoliväliin?
Poissa Gobi
« Vastaus #507 : 16.09.18 - klo:19:13 »
Kytkentä on edelleen orkkis, menen tällä talven ja katson keväällä miltä näyttää. Lataa siis yläosaan, tässä olen muutaman päivän seuraillut Oumanin ja pumpun yhteispeliä. Vielä ei ole Oumanilla ollut venttiilii 100% auki ja asteminuutit pumpulla on sopivat, lataa varaajaa ennen Oumanin venttiilin auetessa kokonaan. Ouman toisiaan sekoittaa paluultakin suoraan kiertoon, pieni osa patterien paluulta menee varaajaan.
Poissa Raami
« Vastaus #508 : 16.09.18 - klo:19:50 »
Nyt hölmö kysymys mutta ohjaako tuota oumania siis mlp vai mikä?
Meillä ois pakkaa sekoittamassa vielä puukattila ja varaajana on akvaterm 700l yhdellä käyttövesikierukalla. Ja tuo kierukka on yläosassa eli onko sitten huonompi noin.
Poissa Gobi
« Vastaus #509 : 16.09.18 - klo:20:09 »
Oumania ohjaa sama käyrä joka siinä oli kun öljykattila oli käytössä, nyt vaan tulo on varaajalta. Tulevissa kytkennöissä tulen otattamaan tuon ylemmän käyttövesikierukan pois, jäähdyttää varaajan turhan nopeasti jos kiertää ala- ja yläkierukan kautta.
Poissa Gobi
« Vastaus #510 : 24.09.18 - klo:11:41 »
Mikähän ulkolämpötilaanturia vaivaa? Viime yönä klo 01 jumahti lämpötila 5,2C ja tuosta seuraava mittatieto on 09.30 aamulla. Piirti suoraa viivaa Myupway-palveluun historiaan, otin csvn ulos ja siellä näyttää samaa tietoa.
Poissa Gobi
« Vastaus #511 : 24.09.18 - klo:18:41 »
Vaihdoin mukana tulleesta sisälämpöanturista vastuksen ulkoanturiin ja taas toimii.
Poissa Gobi
« Vastaus #512 : 24.09.18 - klo:21:41 »
Eipä toimi, MyUpway näyttää 5,6C ja koneella lukee näytössä 5,2C. Mikähän voisi aiheuttaa kyseisen ongelman?
edit: Näyttää pumppu toimivan normaalisti, lukemat päivittyy webbiin pahimmillaan parin tunnin viiveellä.
Poissa Gobi
« Vastaus #513 : 11.10.18 - klo:19:14 »
Kyselin Nibeltä ohjetta piiskapumpun kytkentään ja tarvittavaa mallia. Sain piiskapumpun kytkentäohjeen ja pumpuksi käy vakionopeudella pyörivä suht samalla tuotolla oleva. Kysyin etukäteen jos tulee tarvetta piiskapumppu asentaa, nyt on tarvittava tieto siihen.
Poissa Gobi
« Vastaus #514 : 23.01.19 - klo:18:49 »
Tuumailin uutta kytkentää tuolle varaajalle, sen poistaminen pannuhuoneesta ei enää onnistu helposti. Joten jos se jäisi paluulinjaan esilämmittämään käyttövettä ja Jämä työntäisi suoraan patterilinjaan lämmön. Onko hullu ajatus? Löytyykö muita mahdollisia kytkentöjä avuksi?
Nykyinen ja mahdollinen uusi kytkentä liitteenä. Oumanin ja kiertovesipumpun saisi hävittää uudella kytkennällä.
« Viimeksi muokattu: 24.01.19 - klo:12:22 kirjoittanut Gobi »
Poissa Gobi
« Vastaus #515 : 24.01.19 - klo:12:19 »
Vai olisiko järkevämpää laittaa pumpulle paluu varaajan yläosasta? Tuossa voisi käyttää paremmin hyödyksi käyttöveden esilämmitystä, ottaa aina lämpimintä ylhäältä Jämälle ja KV-esilämmitys valuttaa kylmää varaajan pohjalle.
« Vastaus #516 : 24.01.19 - klo:14:37 »
Yläkierukka pois käytöstä. Ei muita muutoksia.
Poissa Gobi
« Vastaus #517 : 24.01.19 - klo:15:28 »
Muutenhan tuo kuulostaisi hyvältä, mutta nyt tuo pumppu käy pätkäkäyntiä. Pätkien siivut on kyllä pitkiä, tunti-pari käyntiä ja 30-60min taukoa. Mutta toive olisi saada tuo käymään kuten invertterin kuuluu. Nyt latailee varaajaa 1/3 ylhäältä n. 8C kuumemmalla vedellä mitä pyynti on ja purkaa varaajan siinä 30-60min.
Joten lämmön työntäminen suoraan pattereille olisi paras vaihtoehto, tuolloin pumppu pääsisi käymään kuten invertterin kuuluu. Varaaja saisi jäädä "turhaksi" tuonne pannuhuoneeseen.
« Vastaus #518 : 24.01.19 - klo:16:26 »
Niin mikä muodostuu ongelmaksi jos pumppu työntää varaajan keskelle alle tai päälle välilevyä ja BT25 pumpulta tulevaan kuumaanputkeen ...tuota on taittu jo kuitenkin kokeilla?
Jos työnnät pattereille suoraan niin suattaapi napsua tai ainakin mahdollisuus siihen on kun niiltä pattereilta loppu ruoka (LV syklin aikana) kun varaaja ei ole mitenkään pelissä mukana!?
Poissa Gobi
« Vastaus #519 : 24.01.19 - klo:16:58 »
Tuota muutosta ei ole kokeiltu, vaatii putkarin käynnin paikalla että pumpun tulon saa muutettua alemmaksi. Voinhan siirtää BT25n tuonne varaajan alaosan ylänurkkaan, silloin lataa koko varaajan täyteen ja LV-syklin aikana ei napsuisi patterit kuten nyt tuppaa tehdä.
Ongelmana pidän tuota on/off-tyyppistä käyntiä -20C tai sitä lämpimämmällä kelillä. Joskus sattuu käymään niin että asteminuutit, pyynti ja menovesi kohtaa oikealla tavalla ja pumppu lähtee toimimaan invertterinä, mutta LV-sykli yleensä katkaisee tuon riemun. En tiedä onko tuo on/off-käynti nyt vaarallista, varaaja kumminkin pitää lämmön sisällä ja Ouman purkaa sitä sieltä hissukseen.
