Kirjoittaja Aihe: Omakotitalo öljystä maalämpöön  (Luettu 221297 kertaa)
Poissa Gobi
Vs: Omakotitalo öljystä maalämpöön
« Vastaus #400 : 05.04.18 - klo:17:56 »
Kysyitkös mitä anturointeja vaatii jos poistat kattilan + muuta ja oliko shuntti jo oma vanha? Mitä siitä seuraa anturointeihin?
Anturointi pitää laittaa tietysti niin että ohjaukset pelaa.
BT52 ei ohjaa shunttia, se on BT25 ja ulkoanturi mikä sen shuntin tekee...joku virka sillä BT52:lla on?
Tuossa AIT:ssa on selkeempi kytkentä varaajan kanssa, 4 putki kytkentä, ja shunttipiiriä ei olisi sinun tapauksessa ollenkaan...tai no voihan se olla ja tuo suoralämmitysoiiri olis pois...
Ja tuo kytkentä on oikein manuaalissa heillä piirrettynä invertterikoneessa, eli ei ole 'Ei suositella' listalla
En kysynyt, tuntuu ettei paljoa enempää apua tule kun kyselin asiasta. Pitää soittaa huomenna jos olisi enemmän kiinnostusta.
BT52 kuuluu tuohon ACX 40-sarjaan ja sen tiedon perusteella ohjataan lisälämmönlähdettä päälle/pois. Tuota sarjaa en tarvitse.
« Vastaus #401 : 05.04.18 - klo:20:40 »
Mulla vastaa tuota erotusvaraaja kytkentää sillä erotuksella, että molemmat piirit on tuon oikeanpuolimmaisen mukaisia lisättynä kiertopumpulla. Sen lisäksi on vain 2 putkea. Eli ne on kytketty noihin erotusvaraajaan lämpöpumpulta tuleviin putkiin. Ja kiertopumput on kytketty paluuseen.
Poissa Hambula
« Vastaus #402 : 05.04.18 - klo:21:46 »
Eli laitteistokaavio 10?
Todennäköisesti 8 toimisi yhtälailla. Puskurivaraajan lämpötila määräytyy kuumimman piirin mukaan tai voi ajaa myös kiinteällä arvolla.
Viessmannin ilmavesipumpussa on suositus kytkeä varaaja paluulinjaan läpivirtaavaksi ja by-bass venttiili menosta paluuseen. Min. 20l/kw vesimassaa. Luonnollisesti sulatusjaksojen onnistumiseksi tuo minimi litramäärä.
Varaaja-anturin lisäys myös muuttaa ko. laitteen toimintaa.
« Vastaus #403 : 05.04.18 - klo:22:56 »
Joo. Varaajalla on oma anturi, eli 3 lämmityspiiriä yhteensä ja vaati lisäkortin asennuksen. Lämpimin piiri on varaaja, joka käskee milloin pumpataan. Muut on tuosta varaajasta siis shuntattuja. Kesällä aurinko lämmittää varaajaa ja toisen piirin osa menee pesutiloihin ja loput käyttöveden esilämmitykseen.
Poissa Gobi
« Vastaus #404 : 06.04.18 - klo:13:20 »
Nyt on taas uusi tarjouskysely sisässä, aikaa kun on asennukseen vielä reilusti. Pumppu menee paikalleen kun kelit on suht lämpimät ja parin päivän seisokki lämmityksessä/kv-teossa ei haittaa. Nyt tulee tarjousta Oilon Junior Eco 17 pumpusta, sille pitää vielä katsella varaaja/t. Nibellä näyttäisi olevan tuo VPAS 300/450, tuossa voisi olla ainesta Oilonin kaveriksi.
https://www.maalampotukku.fi/product/175/nibe-vpas-300450-varaaja-aurinkokierukalla
Näköjään noissa Econ 17 ja 21kw malleissa on vakiona pehmokäynnistin, se oli yksi mitä hain kun on/off-pumppua katselin.
« Vastaus #405 : 06.04.18 - klo:13:52 »
Vpa hylkyyn, ei enää mantteleita nykyään
« Vastaus #406 : 06.04.18 - klo:13:53 »
Ilman pehmistä ei nykyään ole saatavilla, kuin korkeintaan 6kW koneita. Ja kaksoisvaippa varaaja on viimeinen, minkä itte ottaisin.
Poissa Gobi
« Vastaus #407 : 06.04.18 - klo:13:59 »
Ok, tuossa olikin ideana että pienen tilan takia saisi pumpun lattialle/seinään ja kv-varaajan seinään/lattialle pumpun kohdalle.
Tuo manttelivaraaja oli oma ehdotus, noin pienellä pumpulla saa kyllä mahdutettua erilliset varaajat.
Tuosta Eco Juniorin 17kw mallista kaikki pienemmät on ilman pehmokäynnistintä, ainakin taulukon mukaan. Muissa lisävarusteena.
« Vastaus #408 : 06.04.18 - klo:14:40 »
Niinpäs näkyykin olevan 4-14 kW malleissa 2016 sähkökaavioissa optiona. Onpa outoa mielestäni. Ja nuohan ei ole vaihtoventtiilikoneita, vaan tarvitaan lisävarusteena ulkoinen vaihtoventtiili kaikkiin malleihin.
Poissa Hambula
« Vastaus #409 : 06.04.18 - klo:15:20 »
Junior eco:ssa ei ole edes vastusta. Junior Gt:ssä on myös vastus. Vaihtoventtiili ja vastus pitää siis liittää ecoon asennusvaiheessa, mikäli kytkentä niin vaatii.
Poissa Gobi
« Vastaus #410 : 06.04.18 - klo:15:35 »
GTstä näyttää löytyvän vastus, vaihtoventtiiliä ei ole siinäkään. Seinälle asennus on vakiona, toisin kuin Ecossa. Jos sen nyt tulee tarpeeseen.
Eli tuohon pitäisi vaihtoventtiili kumminkin hommata, kv-varaaja latauskierukalla ja lämmityspuskuri.
Poissa Gobi
« Vastaus #411 : 06.04.18 - klo:20:34 »
Onko raadilla mielipidettä Ososta kv-varaajaksi GTn seuraan? Menisi kantamalla ovesta sisään.
https://www.varaaja.com/index.php/laempoepumppuvaraajat/kayttovesivaraajat/oso/kayttovesivaraaja-oso-ecoline-geo-ri-hp-300-kierukalla-detail
Vähän halvemmalla sai neliön pienemmällä kierukalla 1,8 -> 0,8 olevan.
https://www.varaaja.com/index.php/laempoepumppuvaraajat/kayttovesivaraajat/oso/kayttovesivaraaja-oso-sc-300l-3kw-0-8m2-kierukalla-detail
Jos löytäisin vielä 500l puskurin joka mahtuu ovesta niin olisi yksi paketti taas kasassa.
« Vastaus #412 : 06.04.18 - klo:22:14 »
17 kW kone tekee tuota käyttövettäkin melko rivakasti ja on tullut huomattua, että oma 390 L on ihan kintaalla, ettei ole pieni. Mulla on tuossa 17 L vetoinen kierukka, joka pyörii täysillä ja Dt luokkaa  6 astetta ja +. 200 L on kaappikoneilla ihan minimi 12 kW teholla.
Poissa Hambula
« Vastaus #413 : 06.04.18 - klo:22:50 »
Oilonilla on itsellään gt500 varaaja 2kpl lk45 kierukalla. Jos mahtuu, laita niitä kaksi. Toinen lämmitykseen ja toinen käyttövedelle. Itse en 17kW:n kokoluokkaan laittaisi kierukalla ladattavaa mallia. Molempiin varaajiin vastus, niin voi olla eco junior -malli.
« Vastaus #414 : 07.04.18 - klo:14:00 »
Jatka niitä lattiaan meneviä putkia katonrajaan juottamalla ja työnnä sinne peräosaan Akvan 1400 L ovaali lämmitykselle. Ota kaappikone invertterinä, jolla teet ovaalista oman piirin. Lämpöpiirit shunttaat erikseen. Invertteri pitää ovalin tasalämmössä ulkolämpötilojen mukaan ja käyttövettä riittää maailman tappiin. Kesällä viilennys lämmityksellä, koska esilämmitys viilentää varaajaa.
Poissa Gobi
« Vastaus #415 : 07.04.18 - klo:14:36 »
Laitoin viime viikolla yhden tarjouskyselyn tutun tutulle joka pyörittää keskisuurta LVI-firmaa, kauppasi alkuun Oilonin on/off-pumppua ja erillisiä varaajia. Sen takia aloin niitä täälläkin miettimään. Laitoin mukaan täälläkin olleen ehdotuksen Jämä RST Inverter 4-16Kw + GTV Hybrid 500 yhdistelmästä ja sen kytkentäkuvan jonka muokkasin Kaukoran kaaviosta. Oli laittanut tuumailuni eteenpäin yhdelle insinöörilleen ja sieltä tuli siunaus tuolle Jämä+GTV-kombolle. Kaivoa ehdotettiin 240m, mutta mahdollinen tuleva lattialämmitys kellariin vaatii kumminkin enemmän kaivoa joten menen sillä 300m.
Tarjous oli sen verran hyvä että menen sillä, nyt on kaivo ja pumppu+varaaja mietittynä. Putkikytkennät ja sähköt vielä jäljellä.
Kytkentäkaavio on vielä auki, selviää maanantaina. Inssi oli alustavasti sen katsonut ja todennut hyväksi, tarkastaa vielä voiko jotain muuttaa. Vaakaputkista myös pyysin kysymään, mitä voi laittaa 50mm Turbon jatkoksi vaakaosuudelle.
« Vastaus #416 : 07.04.18 - klo:18:19 »
Pitäisköhän tuo varaajan vasemmanpuoleisista liitoksista se alavaraajaan menevä tulo kytkeä tuonne ihan ylimpään tulo reikään, niin tulee varaaja kokonaan käyttöön. Eikös siinä laipiossa ole reikä keskellä, niin se varaaja latautuu myös yläosastaan.
Poissa Gobi
« Vastaus #417 : 07.04.18 - klo:19:26 »
Pitäisköhän tuo varaajan vasemmanpuoleisista liitoksista se alavaraajaan menevä tulo kytkeä tuonne ihan ylimpään tulo reikään, niin tulee varaaja kokonaan käyttöön. Eikös siinä kaupassa ole reikä keskellä, niin se varaaja latautuu myös yläosastaan.
Kauppa = laipio?
Tuota tuloliitäntää se myyntimies vielä tuumaili, sitä se kai on kysymässä suunnittelupuolelta.
« Vastaus #418 : 07.04.18 - klo:20:51 »
Joo. Laipiossa. Tällä puhelimen tekstin ehdotuksella tulee välillä käsittämätöntä sillisalaattia.
Poissa Gobi
« Vastaus #419 : 07.04.18 - klo:21:37 »
Näyttäisi olevan tuo laipio vaan taitettu edestä ylös ja takaa alas.
« Vastaus #420 : 08.04.18 - klo:14:27 »
Selaisin myös EBAY:n läpi varaajien osalta. www.ebay.de ja hakusanaksi vaikka: warmwasserspeicher
Ihan vaan poimintana, ei välttämättä tämän ketjun tarvitsijalle: https://www.ebay.de/itm/Pufferspeicher-Warmwasserspeicher-Hygienespeicher-Boiler-Kombispeicher-Speicher/112256104803
Lämpöässä V15 Opation modaus:
Poissa Gobi
« Vastaus #421 : 08.04.18 - klo:15:30 »
Samoja varaajia, ja vielä samasta paikasta, selailin 3-4 vuotta sitten. Noita ei vaan olisi saanut tungettua ovesta sisään, Jäspit menee kantamalla. Saa nopeasti kaikki paikalleen ja käyttöön.
Poissa Gobi
« Vastaus #422 : 11.04.18 - klo:14:50 »
Taas päivitystä, maanantaina aamusta alkaa kaivon poraus. Saapi nähdä mitä sieltä vastaan tulee, päätin nyt ottaa samalla vaakaputkien vedon pannariin asti. Pumppu ja varaaja saapuu loppu- tai alkuviikosta. Elämme mielenkiintoisia aikoja.
« Vastaus #423 : 16.04.18 - klo:11:21 »
Täytyy lisätä tähän yksi kirjoitus, kun näyttää olevan saitti tukossa. Eli kokeeksi tällainen kirjoitus.
HTTP 500 -virhe
Outoa... sivusto ei voi näyttää tätä verkkosivua
Sivustossa saatetaan tehdä ylläpitotoimia tai siinä voi olla ohjelmointivirhe.
Poissa Gobi
« Vastaus #424 : 16.04.18 - klo:11:45 »
Poistin 500 errorin antanen viestin ja tämä ketju toimii taas.
Kysyin seuraavaa poistetussa viestissä:
Tuumailin tuossa GTVssä käyttöveden esilämmitystä. Jos kesäaikaan pumppu tekee pelkkää käyttövettä, kannattaako esilämmityskierukat ohittaa ja ajaa vesi suoraan varaajan säiliöön? Jos lämmitys ei ole päällä niin GTVssä ei ole mitään mikä vettä esilämmittäisi, kylmä vesi ainoastaan viilentää sitä. Tosin patteriverkosta tulee kesällä lämpöä varaajaan päin jos se alkaa viilenemään, mutta voiko kondensoitumista päästä tapahtumaan patteriputkissa?
« Vastaus #425 : 16.04.18 - klo:11:55 »
Joo. Sitä voi käyttää lattiaviilennukseen myös. Voit myös erotella suluilla, jos on, pesutilojen lämmityksen ja pysyy suihkutilat mukavina. Mulla taas työntää aurinkokennot lämmintä kesällä pesutiloille ja esilämmitykseen.
« Vastaus #426 : 16.04.18 - klo:12:35 »
HTTP 500 -virhe
Sain eilen oheisen sähköpostin.
Liittyyköhän se yllä mainittuun ongelmaan?
Poissa Gobi
« Vastaus #427 : 16.04.18 - klo:13:08 »
En saanut itse auki viimeistä 11 välilehteä tässä ketjussa, kaikki muut aukesi normaalisti. Temppuilu alkoi kun yritin liittää viestiini jpeggiä.
Poissa Gobi
« Vastaus #428 : 16.04.18 - klo:15:50 »
Poraus on ollut aamusta asti käynnissä ja pääsivät 235m asti, sitten kävi jotain harvinaista. Poravasaran yläpuolella on 2 kpl painavampia painotankoja, nyt kaivon pohjalla on poravasara kruunuineen ja toinen noista painotangoista. Painotankojen välinen kierreosa on mennyt puolesta välistä poikki, tekevät parhaillaan työkalua jolla saisi tuon paketin nostettua pois. Se on porarienkin etu että saavat sen pois, ottivat käyttöön minun kohteessa paketista uudenmallisen poravasaran, se antaa poraukseen paremaan paineen tuoton. Jään katselemaan tilannetta sivusta.  8)
Poissa Gobi
« Vastaus #429 : 16.04.18 - klo:20:06 »
Jotenkin bugittaa tämä ketju, vastausilmoitus tuli mailiin, mutta vastausta ei näy täällä. Vielä kaivellaan osia kaivosta, nyt menossa kolmas kerta kun nostettu/laskettu.
Poissa Gobi
« Vastaus #430 : 16.04.18 - klo:21:12 »
Yrittävät neljättä kertaa nostaa poravasaraa ja hiluja pois, porari ehdotti että jos ei nyt onnistu niin porataan toinen kaivo 6-7m päähän ensimmäisestä ja se porattaisiin vinoporauksella. Nyt siis poravasara makaa 235m syvyydessä ja sanoi että n. 100m olisi toisen kaivon syvyys. Olisivat mielellään alkaneet heti poraamaan, mutta sanoin että odotellaan huomiseen.
Soitan aamusta kaivon myyjälle ja tiedustelen mitä joutuisin toisesta kaivosta maksamaan. Koen etten joutuisi kovin paljoa enempää maksamaan kuin yhden kaivon poraus, eri asia jos kaivossa olisi ollut suuri vedenpaine vastassa tai joku muu luonnollinen este. Se että kalusto hajoaa ja asiakas joutuu maksamaan ei minun pirtaan sovi. Toisen kaivon kanssa tulee tietenkin toinen vaakaveto-oja joka maksaa.
Jos tuo nyt menee siihen toisen kaivon poraukseen, niin 230+m ja 100m kaivolle varmaan riittäisi jo 45mm Turbo?
« Vastaus #431 : 16.04.18 - klo:21:31 »
Kannattaa laskea tarkemmin nuo vastukset. Saattaa olla, että 40 mm keräin 100 m vastaa tuota 235 m 50 mm keräimellä. Huonoin vaihtoehto olisi kuristimien jatkuva vääntely lämpötilojen mukaan. Olispa edes hajonnut oikeilla metreillä tuo kärki. Tai sitten lasketutat sopivan pituuden sille toiselle reiälle esim 40 ja 45 mm keräimelle. Virtaamahan ei käy olla sama, vaan lämpötila, joka tulee ulos kaivoista. Hankala laskenta vissiin tulee, vai pärjäisiköhän tuossa wattimetreillä ja syvyys kompensoinnilla?
Poissa Gobi
« Vastaus #432 : 16.04.18 - klo:21:34 »
Huomenna jatkuu poraus, hyväntuulinen porari oli äsken kun jututin. Sanoi olevansa melko varma että saavat kaikki rojut ylös. Ilmeisesti oli tarttunut osat mukaan. Aamulla selviää.
Täytyy yrittää laskea tuota, jos nyt oma pää riittää edes.
Poissa Gobi
« Vastaus #433 : 17.04.18 - klo:08:40 »
Poravasara kruunuineen on nyt ylhäällä, kaivon poraus jatkuu. Saivat nostettua ottamalla toisesta vanhasta vasarasta kruunun pois ja hakkasivat sen väkisin alhaalla olevan painotangon päälle pitkän matkaa.
Poissa Gobi
« Vastaus #434 : 17.04.18 - klo:16:16 »
Täällä mennään pää edellä lämpökaivoon, kaivo on nyt 300m syvä. Mutta siellä on tällä hetkellä n. 298m poraustankoa, ylösnostettaessa katkesi tanko 2m maan pinnasta.  :-[
Reiästä näkyy tangon pää, yrittävät nostaa sitä pois. Kävin jopa teettämässä paikallisessa metallipajassa 3.5m pitkän työkalun jolla nostopisteen saisi rikkinäisen tangon alapuolisen sisään. Eipä ole vielä noussut. Tässä kaivossa on varmasti käynyt kaikki mahdolliset mitä voi kaivon porauksessa käydä. Päivitän tilannetta jahka etenee.
« Viimeksi muokattu: 18.04.18 - klo:08:39 kirjoittanut Gobi »
Poissa Gobi
« Vastaus #435 : 17.04.18 - klo:21:06 »
300m kaivo on valmis ja kaikki mitä sinne ei kuulu on nostettu pois. Vedenpinta näkyy putkesta, pitää huomenna mitata kun asettuu yön yli. Täytyy kyllä kehua poraajia, oli tuskainen taistelu tämä poraus. Hyvin jaksoivat miettiä ja kehittää ideoita, kaikki vastoinkäymiset johtui liian ohuiksi kuluneista poraustangoista. Painavat kuulemma uusina n. 25kg ja kun niillä porataan, hioo ulkopuolella kulkeva porausjäte putken pintaa samalla lailla kun hiekkapuhallus. Paino tippuu 10kg ja sitten alkavat valkaamaan niitä pois.
Kaivon piti olla valmis eilen n. klo 16-17, eli vähän venähti sen poraus. Nyt jään odottelemaan putken asentajia.
Kallio löytyi 6 metristä, kallion pinnassa oli punaisen väristä kiveä ja koko loppumatka tuli harmaata graniittia. Porarin kanssa jutellessa selvisi että harva kaivo on pystysuora reikä alaspäin, kruunu lähtee hakemaan pyörimissuunnassa uutta suuntaa ja reiästä tulee korkkiruuvimainen.
Vedenpinta nousee hiljaa, nyt on maanpinnasta 2,7m syvyydessä. Eli hyvä kaivo on tulossa tästä.
« Viimeksi muokattu: 18.04.18 - klo:14:04 kirjoittanut Gobi »
« Vastaus #436 : 19.04.18 - klo:11:00 »
Johan on ollut äksönia sitten. No hyvä että kaikki on nyt sitten reijästä ulkona.
Putkien liitokset lienivät hiukan tämän tyyliset?
Millasela värkillä nuo saivat putkista vielä napattua kiinni alhaalla että ylempänä? Kanget painavat yläpäästä katketessaa jo melkoisen määrän joten liitos tarvii olla hyvä.
Poissa Gobi
« Vastaus #437 : 19.04.18 - klo:11:15 »
Liitos oli kartiomainen, melkein kun kuvan ylärivissä keskellä oleva:
Isoveli on paikallisessa metallipajassa töissä ja kysyin joutavatko tekemään työkalun ylösnostoon. Sumplittiin hetki ja työkalu on 3,5m pitkä ja 30mm paksu terästanko joka meni juuri poraputkien sisäreiästä läpi. Päähän jyrsittiin keskelle 10mm lovi n. 80mm matkalle ja siihen loveen tuli pätkä lattarautaa. Lattarauta oli saranoitu 10mm tapilla, joka hitsattiin 20mm tangon päästä keskelle. Toiseen päähän hitsattiin iso lenkki romulavalta. Laskivat tangon katkenneen putken sisään vinssillä ja kolauttamalla tuo lattarauta kääntyi sivuun, kiilautuen poratangon sisällä olevaan olakkeeseen. Tankoja oli kaivossa n. 98kpl, paketin kokonaispaino jotain väliltä 1,5-2 tonnia.  ;D
Poissa Gobi
« Vastaus #438 : 19.04.18 - klo:16:24 »
Täällä mennään edelleen takapuoli edeltä puuhun, putkimies tulee maanantaina ja sähkäri ti/ke riippuen putkarin vauhdista. Liuosputkia ei ole vielä vedetty pannuhuoneeseen asti, eikä aikataulukyselyyn ole vastattu vielä. Meillä on ensi viikolla talo tyhjänä joten silloin pitää öljykattila vaihtaa pumppuun, muuten menee loppukesään.
Pumppu siis asennetaan ilman liuoksia, vastuksella tullaan ajamaan maksimissaan viikko tai pari. Vedän itse sähkärille valmiiksi uuden pumpun kaapelin, samalla vedän virtamuuntimille oman piuhan.
« Vastaus #439 : 19.04.18 - klo:17:03 »
Nyt pitäisi kaivaa kanaali, jotta saavat kaivon ympäriltä tarpeeksi maata pois ja katkaistua sen teräsputken riittävän syvältä poikki. Tuskin kannattaa ottaa niitä maanpinnalla katkottavaksi. Sen jälkeen kannattaa hommata muutama 80 cm ja 25 korkea betonirengas, joista tulee siisti työtila. Kansi päälle ja kun vielä täyttää Lecasoralla kaivon, niin hyvin pelaa. Kiirettä pukkaa siis. Hopi hopi.
