Kirjoittaja Aihe: F1255 kokemuksia  (Luettu 182072 kertaa)
Poissa embox
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #840 : 04.05.19 - klo:20:06 »
En minäkään ole ennen tuollaista nähnyt - vasta nyt tällä uudella softalla viime yöstä alkaen. Nyt puksuttaa taas tasaisesti vanhalla softalla.
Edit: tuo kuva oli siis uudella softalla ennen kuin vaihdoin iltapäivällä tänään vanhan tulille.
OKT rv. 2009 Tampere 2krs valuharkko 160m2: ak 100 m2 (vesi lattiassa) + yk 60m2 (vesi lattiassa, ILP) + 25m2 at+varasto (kylmä)
Lämmitys: 180m + Nibe F1255-6 (5/2018)
Ilmanvaihto: Vallox 145 MV (05/2018)
« Vastaus #841 : 04.05.19 - klo:21:04 »
Ok. Sellaisen huomion tein muutaman päivän perusteella että uusin softa säätää taajuutta jyrkemmin kuin vanha (olisko P- kerrointa sittenkin nostettu) ja toi  sun käyräs näyttäis siltä että taajuuden säätöpiiri rupeaa värähtelemään. Onko sulla tallessa värähtelyhetkeltä *.LOG filua, tuota tekis mieli katsoa hieman tarkemmin?
Poissa embox
« Vastaus #842 : 04.05.19 - klo:21:29 »
Ei ole filua tallessa kun ei loggaa tällä hetkellä. Pitäisi laittaa tikku kiinni...
Äh, syy taisi löytyä... Tyttö valitti eilen että huoneessa on kuuma - laitoin siihen piiriin toimilaitteen kiinni ensimmäistä kertaa vuoteen. Ekan kerran tämän pumpun aikana. Ei olisi pitänyt vaan vetää ranteella kiertoa pienemmälle. On näköjään Warmian termari tai toimilaite antautunut. Eli on lähtenyt yöllä värähtelemään. Alla olevasta kuvasta näkee miten paluu vaihtelee 25,8 ja 26,8 välillä.
Uusi softa näköjään seuraa paluuta mikroauton tarkkuudella. Eli ei se softa sekaisin ollut - seuraa vaan näköjään tosi tarkasti paluuta. Repäisin toimilaitteen irti yläkerran tukilta ja paluun rippeli loppui siihen. Oma moka.  ::)
« Vastaus #843 : 04.05.19 - klo:21:40 »
Sen takia on hyvä lokitella ja seurata pumpun käytöstä  :)
Miltä asteminuuttikäyrä näyttää tuolloin?
Poissa embox
« Vastaus #844 : 04.05.19 - klo:22:30 »
Niinpä... ::)
Alla vähän kuvia lisää. Laskettu meno on tasainen 28,8 astetta. Meno tietysti seuraa paluuta (jota varmaan softa tarkkaileekin) vaihdellen 28,2 - 29,2 asteen välillä.
Laitoin takaisin tuon -300 käynnistysrajaksi.
« Vastaus #845 : 04.05.19 - klo:23:18 »
Tuon täytyy jotenkin liittyä tuohon korkeaan käynnistysrajaan. Uudessa softassa säätö on todella nopeaa asteminuuttien laskiessa alle -300:n.
Tässä yksi käyntijakso uudella softalla:
Pumppu käynnistyi illalla lämmittämään tyhjäkäynnillä, joka ei riitä (koska osa lämmityksestä napataan varaajaan) vaan asteminuutit laskee. Sen jälkeen meni teinit peräkkäin pitkiin suihkuihin, jolloin kone teki käyttövettä pitkään ja hartaasti. Näiden jälkeen tuli aika mielenkiintoinen tehopiikki:
01:13 20Hz
01:48 84Hz
02:59 22Hz ja siitä kohta tyhjäkäynnille.
Poissa v130882
« Vastaus #846 : 04.05.19 - klo:23:55 »
Itsellä ei ole intoa lähteä tuollaisten kanssa leikkimään kun oma systeemi on tikissä, mutta seuraan silti sivusta mitä Nibe keksii tulevaisuudessa.
Itsekään en viitsi alkaa kokeilemaan kun ei ole mitään varmaa tietoa mitä tuolla ominaisuudella voisi tehdä.
Toisekseen tämä uusi softa toimii hyvin ainakin näillä "välikeleillä". Kompressorin startit pudonnu kolmanteen osaan.
Poissa v130882
« Vastaus #847 : 04.05.19 - klo:23:57 »
Itse päättelin, että säädetyssä MUTssa pumpun maximitehon voi säätää haluttuun arvoon jos pelkona vaikka että kaivo jäätyy.
Tuon saa nykyäänkin kyllä toteutettua kuristamalla kompuran ylätaajuuden hertsejä kuten olen itse tehnyt.
Voi se tietty olla tämäkin.
Poissa v130882
« Vastaus #848 : 05.05.19 - klo:00:00 »
Kompressorin säätö näyttää olevan kyllä tosi tarkkaa - kuten alta näkyy niin vatkaa jatkuvasti kompuran nopeutta. En tiedä onko tuokaan sitten niin hyväksi mutta kait se sitten noin kuuluukin tehdä. Mutta vanhalla mennään kohti kesää.
Tuossakin taas eroa, meillä kompuran hertzit ei vatkaa mutta säätyy tarvittaessa nopeammin kuin vanhoissa softissa.
E. Tai siis vatkasi vielä toissa talvena kun autotallia koitin pitää viileämpänä termostaatilla. Nyt toimilaitteet irti sieltäkin.
Poissa v130882
« Vastaus #849 : 05.05.19 - klo:00:05 »
Itse en ole koskaan nähnyt pikkupumpulla tuollaista vatkausta, näyttää melko epäterveelle?
Tässä referenssinä meidän pumpun edellinen käyntijakso, eli edellisellä softalla ilman mitään erikoisparametrien muutoksia. Kyllä taajuus säätyy tasaisen rauhallisesti pl. käyttöveden teon piikit.
Tässä meidän taajuudet uusimmalla softalla. Ei vatkaa vaan säätyy myös siististi.
Poissa luu5
« Vastaus #850 : 05.05.19 - klo:18:18 »
Meillä ollaan nyt pätkäkäynnin alueella ja tuollaista seuraamista ei "ehdi" tulla. Lepoajat on 1,5h - 2,5h.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (tot 21MW/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt
Poissa Siikki
« Vastaus #851 : 05.05.19 - klo:21:30 »
Onko kenelläkään tätä käytössä: Huoneyksikkö RMU 40? Mulla on F470 kautta tuo asennettuna, mietin että olisiko hyötyä MLP kanssa myös, vai pitäisiköhän hyödyntää kyseistä paikkaa ja asentaa Vallox 110 MV MyVallox Control eli IV-koneen ohjausyksikkö siihen. Meillä RMU 40:n asennuspaikkana kodinhoitohuone, ei liene väliä, mutta tuntuisi että kenties enemmän tuolle MyValloxille käyttöä siinä olisi. Pumppu on teknisessä tilassa, eli jos jätän molemmat, niin pitäisi "tiedonsiirtokaapelia" vedellä välipohjan kautta kenties.
PILP F470 kanssa olen hyödyntänyt tuota RMU:ta tehostettuun ilmanvaihtoon tai sitten takka-asetuksiin IV kanssa, mitään muuta en sillä ole tehnyt vai liekö joskus joku käyrän korjaus tullut tehtyä. MyValloxille tuo paikka olisi ihanteellinen toki suihkun läheisyydessä.
Poissa v130882
« Vastaus #852 : 09.05.19 - klo:11:05 »
Jännä kyllä tuo kiertovesipumpun nopeuden säätö. Parin viimeisen päivän aikana nopeus pudonnut 68% ---> 44%.
Edelleenkään ei näyttäs ulkomaan foorumeillakaan kukaan tietävän miten tuo pumpun ohjaus toimii uudessa softassa.
Poissa Lappanen
« Vastaus #853 : 09.05.19 - klo:11:46 »
Täällä näyttää tältä. Vaihdoin tyhjäkäyntiäkin kokeeksi 20% -> 30%, ei vaikutusta. Tasaisen 75% pyörittää lämmityksessä automaattiasetuksella.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, rakenteilla oleva täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys 280 m2 / 850 m3 + kellari 50m2 optio lattialämmitykselle
Poissa psion
« Vastaus #854 : 09.05.19 - klo:19:05 »
Uusi versio asennettu 1255-6 koneseen viime viikolla. Näyttää hyvältä, ohjaa kompressoria rauhallisemmin eikä nopeus poukkoile kuten ennen. Pysähdykset ovat lähes poistuneet näillä keleillä. Myös lämmönkeruupumppu käy tasaisemmin ja yleisesti pienemmällä nopeudella. Kiertovesipumppu käy tosiaan kovemmin kuin ennen, mutta tasaisesti sekin ja trendi on laskeva. Onkohan tuossa jotain itsesäätyvyyttä rakennettu ohjelmaan?
Nibe on otettu käyttöön viime marraskuussa, ja tyytyväinen olen ollut. Laite on kiitettävän hiljainen. Koko talon energiankulutus on laskenut noin tasoon 70 % aiemmista kuukausittaista keskiarvoista (noin 16 vuoden ajalta laskettu). Ainoa ongelmanpoikanen oli loppuvuoden kuumavedenteon häiriöt, jotka korjaantuivat edellisellä ohjelmaversiolla.
Nibe F1255-6, Kirkkonummi
Poissa Aku9
« Vastaus #855 : 10.05.19 - klo:09:35 »
Näyttäisi että uudella versiolla modbus 40 kortti menee jumiin 3-4 päivän välein.
Poissa yka111
« Vastaus #856 : 12.05.19 - klo:00:15 »
 Vuosi takana Niben seurassa(1155+ 300l varaaja)
Positiivinen yllätys:"Kulutus: 12371 kWh.
Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kulutuksenne on 2462 kWh enemmän"
Aiemmin käytössä puulämmitys ja 4 edellistä vuotta mentiin n.10k kulutuksella. Odottelin 15k-20k lukemia mutta hyvä näin.
Puukattila edelleen rinnakkais käytössä, mutta aika pienellä avulla mentiin eka vuosi, ehkä n.15-20 lämmityskertaa vuoden aikana.
Siporex talo(n.185m2 )keski-suomi , 4 lasta ja 2 aikuista.
Nibe F1155 3-12, VPB 300R, kaivo 210m
Poissa Siikki
« Vastaus #857 : 14.05.19 - klo:21:22 »
Noniin, pumppu pääosin asennettu ja toiminnassa.
Koodia: [Valitse]
keskiulkolämpötila BT1 12.6°C
käyttöveden täyttö BT6 44.1°C
käyttövesi yläosa BT7 48.8°C
ulkolämpötila BT1 9.4°C
virta EB100-BE1 1.5A
virta EB100-BE2 2.1A
virta EB100-BE3 1.1A
asteminuuttia -116GM
kompressorimoduuli
estetty ei
kompressorikäynnistykset EB100-EP14 5
kiertovesipumpun nopeus EP14 75%
lämmönkeruupumpun nopeus EP14-GP2 100%
imukaasu EB100-EP14-BT17 12.7°C
kuumakaasu EB100-EP14-BT14 79.7°C
lauhduttimen meno EB100-EP14-BT12 50.0°C
lämmönkeruu sisään EB100-EP14-BT10 6.0°C
lämmönkeruu ulos EB100-EP14-BT11 5.2°C
menolämpötila BT2 49.9°C
nestejohto EB100-EP14-BT15 47.5°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3 48.4°C
kompressorin käyntiaika EB100-EP14 3h
kompressorin käyntiaika, lämminvesi EB100-EP14 1h
komp. taajuus nyt 20Hz
sallittu komp. taajuus min 20.0Hz
lämmitysjärjestelmä 1
lattiankuivaustoiminto pois
ulkoinen säätö S1 ei
huonelämpötila BT50 21.7°C
lask. menolämpötila S1 28.3°C
ulkoinen menoanturi BT25 --
lisäys
estetty kyllä
varokekoko 25A
aikakerroin 0.0h
maks.sääd.sähköteho 6.0kW
teho sähkölisälämpö 0.0kW
Nyt tosiaan vasta ollut kierrot auki muutaman tunnin, yksi kierto tosin jo pidemmän aikaa, jotta ilmaaminen olisi helpompaa.
Uusin versio päivitetty. Laitoin Smart Control päälle sekä lämmönkeruupumpun 100%. Menoveden lämpö tuntuu erikoiselle, F470 oli sama, jos kiertovesipumppu ei käynyt, mutta mistä tuo voisi johtua. Tuo oli ihan normaali aiemmin.
Edit: nyt taas meno 27, paluu 24. Kiertovesipumppu näemmä 100% nyt.
Vaikuttaako normaalille näin ensialkuun?
Poissa Siikki
« Vastaus #858 : 15.05.19 - klo:00:24 »
Täällä nyt heti alkuunsa tuo 100% kiertovesipumppu. Aika rajulta vaikuttaa ja selvästi kyllä äänen kuulee kodinhoitohuoneesta kohtalaisen kauaskin. Onko samanlaista odotettavissa kovinkin kauan vai alkaako tuo tuosta laskemaan? Itsellä matala tuloilma nyt F470 kautta, jossa ei tuloilmalle lämmitystä, en tiedä vaikuttaako asiaan, tuskinpa.
Poissa v130882
« Vastaus #859 : 15.05.19 - klo:10:40 »
Vaikuttaa muuten mutta meno- ja paluulämpötilat ihmeellisen korkealla. Vai onko pumppu tehnyt käyttövettä tuolloin?
Muutaman päivän vaati ainakin minulla että rauhoittui. Ei kyllä koskaan ollutkaan 100% vaan lähti 74%. Nyt reilun kolmen viikon päästä 39%.
Poissa Siikki
« Vastaus #860 : 15.05.19 - klo:16:39 »
Nyt täälläkin rauhoittunut tuo, hyvä niin. 30% nyt.
Koodia: [Valitse]
keskiulkolämpötila BT1 16.8°C
käyttöveden täyttö BT6 41.9°C
käyttövesi yläosa BT7 46.7°C
ulkolämpötila BT1 16.7°C
virta EB100-BE1 0.7A
virta EB100-BE2 0.1A
virta EB100-BE3 1.4A
asteminuuttia 70GM
kompressorimoduuli
estetty ei
kompressorikäynnistykset EB100-EP14 6
kiertovesipumpun nopeus EP14 30%
imukaasu EB100-EP14-BT17 18.1°C
kuumakaasu EB100-EP14-BT14 20.1°C
lauhduttimen meno EB100-EP14-BT12 21.6°C
lämmönkeruu sisään EB100-EP14-BT10 6.6°C
lämmönkeruu ulos EB100-EP14-BT11 6.5°C
menolämpötila BT2 22.1°C
nestejohto EB100-EP14-BT15 17.3°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3 22.2°C
kompressorin käyntiaika EB100-EP14 16h
komp. taajuus nyt 0Hz
Tuollainen laitettiin: https://www.nibe.fi/tuotteet/lisatarvikkeet/NIBE-KB-R25/
Näistä pumpuista saa ne keruupuolen putket taivutetttua koneen takaa suoraan sivulle, mahdollistaa helpomman asennuksen tietyissä kohteissa. Tämän tietenkin osaava asentaja tietää.
Näin tehtiin, siisti tuli omasta mielestä.
Osaava asentaja tekee myös liuospuolen lakikorkeuteen laajennuksen tai runokokokoa olevan putkenpätkän johon sulkuventtiili ja autom. ilmanpoistaja. Itsellä vielä kolmen vuoden päästä tuhahtaa kun avaa sulun. Ei ilma vaivaa.
Tällainen taisi myös tulla, tuosta asentaja ainakin puhui. Mikäli siis tuo punanuppinen? (sellainen vielä toisessakin paikkaa) Kierrättivät kyllä tuntitolkulla viinaa pöntön kautta.
Kuvassa vielä jotain asennuksesta. Kaikkineen aikaa meni 15h kahdelta. Tuntiveloituksella Niben listoilta yritys.
Edit: Nyt taidan logitella vaan, mikäli ei mitään ihmeellistä noissa arvoissa ole? Viina- ja lämmin kv-sihdit taidan katsoa viikon-parin päästä ja sitten tarvittaessa esim 1kk välein pari kertaa. Muutoin kerran vuodessa lienee riittävä ellei hälyjä tule.
4.9.3 Käynnistä kompura on muuten nyt -60. Onko syytä muuttaa? Suodatusajan muutin F470 mukaiseen, eli 24h->5h.
Poissa v130882
« Vastaus #861 : 15.05.19 - klo:21:57 »
Lokeja vaan Uplinkin kautta tai USB-tikulle. Nyt on seuraavat puoli vuotta sellaiset ilmat ettei oikeen säätöjä voi tehdä.
Katso sihdit vaikka puolen vuoden päästä seuraavan kerran, varsinkaan jos ei pumpun toiminnassa näy mitään outoa.
Laittasin ainakin -120. Vähentää näillä keleillä käynnistysten määrää.
Poissa Siikki
« Vastaus #862 : 16.05.19 - klo:07:58 »
Kiitokset. Tikulle meneekin jo nyt. Vaihdoin -120, onko tuo ok myös syksyllä/talvellakin?
Sihdeistä sanottiin, että 2-4 viikkoa tms olisi hyvä eka tsekkaus jos löytyy isompia. Tiedä sitten
Poissa v130882
« Vastaus #863 : 16.05.19 - klo:09:12 »
Tuo käynnistysraja riippuu vähän järjestelmästä esim. itsellä on ympäri vuoden -140. Sitä voi "kasvattaa" aina siihen asti kunnes sisälämpötila alkaa huojua ja sitten ottaa vähän takasinpäin. Inventteripumppu lämmityskaudella käy lähes kokoajan joten niissä raja ei sitten tarvitsekkaan olla kauhean suuri. Eli yhteenvetona lähtisin tuolla samalla arvolla (-120) syksyyn ja sitten lokien perusteella hienosäätöä jos tarvetta.
Itse katsoin sihdit vuoden käytön jälkeen eikä niissä ollut juuri mitään tavaraa. Helppohan ne on avata joten miksi ei voisi katsoa muutaman viikon käytön jälkeenkin.
Poissa Siikki
« Vastaus #864 : 16.05.19 - klo:12:31 »
Hyvä, näillä eteenpäin. Täytyy sitä vaan ihmetellä, että on se vaan hiljainen kone F470 PILP verrattuna. Käyttöveden lämpötila tuntuu alhaiselle, kun 49 asteessa. F470 oli 53 astetta pysäytyslämpötila, tosin eipä siinäkään alkusäätöjen jälkeen lämmin vesi loppunut. Smart Control pysykööt siis päällä.
Poissa v130882
« Vastaus #865 : 16.05.19 - klo:15:28 »
Smart control oppii muistaakseni viikon ajalta kuuman veden käyttöä ja jos veden käyttö on vaihtelevaa niin kuuma vesi saattaa olla viileää aina jossain vaiheessa. Itse käytin sitä noin kuukauden ja vaihdoin sitten mukavuustilan normaaliin.
Poissa Siikki
« Vastaus #866 : 17.05.19 - klo:15:01 »
Mistähän nuo menoveden piikit johtuvat?
Poissa Lappanen
« Vastaus #867 : 17.05.19 - klo:16:01 »
Lämmintä käyttövettä tehnyt.
Poissa Siikki
« Vastaus #868 : 17.05.19 - klo:16:12 »
Ok, eli nämä piikit lienevät siis normaaleita. Juuri itseasiassa logeja tutkin ja menivät rintarinnan nuo likipitäen. Puskeeko se tuon veden kiertoonkin - ei kai? Pumpun omistaja viidettä päivää nyt, mutta F470 kanssa muistuu mieleen, että kun kv-pumppu oli seis, niin arvot olivat todella korkealla.
Poissa luu5
« Vastaus #869 : 17.05.19 - klo:21:50 »
Käyttövettä tehdessään lattiakierto on seis. Lyhyt pulssi kuumaa vettä menee lattiaan venttiilin kääntyessä takaisin lämmitykseen.
Poissa kjg
« Vastaus #870 : 19.05.19 - klo:23:19 »
Mitenkäs venttiilit toimivat nyt, kun pumppu on jo lämpiminä päivinä pois lämmityskäytöstä ja tekee vain käyttöveden?
Menolämpötila pysyy korkeana käyttöveden teon jälkeenkin. Lämmityskierronnpumppu on 0% nopeudella. Kääntyykö venttiili käyttövesijakson jälkeen lämmityspuolelle vaikka lämmitys onkin seis.
Yläkerran jakotukille asti putki hohkaa lämmintä (vajaa 40c) vaikka kiertoa ei ole.
Okt, 2krs 250m2 lattialämmitys, rv. 2007 Keski-Pohjanmaa
F1255-12, kaivon aktiivimetrejä 273, 2x50mm turbo
Poissa luu5
« Vastaus #871 : 20.05.19 - klo:08:33 »
Syntyisiköhän sinne hidas kierto itsestään, jos kerran jakotukki on lämmin. Itse menoveden anturihan pysynee lämpimänä koneen sisuksissa pitkäänkin.
Poissa Lappanen
« Vastaus #872 : 20.05.19 - klo:08:55 »
Voisko olla että vaihtoventtiili kääntää aina kierron lämmityspuolelle vaikka lämmitystarvetta ei olisikaan enää käyttöveden teon jälkeen. Lämmityskiertoon päässyt sitten lämmintä vettä joku määrä ennen kuin kiertovesipumppu on sammunut.
« Vastaus #873 : 20.05.19 - klo:09:05 »
Helposti uskottavissa että kääntyy lämmityspuolelle issekseen heti vaikka ei olisi mitään tarpeita käydä, koska haluaa mitata lämmityskierron lämmöt...
Mahtaako kiertopumppu pyöriä maltilla tuossa vaihto tilanteessa jos pumppu seis?
Poissa luu5
« Vastaus #874 : 20.05.19 - klo:09:09 »
Itselläni on kaikki seis, ei edes virtausta (BF1 = 0,0 l/min)
Poissa kjg
« Vastaus #875 : 20.05.19 - klo:10:37 »
Mitä menolämpötila näyttää, kun pumppu on seis.
Täälläkin virtaus nollassa.
Poissa v130882
« Vastaus #876 : 20.05.19 - klo:11:52 »
Täällä näyttää menolämpötila tällä hetkellä 45,3 astetta. Pumppu seissyt lämmityksen osalta elisestä klo 16:20 asti ja tehnyt käyttövettä reilu tunti sitten.
Ainakin omien lokien mukaan virtaus menee nollaan noin puoli minuuttia sen jälkeen kun kompura on pysähtynyt.
Poissa luu5
« Vastaus #877 : 20.05.19 - klo:17:25 »
UKV varaajan jälkeinen on näköjään about huonelämpötilassa. Ja pumpun sisäinen menovesi laskee hitaasti.
Poissa luu5
« Vastaus #878 : 20.05.19 - klo:21:37 »
Kannattaa muuten huomata, että Niben sivujen grafiikka hukkaa mitapisteitä "sopivasti".
Esim tässä kuvan tilanteessa virtaus (ruskea) on nolla samalla kun pumppu (vihreä) on pois päältä. Kuvaaja näyttää kuitenkin virtausta. Tämän näkee selvästi, kun ottaa tuolta exportista (Vie tiedot) .csv filen esiin.
Poissa v130882
« Vastaus #879 : 20.05.19 - klo:22:13 »
Huomannut myös tuon pisteiden "hukkaamisen". Kun tuollaista kohtaa suurentaa niin sitten käyrä(t) näyttää oikein.
USB loki kaikinpuolin parempi.
