Kirjoittaja Aihe: F1255 kokemuksia  (Luettu 585459 kertaa)
Poissa Siikki
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1040 : 20.09.19 - klo:09:41 »
Vinkki näprääjille: Meillä ainakin on tullut ”keskimittaisia” mainostikkuja ties mistä. Noissa varsinainen muistikortti on yleensä heti siinä metalliosan jälkeen. Tein siitä sopivan pituisen muistitikun jo aikanaan Niben PILP F470:een poistamalla muovikuoren ja lyhentämällä sitä. Tallennustilathan noissa on mitättömiä, ei niin hyödyllisä muuhun käyttöön, mutta mahtuu silti kymmenien vuosien logit.
Poissa tk-
« Vastaus #1041 : 20.09.19 - klo:11:01 »
Minäkin testasin sitä juuri ensimmäistä kertaa. Ei suostunut lataamaan koko 2019 lokeja, vaan jäi n. 60% kohdalle jumiin. Parin yrityksen jälkeen kyllästyin. Pumpatkoon miten pumppaa.
Kannattaa laittaa nuo vaikka kuukausittain yhteen kansioon ja lukea kansio kerrallaan logintutkijalla. Voihan ne toki logintutkijankin kautta osittain valita avattavaksi, mutta tuo kansioihin ennalta järjesteleminen on varmasti helpoin tapa.
Samalla vaivalla saa sitten tietoa myös kuukausittaisista keskilämpötiloista ja koneen käyntiaikasuhteesta erilaisilla ulkolämmöillä. Käyntijakso kun voi olla hyvinkin erimittainen talvella vs kesällä, niin tuskin tuo koko vuoden login kerralla avaaminen ja siitä keskiarvon katsominen on edes kovin informatiivista.
Jos löytyy näpräys/tekniikkaintoa, niin yksi erittäin hyvä tapa seurantaan on talologger + raspi yhdistettynä modbus-liitäntään. Siihen löytyy tuolta etämonitorointi-osiosta hyvät ja selkeät ohjeet. Logintutkija osaa hakea myös talologger-tietokannasta dataa analysoitavaksi. Ongelmana tuossa on lähinnä sähkökatkojen jälkeinen toipuminen, minkä jotkut ovat ratkaisseet lisäämällä vielä arduino-palikka tuohon raspin ja niben välille.
Poissa Matti84
« Vastaus #1042 : 23.09.19 - klo:10:30 »
Paljonko teillä on tuo virtaus mikä näkyy tuolla energia valikossa, siis tuo BF1? Mulla se on noin. 16,5l/m kun lämmitetään. Onko tälle joku ihanne arvo?
Nibe 1255-6 , Kaivo 140m (kallio porausta 122m), Talo 122m2+8,2m2 lämmin varasto (Kuopio). Muuttovalmis ainoakoti/designtalo 2018 marraskuussa valmistunut. Iv-kone vallox 110mv.
Poissa luu5
« Vastaus #1043 : 23.09.19 - klo:11:00 »
Jos sulla on pumppu automaatilla, niin tuohan elää tarpeen mukaan. Parempi on ehkä seurata, että delta pysyy sopivana.
Poissa Lappanen
« Vastaus #1044 : 23.09.19 - klo:11:42 »
Täällä lattian lämmitys menossa, kv-pumpun nopeus 72% ja virtaus 32,7 l/m. Delta näillä keleillä 2-2,5 astetta, muistaakseni kunnon pakkasilla delta kohoaa sinne 5-6 hujakoille. Automaatilla pyörii, kai se paremmin tietää..
Poissa Matti84
« Vastaus #1045 : 23.09.19 - klo:13:48 »
Pitääpä seurailla.. Delta ollut 1-1,5 astetta viimeset pari viikkoa mitä katsellut.
Poissa Kajakki
« Vastaus #1046 : 23.09.19 - klo:16:23 »
Delttaan pystyy vaikuttamaan tässätapauksessa kiristämällä esisäätöjä tukeissa.
Poissa Matti84
« Vastaus #1047 : 23.09.19 - klo:16:58 »
Uskaltaskohan rueta säätelee.  ;D Kiristäskö sitä jokaista huonetta/tilaa saman verran sitte, kun muuten tuntus olevan ihan balanssissa, kun tasaisen lämpöstä joka huoneessa. Vaikuttaakos jakotukkien esisäätöjen kiristys tuohon virtaukseen (BF1) ?
Poissa ishiba
« Vastaus #1048 : 23.09.19 - klo:17:05 »
Onko nuissa arvoissa jotakin ongelmaa? Kyllä se delta sieltä talvella taas nousee.
Poissa tk-
« Vastaus #1049 : 23.09.19 - klo:17:08 »
Ei välttämättä kun kone säätää tuota kiertopumpun nopeutta mut-deltan perusteella. Tuohan vaan yrittää simuloida normaalitilannetta missä lämmityskierron jäähtymä kasvaa kun lämmitystarve kasvaa. Ei sen kanssa kannata alkaa kikkailla, Nibe on varmasti tarkoituksella sen noin koodannut.
Meillä on puskurivaraajasta erillinen lämmityskierto, ja jäähtymä on näillä keleillä 1,5-2,5 asteen luokkaa ulkolämmöstä riippuen.
Poissa Lappanen
« Vastaus #1050 : 24.09.19 - klo:08:23 »
Tuommaisen pukkasi justiinsa: Pressostaattihäytys.
Liitteenä jotain käppyrää, josko niistä näkisi jotakin. Oli siis yöllä tehnyt onnistuneesti lämmintä käyttövettä huilinut 1,5 tuntia ja alkanut lämmittämään lattiaa. Sitten meno tyssännyt kyseiseen hälyyn. Lämmönkeruupumppu ja kompura on seis, lämmönkeruu kaivolta +3,4 ja kaivolle -8,7 tällä hetkellä.
En pääse koneelle vaan netin kautta ihmettelen töistä, kuittaantuuko tuo itsekseen jossain kohtaa vai pitääkö buutata kone? Mistä tuo mahdollisesti johtuu?
Poissa ishiba
« Vastaus #1051 : 24.09.19 - klo:08:41 »
Miksi tuo nestejohdon lämpötila on tipahtanut?  Onko sulla ovi jäänyt auki?
Poissa Lappanen
« Vastaus #1052 : 24.09.19 - klo:09:17 »
Ei mitään hajua. Ei ptäisi olla, sisälämpötila +18,5 ja ulkolämpö +2,5.
Edit. Nyt hälyt kuittaantu itsekseen pois ja alkoi lattiaa taas lämmittämään. Liitteenä lämpötiloja, tuo imukaasu ei varmaan saisi olla pakkasella...
Edit2. Homma tyssäsi jälleen pressostaattihälyyn, imukaasu -18,3 tuossa vaiheessa.
« Vastaus #1053 : 24.09.19 - klo:09:32 »
Onkohan maakierrossa ongelmia, kun imukaasu on noin kylmää ja maahan menevä on -7,2 C?
Onko maakierrossa liikaa ilmaa, vai onko maakierron roskasihti tukossa.??
Poissa ishiba
« Vastaus #1054 : 24.09.19 - klo:09:39 »
Lisäksi maapiirin pumppu on täysillä ja maapiirin delta-T on 20 C.
« Vastaus #1055 : 24.09.19 - klo:09:42 »
Maakierto ei toimi!
Joko roskasihti tukossa, tai sitten ne ilmavaivat.
Poissa Lappanen
« Vastaus #1056 : 24.09.19 - klo:09:42 »
Roskasihdin putsailin viimeksi alkuvuodesta, silloin ei roskia näkynyt.
Viikonloppuna olin kyllä jotain lorinan tapaista kuulevinani keruupuolelta, mutta tasopaisunta-astia oli 2/3 täynnä. IV-koneelle lähtevät linjat on kyllä vielä kytkemättä yläkerrassa, paluuhaara on tasopaisunta-astian ja koneen välisessä putkessä koneen päällä. Haarat nousee pystysuoraan kattoon joten nestettä niissä pitäisi kyllä olla vähintään tasopaisunta-astian tasolle asti ja haarat on suluilla kiinni vapaista päistään. Ovat myös olleet noin koko koneen käyttöajan ilman ongelmia.
Pitää varmaan lounastunilla lähteä ihmettelemään tilannetta rakennukselle..
Poissa Lappanen
« Vastaus #1057 : 24.09.19 - klo:09:46 »
Pistin lämmityksen nyt netin kautta stoppiin eli käyttötilaksi käsinohjauksen. Tuo vissiin pysäyttää myös käyttöveden lämmityksen kun lämmitys on nyt deaktivoitu?
Poissa Lappanen
« Vastaus #1058 : 24.09.19 - klo:10:57 »
Mutasihti putsattu, ei siinä kyllä mitään näkynyt. Pakko-ohjauksella lämmönkeruupumppu kyllä menee päälle mutta aika vaimeaa hurinaa pitää vaikka 100% teho valittu. Mitään lorinoitakaan ei kuulu, täytin iv-koneelle menevät haarat että ei varmasti niistä ime ilmaa.
Lämmönkeruu kaivolta noussut nyt +13 mutta kaivolle palaava pyörii -4 hujakoilla. Joku tukko jossain vai pumppu sökö?
« Vastaus #1059 : 24.09.19 - klo:11:00 »
Olisiko kiertopumpussa vikaa?
Kierto ei kuitenkaan toimi niin, kuin sen pitäisi.
Menon ja paluun erotus on ihan liian suuri ja se kertoo tosi huonosta kierrosta.
Poissa Lappanen
« Vastaus #1060 : 24.09.19 - klo:11:12 »
Saakos sitä purkamatta herkisteltyä? Pumppu on nyt tuossa näkyvillä. Tuntuu kyllä nyt pyörivän hyvin kun kädellä kokeilee. Nesteen lämmöt edelleen kaivolta +17 ja kaivolle -4
« Vastaus #1061 : 24.09.19 - klo:11:24 »
En tiedä tästä mallista mutta yleensä niissä on pumpun päässä ruuvi.
- Avaa varovasti ruuvi, koska saattaa tulla muutama tippa nestettä.
- Näkyviin tulee akselin pää, jossa on ruuvimeisseli hahlo.
- ruuvimeisselillä pyörittelemällä tuntee, pyöriikö pumppu herkästi, takerteleeko vai on jumissa.
Poissa Lappanen
« Vastaus #1062 : 24.09.19 - klo:11:40 »
Ei jumal.... Joko täällä on käynyt terroristi tai sit jotain todella paranormaalia toimintaa tapahtuu.
Koneen päällä kaivolta tuleva sulku oli kiinni. En huomannut heti kun edessä yksi pahvilaatikko. Ei siis ole mitenkään vahingossa voinut sulku mennä kiinni koska vaatii pahvilaatikon siirtämistä pois edestä että pääsee käsiksi.
Kävin vaan kaikki sulut läpi että liikkuvat vapaasti niin sattumalta huomasin tuon.
Työmiehet (yksi niistä appiukko) olleet pihalla hommissa puoli kahdeksasta asti, ketään ei kuulemma ole näkynyt. Mutta silti lämmönkeruukierto on nennyt sulkuun klo 8.04  ::)
Poissa v130882
« Vastaus #1063 : 24.09.19 - klo:11:45 »
Sulla on terroristi pihahommissa! :-X
Poissa Lappanen
« Vastaus #1064 : 24.09.19 - klo:12:26 »
Ei kai tuosta pahempaa tapahtunut, varolaitteet toimi niinku pitikin. Pumppu toki jauhoi jonkun verran 'tyhjää', mutta ei ksi tuokaan itteensä siitä ota?
« Vastaus #1065 : 24.09.19 - klo:12:40 »
Ei siinä vielä mitään pahaa tapahtunut.
Ei kompressorille, eikä maakiertopumpulle.
Poissa v130882
« Vastaus #1066 : 27.09.19 - klo:10:29 »
Toisekseen tämä uusi softa toimii hyvin ainakin näillä "välikeleillä". Kompressorin startit pudonnu kolmanteen osaan.
Lainaan itseäni ja edelleen pitää paikkansa tuo että kompressorin startit pudonnu jopa kuudenteen osaan nykyisellä 9172R2 softalla näillä välikeleillä.
Liitteenä pari kuvaa viime ja tältä syksyltä.
E. Ja kummassakin kuvassa siis ulkolämpö ja asteminuutit.
Poissa Gobi
« Vastaus #1067 : 27.09.19 - klo:12:13 »
Täällä samanlaiset havainnot uusimmasta softasta, minulla kun on tuo GTV500 vielä pumpun perässä. Pätkäkäynti hävinnyt 0-15 asteen välillä, lähellä nollaa pumppu käy jatkuvasti hertsien vaihdellessa 20-35 välillä.
Varaaja latautuu hieman ja käyttöveden teko välissä ei aja asteminuutteja alas. Alkaa säädöt olla kohdallaan, en ole paljoa käynyt pannuhuoneessa. Välillä tarkistan keruun paineen, siinä kaikki.
Keruulta tulee 1,5-2 ja lähtee -2 - -0,5 tilanteesta riippuen.
« Vastaus #1068 : 27.09.19 - klo:12:15 »
Täällä on on/off kompura ja olen jostain lukenut että se kestää keskimäärin 100000 käynnistystä tai käyttötuntia.
Tuon mukaan tasatahti olisi hyvä.
Onko invertterien kompuroissa toisenlaiset keskimääräiset kestot?
« Vastaus #1069 : 27.09.19 - klo:13:15 »
Onko ne vihdoin saaneet jotain tolkkua tuohon invertterin säätöön että pärjää tolkusti varaajankin kanssa?
Poissa Gobi
« Vastaus #1070 : 27.09.19 - klo:14:15 »
Ainakin minun kohdalla toimii paremmin, keväällä jo päivityksen jälkeen näytti paremmalta. Varaajan jälkeen on Ouman ja kiertovesipumppu, eli säätöä on saanut tehdä.
Poissa v130882
« Vastaus #1071 : 27.09.19 - klo:15:48 »
Kysyin työkaverilta joka on ollut tekemässä kompuroita. Oli sitä mieltä että kompuran kestoikään ei ole vaikutusta onko on/off vai invertteri. Ainoastaan kompuran hyötysuhde on kylmänä (huoneenlämpö on tässä tapauksessa kylmä) huonompi kun käyttölämpötilassa eli on/off siinä mielessä vähän huonompi.
Kompuraa pyörittävä sähkömoottpri on se joka ei tykkää jatkuvista käynnistyksistä.
Poissa luu5
« Vastaus #1072 : 27.09.19 - klo:17:35 »
Pitää antaa uusi mahdollisuus tuolle. Keväällä en oikein innostunut kiertovesipumpun toiminnasta. Katsotaan nyt uudestaan.
« Vastaus #1073 : 27.09.19 - klo:18:56 »
Sitä kytkentääsi taidettiin muokkailla...laita joku linkki tjms siihen mikä se kytkentä on nyt tässä paremmin toimivassa F1255:ssa...eikös se jossain täällä ole näkövillä?
Poissa Gobi
« Vastaus #1074 : 27.09.19 - klo:19:30 »
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=5427.0;attach=9435;image
Tuo se on tällä hetkellä, BT25 ylemmässä anturitaskussa. Pitäisi testata tuo alempi vielä. Harmiksi en ollut juuri paikalla kun laittoivat anturitaskut, toisen piti mennä yläosan alareunaan.
Poissa v130882
« Vastaus #1075 : 27.09.19 - klo:23:25 »
Jotenkin jäi sellainen kuva keväällä ettei tämä uusin softa toimisi kaikissa järjestelmissä. Mutta odotellaan palautetta...
« Vastaus #1076 : 28.09.19 - klo:09:10 »
Tuohan sinänsä näyttää niin perus varaajakytkennältä, ilman mitään kommenverkkejä ja kukkuu nyt sitten hyvin F1255:lla
Meno ylös ja paluu alhaalta...samoten lämmitys (ylhäältä ja alas) molemmat samoilla korkeuksilla. Olikos nuo lämmittimet kaikki pattereita, ilmeisesti?
Onko tuo BT25 todellisuudessa tuossa ylhäällä missä lukee 'Anturitasku'?
Meinasitko koittaa sitä tuonne ihan alakertaan toiseen 'Anturitasku' paikkaan, tuntuis olevan liian kaukana alhaalla?
Oliskos nyt laittaa käyriä hyvästä käynnistä ja lämpötiloista?
Poissa Gobi
« Vastaus #1077 : 28.09.19 - klo:10:41 »
Talossa pelkkiä pattereita, BT25 on tuossa ylemmässä taskussa (piti ihan varmistaa) ja en taida laittaa sitä tuonne alempaan. Hertsit karkailee turhan isoksi, voisihan tuohon yläosaan asentaa alemmaksi anturitaskun. Menee keväälle kumminkin.
Tässä käyntiä suht samanlaisilta päiviltä mitä löysin viime ja tältä vuodelta.
Poissa luu5
« Vastaus #1078 : 28.09.19 - klo:10:56 »
Nyt 12h ajon jälkeen kv pumppu käy lämmityksessä noin 98% (trendi näyttää laskevalta), käyttövettä tehdessään 20-30% ja lepotilassa 30%.
Isoin muutos näyttää olevan se, että edellinen yö (lämpötila noin 5 astetta) mentiin neljällä käynnillä, nyt samanlainen yö mentiin yhdellä yhtäjaksoisella käynnillä. Kompura pyöri samalla 20% käynnillä molemmilla. Mihinköhän se saa pukattua ylimääräiset lämmöt, tai sitten miksi vanhalla softalla se teki samat lämmöt lyhyemmillä käynneillä samalla teholla? Ihmeellistä mystiikkaa...
Poissa v130882
« Vastaus #1079 : 28.09.19 - klo:22:12 »
Täällä muuten samat prosentit mutta lämmityksessä tällä hetkellä 37%.
Tuota samaa miettiny mihin lämmöt menee. Vesi kiertää lattiassa nopeammin kuin ennen mutta sisälämpö on edelleen ok.
