Kaivon papereissa lukee 0,5 bar minimi? Siis onko kaivola takuu jos minimi yli 0,5bar? Kenen poraama kaivo.
Saa se yli 0.5 bar olla. Ei siinä lukenut maksimista mitään.
Muistaakseni Muovitech:n kollekotorin takuu. Ja syvyys 200 metriä. Tai sitten kaivon takia rikkoontuvaa laitetta ei korvata jos painetta on ollut vähemmän kuin 0.5 bar. Lisäksi vaatimus oli että on kalvopaisuntasäiliö. Koska pumppu tuli kaivoa alemmaksi. Ei siis toimi jos painetta on liian vähän?
Ei selitetty että miksi. Mutta on se muillekin sanottu että 0.5 bar on minimipaine. En siis ole ainut. Eikä riipu edes porarista. Täällä porasi KS Geoenergi. Ja melko varmasti muistelen että luki "kollektorin takuu on voimassa kun paine on 0.5 Bar". Kaikki liitokset on muovihitsattuja ja tehty muovitech:in osin. Eli Muovitech:iltä ehkä sais faktaa?
Ainakin paineet pysyi hyvin kaksi vuotta 1.3 barissa, eli ohjeet oli ainakin toimivat.
Piti mielenkiinnosta etsiä se porausraportti.
Porausfirma tuskin vastaa kollektorin takuusta. Takuun varmaan antaa valmistaja, eli muovitech? :
Sopimus/Raportti
Energiakaivon poraus, lasku 5250€. 24.10.14
Keikien syvyys 200 m, poraaminen kalliosta 187 m. Suojaputki 21 m.
"Omistusoikeus sopimuksen kohteena olevaan kallioreijän käyttöön siirtyy ostajalle vasta kun lasku on kokonaisuudessaan maksettu"
"Kollektorien takuu ei ole voimassa jos painekalvosäiliötä ei asenneta kalliolämpöpumppuun ja painetta asenneta vähintään 0.5 bariin."
Oy KS Geoenergi AB ks-geokonsult.fi 68500 Kruunupyy
