Ajattelin että käyttövedestä saatavaa kylmatehoa voisi jossain määrin varastoida varaajaan ,eli laskea varaajan veden lämpötilaa lähelle maasta tulevan kylman veden lämpöä ja jos helle sitten yllättää niin sitä kylmää olisi varaajassa jonkun päivän hellejakson tarpeisiin.
Tähän pätee sama kuin lämmityskäytössä eli ei se lämpö/kylmyys siellä varaanissa ikuisuuksia säily häviöiden takia vaikka sitä ei kiertoon laittaiskaan. Olettaen siis, että teknisessä tilassa tai missä lie se varaani sitten asuukin on eri lämpötila kuin varaanissa. Toki jos on todella iso ja hyvin eristetty varaaja niin kyllähän se teoriassa toimii mutta esim. tolla mun 400l varaajalla, jossa on 50mm uretaanieristys niin kahden aikuisen suihkuttelun aikana kyllä lämpötila laskee puolisen astetta, mutta nousee takaisin suht nopeesti kun viilennystä käytetään. Siis toki laskisi enemmän jos viilennystä ei samaan aikaan käytettäisi, mutta ei tuosta oikein pitkäaikaiseen varastointiin ole. Keruupiiri on se pitkäaikainen kylmäpankki. Käytännössä mulla on nyt siis sekä lattiaviilennys ja iv:n kautta tapahtuva molemmat 24/7 päällä. Tämäkin riittää vain just ja just...
