Tarkoitin käyrän jyrkkyysastetta. Loppulämpötila sitten erikseen. Jyrkkyydellä saa säädettyä siis lämmöntuoton progressiivisuutta ulkolämmön suhteen. Jos käyrä on liian "flat" ja patterit, niin ei toimi. Lattialämmöllä saa aika lievillä jyrkkyyksillä pelailla. Eli hakeminen tuon lämpökäyrän jyrkkyyden ja sen tason kanssa pitää vielä kokeilla, jos kerta kiertopumput ja shuntit toimii hienosti. Laita ensin käyrä sinne 60 jyrkkyyteen ja sen jälkeen alat pelata laskemalla, tai nostamalla käyrää. Jos tulee kuuma lämpöjen ulkona noustessa voi sitten loiventaa käyrää. Tutkit vain ensin, että saako tuolla käyrännostollatarpeeksilämpöä taloon pakkasilla. Ota vielä varmuudeksi pattereista venttiilit irti ja kopauta sitä venttiilin karaa kevyesti, ettei vain olisi juuttunut pikkaisen kiinni nuo venttiilit. Omakohtaisena kokemuksena ittellä oli 9:stä patterista juuttunut täysin kiinni 4 ja 1 puoliväliin. Pienetkin patterit alkoi kummasti luovuttamaan lämpöä yläkertaan. Jos kaikki patterit saa auki kokonaan, niin voisi tuo paluulämpö kyllä tippua dramaattisesti.
