Kirjoittaja Aihe: Nibe 1245 logi dataa  (Luettu 517063 kertaa)
Poissa Nopostan
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1080 : 25.04.18 - klo:22:07 »
Tässä kuvat ja selvitystä. Eli vuorokauden aikana 3 käynnistystä, jotka kaikki ovat olleet Käyttövettä. Hyvin eristeet toimii.
ja asteminuutit on 100 kun ei ole tarvetta lämmittää
Sinällään nythän on vähän huono säätää kun ei ole kunnon pakkasia mutta tuo -180 asteminuutit vähentää vielä lisää noita lämmityskäyntejä.
Vihreällä merkitty.
PS. Siis tämä oli selvitys siihen edelliseen viestiini missä mietit sitä GM arvoa 100. Niinkuin v130882 sanoin niin lämmitystarvetta kun on niin aika pätkäkäynnillä menee.
Poissa Ruohonjuuri
« Vastaus #1081 : 25.04.18 - klo:22:12 »
Kävin kurkkaamassa lisävaraajan. Se on siis Jäspi VLM300S. Kyllä siellä on sähköt ja virrat päällä. Lämpötila oli säädetty n. 68 asteeseen. Pudotin sen tasan 60:en.
Onkohan nyt tosiaan niin, että se on omassa kierrossaan, eikä mitenkään sen Niben "perässä" tai ohjauksessa. Pitäisi tuota varmaan selvittää asentajan kautta.
Kiitos myös jäsen v130882 kommentista.
Pysäytyslämpötila ja lisäyksen pysäytys ovat nyt uusia termejä, enkä nyt ihan saa niistä kiinni. Pysäytyslämpötila tosin kyllä kuulostaa siltä, että voisi olla alempikin.
154m2 puutalo yhdessä tasossa | Rakennusvuosi 2017 | Espoo | Vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1226-8 | Jäspi VLM-300S lisävaraaja | Nibe FLY 3 maaviileä | Kaivo 155m
Poissa v130882
« Vastaus #1082 : 25.04.18 - klo:22:13 »
Sitä kuitenkaan en, että miksi tuo asteminuuttiarvo vaihtelee vain joinakin öinä. Pääasiassahan se on tasaista viivaa satasessa.
Näyttäisi käyrien perusteella siltä että teidän talo ei tarvitsisi lämmitystä kun ulkolämpötila nousee plussan puolelle? Ei taida olla mahdollista...
Poissa v130882
« Vastaus #1083 : 25.04.18 - klo:22:21 »
Pysäytyslämpötila = se keskilämpötila jonka yli mentäessä pumppu ei enää lämmitä ollenkaan
Lisäyksen pysäytys = sähkövastus ei mene päälle tämän lämpötilan yläpuolella
Poissa Ruohonjuuri
« Vastaus #1084 : 25.04.18 - klo:22:25 »
No ei tämä mikään passiivitalo varsinaisesti ole. Viime syksynä valmistunut normaali puutalo, että onhan nuo normit tietysti aika tiukat nykyään...
Poissa Ruohonjuuri
« Vastaus #1085 : 25.04.18 - klo:22:26 »
Nyt ymmärrän! Kiitos :)
Poissa v130882
« Vastaus #1086 : 25.04.18 - klo:22:27 »
Sitä juuri mietin että miten se Jäspi on kytketty...? Eli lämmitetäänkö taloa osaltaan suoralla sähköllä?
Poissa Ruohonjuuri
« Vastaus #1087 : 25.04.18 - klo:22:30 »
Suora sähkö näyttäisi tekevän aika paljon käyttövedestä jos sinne lisävaraajaan ei kierrätetä Niben lämmittämää vettä. Ei aavistustakaan miten se on toteutettu.
Poissa v130882
« Vastaus #1088 : 25.04.18 - klo:22:35 »
Nuo kannattaa lukea:
https://www.nibe.fi/nibedocuments/23680/231653-2.pdf
https://www.nibe.fi/nibedocuments/23697/231654-2.pdf
Varsinkin tuosta alemmasta asentajan käsikirjasta pääsee hyvin kärryille miten pumppu toimii ja mitä kytkentöjä/säätöjä siinä on.
Poissa v130882
« Vastaus #1089 : 25.04.18 - klo:22:38 »
Onko talon papereissa suunnitelmaa lämmityksestä? Eli miten pumppu yms. on kytketty. Laita tänne pdf:nä tai jpg:nä niin näkee miten niiden on suunniteltu toimivan.
Poissa Ruohonjuuri
« Vastaus #1090 : 26.04.18 - klo:07:32 »
Tällainen kuva löytyi. Vastaako tuo kysymykseen?
Tarvittaessa saanen talotoimittajalta tarkempiakin piirustuksia.
« Vastaus #1091 : 26.04.18 - klo:08:11 »
Miksei tuossa kuvassa tuota viimestä käyttövesi 'viilennystä' viimeselle 3-tielle oteta MLP:n jälkeen??  ???
Sillon saatais enemmän sen MLP:n kontolle tuota kuumanveden valmistusta, vai haetaanko tässä nimenomaan että halutaan sähköllä tekoa painottaa?
Poissa Nopostan
« Vastaus #1092 : 26.04.18 - klo:08:24 »
Tuosta selviää käyttöveden teko.
Oisiko piirrustusta mistä lattialämmitykseen menevä vesi selviää?
Poissa Nopostan
« Vastaus #1093 : 26.04.18 - klo:08:37 »
Tuli vaan mieleen että nyt kun tiedetään että mlp lataa jäspiä niin varmaan kannattaisi laittaa mlp tekemään mahdollisimman kuumaa vettä jotta vastuksille sitten jäspissä jää vähiten. Eli luksusta kehiin ja sitten jäspissä pidät sen 60 astetta niin jää vaan 5 asteen korotus. Luksus oli muistaakseni 55 astetta. Eikös?
Poissa Nopostan
« Vastaus #1094 : 26.04.18 - klo:08:42 »
Tuo asentajan käsikirjahan se oli mistä löytyy ne käyttöveden asetukset. Siihen huoltovalikkoon pääset.
Mene päävalikkoon ja siirry huoltovalikkoon painamalla
Takaisin-painiketta 7 sekunnin ajan.
Tuolla pääsee muuttelemaan sitten ihan kaikkea.
Poissa v130882
« Vastaus #1095 : 26.04.18 - klo:11:55 »
Tuosta selviää käyttöveden puoli niinkuin tuossa jo edellä sanottiin. Löytyykö vastaavaa lämmityspuolelta?
54 tai 52 astetta riippuen onko kuparia vai ruostumatonta.
Huoltovalikon kanssa kannattaa sitten olla tarkkana, kannattaa ensin selvittää mitä säätää ja miksi. Ja laittaa muistiin alkuperäiset arvot.
Poissa Ruohonjuuri
« Vastaus #1096 : 26.04.18 - klo:22:04 »
Lämmityspuolen kuvaa ei nyt tähän hätään meinaa löytyä. Täytyy soittaa talotoimittajalle siitä.
Eli onko analyysi nyt se, että Jäspi on MLP:n "perässä"?
Tuolloinhan se minun maalaisjärjen mukaan tarkoittaa sitä, että MLP lämmittää veden ensin, ja Jäspi sen jälkeen oman termostaattinsa mukaan.
Eikös tässä pääse nyt tuosta suorasta sähköstä eroon ihan vaan sillä, että sammuttaa Jäspin kokonaan tai vaihtoehtoisesti laittaa sen termostaatin pienemmälle kuin Niben, jolloin MLP vastaa koko järjestelmän lämmityksestä ja syöttää lämmintä vettä Jäspiin sitä mukaa kun sieltä sitä otetaan kiertoon? Olenko ymmärtänyt nyt jotain ihan persiilleen?
Vai onko tuossa esim. suurempi legionelleriski, eli nostaako MLP:n legionellalämmitys myös Jäspin veden lämmön yli 60 asteen?
Nuo kirjat on molemmat toki käytössä sekä sähköisinä, että paperiversioina.
Joo, huoltovalikkoon en nyt ihan pienestä mielijohteesta taida lähteä sorkkimaan.
Poissa v130882
« Vastaus #1097 : 26.04.18 - klo:22:38 »
Onko pumpussa sisäänrakennettu lämminvesivaraaja? Vai lämmittääkö pumppu suoraan Jäspin vettä?
E. Ja tuo selittää sen alkuperäisen kysymyksesi käyttöveden kuumuudesta jos kytkentä on laittamasi kuvan mukainen ja Jäspi säädetty 60 asteeseen tai yli. Silloin kuuma vesi on varmasti kuumaa.
Poissa Ruohonjuuri
« Vastaus #1098 : 26.04.18 - klo:23:13 »
F1226:ssa on sisäinen 180l varaaja.
Kyllä, tuo lisävaraaja juurikin selittää käyttöveden kuumuuden ja sen miksi MLP:n säästöasetuksella ei ole mitään merkitystä. Käytännössä se siis tässä tapauksessa on suorastaan haitallinen, koska MLP:n "Säästön" vuoksi Jäspi joutuu kuumentamaan vaan enemmän vettä suoralla sähköllä.
« Viimeksi muokattu: 27.04.18 - klo:05:09 kirjoittanut Ruohonjuuri »
Poissa v130882
« Vastaus #1099 : 27.04.18 - klo:11:08 »
Mikähän tuossa on ollut ideana kun maalämpöpumppu ja lämminvesivaraaja on sarjassa? Tai tietysti ehkä se että maalämmön kyykätessä lämmintä vettä tulee silti. Onko teillä kuinka paljon vedenkäyttäjiä?
« Vastaus #1100 : 27.04.18 - klo:11:53 »
Varsinkin tuolla kytkennällä ja yhdistettynä VLM asetus 68ºC palaa suoraa sähköä veden lämmitykseen...
Koska 68ºC lantrataan kylmään veteen ja kylmän veden osuus kasvaa suureksi koska tuo kuumuus 68ºC ja koska kylmän osuus kasvaa niin se tarkottaa että sitä pienempi osa on MLP:n lämmittämää.
Siksi tuota kytkentää ihmettelin, mutta kukaan ei ole nyt tuohon tarttunut...se lantrausvesi pitäisi ottaa MLP:n jälkeen niin sitten kaikki kuumavesi olisi maximaalisesti MLP:n tekemää...
Poissa kWh
« Vastaus #1101 : 27.04.18 - klo:12:58 »
Syöttösekoitusventtiilin tehtävä lienee rajoittaa lämpimän veden lämpötila tiettyyn maksimiin. Jos sähkövaraajan termostaatti hajoaa ja keittää vedet, ei mahda säätöalue riittää jos lämpöpumpun varaajalta olisi kytketty sekoitusventtiilin kylmävesiliitäntään.
Tuon suunnittelija ei ole perustellut kokonaisuutta lainkaan? On aika erikoinen kytkentä. Lämpöpumppu ei tässä voi pitää sähkövaraajaa lämpimänä, joten sähkövaraajasta ei voi ottaa lämmitystä pois.
« Vastaus #1102 : 27.04.18 - klo:16:02 »
Ei se termostaatti petä, ylilämpösuoja tarttuu asiaan jos meinaa kuumeta liikaa...
Miksei riitä säätöalue, jos LVV on tapissaan niin suurin osa otetaan kylmästä haarasta kuvan mukaan ja MLP tapauksessa lähes kaikki, tuo on vaan termostaattinen vena tuo viimeinen 3-tie...ne kyllä saattaa joskus jumittaa.
Poissa kWh
« Vastaus #1103 : 27.04.18 - klo:17:22 »
Ei tuolla sekoittajalla ole käsittääkseni muuta virkaa kuin rajoittaa lämpötilaa. Hanoista saa tulla max. 65C. Säätöalue oli jossain Oraksen mallissa 37-65. En tiedä osaako se ottaa kaiken kylmän puolelta. Ylilämpösuoja katkoo sähköt termostaatin maksimiarvon yläpuolella, termostaatin säätöalueen yläpää on tavallisesti jossain 80-90C.
Poissa Tupi
« Vastaus #1104 : 06.11.18 - klo:10:14 »
Moi,
Liitteeksi Logia. Ei kai tuossa mitään ongelmia ole?
Tulon ja menon delta on oikeastaan koko kaksi vuotta ollu tuolla lähempänä 4 kuin kolmea, sen kanssa on vaan elettävä..
Asteminuutit on nyt -200, kannattaisiko talvea kohti tiputtaa, esim -160? jotta sais säästettyä kaivoa, joka tuppaa hieman viileä olemaan. Kokeilun vuoksi vaihdoin tuossa kuun loppupuolella käyrää 3-->2 ja lisäystä +2. Ei ainakaan vielä torppa ole liian kylmäksi mennyt..
Nibe 1245-8, 210m kaivo. Hirsitalo 131m2, valmistunut 2016, Rovaniemellä.
Poissa Washball
« Vastaus #1105 : 28.11.18 - klo:09:44 »
Tervehdys foorumilaiset,
Elikkäs pumppuna on F1245 -10 ja vuosimalli on 2012, eli ilman uplinkkiä yms.(mites päivität softan, hehheh...) Pumppu lämmittää n.140m2 2-kerroksista vm 1940 taloa pattereilla ja kanaalin läpi vielä n.40m2 tallia lattialämmityksellä.
Liitteenä oleva logi on parin kuukauden takaa, mutta ajaa asiansa tässä tapauksessa (Eilen kävin laittamassa tikun kiinni ja nyt tuoreempaa dataa on tulossa).
Ongelmana on suuri sähkönkulutus (vuoden kesk. kuukausiarvio 15000kWh) suuri käynnistysten määrä. Osaako arvon raati login perusteella antaa mitään kommenttia miten kannattaisi lähteä säätelemään? Logintutkijalla en saanut graafeja toimimaan, koska ilmeisesti pumpun softa on liian vanha joten pyöräytin ne itse excelillä
Tällä hetkellä (ja muistaakseni tuolloin) lämpökäyränä oli 5 +2 astetta ja asteminuutit -90
Kiitoksia jo etukäteen kommenteista!
-Washball
« Vastaus #1106 : 28.11.18 - klo:11:46 »
-Washball
Softan saa päivitettyä USB - tikulla.
Mitä näyttää koneen tilastotiedot (käyttöaika, käynnistysten määrä, lisäyksen määrä ... ) ?
Onko 15000kWh kuukausi- vai vuosikulutus?
Poissa Washball
« Vastaus #1107 : 28.11.18 - klo:11:54 »
-Washball
Moi,
Totesin että liikaa dataa tuossa aiemmassa graafissa ja on vaikea tulkita. Karsin osan pois ja nyt käsittääkseni on relevanteimmat datat graafissa+logi tiedosto erikseen liitteenä.
Mikä itsellä tuossa pistää silmään on se, että dT BT2 ja BT3 välillä on sen ~6 astetta lämmityksen aikana, mutta kun lämmitys loppuu, niin dT tippuu käytännössä heti olemattomaksi ja patteri kierron vesi alkaa jäähtymään. Ikäänkuin varaajaa ei käytettäisi patteri kierrossa ollenkaan ja varaajassa on kuitenkin koko ajan sen +10 astetta lämpimämpää vettä tarjolla. Ei ymmärrä...
Jäi muuten myös aiemmasta viestistä mainitsematta, että pumpun jatkeena on (muistaakseni) lämminvesivaraaja Nibe VPB 200 ja UKV 100
-Washball
Poissa Washball
« Vastaus #1108 : 28.11.18 - klo:12:08 »
Moi,
Tosiaan siis arvio koko vuodelle 15000kWh. Näin Marraskuulle näyttäisi asettuvan 1600kWh tienoille. Tuohon tosiaan sisältyy lämmitys ja käyttösähkö eikä pumpulle ole omaa mittaria. Yöaikaisesta kulutuksesta päättelemällä kuitenkin voi todeta että lämmitykseen menee tuosta tämänkuun 1600kWh, noin 900-1000kWh.
Sen verran muistan, että pumppu on käynyt tiheästi ilmeisesti aina, sillä käynnistyskertojen määrä oli melko suuri jo kun taloon muutettiin (vuosi sitten) ja käynti myös meidän asumisen aikana vastaa aikalailla käyrällä olevaa dataa.
Voin tsekata nuo käyttötiedot illemmalla kun kotiudun reissusta.
Päivitys USB-tikulta onnistuu joo, mutta uusia softia ei saa Nibeltä ilman Uplink rekisteröitymistä. Eilen koitin kaivella josko noita softia löytyisi erikseen, mutta tunnin foorumeiden penkomisella en niitä löytänyt. Pitänee ottaa yhteyttä myyjään/asentajaan josko sitä kautta saisi softat.
-Washball
« Vastaus #1109 : 28.11.18 - klo:12:51 »
Moi,
-Washball
dT putoaminen johtuu siitä ettei Nibe enää tuota lämpöä.
Jos sinulla olisi puskurivaraajan (UKV) jälkeinen mittaus (BT25), niin siitä näkisi kuinka lämmintä vettä pattereille menee.
« Vastaus #1110 : 28.11.18 - klo:12:54 »
-Washball
Sitten pitää jotenkin rekisteröityä.
Minulla ei ole Uplinkkiä ja olen muistaakseni rekisteröitynyt sarjanumerolla, ilman toimittajaa.
Poissa rsaarela
« Vastaus #1111 : 28.11.18 - klo:16:51 »
Moi,
-Washball
No mikäs siinä rekisteröitymisessä närästää ??
Niben sivuille rekisteröityy, sarjanumero löytyy pumpusta, todella helppoa.
Mikä on ongelma siis?
-RaS-
Poissa KJM
« Vastaus #1112 : 08.02.20 - klo:10:11 »
Terve vaan, ensimmäistä kertaa kirjoittelemassa, ja nostan tässä vanhaa ketjua.
Tutkin tässä tammikuun logeja, kun pääsi säätökärpänen puremaan tuossa syksyllä, ja ajattelin kysäistä mitä ajatuksia herättää?
Taloudessa asuu 5 henkilöä, ja vuotuinen sähkön kokonaiskulutus on pyörinyt 13500kwh haminoilla.
Tuon login jälkeen olen muuttanut paria juttua, otin huoneanturin pois ohjaamasta lämpötilaa, ja olen tässä hakenut sopivaa käyrää, 3+2 vaikuttaisi tähän asti toimivalta. Virtausasetuksista oli jostainsyystä jäänyt patteriasetus päälle joten vaihdoin sen lattialämmitykseksi. MUT -32. Asteminuutteja säädin -200->-240 eikä toistaiseksi ole huojumista havaittavissa. Logituksen aikaan yläkerran lämmönjaossa on reippaasti ilmaa, joten YK:n lämmityskierto oli todella heikkoa.
Nibe F1245-8R 2x300m vaakapiiri
Talo 175m2 1,5krs rv.2013, lattialämmitys ala/yläkerta, pohjois-pohjanmaa
Paikalla tomppeli
« Vastaus #1113 : 08.02.20 - klo:11:02 »
Maalämpökoneen lämmitysteho kyllä riittää.
Keruupiiri on vähän viileä.
Kuinka syvällä ovat keruupiirin putket pellossa?
Poissa KJM
« Vastaus #1114 : 08.02.20 - klo:11:13 »
100-120cm pitäisi enimmäkseen olla. Olen laittanut itsekin merkille että hieman viileää on, ja tuollainen se on aina ollut.
Paikalla tomppeli
« Vastaus #1115 : 08.02.20 - klo:11:22 »
Keruupiirin pituus on kyllä ihan riittävä, mutta upotussyvyys olisi saanut olla vähän enemmän, kuin 1 metri.
Laskentaohjelma antaa esimerkiksi Haapavedelle upotussyvyydeksi vähintään 1,2 metriä.
Lämpöpumppu on melkein ylitehoinen. Noin pikaisesti laskien taloosi lämmittämiseen olisi riittänyt noin 6,5 kW maksimi lämmitysteho -32 C pakkasile saakka.
Tällaista laskelma näytti:
Lämmitystarve yhteensä      21 170 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -32 °C
▪ Maasta kerätään    ( 4,4 COP)   5,2 kW   16 313 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   4 857 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 857 kWh
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 441 metriä  = 2 x 250 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
Poissa KJM
« Vastaus #1116 : 08.02.20 - klo:11:34 »
120cm "tulkki" meillä muistaakseni oli kaivannon pohjalla kun piirejä kaivettiin, siitä tietysti +- joitain senttejä. Yksi asia mikä voi (voiko?) vaikuttaa, on se että talo on loivassa rinteessä, ja piirin talonpuolipää jäi täyttömaan alle, ja on näin ollen huomattavasti syvemmällä siltäosin.. ehkä noin 20-30m matkalta. Pumpussa on reserviä mahdollisen tallin lämmitykseen, jota ei vielä(kään) tosiaankaan ole, että sikäli olet oikeassa että ylitehoisen puolelle lipsahtaa pelkästään asuinrakennuksen lämmittämiseen.
Paikalla tomppeli
« Vastaus #1117 : 08.02.20 - klo:12:51 »
Mitä syvemmällä keruu, sitä parempi..
« Vastaus #1118 : 08.02.20 - klo:13:01 »
Kannattaisi jollain tavalla tutkia että keruuliuos kiertää molemmissa putkilenkeissä jos on korkeuseroa.
Jos maasta tulevat putket tulee sisälle niin lämpötilamittaus molemmista.
Jos kummassakin putkilenkissä on sulku niin testaa sulkemalla toisen putken virtaus vuorotellen ja mittaa että suht samat lämpötilat tulee molemmista putkilenkeistä
Poissa KJM
« Vastaus #1119 : 08.02.20 - klo:13:17 »
Jep, voishan nuo IR mittarilla vilkaista. Molemmissa piireissä on oma sulkunsa, ja menopuolella säätöventtiilit. En tuosta osaa sen kummemmin stressiä ottaa, kun onhan tuo kuitenkin talon pitänyt lämminnä jo kohta 7 vuotta ilman sen kummempia ongelmia. Häpeäkseni toki myönnän että suurempi mielenkiinto tuon laitteiston sielunelämään on herännyt vasta hiljattain.
