Parasta on jos LV-linjat olisivat riittävän lyhyet ja tultaisiin toimeen ilman lisätoimenpiteitä, jolloin lämmintä vettä olisi aina tarvittaessa heti saatavilla vain hana avaamalla. Näin asia ei useasti ole ja tällöin on ainakin kolme periaatteellista tapaa asian hoitamiseksi.
1) pieni ”virtauslämmitin” tyyppinen sähkövaraaja lähellä kulutuspistettä
2) kun päävaraaja/mlp on esim erillisessä rakennuksessa pidemmän lämpökanaalin päässä, niin silloin usein suositellaan yli 100 litran sähkövaraajaa taloon LV-linjaan kytkettynä.
Ajatuksena on, että talon sisällä on lyhyet etäisyydet ja kanaalista alussa tuleva viileämpi vesi sekoittuu sähkövaraajan veteen kuitenkaan liikaa sitä jäähdyttämättä ja lyhyen hetken jälkeen kanaalin lävitse virtaa lämmintä vettä päävaraajasta käyttäjälle.
kummassakaan edellä mainitussa ei ole välttämättä ole varsinaista paluukiertoa mukana
3) Ainakin vanhemmissa okt taloissa käyttövesiputket ovat vielä usein kuparia ja jos niissä ei ole edes välttäviä eristeitä ympärillä tai vedot hiemankin pidempiä niin tällöin on usein käytössä ”lämpimän veden kierto=LVK” ja toisinaan vielä erilaisia pyyhekuivaimia ja vastaavia mukana kierrossa. Kierrolla pyritään varmistamaan lämpimän veden nopea saanti kulutuspisteessä hana avattaessa.
Kun kyseessä on mlp:n varaaja niin periaatteessa on huomattavasti parempi jos varaajan kerrostumia ei päästetä sekoittumaan ulkoisen kiertovesipumpun avulla ja tätä pyritään välttämään esim ajastamalla kiertopumpun käyntiä.
Omasta mielestäni parempi ratkaisu on tällöin pienen sähkövaraajan käyttäminen apuna, kuten aloittajankin tapauksessa on ajateltu. Toteutuksessa on ymmärtääkseni pieni puute ja se vesittää koko homman.
Pidetään mielessä, että emme halua sekoittaa varaajan kerrostumia, tällöin aloittajan tapauksessa lämpökanaalin kaukopäästä jakotukilta palaava LVK-linjan pitäisi tekniseen tilaan tullessa olla ensin sulku/takaisku (=pumppuventtiili esim Oras 4130) sitten kiertovesipumppu, säätö/sulkuventtiili (esim Oras 4110) ja tämän jälkeen pienen varaajan tuloon kytkentä. Säätöventiilillä kiertoa voi tarvittaessa kuristaa jos siihen on vielä tarvetta.
Tämä lienee jo valmiina, mutta nyt kun lähdetään sähkövaraajalta eteenpäin, niin LVK-linja pitää kytkeä mlp/varaajan LV-linjaan takaiskuventtiilin jälkeen T-haaralla, josta jatketaan termostaatilla varustetulle syöttösekoitusventiilille (esim Oras 4200) ja edelleen LV-linja jatkaa matkaa kanaaliin jakotukille.
Siis mlp varaajan LV lähtöön takaiskuventtiili ja sitten T-haaralla yhdistetään LVK-linja LV-linjaan, takaisku estää veden virtauksen väärään suuntaan.
Kun vielä käytetään a-energialuokan kiertopumppua (esim Alpha2 = 5W) niin kierto kannattaa pitää koko ajan päällä, jolloin estetään osaltaan legionellan syntymistä, kun ei ole seisovaa vettä.
Energian kannalta vielä olennaisempaa on asentaa pienen varaajan pistotulppaliitäntään digitaalinen viikkoajastin ja kytkeä varaaja päälle vain 2-4 tunnin ajaksi vuorokaudessa . Todennäköisesti n 30-60 min riittää kanaalin lämpötilaan nostoon mlp:n tasolle ja sen jälkeen heti lämmintä lämpöä riittää 1-2h eristyksistä ja lämpöhäviöistä riippuen. Sähkönkulutus lienee jotain 3-6 kwh/vrk =0,3-0,7€ ”kallista = elämä on/mukavuus maksaa”.
Ajastus esim varaaja päälle ma-pe 6-7/ la-su 8-9 /ma-su 16-17 /20-21 / la-su 12-13 omien mieltymysten mukaan. Toki sähkövaraaja kuluttaa sähköä lämmitettäessä, mutta nyt sillä ei lämmitetä mitään muuta kuin kanaalin siirtotie ja kaikki LV-käyttövesi tulee mlp:lta.
