Mulla on nyt vuorokauden ollu I:llä lauhdepumppu eikä ole vikakoodia tullu, mutta emmä nyt tiiä sitte hyödyistä, pumppu oli juuri pysähtynyt kun äskön alhaalla kävin, niin käyttöveden lämpötila varaajassa oli 60°C ja varaajan alaosa oli silti 52°C...
SH mallissahan varaajan ylä- ja alaosan paluut tulee varaajan pohjasta joten varaajan yläosan tulistuslämmöllä kuumennut vesi laskeutuu varaajan alaosaan ja jossain vaiheessa alkaa nostamaan lämpöä ainakin varaajan keskikohdan paikkeilla.
Eli korkeampi varaajan keskikohdan lämpötila ei välttämättä kaikki ole lauhduttimen tuottamaa lämpöä vaan siinä on yläosasta kierron mukana tulevaa tulistuslämpöä.
Luultavasti ainoa varma konsti on virtausmittarit,esim Pollucom, varaajan ylä- ja keskikohtiin menivissä putkissa,niistä saisi näkyville tuotetun tehon (kw) ja pitemmältä ajalta kumuloituvan tehon (kwh).
Periaatteessa tuollainen virtausratkaisu on varsin hyvä,varaajan sisällä ei muodostu erilämpöisten vesien rajakohtaa ja esim suuremman lämmönkulutuksen aikaan siirtyy suht kaikki tulistuslämpö varaajan alaosaan silloin kun varaajan yläosa on saavuttanut asetetun lämpötilan.
Tulistinvaihtimen virtausta säätelevä shunttihan toimii niin että kun varaajan yläosan lämpöä nostetaan niin shuntin kautta on pieni virtaus ja kun varaajan yläosa on saavuttanut asetuslämpötilan (trendeissä 60--65C) niin shuntin kautta varaajan yläosaan menevä virtaus suurenee jolloin varaajan yläosan lämpö ei enää nouse ja varaajan yläosasta alavaraajaan menevä virtaus suurenee jolloin varaajan keskikohdan lämpö alkaa nousta tästä syystä.
Rakentelin itselle Esben termostaattiventtiilistä tulistinvaraajalle menevään putkeen suht samalla periaatteella toimivan ohituksen,eli kun meillä ylävaraajan veden lämpö nousee +55 asteeseen niin Esbe alkaa avatua ja kääntää osan tulistinvaihtimelta tulevaa virtausta alavaraajaan siten että ylävaraaja lämpö pysyy 55 asteisena.
Tässä ohitusputkessa on Pollucom mittari ja alavaraajaan siirtyy lämpötehoa enimmillään 1kw:n teholla.
Ei tällä kyllä kovin suurta hyötyä saada,esim viime talvena tammikuussa (2013) tulistustehoa meni alavaraajaan 130kwh kun lauhdutintehoa oli samalle ajalle 1975kwh.
