Kirjoittaja Aihe: Vsi 10 ja ÄssäControlin etäkäyttö?  (Luettu 15567 kertaa)
Poissa Juke
« : 21.10.13 - klo:17:08 »
Moroo,
Onko kokemuksia ässäcontrolin etäkäytöstä? Mitä maksaa ja mitä tarvitaan jos haluaa etäkäytön Vsi-sarjan koneeseen?
Poissa Opos
« Vastaus #1 : 30.09.14 - klo:22:49 »
Onko kellään vielä kokemusta tämän kytkemisestä? Tuli paketti kotiin ja mietin saako kiinni ilman sähkäriä. En oo kerinny tutustuun sen kummemmin viä.
Sent from my iPhone using Tapatalk
LÄ Vsi 10.0 480m keruupiiri savimaassa Koskenkorvalla, 150m2.
Poissa Opos
Vs: Vsi 10 ja ÄssäControlin etäkäyttö?
« Vastaus #2 : 03.10.14 - klo:17:40 »
Ja nyt pelittää! Etupaneeli piti irrottaa, että sai verkkokortin kiinni. Suht helppo asennus. Nyt voipi reissussakin tyyräillä käyriä ;)
LämpöÄssän tyypeille kyllä taas isot kiitokset, hyvää helppiä antavat puhelimitse!
Poissa mistofeles
« Vastaus #3 : 02.03.15 - klo:16:02 »
Itsellä oli lelut valmiina kiinni padassa. Vain johto kiinni talon reitittimeen ja toimii.
Asiallisesti tehty softa. Toimii, vaikka Saunalahden mokkulaliittymässä on vain toissuuntainen yhteys. Toisinsanoen taloon päin ei pääse millään. Talosta ulospäin kaikilla ohjelmilla. Jouduin rakentamaan oman valvontajärjestelmänikin vastaavasti.
Assacontrolissa on joitain kohtia, joiden nimitykset eivät heti auenneet, mutta pienellä tavaamisella kyllä.
Poissa tuoppi
« Vastaus #4 : 07.05.16 - klo:21:29 »
Moro.
 Itellä sama palikka nyt vsi10 ssä kiinni ja roikka kiinni läppärissä josta nettiyhteys mokkulalla. Mitään tietoa ei kyllä saa ässäcontrollissa ulos, onkohan asetukset joteki pielessä vai missä vika, tosin läppärikin vanha joutilas xp-kone että onkohan tällä merkitystä..
Poissa mistofeles
« Vastaus #5 : 23.12.16 - klo:10:56 »
Itse en ole edes tutkinut, miten koneelle pääsisi omalla tietokoneella, vaikka IT-ammattilainen olenkin ja erikoistunut säätö-, valvonta- ja mittauslaitteisiin. Annan kaiken mennä suoraan verkkoon heidän pilveensä. Pilven kautta on helppo styyrata laitetta ja katsella mittaustuloksia.
Lämpöässä lisäksi talossa on itse koottu mittalaitteisto tarkkailemassa sisälämpötiloja ja -kosteuksia sekä maakierron lämpötiloja.
Poissa lehtihen
    • Kuvia projektista
« Vastaus #6 : 12.01.17 - klo:20:46 »
Tuossa pumpun ethernet-kortissa on modbus/TCP. Ihan PC:llä voi testata, jollain Modbus/TCP Master simulaattorilla, kunhan kone on samassa lähiverkossa.
L-Ässä Esi 11, 250m
GEO Solar 1000
Vallox 110MV
Talo lat.läm. 1976 | 135/190m² | 320/445m³
Varasto puh.konv. 2kpl 1996 | 40+47m² 15°C | 35m² kylmä
Kaarina
2017: 2450h 3250kpl 9235kWh
2018: 2584h 3320kpl 10381kWh
Poissa Pressos
« Vastaus #7 : 18.01.17 - klo:16:42 »
Omissa kokeiluissa saan PC:lle oheisen kuvan mukaista tietoa Vsi10:stä. Sähköpostin lähetys ei vielä onnistu. Osaako joku neuvoa?
Pohjois-Karjala, 141 m², rv 1989, lattialämmitys
Lämpöässä Vsi10, 400 m
Poissa Pressos
« Vastaus #8 : 18.01.17 - klo:18:47 »
Selvennys: Minulla ei ole mitään ässäcontrollia eikä pilvipalvelua käytössä. Ostin Ebaysta ethernet-kortin ja Carelin sivuilta ohjeita seuraamalla kytkin kortin ADSL modeemiin.
http://www.carel.com/bms-building-management-system-interface/-/journal_content/56_INSTANCE_i4q5KIMLInKK/10191/55239
Toiveena olisi saada laitteisto toimimaan, niin että saan sähköpostiini ilmoituksen lämmityksen vikaantuessa.
Poissa LäVsi12
« Vastaus #9 : 20.01.18 - klo:10:28 »
Millainen ethernet kortti lämpöässään sopii?
Laitatko vaikka jonkun esimerkin ebaysta.
Poissa Pressos
« Vastaus #10 : 03.02.18 - klo:14:29 »
http://www.carel.com/bms-building-management-system-na/-/journal_content/56_INSTANCE_i4q5KIMLInKK/10191/55239
Maksoin kortista liki 100€ postikuluineen.
Poissa tuoppi
« Vastaus #11 : 09.12.21 - klo:14:58 »
Tere, oliko hankala juttu saada tietokoneelle käyntitietoa näkyviin? Verkkokortti on pumpussa ja vanha xp-läppäri varastossa, josko niistä saisi tavan rasvamonttu ukkokin taiottua tien lässän sielunelämään 😀
Poissa peped
« Vastaus #12 : 18.08.22 - klo:09:45 »
Kiinnostaisi myös tämä etäkäyttö ja statistiikan seurailu. Oliko millainen homma tarkemmin esim. tuo etupaneelin irroitus? Oma pönttö on Vsi 8 mutta kaippa rakenne sama kuin kympissä.
Poissa tuoppi
« Vastaus #13 : 30.11.22 - klo:23:41 »
Noniin menihän siinä useampi vuosi että malttoi alkaa tätä trendihommaa katselemaan. Tänään ja eilen yritin päästä läppärillä tuohon careliin käsiksi. Vaan eipä ala pnnistumaan, on yritetty suoraa yhteyttä läppäriin ja reititintä välissä, ei yhdistä. Carelin ohjetta on tavattu myös. Onkohan tämä nyt kiinni siitä kun ohjeessa puhutaan verkkokortin napin painamisesta? Nappulaan en vielä päässyyt käsiksi kun mäyttää että saapi koneen yläosan purkaa että sen saapi näkösälle.
Oisko kelhän tähän apuja  ???
Poissa tuoppi
« Vastaus #14 : 13.12.22 - klo:02:00 »
Olikohan kellään apuja miten pääsee pcowebin etusivulta eteenpäin? Sain tietokoneen yhdistämään kun  sain reitittimen väliin. Tuonne admisinator-alueelle mielisi päöstä muttei huoli tunnuksia joita carelin opas tarjoaa..
