Kirjoittaja Aihe: Kotelo kattokonvektorille ?  (Luettu 4765 kertaa)
Poissa mlp1
« : 10.10.13 - klo:21:48 »
Kattomallin konvektori tulossa ja sille pitäisi tehdä kotelo. Höyrynsulkuun aukko ja kotelo, mutta onko hyviä kokemuksia miten tehdä huoltoluukku ja saada vielä höyrynsulku tiiviiksi huoltoluukun kera ? Sauna sadulla jos vuoraisi kotelon sisäpuolelta, mutta tuo huoltoluukku askarruttaa. Kipsilevyyn en sellaista luukkua halua esteettisistä syistä, eli yläkautta pitäisi huollot saada onnistumaan.
Kokemuksia / vinkkejä otetaan kiitollisuudella vastaan.
Vs: Kotelo kattokonvektorille ?
« Vastaus #1 : 11.10.13 - klo:01:44 »
Itse tein kattotuolien väliin kotelon vanerista. Vanerin sisäpintaan laitoin hyörynsulkumuovin niiteillä. Teippasin sitten nuo muovin helmat tuohon katon höyrynsulkumuoviin. Sopivaan kohtaan koteloa porasin reijät liuosputkille. Liuosputket kulkevat höyrynsulkumuovin päällä ja putket ovat tehdas eristetyt. Putket sitten katkaistiin oikeaan mittaan ennen laitteen nostoa ylös. Kotelon päälle laitoin pätkät 2x4:sta joihin on porattu reijät kierretankoja varten. Nykäsin kierretangot kiinni lukkomuttereilla ylä- ja alapuolelta ja katkaisin sitten juuri ennenlaitteen asennusta oikeaan mittaan. Viemäröintiä en halunnut toteuttaa niin että se menisi höyrynsulun yläpuolella vaan jätin muovin löysälle kattotuolien välissä ja laitoin kattokoolauksien päälle sopivaa tilkettä jotta putkeen tuli kaatoa sopivasti. Tuon 32mm putken sitten liitin vessan lattiakaivoon.
Itse en mitään huoltoluukkua tehnyt. Koska laite saatiin paikoilleen sinne, se myös tarvittaessa sieltä saadaan pois. Ja oikeastaan laitteessa ei ole mitään mitä ei pysty huoltamaan alakautta. Ja niin muuten yläkautta laitteelle ei pysty tekmemään mitään - jollei nyt sitten halua nostaa sinne ylöspuhallusvillojen sekaan koko laitetta...  ;D Todella yksinkertainen kapistus. Itsellä myös levykatto.
Mittailla sai melkoisesti että oli varma että kaikki ovat juurikin oikealla kohdalla...
Parempaa kuvaa en äkkiseltään löytänyt rakenteilla olevasta pömpelistä... mutta tuosta erottuu tuo viemäri hyvin..
Eräältä mlp asennuksia tekevältä yrittäjältä kysyin että kuinka he nuo asentavat ja vastaus oli niin puistattava että ajattelin että onneksi taas kerran rakennan taloni itse. (puhkasevat reijän muoviin ja teippaavat muovin sitten laitteen kylkeen kiinni. Itse laite roikkuu sitten kierretankojen varassa jostain sieltä kattotuoleista ja on puhallusvillojen seassa)
« Viimeksi muokattu: 13.06.14 - klo:08:41 kirjoittanut fraatti »
