Kokemuksia tiiviistä kivitalosta ja Enervent LTR6:sta.
Tulisijoina Tiilerin Lyydia ja kulma Lauri.
(lisäksi liesituuletin on huipparilla toimiva ja perhosventtiilillä takavedon estävä)
IVK starttasi viime kesänä. Aikaisemmin on riittänyt että akkuna on auki sytytysvaiheessa ja sitten vain hintsusti raollaan (jos laittaa akkunan kokonaan kiinni, vetää alipaine savun hajua sisään piipun toisesta kanavasta koska piipun sulkupellit ei ole täydellisen tiiviit).
Mikäli huippari on päällä, on akkuna oltava raollaan koko polton ja hiilihehkun ajan (siis myös leivinuunin häkäpelti). Huippari on talvella oltava aina päällä, muuten se jäätyy. (p*ska vehje semmoinen, pitänee asentaa liesituulettimen kuupaan käsikäyttöinen, tiivis sulkupelti, niin huippari ei saa imettyä alipainetta taloon/ lämpöä harakoille)
Mikäli huippari/liesituuletin on asennossa 3 tai 4(max) on akkuna oltava auki, muuten savuhormi alkaa haista sisään vaikkei ole tulta pesässä.
Samaten jos keskuspölynimurilla imuroi, on akkuna syytä olla raollaan.
IVK päällekytkentä on taas tuonut lisää huomioitavaa. IVK:n saa pois päältä "vain" sulaketaulusta. Mikäli tulo ja poisto ovat molemmat ykkösellä, on talossa jo silloin havaittava alipaine. Mikäli tulo on suuremmalla kuin poisto ja huippari ykkösellä tilanne ehkä on lähellä balanssia, mutta tällöin alkaa LTR6:n sähkövastus toimia koska lämmöntalteenotto ei enään kykene kylliksi lämmittämään tulevaa ilmaa (säätö on +19). jne jne...
Ja tulisijoja käytettäessä on nyt entistä tärkeämpää olla akkuna auki jotta veto pelaa.
HOXIOITA tjsp:
-jos IVK:n sammuttaa ja tulisijassa on tuli pääsee pakkasilma poistokanavaan ja kanava alkaa kondensoida ja tulee vesivahingon vaara eli IVK:ta EI saa sammuttaa.
-jos liesituuletinhuipprin sammuttaa, se jäätyy
-kertaakaan ei enervent ole vielä jäätynyt tai pätkinyt, mutta sen riski kasvannee jos syötän tulisijalle ilmaa pakkasella IVK:n ylipaineistustoiminnolla
-meillä yleensä aletaan lämmitellä tulisijoja "kaiken varalta" kun pakkanen menee yli -10, kerran kahdessa päivässä lämmittämällä on sisälämpö mukava 25 astetta, tällöin IVK/LTO tuottaa 21-22 asteista tuloilmaa, eli hyötysuhde melkoinen
Tulossa joskus:
-Tarkoitus on rakentaa korvausilmakanava joka ottaa suodatettua ulkoilmaa yläpohjasta ja tuuppaa sitä koneellisesti sisään kun huippari on isolla tai kun tulsija on käytössä tai kun keskuspölynimuri on päällä.
-virittänen IVK:n jäähdytyskennon kytkennän siten että pystyn lämmityskaudella "jälkilämmittämään" tuloilmaa, tällöin voin IVK:n vastuksen virittää toimimaan vasta noin +15 asteessa
-kondenssivesiyhteet puuttuu vielä IVK:lta, mutta toistaiseksi IVK:n lattia on ollut kuiva, eli LTO:n kosteutta huoneilmaan palauttava ominaisuus toimii hyvin (muutoin vettä olisi IVK:n pohjalla). Kondenssiyhde pakollinen kun aloitetaan joskus jäähdytys)
-lämmön talteenotto tulisijoihin
.... jaa aika loppui kesken, palaan...
