Mielenkiinnolla olen seurannut foorumin teknistä keskustelua ja asiantuntemusta maalämpöön liittyen. Paljon ollut asiaa keräimistä, syvistä kaivoista, liuospumpuista ja virtauksista. Sama asia askarruttaa minuakin, itselläni on 2011 asennettu LÄV15, jossa liuospumppu on Grundfos tyypiltään CM3-4X-RAV-AQQV-FAAN, sähköiltään 3-vaihe pumppu ja ottotehoksi ilmoitettu 460W, muita merkintöjä seuraavasti:
Qnom = 3,1 m3/h 13,6 GPM
Hnom = 27,7 m 39,4 PSI
Hmax = 36,7 m 52,1 PSI
Teknisiä käyriä löytyy dokumentin sivulta 39
net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Grundfosliterature-1663886.pdfOma kaivo porattiin 250m syväksi, mutta lyheni vajaat pari metriä yläpäästä, kun halusin vaakavedotkin nousevaksi linjaksi MLP:lle ja kone teknisessä tilassa saneerauskohteen alakerressa. Nykyisellään kallioon n 0,5 m ja veden pintaan normaalisti noin 2-3 m, joten pystyputkilla pituutta noin 247 m käyrä ja integroitu pohjapaino huomioiden (aktiivia siis noin 245m). Porareikä 115 mm ja keräin sileällä putkella
2X 40x2,4 mm by Muovitech, tuohon aikaan ei vielä ollut "TurboCollector":ia markkinoilla. Vaakavedot sileällä Muovitech:n 40/63mm eristetyllä putkella. Teknisessä tilassa mitoitin vaakaputkien sisään tulon siten, että MLP:n takaa 90 asteen kulmalla pumpun joustavat liitäntäputket kaareutuivat sivulle kauniisti suoraan vaakaputkiin, maahan mennessä viilennysyhteet takaiskuventtiilin (piti olla DN32 tai 40, nyt tiukasti Armaflex:n alla) kanssa valmiina varattuina mahdollista tulevaa käyttöä varten, etäisyys kaivolta hieman alle 5 m.
Veden tuotto kaivossa huonohko, mutta jatkuva, todennettu 150 l/h yli 10h ajan. Itselläni teknisessä tilassa painevesiautomaatti ja imuputkena 32 mm muoviputki koko matkalla. Itselläni pohjaventtiili vuosi aluksi hieman ja syklinen käyttö halkaisi nopeasti muovisen venttiililautasen. Vaihdoin uuden pohjaventtiilin ja lisäsin 1" takaiskuventtiilin messinkilautasella heti automaatin pumppupesän jälkeen ennen painesäiliötä ja nyt ei enää mitään värinöitä tai ongelmia imuputkessa, pituutta hieman alle 10 m kaivossa. Ei vedä ainakaan ilmaa sisäänsä fysiikan lakien mukaan, kavitoi ennen, puutarhan kasteluun käytetty useita kuutioita kuivimpaan aikaan kesäisin. Itselläni ei ole lämpömittareita keruussa, mutta toiminut mielestäni hyvin. Imuputkikaan ei ole ollut talvisin jäässä.
Osaisiko joku auttaa ja laskea minkälainen virtaus keräimessä mahtaa olla? MLP:n sisäisistä häviöistä ei tietoa, mutta jokin olettamus niihinkin laskettava mukaan.
