Kirjoittaja Aihe: 9 Vuotta takana.  (Luettu 24178 kertaa)
9 Vuotta takana.
« : 18.06.13 - klo:00:07 »
Jussiviikolla vuonna 2004 pumppuni, C7 starttasi ja tässä käyttäjien kertomaa :)
Pumpun käntitunnit 19724h
Lämmitykseen 61% ja käyttöveteen 39%.
Pikkasen on siis kahdeksana ekana vuotena vaihtovena vuotanu :(
Oikeampi suhde olisi 75/25%.
Vastustunnit: 165h josta 80/20% käyttövesi/ lämmitys.
Vastusajot sisältävät suurimmaksi osaksi testiajoa.
Päivää kohden tunteja on tullut keskiarvona aika tarkkaan 6h.
Ostetun energian määrä on jonkinlainen arvio 41400kwh, eli vuotta kohden 4600kwh ja rahana 10 centin ka 460€. Tosin
sähkön hinnan nousu lovettaa lompakkoo noin 600€ vuodessa nykyisin.
Viat:
Pumpussa ei itsessään kesäisiä presson laukeamisia lukuunottamatta ole vikoja ollut.
Vaihtovena meni uusiksi viime syksynä ja samalla lämmityspiirin ylipaine vahti, joka ei petänyt enää mehuja sisällään, uusisittiin.
Kustannus noista 430€.
Kuuma vesi on riittänyt ihan hyvin normikäytössä, mutta varaajan saa kyllä kyykkyyn jos haluaa. Tarvitsee kyllä silloin vikaa etsiä enempi käyttäjästä kun pumpusta.
Pumppu on hieman äänekäs startatessa ja stopatesssa kun pehmoo ei ole.
Mäntäkompura ei muutenkaan taida saada markkinoiden hiljaisin titteliä muutakun kuurojen liitossa.
Plussat:
Regon ohjain, joka on säädettävyydeltään mitä mainioin. Uudemmista ja muun merkkisistä en osaa sanoa, mutta tuo riitäisi minulle vielä tänäänkin jos uutta pumppuu ostaisin.
Käynnistysmäärät oikein SÄÄDETYLLÄ pumpulla on reilusti alle 10 vuorokaudessa, joka on hyvä.
Muuta:
Asennusvaiheessa asesntaja liimasi paluuvettä mittaavan anturin menoputkeen ja tulipahan ajeltuu noin 7 vuotta pikkasen korkeilla lämmöillä. Ei tuosta sen kummempaa haittaa ollut, mutta käyrä oli patteritaloon sopiva :-[
Luvuista puuttuu  ulkonen lämmityksen kiertopumppu joka on vieny keskiarvona 60w teholla 4700 kwh tänä aikana.
Vs: 10 Vuotta takana.
« Vastaus #1 : 22.06.14 - klo:22:39 »
Tuli pumpulla 10 vuotta täyteen. Käy ja lämmittää edelleen niin kuin uutena.
Täytyy sanoa ettei harmittomanpaa lämmitysmuotoa ainakaan itsellä ole aiemmin ollu.
Käyntitunnit 22001 ja vastuksia jokunen lisää legionellatapon takia.
Hauska kirje tuli vesilaitokselta kun lukemalaskuu ei ole tullut aikoihin ja viimein siis tuli.
260€ tuli vielä takaisin ja arvio on nykyisin 8 kuutiota kk.
Meitä ei asu enää kuin kolme täällä ja mekin ison osan ajasta mökillä.
Pumpun käyntiaikaan tuo lisää se kun olen vaihdellut entisiä halogeeneja ledeiksi, joka kyllä vaikuttaa jonkin verran.
Kokonaissähkön kulutus on tippunut 10200kwh:iin vuodessa liukuvana ja harmillisesti tuo kymppitonnin raja ei rikkoudu sitten millään.
 IVT:n laadusta en osaa sanoa mitään kun vertailukohtaa ei itsellä ole, mutta tuo oma C7 on toiminut moitteetta vaikka jossain vaiheessa taisi mennä  kokeilut hieman riskirajolle :-[
Hyvää kesän jatkoa kaikille lukijoille merkistä riippumatta :)
Vs:11 Vuotta takana.
« Vastaus #2 : 22.06.15 - klo:21:59 »
Taas on vuosi mennyt ja pumppu jauhaa uskollisesti lämmöt ja käyttövedet tosin pienenevälle
perheelle.
Ollaan vaimokkeen kanssa kahden ja pumppu pääsee todella helpolla.
Kokonais tunnit 24210h josta viimeinen vuosi 2205h.
Kompuratunnit ei muuttunut jälkilämmitysvastus yms on kytketty pois ja lisätty ledivalaistusta.
Talouden kokonaiskulutus kuitenkin on 9700kwh, eli saavuttamaton kymppitonnin alitus on todellisuutta :)
Todella vähän yhden nuoren muutto vaikutti sähkölaskuun :-\
Vs: 9 Vuotta takana.
« Vastaus #3 : 22.06.15 - klo:22:19 »
Eikös näiden koneiden elinijäksi arvella jotain 20 vuotta, joten jossain puolivälin tienoilla lienet...
Tutulla tosin kosahti hetki takaperin kompressori 7v ikäisestä koneesta ja mukaan laskettuna edelliset viat johti siihen että hän päätti että koko laite lähtee vaihtoon toisen merkkiseen laitteeseen.
« Vastaus #4 : 22.06.15 - klo:22:25 »
Saisi kyllä tuokin kosahtaa niin saisi uuden ja vähän hiljaisemman tilalle ;) Nimittäin kun nämä elämisen äänet vähenee pakostakin
ja tuo siippa ei jaksa enää niin terhakkaasti äännellä niin pumpun ääni on ikäänkuin kovempi. ;)
Käynnistyksiäkään ei tule kuin 4-6 kpl vuorokauteen niin epäilen että tuo pumppu ei hajoo kuin joskus 2030 luvulla ja
silloin meikäläinenkin on joko kuuro tai kuollut :-X
Vs: 12 Vuotta takana.
« Vastaus #5 : 21.06.16 - klo:20:31 »
Taas on vuosi mennyt ilman vikoja.
Kokonaistunnit 26633h, eli 2423h tämä tuorein vuosi.
Liekkö liian iso kytkentäerotus (5astetta) laatassa ei ollutkaan hyväksi kokonaistunteja
ajatellen. No eipä tuossa kauheata eroa tullut entiseen.
Lämmintä on kumminkin riittänyt sisällä ja suihkussa :)
Pumpun kierrokset 4314546000kpl :-[
Poissa sundanic
« Vastaus #6 : 21.06.16 - klo:21:25 »
Samoilla kuvioilla täälläkin mennään.    9v kerätty Husdataa.
Ensimmäiset 3v ei tullut niin paljoa kerättyä dataa.
Tuossa on n 20% ylimääräistä uima-altaan lämmityksestä. Tänäänkin tullut 25kwh kun altaaseen rykästiin lämmöt päälle juhannusvieraita varten.
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.
Online
« Vastaus #7 : 22.06.16 - klo:00:07 »
Paljonko tunteja?
Eka tolppa joka kuukauden kohdalla on vähän eri paria muiden kanssa.
Oliko säädöt persiilleen, vai mikä?
Hyvää juhannusta kaikille. Pitäkää toisistanne huolta!!!!
Poissa sundanic
« Vastaus #8 : 22.06.16 - klo:05:40 »
Paljonko tunteja?
2007 oli vielä jatkuva KV:n lämmitys päällä kunnes laiton sen olemaan poissa arkisin yöaikaan klo23 seuraavaan päivään klo15.
Samalla sai paremmin tietoa vehkeestä joten pystyi säätämään käyrää paremmin.
Jussia sinnekin!
ja pitäkää Jumala mielessä ja housut jalassa.
30m3 uima-allas.
Online
Vs: 13 Vuotta takana.
« Vastaus #9 : 21.06.17 - klo:22:17 »
Jälleen vuosi takana :-\ Pumpussa ei edelleenkään vikoja ja pelaa kuin uusi.
Tunnit 29073h, eli kolmastoista vuosi mentiin 2440 tunnilla.
Aika vakiona näyttäs pysyvän vuodesta toiseen käyntiajat.
Talon kokonaiskulutus kumminkin on tippunut alle 9000kwh:iin/v.
Poissa ivt7-09
  • IVT C7HT+ Kaivo 140m, 215m2, -63 valm. puutalo
« Vastaus #10 : 03.04.18 - klo:09:41 »
Moi peki. Meillä tuli tämän vuoden tammikuussa 9 vuotta täyteen. Käyttötunteja on tullut keskimäärin 3634 h/v. Talomme sijaitsee Etelä-Suomessa Suomenlahden rannikolla. Paljonko sinulla on lämmitettäviä neliöitä ja suunnilleen missä päin Suomea asut? Meillä lämmitettävää on kaikkiaan 230 m2 ja asuinpinta-ala n. 170 m2. Sähköä menee lämmitykseen ja lämpimään veteen n. 9200 kwh/vuosi.
Poissa sundanic
Vs: 14 Vuotta takana.
« Vastaus #11 : 03.04.18 - klo:20:53 »
Täällä mennää kanssa samoilla lukemilla.
220m2 + 15m3 uima-allas
Vuodesta 2004 kulutus pyörinyt 7000-8500kwh/v
30m3 uima-allas.
Online
« Vastaus #12 : 03.04.18 - klo:22:14 »
200 m2 ja puolitoista kerrosta. Helsingissä asun ja pumpun tunnit 2250-2400h vuodessa ilman vastuksia.
Viime vuonna meni 8473kwh. Pumppu vie oheislaitteineen tuosta kakusta noin 4800kwh. Uusi lto ja ulkoinen kiertopumppu tiputtaisi kulutusta 1000-1200kwh, mutta eläminen on aika halpaa näinkin että en ole tressannut noista muutoin kuin laskukoneella.. Asutaan kahdestaan nykyisin ja talo on ihan liian iso meille, mutta saman verran maksaisi kaksion yhtiövastike. kokonaisasumiskulut on 260€kk.
On tuo 3600h vuodessa samoilla leveysasteilla aika kova. Onko käyttöveden kiertoa?
Erottelen vielä tähän kaiken asumismenoistamme.
Sähkö 1000€
Kiinteistövero 1150
jätehuolto 200
vesi 200
vakuutukset 600
Netti 480.
Jos tuon netin lisää niin aika tarkkaan 300€kk.
« Vastaus #13 : 20.06.18 - klo:00:32 »
Alkaa taas Juhannus painaa päälle ja on yhteenvedon aika.
Tunnit 31458h. Viimeinen vuosi 2385h, josta käyttöveteen arvio 400h.
Pumppu on edelleen viaton eikä vuotojakaan ole. Tuo Armaturin vaihtoventtiilikin on toiminut
niin kuin sen toimia pitää. Sähköä meni kokonaisuudessaan noin 8500kwh.
Hyvän pumpun ostin silloin vuonna 2003. :)
Täytyy varmaan lisätä ensi syksynä puoli litraa  viinaa keruuseen kun 14 vuotta on menty lisäämättä.
Paisuntasäiliön pinta on laskenut ehkä 3-4cm. Mittaus on tehty aina näin kesäisin, keruun ollessa lämmin.
Poissa mnk
  • IVT 11E HT+/203m/2006
« Vastaus #14 : 23.10.18 - klo:18:57 »
En tuosta listasta huomannut onko laitteen sisäinen kierrätyspumppu  vielä simahtanut.  Täällä meni pumppu 20 000 käyttötunnin kohdalla  ja alkoi tihuttaa patterivettä pannuhuoneen lattialle.  Uusi  ekopumppu tilalle ja taas mennään.
« Vastaus #15 : 23.10.18 - klo:22:48 »
Kiva taas kirjoittaa tänne.
Tuossa pumpussa ei ole ollut yhtään vikaa. Käyttötunteja 31712h.
Vaihtoventtiili vaihdettiin 2011, ja olen vaihtanut lämmityspiirin ylipainevahdin kun alkoi vuotamaan turhista testailuista.
Käynnistyksistä ei tarkempaa tietoo ole, mutta arvio on että tuntimäärä on liki sama kuin käynnistysten määrä. hyvän laitteen myivät mulle silloin joskus. :)
« Vastaus #16 : 19.06.19 - klo:20:41 »
15 VUOTTA TÄYNNÄ. tunnit-31791? Oliko kellään muistissa että missä kohtaa tuo alkaa laskee tunteja alaspäin?
Muuten rakkine jauhaa lämmöt ja vedet niinkuin uutena.
« Vastaus #17 : 20.06.19 - klo:19:45 »
65536 on maaginen luku tietokonemaailmassa. Epäilen että tässä on kysen tuon luvun puolikkaasta eli 32768 jonka jälkeen luku muuttuu miinusmerkkiseksi.
« Vastaus #18 : 24.06.19 - klo:16:30 »
KIITOS Fraaatti.
Tuon mukaan 2287h. aika vähällä on menty. Tosin laskin litkujen lämpötilaa puoli astetta joskus keväällä.
Natsais tuo käännöspiste erinomaisesti. Mistä johtuu tälläinen maaginen luku?
« Vastaus #19 : 25.06.19 - klo:00:32 »
KIITOS Fraaatti.
Tietokoneessa bytet/tavut/tai merkit miten niitä nyt helpoiten ymmärrettävämmin osaisi sanoakaan koostuvat kahdaksasta bitistä, eli ykkäsestä ja nollasta jotka voivat olla jompian kumpia, vaikka näin 11001100 joka tarkoittaa lukua 204. 11111111 on 255. 00000000 on 0. Usein yksi tavu ei riitä tarpeeksi suureksi numeroksi jolloin otetaan käyttöön kaksi tavua eli 16 bittiä. Näin saadaan käyttöön 255 * 255 = 65536 eri vaihtoehtoa. 1111 1111 1111 1111 1111 = 65535. Sitten joku fiksu keksi että käytetään ensimmäistä bittiä kertomaan että onko luku negatiivinen vai positiivinen ja emmehän tarvi koskaan kuitenkaan kuin lukuja väliltä ‭-32767‬  ---    +‭32767‬. Tällöin 1111 1111 1111 1111 1111 merkkaa +‭32767 ja 1111 1111 1111 1111 1111 merkkaa -32767‬.
Asia menee jotakuinkin noin mutta saattaa olla että siinä on joku pikku virheitä. Tavallaan luku pyörähtää "ympäri" kasvaessaan ja tuon - merkin takia se ei aloita nollasta vaan tuosta negatiivisesta luvusta.... Ymmärsiköhän tuosta mitään...  :-\
« Vastaus #20 : 25.06.19 - klo:09:44 »
Tuossa fraatin bittijonossa on 20 bittiä eli 4 liikaaaaa, tuossa laskurissa on kyseessä 16 bittinen (signed) INT luku joka siis seilaa lukujen -32768 ja 32767 välillä. Jos laskuri laskee eteenpäin, kuten tässä tapauksessa tekee, niin se menee
0>1>2 ... 32765 > 32766 > 32767 > -32768 > -32767 > - 32766 ... -31791
@peki pumppu on siten käynyt positiivisen suunnan 0-32767 loppuun plus negatiivisen alueen -32768>>>>-31791 ja lisäksi 1h kun kone käy 32767>>32768:ksi eli:
32767 + (32768 - 31791 + 1) = 33 745 tuntia eli ~26% ajasta.
Tässä ulkomaankielistä selostusta 16 bittisestä integer luvusta INT:
-32768 to 0 to +32767 for Signed Integer and
0 to 65535 for Unsigned or Positive Integer.
Since on most computers “int” data type is of 2 bytes, or 16 bits, it can only store 2^16 numbers.
And since 2^16=65535, it can only hold that many numbers. So if we want to include negative numbers too, we need to divide it in half, to get the range you mentioned in the question, - 32768 to 32767.
After 32767, if you assign 32768, it'll take it as it's equivalent number.
I'll demonstrate this.
Before going through the below information, know that negative numbers are stored using 2s compliment, where in the MSB if 0, the number is positive and if 1 the number is negative.
32767= (0111111111111111)->16 bits
Therefore, if you were to write 32768 and assign it to a signed integer,
32768=(1000000000000000) ->16 bits,
It recognizes the number with equivalent 2s compliment, in this case, it is - 32768 with a 2s compliment of (1000000000000000)
So 32769, will be - 32767 and so on.
« Vastaus #21 : 25.06.19 - klo:16:00 »
Uskokaa tai älkää mutta ymmärsin melkein kaiken :D. Lähteeköhän tuo nolla tunnissa taas sitten jauhaa ylöspäin? Taitaa rakkine olla kyllä 15 vuoden päästä kyllä romuna.
« Vastaus #22 : 25.06.19 - klo:16:20 »
Joo, 2287h laskin myös tuon edellisen vuoden luvusta.
Noin 6h16min vuorokaudessa, josta käyttövettä noin tunti. Aika halvalla tää kyllä pyörii...
Tässä talossa maksaa lämmitys melkein saman kuin mökillä pelkät siirron perusmaksut..
« Vastaus #23 : 25.06.19 - klo:22:07 »
Hyvä ettei kaikki mennyt ohi.
Luultavasti siinä käy niin jos laite joskus sellaisen luvun näkee.
« Vastaus #24 : 25.06.19 - klo:22:58 »
Kuusi käynnistystä vrk, 30 vuotta 65700kpl. Eihän tuo ole vielä silloinkaan edes lähellä hautaa :D
Menee nuo käynnistykset aika tarkkaan samaa tahtia tuntien kanssa. Logitusta ei ole ollut aikoihin kun läppäri suli, mutta tuli sen verran tarkkailtua käyntejä että noilla arvioilla mennään.
Täytyy syksyllä ehkä lisätä litra liuosta kun purnukan pinnan taso jää näin kesälläkin hiukan puolenvälin alle. Ei se paljoo vuoda jos puoli litraa on haihtunu 15 vuodessa ;)
Meillä kokonaissähkön kulutus näyttää vakiintuneen noin 8500kwh vuosi. Uusittuja isompia laitteita on kiuas ja pyykkikone. Ilmalämpöpumppu on muutamia vuosia ollut viilentämässä kämppää kesäisin.
Poissa sundanic
« Vastaus #25 : 26.06.19 - klo:22:21 »
Itsellä 32050 boottia vuodesta 2004 samoilla määrillä mennään.
30m3 uima-allas.
Online
« Vastaus #26 : 25.06.20 - klo:22:24 »
16 vuotta takana.
Tunnit - 29804, eli 1987h. Käyttöveteen tuosta noin 400h.
Sähköä meni aika tarkka 8000kwh koko talous.
En lisännyt edes litkuja kun riitti vielä noinkin. Edelleen pelaa kuin junan vessa🤗
Oikeastaan ei yhtään säätöä vuoteen. Pitäisi kyllä kun alkaa unohtamaan oppimansa.
« Viimeksi muokattu: 30.06.21 - klo:21:13 kirjoittanut peki »
« Vastaus #27 : 30.06.21 - klo:21:11 »
16 vuotta takana.
Vähän myöhässä päivitykset.
17 vuotta pumppu pörrännyt ja
tunnit tänään -27558h.
2246h vuosi. Kovahko talvi takana, täytyy olla tyytyväinen.
Talon kokonaiskulutus 7400kwh/v. Tosin aurinkopaneeleilla tuotin omaan käyttöön 1300kwh.
« Vastaus #28 : 20.06.22 - klo:23:15 »
Pumppu täytti 18 vuotta🥰.
Tunnit - 25346h, josta arvio käyttöveteen 400h.
=2212h yhteensä. Legionella ajoja lisätty ilmaisen sähkön vuoksi. Tekee sopivasti noin puoli tuntia legionella, niin saa sovitetuksi mukavasti tuntihinnoitteluun sen.
Lisäsin kaivon litkua ensimmäistä kertaa noin 1/2l.
Täyttö onnistuu painepullolla kun ottaa suuttimen pois ja laskee pelkällä letkulla.
Koko ostosähkön kulutus on vakio 7300kwh/v
Tosin legionella ajot kannattaa tehdä ostosähköllä, kun maksavat tuotannosta sopparia enemmän paitsi viikonloppuisin.
« Vastaus #29 : 21.06.23 - klo:22:30 »
19 vuotta takana.
Pumpun tunnit 23449h=1897h
Sähköyhtiön sivuilta 16.1kwh/vrk. Menee alle 6000 kWh vuodessa koko talous. Pumppu vei arviolta 3800kwh. Aika vähän jää kyllä käyttösähkölle🤔. Tai sitten hyvin onnistunut laatan varauskyvyn hyödyntäminen auringolla.
Poissa TRa
« Vastaus #30 : 23.09.23 - klo:15:48 »
Oletko joutunut putsaamaan joustavia letkuja koneen sisällä magnetiitista? Onko sinulla lattialämmtys vai patterit?
Kiitokset tiedosta etukäteen!
Poissa mh jkl
« Vastaus #31 : 23.09.23 - klo:18:21 »
jos alkaa tulemaan hp hälyjä ni heti letkut puhistukseen. tääläki foorumilla monet kyselee uusien perään (mitä järkeä) ite putsannu nuita kymmeniä ja kaikki pelaa ku junan vessa. jos kysyttävää ni yhteys yv:llä ja sinne oma puh nro ni kerron tarkat ohjeet. tai sitte soita nooolllaa 4 ja ehkä 4 2449939 25v nuita rassannu ni välillä kyrpii ku lukkee ohjeita et vaiha se yms ku ois helpommallaki päässy
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #32 : 23.09.23 - klo:19:45 »
Eikö tuossakin merkissä joudu irroittamaan ne letkut kun putsailee? Jos noin niin helpommallahan sitä pääsee kun laittaa uudet letkut, eikös?
Itse kyllä irroitin, putsasin ja laitoin takaisin oman erimerkkisen masiinan kudosletkut.
