Kirjoittaja Aihe: Kokemuksia Sabianan konvektoreista  (Luettu 3577 kertaa)
Poissa Opation
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
« : 17.06.13 - klo:15:55 »
Jos jollain on oikeita kokemuksia Sabianan Mistralista tai uudesta Fly-mallista (seinään asennettavia) niin kuulisin mielelläni. Lähinnä melu kiinnostaa ja erikokoisten mallien teho jos viilennysneste tulee kaivosta. Mistralia saa vielä vanhana mallina kohtuulliseen hintaan, mutta miten on melun laita? Itselläni kiikarissa MI-IR3 yläkerran aulaan. Voiko siis tuollainen olla päällä jos samassa kerroksessa meinaa nukkua, ääniteho/paine minimillä 48/39 maksimilla 55/46dB(A). Miltä nuo vaikuttaa, ILPU:t menee ainakin spekseissä reilusti alle.
Poissa Opation
Vs: Kokemuksia Sabianan konvektoreista
« Vastaus #1 : 18.06.13 - klo:15:19 »
Kun ei muilla ole kokemuksia, niin minulla on kohta. Maahantuojan varaston lattialta löytyi vielä yksi MI-IR2 joka on spekseiltään huomattavasti hiljaisempi. Ja laitoin kokeeksi sähköihin niin kyllä on maksiminopeutta lukuunottamatta hyvinkin hiljainen. Ja kun se säätää itse puhallinnopeuden niin ei se nukkumaan mennessä enää maksimilla ole jos vaan tehot riittää. Tuo siis tulee yläkerran aulaan, josta puhaltaa niiden makuuhuoneitten suuntaan jotka ovat eteläänpäin. Tehoa maksimissaan melkein 3 kW joten eiköhän tuolla IV-viilennyksen kanssa saa nukuttua. Lisää kokemuksia ensiviikolla kun kone pääsee oikeisiin töihin.
Syy muuten miksi tuo tuli vielä ostettua on se että IV ei jaksa jäähdyttää yläkertaa tuunauksienkaan jälkeen kovalla helteellä alle 23 asteen. Ja silloinkin IV-kone vie  melkein 300W tehoa, kun nyt olisi tavoitteena pitää IV-kone noin puolella teholla eli 100W luokkaa kulutus ja konvektori vie vain 28W täydellä teholla.
Annan periksi Sailorille, erillinen jäähdytyskone on järkevin.  :)
Poissa Opation
« Vastaus #2 : 27.06.13 - klo:21:30 »
Nyt on tasan yhden vuorokauden ajalta kokemuksia. Kyllä vaan toimii hyvin, täällä oli ulkona aamusta asti todella kuuma ulkona mutta koko kämppä pysyi noin 23 asteessa. Hyvin "valuu" kylmä myös alakertaan kun porrasaukko on suurehko ja kone sen läheisyydessä. Yläkerran aula oli jopa vain 22 asteinen kun se eilen illalla ennen käynnistystä oli 24,8 astetta.
Eli tehoa on ihan mukavasti, vaikka hävinnee ilmalämpöpumpuille ainakin ulos puhallettavan ilman lämpötilassa. Se on nyt 24 asteen lämpötilassa noin 17 astetta ja laskee hieman alle 16 jos pakottaa MLP:n liuspumpun pumppaamaan kennon läpi. En ainakaan vielä lähde pumppua vaihtamaan isommaksi, kun ero on noin pieni. Tuo UPS 25-40 vie tuossa alle 35W tehoa niin olkoon nyt noin. Kondenssivettä tuli vuorokaudessa puoli ämpärillistä.
Ilmauksesta sellainen toteamus jälleen, että vaikka konvektori on liuospumppua noin 5m korkeammalla (paineeton järjestelmä), niin maalämpöpumpun avulla tuon sai ilmattomaksi alle puolessa tunnissa. Heti hörähti suuremmat ilmat pois kun laitoin MLP:n pumpun avuksi. Ilman sitä tuo 25-40 ei jaksanut nostaa nestettä ylös asti, ja ei sen pitäisikään. Konvektori ja Valloxin MLV-kenno ovat rinnakkain, ja sain mitattua että nestettä menisi niiden läpi yhteensä noin 350 litraa tunnissa.
Tehoa kuluu nyt ilmanvaihtoon ja kylmennykseen yhteensä 150W eli riittävän vähän. Jaahdytystehoa on yhteensä noin 2,5kW (epävarma mittaus/arvio)
Ainut miinus vähän karun ulkonäön lisäksi on pieni "jurina" puhaltimesta. Oletan että ei kuulu ominaisuuksiin, mutta kysellään maahantuojalta.
