Kirjoittaja Aihe: Lämpökaivon suoja hatun+putken eristäminen  (Luettu 26360 kertaa)
Poissa __arzkaa__
« : 02.06.13 - klo:12:34 »
Olettako laittaneet mitään eristettä lämpökaivon muovi putkeen mikä tulee kaivosta maan pinnalle näkösälle styroksia yms...Putkien päälle mitkä lähtee tekniseen tilaan laittelin styroksia päälle ennen peittämistä.
Oilon Geocube 5 (5,4kw), 130 m poranreikää, 120 m2 lämmintä ja 40 m2 puolilämmintä tilaa
Poissa juippi
    • lämpötilamittauksia
Vs: Lämpökaivon suoja hatun+putken eristäminen
« Vastaus #1 : 02.06.13 - klo:21:10 »
Kaivon päälle laitoin styrox-levyn ja maata päälle puoli metriä. Mitään ei tule näkösälle. Vaakaputkissa on eriste itsessään.
Poissa __arzkaa__
« Vastaus #2 : 02.06.13 - klo:22:35 »
Meillä on putki kaivon päältä maan pinnalle pinnalta samanlainen kuin ois esim.salaoja kaivo vähä korkeammalla vaan maan pinnasta ja kauttaaltaan musta..eli jos tuohon putkeen laittas vaikka styroksia..tai mitenkähän villa olisko parempi?
Poissa juippi
« Vastaus #3 : 03.06.13 - klo:11:44 »
Villaa en laittaisi, koska imee kosteutta.
Poissa toimelias
« Vastaus #4 : 03.06.13 - klo:12:53 »
Minä tein näin:
Poissa __arzkaa__
« Vastaus #5 : 03.06.13 - klo:14:35 »
Tuo on ainakin viimesen päälle :) mulla on styrokset vain putkien päällä ja neki palasista.vois laittaa tuohon kaivon päälle muutaman styroksen siihen putkeen leikata vai sopivan kokoisia palasia
Poissa JJ72
« Vastaus #6 : 29.08.13 - klo:07:39 »
Eikö noilta vaaka-osuuksiltakin kannattas kerätä lämmöt talteen? Sitä voi sitten spekuloida, että eristääkö liuoksen paluuputken vai ei, mutta toi meno ainakin!?
« Vastaus #7 : 17.11.13 - klo:11:16 »
Laitoin 80 cm kaivonrenkaat molempien kaivojen muovihattujen suojaksi. Vaakaputkille halkaistu SPX 30mm eristelevy ensin alle ja täytin salaojasoralla putket tasalle ja siihen päälle toinen SPX 30mm levy. Kaivojen pohjalle leikkelin tuosta SPX:stä sopivat palat maata vasten ja uretanisoin saumat. Kaatelin 7 säkillistä Lecasoraa kaivoihin niin, että jäi vielä 5 cm ilmatilaa. Kaivonrenkaat kustansi Lohjan ruduksen myynnistä 4 kpl 25 cm ja 80 sisähalkaisijalla tasan 40 €:a. Sieltä kun löyty 2:s laatua sopivasti. Netissä pyytelivät pokkana sellaista 50€ kappale ja saat itte nostella kyytiin pihalta. Kaivon kannet piti ottaa sitten rautakaupasta, kun ei löytynyt sellaisia kevytkansia ja niihin meni yhteensä 80 €. Lohjalta sain vielä kaupan päälle yhden 50cm x 100 halkaisija renkaan ilmatteeksi, kun oli vähän viherrystä jo ja pari palaa lohjennut. Joten käykääpä kaikki tarvitsijat ihan itte kattomassa sieltä Ruduksen pihalta niitä 2 luokan renkaita ennen kuin lyötte rahaa kouraan jollekkin muka ylimääräiseksi jääneistä tai maasta kaivetuista ja painepesurilla puhalletuista sontakaivon renkaista.
« Vastaus #8 : 26.11.13 - klo:00:23 »
Olipas muuten näppärää tuo lecasora. Viinamies tuli täyttämään putkia ja vaati saada nähdä, että oliko Se porakaivo mies hitsannut sinne varmasti sellaisen kulman, jossa ei ole ilma liitintä. Eip mitä hätiä sanoin ja pressunpätkä kainaloon ja kaivolle. Kansi sivuun ja lumilapiolla sorat pressulle. Taisi mennä alta 5 minuutia operaatioon, kun kansi oli takas kiinni. Ei sitten tarvinnut teipata kuulemma liitosta, kun oli oikea kulma. Hyvää eristettähän tuo on myös. 10€/säkki on nykyään ja 7 säkkiä mahtu yhteensä 2:een kaivoon.
Poissa Maalämpötalous
« Vastaus #9 : 22.07.17 - klo:19:53 »
Muutettiin maalämpötaloon, otin tuon kaivon yläpään esille, ja sieltähän paljastui ulkoilmaan saakka täysin tyhjä, lämmöneristämätön 300 mm:n muovirumpu. Kaivokierron putket noin metrin syvyydessä maan pinnalta.
 Ajattelin, ettei välttämättä ole hyvä, jos 20 asteen pakkanen hiipii kaivoon talvella, joten joku lämpökatkotulppa putkeen pitänee laitaa.
Katsoin mitä tallista löytyy...
Puolikas syroxlevy, vanha retkipatja, 6 mm kierretankoa, 4 mm vahvuinen vanerin pala ym. pikku sälää, joista voi kehittää jotakin. Ei kun tuumasta toimeen.
Tollanen lämmöneristetulppa sinne nyt sitten rakentui. Kahvallista mallia, tottakai.
Maalasin, ettei vaneri vedä heti umpihomeeseen ja lahoa käsiin, kun 99,9% ilmankosteudessa joutuu aikaansa viettämään.
Ajattelin tuupata mahdollisimman alas putkeen, aivan kaivokierron putkien yläpuolelle.
Laiskempi olis tyytynyt tuuppaamaan kaksi rinkulaa styroxia putkeen, mutta kun tässä lomalla ollaan, niin hyvähän sitä on jotain ajankulua keksiä.
Siellä lepää!
Poissa FINTR
« Vastaus #10 : 28.10.17 - klo:14:53 »
Itsellä kaksi kaivoa, joista toinen jää nurmialueelle ja toinen pihakivetysalueelle.
Eristykset seuraavat
Putket:
-Eristetty kiertoputki, joka 110 sähkösuojaputken sisällä. Sähkö putki taipuu hieman paremmin kuin perinteinen sv-putki, joten sokkeli taitos onnistuu ilman muhveja.
-putken päällä pääsääntöisesti 50mm eps (rakennuksen vieressä tulee lisäksi 100mm routasuojaa)
Nurmikaivo (maan alla)
-400 mm sv-putki suojana kaivolle korkeus n 45cm
-putkien päällä 100mm epsiä noin 30cm suojakaivon ympärillä (mitä nyt sai kaivantoon helposti sopimaan)
-suojakaivo täytetty eps-kiekoilla, joissa veto lanka ja tulpattu muovilla (ajatus, kuten Maalämpötaloudella)
-suojakaivon pinnan tasalla vielä 50mm kokonainen eps-levy (johon kaivonpaikka merkitty)
-päällä 15-20 cm maata.
Paketin tarkoituksena on siis, eristää ja mahdollisessa huoltotilanteessa pitää kaivo suht helposti saatavilla.
Kaivopihakivetyskaivo (vielä vähän suunnitteilla)
-tässäkin 400 suojakaivo ja 100mm epsiä ympärillä.
-Todennäköisesti jatko toteutus siten, että päälle tulee 300 teleskooppi putki ja valurautahuoltokansi
-teleskooppisupistajan päälle 50mm eps levy
-300 putkeen epskiekkoja (Maalämpötalouden kuvan mukaisella virityksellä, joka on helposti nostettavissa)
Mikäli onnistuu kohtalaisilla virityksillä, niin kaivosta otetaan kasteluvettä kesällä, minkä vuoksi huoltokansi kevät- ja syksykytkentöjä. Pihakivetystä ajatellen tietysti mahdolliset huoltotyöt on helpompi tehdä, kun kivetystä ei tarvitse purkaa. Kaivo sijaitsee kivetyksen reunalla, jossa ei pitäisi olla kuin kävely rasitetta - teleskooppilla lähinnä varmistetaan ettei tule vaurioita vaikka kaivon päälle ajetaan autolla. Pihakivetysten asennukseen saakka eristykset menee kuitenkin eps-kiekoilla 400 putkessa ja tuolla 100 mm ympärieristyksellä.
